Clio_eyal
כל מה שפורסם על ידי Clio_eyal
  1. זה מסובך להתקין משאבת דלק? יש למשיהו תמונה של משאבה כזו? או האם אפשר משאבה חלופית לא של רנו? של חברה אחרת? אני לא כל כך מבין בזה, ואני מאוד מעוניין להבין בזה.
  2. קליאו 95 -הזרקה. רציתי לדעת היכן מותקנת משאבת הדלק בקליאו. בנוסף יש לי בעיה שחוזרת מידי פעם ברכב. רכב לא סוחב בנסיעה ארוכה יחסית - כאשר הרכב כבר חם מנסיעה ארוכה הוא לא סוחב טוב אי לכך הוא מתחתם, ולפעמים (לא תמיד) הוא כבה בזמן עצירה. לאחר הכיבוי מאוד קשה להניע אותו, כלומר קשה להתניע בסיבוב הראשון. האם מדובר במשאבת דלק? לאחרונה ביצעתי - החלפת פילטר דלק, חוטי הצתה. טיפול וניקוי מנוע (אינפוזיה) פלאגים. מסנן אוויר. הבעיה לא נפתרת לי, בבדיקה במוסך רנו חיברו את את מחשב הרכב לבדיקה ממוחשבת ולא גילו כלום (האם לדעתם יכולים לעלות על בעיה של משאבת דלק ללא ביצוע בדיקת לחץ כפי שצויין בפורום?) או שמא הבדיקה היא כללית ומתייחסת לרכיבים- חיישנים וכו'. הם ציינו שבמידה והתקלה תחזור יש צורך בהחלפת חיישן מהירות, יחד עם זאת אני לא כל כך מאמין להם שם. אבל הכל קורה כשהרכב חם מנסיעה- אז קיימת בעיית הסחיבה - וכיבוי של המנוע לפעמים. (לא בכל נסיעה) מי יכול לייעץ? כולל מיקום של משאבת דלק ומחירים והתקנה אני מודה מראש .
  3. לאחר בדיקה במוסך המורשה להלן הממצאים, עשו בדיקות של תפריט אבחון (מיכלול הבד') בדיקת בכליפ לאיתור תקלות עפ"י מערך אבחון. עדכון מהלך דוושה במידה ותקלה חוזרת יש צורך בחלפת חיישן מהירות, כמה שאלות. האם בבדיקה של מחשב עולים על כבלי הצתה פגומים? האם יכול להיות שחיישן מהירות משפיע על סל"ד המנוע ? (כנראה שכן). מה העלות שלו? (לא היה לי זמן לשאול אותם לקחתי את הרכב ולא היה כבר איש טכני) בקיצור זקוק לעזרתכם - נואשות!! תודה, אייל
  4. אינג'קטור, since 1996 אגב תודה לכל המגיבים..
  5. שלום לכולם, יש לי בעיה ברכב, המנוע עובד על טורים נמוכים, ומגיב רק בלחיצה על המצרעת, גם במהירות גבוהה מרגישים שהוא לא סוחב, נחנק לפעמים ברמזורים או עמידה בפקק. מתחתם (מן הסתם כי הוא מתאמץ) חשבתי שיכולתי לפתור את הבעיה ועשיתי טיפול בעצמי. מסנן אויר- מסנן דלק- שמן מנוע ומסנן שמן-פלגים NGK. - הכל בסדר (עכשיו כאילו אין לו תירוץ להכבות-אבל עדיין הוא איטי) מישהו יכול להגיד לי מה יכולה להיות הבעיה? משאבת דלק? - כבלי הצתה? (הרכב עבר טיפול טיימינג ואני מתחזק אותו בצורה יעילה מאוד-כל טיפול בזמן ומעבר, כל שינוי ברחש המנוע מקפיץ אותי לבדוק תקלות) המון תודה למגיבים..
