nimrodosh
כל מה שפורסם על ידי nimrodosh
  1. שלום לכולם, אשמח לעזרה באיתור חלקים לגולף סימן 2, אם מישהו מכיר רכב כזה שיושב באיזה פירוקייה או חצר זה יהיה מעולה התחלה של סיפור אהאבה.. תודה רבה
  2. רכב עבור בחורה לנסיעות עירוניות ובין עירוניות מדי שבוע ב40,000 ישנם המלצות? יש מידע על הקליאו 3 מהשנתון?
  3. אשמח אם יש כאן ידע לגבי בעיות או דגשים בבחינת קנייה של מזדה דמיו 2001, תודה, שבת שלום וחג שמח
  4. אז הסובארו ג'סטי 93 מנוע 1000 מגמגמת בצורה די אגרסיבית, האוטו נכבה וכשהוא כבר נוסע, אז זה מרגיש כמו לרכב על גמל.. ניסיתי בק פייר ע"י החלפת סדר החשמל בין הפלאגים וזה אכן תיקן את זה..ל7 דקות מה אני עושה?? (יש לציין שלפני שלושה שבועות החלפתי פלטינה,כבל, פלאגים וחוטי חשמל אצל איש הקרבורטורים שלי(בגלל גמגום אחר)..אולי קשור? תודה רבה
  5. שלום חברה יקרים יש ברשותי 20K בהם אני צריך לקנות אוטו אמין וחסכן בדלק ככ האפשר עם מספיק מקום מאחור לחנות עגלת תינוק עדיפות לידני כרגע אני מתחיל להיסגר על סקודה 2002~ אני מעדיף את ה100 כ"ס בגלל שאני גר בחיפה וגם קראתי שהיא חסכונית יותר בדלק.. איך ייתכן שהמחירון שלה זהה ל68 כ"ס - ייתכן שאני מפספס איזה קאצ' בסיפור? למה הרכב כ"כ נדיר?? תודה רבה
  6. נכון, זה עבד, תודה רבה!!
  7. שלום קבוצה חביבה ואדיבה! הבעיה התחילה לאחר ניקוי יסודי. אפילו כשהמפתח מזמן בכיס, הם ממשיכים לדלוק מאחור ומלפנים. אין כאן פדיחה של שכח לסובב את המוט(או איך שקוראים לידית הזו..) מה פה קורה פה?! תודה, נמרוד
  8. nimrodosh
    קניית רכב 20k
    עדיף ידני, הבג'אז חשוב בגלל איזה רצון שהתפתח לילד, מצד שני אני לא כ"כ בטוח שעגלה כמו שכנראה תהיה לנו(סטודנטים..) צריכה בג'אז (יש גגון להרפתקאות יוצאות דופן)..זו כנראה עוד שאלה לפורום (?)
  9. אהלן משפחת קארספורום, משפחה נחמדה לאללה! אנחנו מתחדשים ברכב והתקציב בסביבות 20,000 קריטי שיהיה חסכוני בדלק ובעל שם של אמינות טכנית (אני מבין שבמחיר הזה ישנו גם פאקטור של כל רכב עם הסיפור שלו, אבל בכל זאת..) גם בגא'ז יהיה חשוב נוחות וכל ענייני הפאר לא מעניינים אותנו, השדרוג הוא מסובארו ג'סטי (אם מישהו מעוניין, 93 ידנית ואהובה)-בחיפה תודה רבה, שבוע טוב
  10. שלום, רכבי (סובארו ג'סטי 1000) חזר מתיקון ראש מנוע והמוסך "שימן" את המנוע ב15 40 כשלמעשה אני משמן אותו לפי הספר רכב ב 20 50, עד כמה זה גרוע? אני יוכל למלא שמן 20 50 כשיחסר שמן במנוע? אני צריך לחזור למוסך שיחליף? תודה וסוף שבוע נעים
  11. אהלן כל באי הפורופם.. סטודנטים אנחנו וזקוקים לג'סטי שלנו עד מאוד למרבה הצער, ביום רביעי האחרון הובהלה הג'סטי למוסך הקרוב בגלל בעיה קשה בראש מנוע, שאותה היינו חייבים לפתור. שם נאמר לנו כי היא תזדקק להשתלת מנוע אחר... לכן אנחנו פונים אליכם לעזרה! האם תוכלו לעזור לנו למצוא מנוע חדש לג'סטי שנת 93 הילוכים מנוע 1000? תודה רבה רבה נמרוד ודנית מחיפה
  12. תודה רבה, בדרכי לטיפול קרבורטור, למרות שממש חבל לי בגלל שהאוטו סוחב ממש טוב,ללא קשר לצ'וק האוטומטי(שבכלל אני לא חושב שישנו) אבל אני לא יודע איך לבדוק האם המנוע הוחלף(יכול להיות שהוחלף בגלל שהתמונה של המנוע וסעפת היניקה שישנו כאן לא כ"כ דומה, בכל מקרה אולי תוכלו להמליץ על מקום באזור חיפה וכמה תהליך כזה אמור לעלות? תודה רבה, נמרוד
  13. מנוע 1000
  14. כשאני משחרר את הקלאץ יורדים הטורים גם כשאני עובר לדוגמא מראשון לשני, כשאני לוחץ על הקלץ הטורים מטפסים ומתייצבים על 3000
  15. מדובר בגיר רגיל (בעבר היתה אוטומט) והיום הפעלתי את המזגן,מהודעות קודמות בנושא הבנתי שאולי זה קשור אבל זה לא מרגיש לי זה בגלל שהבעיה החלה לאחר הרבה זמן נסיעה ללא המזגן
  16. אבל אם זה היה אחד מאלו אז הבעיה היתה מופיעה גם בהילוך רגיל ולא רק בהילוך סרק, לא? איך אני בודק את כיוון הקרבורטור?
  17. אהלן חברה, הבעיה היא כזו: כשאני בניוטראל או כשאני לוחץ על הקלאץ הטורים קופצים לכמעט 3000 סלד ואז נשארים שם, כשאני משולב בהילוכים אחרים הטורים חוזרים להתנהגות רגילה, מה זה? מה עליי לעשות? תודה רבה!
  18. תודה רבה
  19. יכול להיות שזו משאבת המים? אם כן אז ישנה עדיפות למוסך מורשה או שאלך לבחור בטירה? כמה זה אמור לעלות?
  20. קשה לי לראות את איזור הפריצה של כמויות המים, כל שאני יכול לומר זה שזה מים חמים שיוצאים מאזור ללא חיבורים של מים למנוע ואין לי בועיות על השמן, ואין עשן מהאגזוז , כמו כן לא נראה שחסר כמיות כאלו מהרדיאטור עצמו וזה כבר מוזר
  21. הסיפור הוא כזה, אתמול התפוצץ הצינור בין הרדיאטור למנוע וכל המים התרוקנו, החלפתי , אני מקווה שלא הלך לי הפקום ראש, כרגע נשפכים לי מים מצידו הימני של המנוע (שמאל אם מסתכלים מקדימה) אפילו זמן מה אחרי שהמנוע כבוי..... מה זה?
  22. אהלן כל חברי הפורום! לצערי התחיל לזלוג מים מהצד הימני של המנוע ואני לא מצליח לראות מהיכן הנזילה.. למישהו יש מושג מה זה יכול להיות ואיזה מוסך טוב ואמין יש בחיפה והאיזור שיתן שירות אמין ולא יקר? תודה רבה נמרוד
  23. nimrodosh
    ציורי פרסום על הרכב
    השאלה היא האם ישנו איזה שהוא גבול(לצייר על כל האוטו ולא לזהות את הצבע המקורי שלו זה חוקי?) והאם אני צריך לבקש מהם שיממנו לי שכבת מגן על הציור שלא יהיה מאפן איך שהקמפיין נגמר...אם לא יממנו כמה זה אמור לעלות? אז 1)האם יש גבול? 2)האם יש צורך בשכבת מיגון 3)כמה זה עולה לנו?
  24. ישנו קמפיין בחיפה שרוצה לצייר מפלצות על האוטו (האדום ככה שזה בגדר טובה..) שלי , זה חוקי? אני צריך לשנות משהו ברשיון הרכב?
  25. אהלן, אני רוצה להחליף את הגומייה בגלל נזילה (מנוע 1000) יש לכם טיפים לגבי תהליך החילוף(סדר פעולות מיוחד?) האם יש צורך בסיליקון(מה ההבדל בין אדום ללבן?) והאם יש חנות חלפים ממולצת באזור חיפה (אפשרי גם רדיוס רחב,ישנו רכב פזומט בר השגה..) תודה רבה ,נמרוד
