אשר הנסיך
כל מה שפורסם על ידי אשר הנסיך
תאונה פעם ראשונה, התהליך ומה הלאה...
אשר הנסיך פרסם הודעה בנושא של אשר הנסיך בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
כולם אומרים לי שהוא מנפח את המחיר, והבחור אומר או 1500 שקל או תביעה... נראה לי שאני יפעיל כוחות אחרים פחות סימפתים! שילמד לא לנסות לרמות. תודה בכל מקרה על התגובות חבר'ה. -
היי, הבחור אומר שהנזק 1500 שקל (פירטתי את מה שקרה למעלה), אני לא יודע אם זה הגיוני... כדאי לי להפעלי ביטוח כאן? -
היי. ברדכי הבייתה עשיתי תאונה די קלה, פעם ראשונה בחיים. אז ככה: עמדתי ברמזור אחרי רכב, הרמזור התחלף לירוק עזבתי את הבלם ואפשרתי לרכב להתגלגל, ואז ופשוט משהו הסית את צומת הלב שלי לשניה עד ששמעתי "בום"! אני והרכב הנפגע עצרנו בצד, לרכב שלי לא קרה כלום, לרכב שלו (מאזדה3 לא החדשה) השתפשף קצת הטמבון מאחורה וקיבל כמה"שקעים" או "מכות" קטנות, והבגז' לא נסגר כמו שצריך... לבגז' לא קרה כלום רק הטמבון התחתון קצת התעקם בגלל זה הבגז' לא נסגר טוב. (לא קרה כלום לבג'ז עצמו, או לפנסים האחוריים והסביבה, רק מכות בטמבון התחתון) בקיצור הוא לקח את הפרטים שלי טלפון והכל, ואמר לי "אני ילך לפחח נראה כמה זה עולה ואני יגיד לך, אם תרצה תשלם, אם לא אז נפעיל את הביטוח מה שתבחר...", הוא כתב על דף שאני לא הספקתי לעצור ונכנסתי בו. מה הכי נכון לעשות מבחינתי? לא צימלתי מה שקרה לו ולא כלום, אין לי פרטים שלו יש לו רק פרטים שלי...
היי חבר'ה. לפני כמה ימים הייתי במוסך להחליף כמה דברים, וכשהרכב היה באוויר, אמרתי סתם בוא נסובב תגלגלים אולי תהיה בעיה או משהו... וסובבתי את האחוריים, הסתובבו בקלות מספר סיבובים ללא רעש!! הלכתי לקדמיים, הסתובבו בקושי סיבוב אחד וזה היה קשה, אם רעש של שריקת אוויר עדינה כזאת! כאילו לוחץ עלייהם מעצור... הדבר הזה טבעי? או צריך לבדוק את זה? תודה
אהלן. לפני כמה ימים החלפתי 2 בולמים אחוריים ברכב כחלק מתחושת גמישות יתר ואי יציבות בכל מני קפיצות או "מכשולים" בכביש, והרגשת כל דבר קטן בנסיעה, מה שגורם לנסיע לא נעימה. עכשיו אני שוקל להחליף גם את הקפיצים (אחורה וקדימה) לקפיצים חדשים מאיזה חברה גרמנית או איטלקית משהו... הייתי רוצה לבקש מכם המלצה לסוג קיפצים חזקים בסגנון גרמני/איטלקי שגם יתאימו לי לרכב (ניסן אלמרה 99), וגם מהם מחירי קפיצים בממוצע +-? תודה.
היי חבר'ה. עכשיו כשמתקרבת תקופת החורף, אני די מפחד לנהוג ברכב שלי ללא ABS (נהג חדש עוד לא יצא לי לנהוג בחורף). רציתי לדעת האם אפשרי לעשות ABS לרכב שאין לו, ואם כן כמה אמור לעלות כל העסק? תודה
אהלן. כחלק מהכנת הרכב לחורף אני נכנס לתקופה של תיקון/שיפור בכל הנוגע לאיזון והיציבות של הרכב על הכביש. אחרי שהחלפתי בולמים לחדשים, חשבתי לעשות כיוון פרונט... יש לי מספר שאלות לגבי העניין: מה זה בדיוק ובמדוייק כיוון פרונט, האם עושים את זה בכל מוסך רגיל או מכון מיוחד, וכמה עולה העניין? תודה לעוזרים
אהלן חבר'ה. יש לי בעיה שאני לא ממש מתייחס אלייה ובזמן האחרון זה התחיל להציק! נורת המצבר בלוח הבקרה מהבהבת לי קבוע בזמן נסיעה ובזמן עמידה (נורה אדומה "+ -"). המצבר הוא חדש! מלא! יש בו מים מזוקקים תמיד! ויש בתוכו מנורה שמראה "ירוק\כתום\אדום" לפי מצב המצבר, והיא ירוקה! המצבר ממש טוב! אני לפעמים משאיר מערכת דלוקה בווליום חצי שעה שהרכב לא מונע, ואחר כך אני מניע בכיף... מה יכולה להיות הבעיה? זה פשוט מציק לי בנהיגה!! תודה (:
אהלן. הצצתי היום במים שברדיאטור, והמים מלאים אבל הם פשוט מלוכלכים, מגעילים, ושחורים! רציתי לדעת כיצד אני מרוקן את המים לצורך מילוי מחדש של נוזל איכותי, והאם יש משהו שחשוב לדעת או לשים לב עליו בעת הריקון? (ניסן אלמרה 99) תודה
זיהוי בעיה, הרכב רוקד ולא יציב בצורה קיצונית (ניסאן אלמרה)
אשר הנסיך פרסם הודעה בנושא של אשר הנסיך בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
המוסך שלי עושה לי הכל בחינם (הוא חייב לי משהו...) בגלל זה אני שואל מה לדעתכם עוד יכול להיות, כי אני אחליף הכל! אין לי פה בעיית תקציב. -
הייתי במוסך, הזמנו 2 בולמים אחוריים... הוא אמר לי שבגלל זה הרכב "רוקד" ולא יציב בכבישים טיפה לא חלקים, ובסיבובים... מחר בבוקר אני הולך אליו לשים את הבולמים, אני מאמין שאני כבר ארגיש בנסיעה את השיפור אם יהיה... אתם ממליצים לי לכוון אותו לבדוק עוד כמה דברים, ולנסות עוד כמה כיוונים לייצב את הרכב? -
שלום. הרכב בזמן האחרון פשוט התחרפן לי... (ניסן אלמרה, 99). הבעיה: כל סיבוב קטן/ כיכר אפילו ב 4 קמ"ש, הרכב עוד רגע מתהפך כאילו נכנסתי לכיכר ב 80 קמ"ש! גם שעולים על איזה מכסה ביוב קטן או קצת כביש אם רעידות הרכב רוקד על הכביש יותר מדי, הוא פשוט לא יציב על הכביש, הוא ממש ממש מגיב רע לכל תזוזה, ובנוסף גם ההגה רועד במהירות, ופונה פעם ימינה פעם שמאלה. לקראת החורף ממש חושש מיזה. אשמח לשמוע דעות בנושא, מה אני צריך להחליף/לסדר? תודה.
שלום. לקראת החורף אני ממש לא בטוח בבטיחות הרכב שלי (לא הכי חדש)... וחשבתי לקחת אותו לבדיקה. שמעתי שכל נהג יכול לקחת את רכבו למוסך מורשה ולקבל בדיקת בטיחות לחורף חינם! האם זה נכון? וכיצד אני יכול למצוא מוסכים מורשים באיזו שלי, איך אני יודע מי מורשה ומי לא?. תודה לעוזרים
שלום. חזרתי מקודם מהמוסך, הבולמים האחוריים שלי היו במצב קטסטרופלי!! אז הזמנו בולמים אחוריים. השאלה שלי היא: אם מחליפים רק בולמים אחוריים, צריך לעשות התאמה בדגם לבולמים שיש מקדימה? שלא יווצר פער מסויים? איך זה בדיוק עובד בעניין הזה על מה אני צריך להקפיד?
צריך יעוץ והכוונה לגבי בולמים (ניסן אלמרה).
אשר הנסיך פרסם הודעה בנושא של אשר הנסיך בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
אין לי מושג לגבי המחירים שרצים בתחום, אבל בוא נגיד שהתקציב 3-8 אלף. -
אנימ צפה ורוצה להרגיש הבדל משמעותי, ואיכות!!! לגבי התקציב, זה עומד פתוח כרגע... -
הנמכת הרכב, יעוץ ורקע כללי. (ניסן אלמרה)
ok חבר'ה הבנתי את התיקון, לא קרה אסון. אפשר בבקשה תגובות לנושא? תודה. -
אני מעוניין בהנמחה איכותית שלא תגרום לבעיות. אם זה מצריך אז גם אחליף בולמים. מישהו יודע מה טווח המחירים בערך? אלפים,מאות, עשרות אלפים? והאם זה משפיע על צריכת דלק? -
שלום. אני מעוניין לעשות לרכב הנמחה רציתי לדעת כמה עולה דבר כזה , והאם זה יותר מועיל/או מזיק לרכב מבחינת אחיזת כביש ואיכות נסיעה (ניסאן אלמרה). תודה.
התריעו בפני על רעש בציריה (ניסאן אלמרה), אבל מזה?
הרעש עד לפני כמה זמן היה בעיקר שאני לוקח סיבוב (כלומר שההגה מסתובב) בזמן האחרון הרעש הוא קבוע בעת כל נסיעה, גם בסיבוב וגם בנסיעה רגילה לא משנה באיזו מהירות. זה מין רעש של ציר ממש כמו של דלת ישנה שפתוחה למחצה ועושה רעש מהצירים, אני מרגיש אותו ברגליים שלי שזה בא מהלמטה של הרכב. לפי דעתכם זה מיסב או צירייה? -
אוקיי... וכמה יכולה לעלות החלפת צירייה, זה עניין יקר? -
אכן סמלים מקוריים! לא מסיליקון או חומר זול, ממש כמו המקורי של הרכב! אני לפניי שבוע קניתי לרכב שלי לאחר גניבה, וגם חבר קנה לטויוטה! ממש אותו דבר כמו המקורי.
שלום. מספר חברים שנסעו איתי ברכב, אמרו לי שיש רעש בצירייה. גם אני שומע רעש תמיד אבל לא ידעתי מה, מין רעש של שריקה/חניקה(משהו כמו שקורה לבנאדם לפני שהוא מתחיל להקיא) מתחתית הרכב... השאלה שלי היא קודם כל מזה צירייה? (סליחה על הבורות) והשאלה השנייה: מה הנזק שזה גורם לרכב שאני נוסע אם רעש בצירייה, והאם זה קריטי?
