exlibris
כל מה שפורסם על ידי exlibris
ניקוי מצערת בפורד פיאסטה והחלפת מנוע צעדים
exlibris פרסם הודעה בנושא של exlibris בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עדכון : ניקוי מנוע צעדים ( שנעשה בטעות ) וניקוי המצערת הניב תוצאות לא רעות בכלל !!! הטורים עכשיו יציבים והנורת מנוע לא דולקת... אז אני מודה לשחר וליניב על עזרתם ועצתם ( שהתבררה כדבר הנכון לעשות ) וניתן לביצוע לבד ! ותאמינו לי שאם אני הצלחתי - אז כולם יכולים ! שאו ברכה ולמדו מהשרשור האחרון מה צריך לעשות במקרה שהטורים לא יציבים בפיאסטה איציק פ"ת -
תודה רבה , יניב אתה באמת משקיען ! שבת שלום -
שלום ,יניב תודה על תשובתך אך אינני מוצא את ההודעה על : "איפוס חיישן מהירות" רק הודעות אין ספור שמבקשות מהחברים להריץ חיפוש על האיפוס... אפשר קישור להודעה ? שמפרטת כיצד לעשות זאת ? תודה ושבת שלום :--) -
פורקה המצערת - 4 ברגים צינור אוויר ו חיישן ניקיתי אדווח בהמשך כשאבצע נסיעה ארוכה... -
שחר... אני חושב שלא פירקתי את המצערת - אלא את המנוע צעדים והמחבר שלו לסעפת ! התבלבלתי... אחפש חומר ברשת ואנסה לראות מה עוד אפשר לעשות חבל שאין תמונות... -
עידכון : אוקיי ...פירקתי את המצערת ( 2 ברגים , קל ופשוט ) מהסעפת - מפתח רינג 8 מ"מ את המצערת פירקתי מהמנוע צעדים ( גם כן 2 ברגים ) קניתי ספריי קרבורטורים של אמריקן איגל ( 15 שקלים ) ניקיתי היטב ! באמצעות חצי מיכל לפחות - יצא המון פיח עם הנוזל... המתנתי מס' דקות עד שהתייבש והחזרתי למקום . הנעתי את הרכב ובאמת האוטו לא רועד יותר והטורים התייצבו על 1000 סל"ד בהילוך סרק . את נורת המנוע "איפסתי" באמצעות פירוק המינוס של המצבר... אך ! לאחר נסיעה של מס' קילומטרים מורגש שהטורים לא יציבים ויש זינוק או ירידה פתאומית בטורים בהורדות הילוכים נורת המנוע - נדלקה - תוך כדי נסיעה... האם יש פעולות נוספות שיש לבצע ? האם בכל זאת צריך יהיה להחליף מנוע צעדים ? שחר - ציינת שזו הפעולה הראשונה שיש לבצע - ניקוי המצערת...האם יש פעולות נוספות שאני צריך לבצע ? לפני החלפת מנוע צעדים . וכמה אני יכול להמשיך לנסוע עד שיגיע החלק מחו"ל ? מבלי לפגוע במנוע ? תודה מראש על התייחסות נוספת איציק פ"ת -
תודה רבה אפעל לפי הצעתך ! איציק פ"ת -
תוספת קצרה : "ניקוי טוב במיוחד" האם הכוונה להתיז בנדיבות כמות גדולה לתוך המצערת ? האם עליי להשתמש בחומרים אחרים ? כמו מטלית לניקוי הפיח וכו' ? תודה -
ערב טוב שחר ותודה רבה על תשובתך ( אני מעריך זאת מאוד! ) בנוגע לקוד תקלה - אין , כי לא בדקו עם מחשב ( אם אני לא טועה אמרו לי שאין לי ברכב חיבור למחשב-סקנר ) הדיאגנוזה ניתנה ע"י המכונאי במוסך ואושרה ע"י מנהל העבודה . הוצע לי ניקוי מצערת - הוסבר לי שמדובר בניקוי ע"י חומר מיוחד - נותנים למנוע לעבוד חצי שעה בזמן שמזרימים לתוך המצערת את החומר - עושים את זה מחוץ למוסך כי הריח "מסריח" , כמו כן הוסבר לי ש יתכן וזה לא יפתור את הבעיה ! ו "מומלץ" להחליף את מנוע הצעדים שלפי הזמן ( 13 שנים על הכביש ו 230 אלף קילומטר ) כנראה "עשה" את שלו . אני מקבל את הצעתך לנקות את המצערת ! ( האם מסובך לפרק ? האם צריך לפרק את כולה ? או רק חלקה ? ) יש ספריי מומלץ שכדאי לי להשתמש בו ? בנוסף כתבת : "ספריי מגעים וניקוי חיישן מצערת שמתחבר למצערת ובדיקת חיבורים וקונקטור של המצערת" האם התכוונת - פשוט להתיז על המגעים ? לחכות שהתייבש ואז להחזיר ? אשמח אם "תאיר" את עיניי ושוב תודה רבה לך על ההשקעה בתשובה איציק פ"ת -
שלום למומחי הפורום בפיאסטה שלי ( 1.3 , ידני , מודל 2001 ) , יש בעיה עם הטורים וכתוצאה מכך נורת המנוע דולקת . במוסך המטפל נאמר לי שצריך להחליף מנוע צעדים , כי לא בטוח שניקוי מצערת ( שכבר ביצעתי לפני כשנתיים ) יעזור . המחיר כ 1200 שקלים שהוא יקר מדי עבורי . איתרתי את החלק ב Ebay ואני מעוניין לרכוש אותו און ליין ולהחליף בעצמי ( כ 40 פאונד כולל משלוח ) FORD ESCORT KA FIESTA 1.3 KENT DURATEC ICV IDLE CONTROL VALVE PART NUMBER:97BF-6B876-AB שאלותיי הן : 1 - האם מומלץ לעשות זאת לבד ? ( ראיתי שמדובר ב 2 ברגים ) 2 - האם מומלץ לבצע ניקוי מצערת לפני ההחלפה ? ( עלות 250 שקלים במוסך ) 3 - האם ישנם כיוונים שצריך לבצע לאחר ההחלפה ? תודה מראש לכל מי שיטרח ויענה ויוסיף דברים שכדאי לשים אליהם לב איציק פ"ת
בכל מקרה זה נמכר כ חלק אחד ( מצורפת תמונה ) מצאתי ב E-BAY ממתין לשמוע עלויות משלוח מפני שהוא לא שולח מחוץ לבריטניה . עלות החלק : 20 פאונד .
יניב ,אתה צודק ! פשוט מאוד להחליף ! לא מחליפים רק ידית אחת אלא,את שתי הידיות ( חלק אחד ) כל הקונסולה תפוסה על בורג אחד,צריך לפרק את הבורג,לנתק את 2 התקעים ולהחליף 5 דק' עבודה וקל בצורה מפתיעה ! עכשיו צריך רק להזמין את החלק מ E-BAY בריטניה . תודה רבה שהארת את עיניי וחסכת לי סכום לא קטן ! שא ברכה -)
היי ,יניב אני מקווה שאתה צודק,אני אבדוק שוב לפי מה שאני ראיתי (לאחר שפירקתי את הכיסוי) , אי אפשר לפרק לבד מבלי לפרק את ההגה אבל אני מודה שהמבט שלי היה שטחי ומהיר בכל מקרה אבדוק שוב האם אותה ידית אורות קיימת גם במודל 2000 ? תודה גם ל"עזרה" על ההמלצה . אם יש משהו שיכול להיות ספציפי לגבי מחירים,אשמח -)
תודה יניב,על תשובתך לא יכול להחליף לבד...כי נראה לי שצריך לפרק את גלגל ההגה שמכיל גם כרית אוויר לא כדאי לי להסתבך! ידוע לך ? כמה צריכה לעלות העבודה ? ואם המחיר מתאים,אז אקנה כבר בארץ . אשמח לעצות נוספות והמלצות על מקומות אמינים . תודה .
שלום לכל החברים ולכל מי שיכול לעזור ברשותי פורד פיאסטה,2001 , 1300 סמ"ק , גיר רגיל . הבעיה שלי היא : יש לי אורות ראשיים ואין לי אורות דרך מאחור ( רק ברקס ) ,כמו כן אין לי תאורה בלוח המכוונים ( קשור אחד בשני ) בידית האיתות יש את כפתור האורות שפעם עובד ופעם לא... ביצעתי בדיקה בתא הפיוזים גם ברכב וגם בתא הראשי במנוע והכל תקין,מסקנה צריך להחליף ידית . שאלתי : כמה עולה ? להחליף האם כדאי לי לקנות את החלק ב E-BAY ולעשות רק את ההחלפה במוסך ? האם משהו יכול להמליץ על מוסך או חשמלאי באזור המרכז שהוא גם אמין וגם זול ? כל מידע נוסף יעזור לי מאוד . תודה מראש לעונים -)
תודה רבה לכל העוזרים . נראה לי שזה מה שאעשה - יישור קו עם כל השמנים והפילטרים ושאר הבדיקות ההכרחיות... שאו ברכה exlibris
תודה רבה על תשובתך... אני מבין שחוץ מהמובן מאליו ( החלפת שמן,פילטר וכו.. ) צריך לבדוק את שאר הדברים ( שמן גיר,רצועות,בלמים וכו... ) בשאלתי התכוונתי לרשימת בדיקה של היצרן בהגיע הרכב ל 200 אלף ק"מ אני מטפל במוסך כללי ופשוט רוצה לדעת שעוברים על רשימת הבדיקה כמו שצריך. תודה .
אין אף אחד שיכול לעזור ? איזו אכזבה
שלום לכולם -) אשמח אם משהו שמכיר את הרכב ,יסביר במילים פשוטות מה צריך לבדוק ומה צריך להחליף בטיפול 200 אלף קילומטר בפורד פיאסטה,מודל 2001 , 1300 סמ"ק , גיר ידני . כמו כן,כמה בערך עולה טיפול כזה ? הרבה תודה מראש -) exlibris:-o
