tomerturbo
כל מה שפורסם על ידי tomerturbo
  1. חדשות לגמרי , בקרטון , הוצאו רק כדי להצטלם . 600 שקל , מחיר בדיחה . 0526052662
  2. קרה לי את אותו הדבר לפני כמה שנים , רק שזה קרה לי בתוך העיר . שני הצמיגים 17" F1 בצד שמאל התפוצצו כתוצאה מכניסה לבור שלא נראה עקב סחף ענק של מים על הכביש בירידה . מה שעשיתי אז זה שהתקשרתי למוקד העירוני וביקשתי שישלחו סיור כדי לבדוק מה קרה ברכב שלי בגלל הבור שנפער בכביש מהגשם ( הצלחתי לשכנע אותם להגיע מכיוון שאמרתי שאם לא יביאו איזשהו מחסום ישלמו יקר מאוד תמורת נזיקין ) , אני זוכר שגם הקלטתי את הנציגה שדיברה איתי , כדי למנוע הכחשה . הזמנתי למקום איש חילוץ שהביא איתו שני צמיגים והרכיבם במקום , לקחתי ממנו קבלה וציון שעה ומקום . בבוקר ניגשתי לעיריה , שם יש איזשהי מחלקה לעיניינים כאלה . לא אומר לך שקיבלתי את הכסף באותו יום אך תוך 3 חודשים כבר שילמו לי . בקשר למע"צ אני משוכנע שאם יהיו עוד מספר מסויים של תביעות מאותו המקום ותאריך לא תהיה צריך הוכחות , אלה יהיו ההוכחות .
  3. רדיו טייפ ישן של אלפיין אבל ברמה , עם יציאות RCA בלבד Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us צ'נג'ר 12 דיסקים אלפיין Uploaded with ImageShack.us שניהם יחד 500 שקל מגבר פיוניר , הדגמים של יפן עדיין 400 שקל Uploaded with ImageShack.us מגבר מונובלוק 500 שקל Uploaded with ImageShack.us קומפוננט אימייג' דיאנמיקס , הותקן אך לא שומש בהונדה דל סול שהיתה לי מכיוון שלא נקנה רדיו דיסק שהתאים למגבלת המיקום ברכב . Uploaded with ImageShack.us קומפוננט של HERTZ ( אותו סיפור כמו העליון ) הותקן אך לא שומש Uploaded with ImageShack.us שני הקומפוננטים יחד 2000 שקל רמקולים פיוניר 6*9 300W Uploaded with ImageShack.us 100 שקל סאב של קיקר 15" שני סלילים 4 אוהם 750W נקי , שוכב אצלי כמה שנים במחסן . שומש לזמן מועט מכיוון שלא רציתי בו כי הקופסא שלו היתה בעייתית מבחינת גודל ולכן גם שימשה מיד כמלונה לג'ימי הכלבלב . 1500 שקל Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us רדיו MP3 שקיבלתי עם קנית הרכב אך לא הרכבתי 200 שקל Uploaded with ImageShack.us אזעקת ביפר MVP-625 ללא מח ושלט 200 שקל Uploaded with ImageShack.us 0526052662
  4. רדיו טייפ ישן של אלפיין אבל ברמה גוף נחושת , עם יציאות לRCA בלבד 200 שקל Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us צ'נג'ר 12 דיסקים אלפיין 200 שקל Uploaded with ImageShack.us מגבר פיוניר , הדגמים של יפן עדיין 400 שקל Uploaded with ImageShack.us מגבר מונובלוק 600 שקל Uploaded with ImageShack.us קומפוננט אימייג' דיאנמיקס , הותקן אך לא שומש בהונדה דל סול שהיתה לי מכיוון שלא נקנה רדיו דיסק שהתאים למגבלת המיקום ברכב . 1000 שקל Uploaded with ImageShack.us קומפוננט של HERTZ ( אותו סיפור כמו העליון ) הותקן אך לא שומש 600 שקל Uploaded with ImageShack.us רמקולים פיוניר 6*9 100 שקל 300W Uploaded with ImageShack.us סאב של קיקר , שוכב אצלי כמה שנים במחסן . שומש לזמן מועט מכיוון שלא רציתי בו כי הקופסא שלו היתה בעייתית מבחינת גודל ולכן גם שימשה מיד כמלונה לג'ימי הכלבלב . 1500 שקל Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us רדיו MP3 שקיבלתי עם קנית הרכב אך לא הרכבתי 150 שקל Uploaded with ImageShack.us אזעקת ביפר MVP-625 ללא מח ושלט 200 שקל Uploaded with ImageShack.us 0526052662
  5. מגבר לא הותקן מעולם , עוד בקרטון , הגיע אליי ביום רביעי . Uploaded with ImageShack.us Class A/B Mono-Channel Amplifier Audiophile Grade NE5532 Opamps Mosfet power supply 1Ohm stable high current design High current bi-polar output design Soft start / mute circuit Remote bass level control Fully-Variable Phase shift input: 2 channel RCA style differential balanced mode Channels 1&2 Crossover: Fully-Variable 50~250Hz (12 db per octave ) LP Sub Sonic Filter: Fully-Variable 15~45Hz ( 12 db per octive ) Channels 1&2 Bass Eq: Fixed at 40Hz with 12db of boost input Sensitivity: 150mV~5.0V RMS input Impedence: 20K ohms rated power ( Mono ) : 500 watt @ 4 ohm ( 14.4 VDC ) rated power ( Mono ) : 800 watt @ 2 ohms ( 14.4 VDC ) rated power ( Mono ) : 1200 watt@ 1 ohm ( 14.4 VDC ) Frequency Response ( All channels ): 10Hz~30KHz +/- .5db THD + Noise ( All channels ): S/N Ratio ( All channels ): >100db Damping factor @ 50hrz: >100@2 ohms All speaker outputs connections: Accept up to 8 AWG wire power input and ground connections: Accept up to 4 AWG wire Dimensions ( L x W x D ) 18.5 in. x 8.625 in. x 2.0625 in. 470 mm x 219 mm x 52.3 mm צריך להישמע חזק ואיכותי . 0526052662
  6. אנשים קצת התבלבלו כאן , וסמיר די צדק , אם יש מה לטעות בפנסים האלה זה להרכיב אנג'ל אייס של 4 דלתות לקופה ואז נוצר מרווח בין הכנף לבין הווינקר שזה ממש לא יפה , אבל כאן הבחור לא טעה ומה שיש כאן זה פנסים שמיוצרים כבר במשך שנים ואף אחד בחברה שם לא טרח לשנות את הגובה התחתון של הפנס כך שהרווח יהיה קטן יותר , דרך אגב אותם סוג של פנסים גם ב4 דלתות יושב עם גימור כזה . לפני שנים כשאני הזמנתי לרכב הזה אנג'ל אייס הדור הראשון שהיו עשויים גם מזכוכית ולא מפלסטיק פשוט שתופס שריטות ונהיה דהוי עם הזמן , הגימור שלהם היה בדיוק כמו המקורי . אבל גם המחיר שלהם היה בהתאם . ולשאלתך , סמיר לא היה הבעלים הקודם , הוא אמר שאני הבעלים הקודמים . ניסיתי לחפש לך באיביי אבל אני לא מוצא , אולי יש תקנות שאסור לייבא פנסים מזכוכית , אבל מוזר , זה 95 המקורי היה מזכוכית .
  7. פרוססור אלפיין Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us רדיו טייפ ישן של אלפיין אבל ברמה , ללא יציאות לרמקולים , רק לRCA עם יציאת Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us צ'נג'ר 12 דיסקים אלפיין Uploaded with ImageShack.us מגבר פיוניר , הדגמים של יפן עדיין Uploaded with ImageShack.us מגבר מונובלוק Uploaded with ImageShack.us סאב אלפיין עם קופסא שני סלילים , לא זוכר דגם Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us מגבר פאואר באס 4 יצאות חזק Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us קומפוננט אימייג' דיאנמיקס , הותקן אך לא שומש בהונדה דל סול שהיתה לי מכיוון שלא נקנה רדיו דיסק שהתאים למגבלת המיקום ברכב . Uploaded with ImageShack.us קומפוננט של HERTZ ( אותו סיפור כמו העליון ) הותקן אך לא שומש Uploaded with ImageShack.us רמקולים פיוניר 6*9 300W Uploaded with ImageShack.us סאב של קיקר , שוכב אצלי כמה שנים במחסן . שומש לזמן מועט מכיוון שלא רציתי בו כי הקופסא שלו היתה בעייתית מבחינת גודל ולכן גם שימשה מיד כמלונה לג'ימי הכלבלב . Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us רדיו MP3 שקיבלתי עם קנית הרכב אך לא הרכבתי Uploaded with ImageShack.us אזעקת ביפר MVP-625 ללא מח ושלט Uploaded with ImageShack.us 0526052662
  8. יש לי סאב קיקר 15" , זה סידרה L5 וההספק שלו 750 RMS , שקניתי לפני כמה שנים ואני פשוט לא רוצה למכור אותו כי נראה לי שהוא לא רע . עכשיו כשקניתי אותו חדש הוא בא עם קופסא שנראתה לי שבנו אותה בארץ והיא היתה 2 ס"מ עובי בלי פורט . כשניסיתי לפתוח לה פורט אז נעלם כל הבאס , אז הדבר הבא שעשיתי זה שנתתי לכלב שהיה לי את הקופסא בתור מלונה . חחח היא כל כך היתה גדולה שאפילו כדי להכניס אותה לרכב הייתי צריך לפרק את הכיסא האחורי ולהכניס אותה מתוך הרכב לבאגאז' ואת הסאב הייתי מרכיב אליה מהצד החיצוני של הבאגאז' ז"א שאם הסאב היה מורכב בתוך התיבה לא היה ניתן להכניסם יחד לתוך הרכב . עכשיו מאז כבר כמה שנים שהסאב שוכב אצלי בתוך שמיכה ומה שאני מחפש לו זה תיבה . אני לא יודע מה המידות ואיזה צורה צריכה להיות ? יש למישהו מושג או תיבה מקורית לדבר הזה ? ואולי גם מגבר ? כי ברגע שלא היה לי בו שימוש מכרתי אותו . 1200.1 של קיקר . 0526052662
  9. מצבר ורדיאטור חדשים המצית המקורית שלעולם לא שומשה מסילות הגג מבריקות ולא מסריחות מגריז 35 אלף שקל . זה הכי פחות שמגיע לי על רכב מהסוג הזה במצב כזה . 0526052662
  10. מדובר ב 2 מנועים . D16A VTEC , D16Y8 VTEC 0526052662 מנוע D16A VTEC : [/url
  11. הג'אנט עם צמיגים , מורכבים בתוכם ווינטילים ניסתרים . מרווח ברגים 4*100 . מחיר : 2000 0526052662
