yyoossssii
כל מה שפורסם על ידי yyoossssii
  1. שלום לכולם. קיבלתי 21 יום פסילה על הקיפה בפס לבן. השופט נתן לי אפשרות להחליט מתי להתחיל את הפסילה. אני רוצה להפקיד את הרישיון שלי מחר במזכירות בית המשפט. שמעתי שניתן לקבל אישור נהיגה לאותו יום כי גם ככה לא נספר לתקופת הפסילה. האם זה נכון? לא רוצה להתקע עם האוטו. מצד שני אני לא גר בעיר וזה ממש סיפור להגיע לשם. תודה רבה. יוסי
  2. שלום. אכן טעינת יתר. אני מחליף את את האלטרנטור. עלות 400 ש"ח. אם כבר אני הכנסתי את האוטו אני מחליף את הגיר שעשה המון בעיות. וכשיצאתי מהמוסך אני נופל את פורד גלאקסי 2008 ב 40,000 שקל, יד שנייה, 230 אק"מ. אז אני אומר אם כבר אחליף רכב. אקח אותו לבדיקה ביום ראשון. שבת שלום לכולם ושוב תודה.
  3. שלום לכולם. בפיז'ו 307 שלי (SW,1600 שנת 2005) הופיעו כל התקלות האפשריות, anti pollution fault abs fault brake fault ובנוסף האורות לא נדלקות כולם ביחד. האוטו מניעה בלי בעיה, מגבים, אורות פנימיים בסדר, ABS פעם כן פעם לא... אפשר לנסוע ככה (עד המוסך)? מה זה יכול להיות? מחשב? חוץ מהודעה Airbag Fault (שהיה נדיר ונעלם מהר) לא היו לי תקלות. Airbag Fault אמרו לי שזה קשור לגיר דווקא. איך זה קשור לאורות?? תודה רבה!! יוסי
  4. תודה thebaron, ומבחנת שינוי רישיון? לא מסובך?
  5. שלום לכולם, אני כבר כמה שבועות מחפש פיג'ו 307 עם 7 מקומות, ולא מוצא משהו סביר. לעומת זאת, ראיתי כמה רכבים SW עם 5 מקומות ברישיון והכנה ל-7 מקומות. השאלות שלי הן: 1. מי מתקין ספסלים (ירושלים, באר שבע או אשדוד)? 2. מהי הפרוצדורה לעדכון רישיון הרכב? האם זה מסובך? כמה זמן אני הולך לבזבז לעשות את זה? תודה רבה מראש לכל המגיבים! יוסי
  6. שלום. אני צריך לקנות רכב 7 מקומות. אחרי התלבטות לא קטנה בין לוגאן ל 307, נראה לי יותר ה-307. מצאתי רכב שנראה טוב אך עם מנוע 1600 ולא 2000 סמ"ק. השאלה שלי היא האם זה כ"כ משנה? רוב הנסיעות של הרכב יהיו בין עירוניות עם 5 ילדים קטנים + תיקים (על גגון). תודה. יוסי
  7. ערב טוב לכולם. יש לי מולטיפלה 2001 דיזל. סקלת החום מ-1 עד-6 כאשר החום התקין הוא 3-4. בזמן אחרון החום על 4-5 ועולה בקלות ל-6 (בלי רתיחה). לא חסרים מים והחלפתי רדיאטור לפני כמה חודשים. מה שמוזר הוא: * כשאני מדליק פנסים החום עולה מיידית, מכבה יורד מייד. * אור גבוה מייד מעלה ל-6, אור נמוך, חוזר מייד ל4-5. * עוד יותר מוזר... אם החום ב-6, אני מכבה מנוע מאמצע נסיעה בלי לעצור ומניע שוב מייד, החום בארעה ונאשר ככה לפחות 5 דקות עד ששוב עולה. מה יכול להיות? אחד החיישנים? תודה רבה. יוסי
  8. שלום. בעקבות מים מעורבב בסולר בפיאט מולטיפלה שלי אני צריך להחליף פילטר סולר + ניקוי מזרקי סולר. כמה אמור לעלות כזה דבר? מבקשים 1000 ש"ח כולל מע"מ האם זה הגיוני? תודה רבה מראש. נ.ב: אני אשם על הסיפור של המים...
  9. שלום לכולם. יש לי מולטיפלה 2001. הרכב סה"כ בסדר אבל מתחיל לעשות בעיות. אני אוהב את הרכב הזה וגם הילדים הוא מאד נוח ומורווח. ביד2 אני רואה שב 23000 ש"ח אפשר לקנות דגם 2003 אבל בנזין מנוע 1600. איך הדגם הזה? יש רכב אחר בסביבות המחיר הזה עם 6-7 מקומות? אני נוסע כ20,000 ק"מ בשנה. יוסי
  10. קניתי ועובד מצויין
  11. עוד שאלה. אם נוסעים בלי כונס אויר אין בעיה של התחממות? תודה. יוסי
  12. לירן שלום. יש לי בידיוק אותה בעיה עם פיאט מולטיפלה 2001. מה המצב אחרי חודש? קניתה את החלק הזה? זה בעיה לרכיב? תוד רבה! יוסי
  13. שלום לכולם. קניתי פיאט מולטיפלה 2001 (כן כן עשיתי בדיקה). שאלתי את המוכר מתי הוא עשה טיימינג הוא ענה לי חודש חודשיים (יש לי חשבונית ממוסך מסודר). חודש אחרי באמצע נסיעה אני מאבד את הקשר עם המנוע, המנוע מסתובב על ריקעשן וכו'. אני מביא את האוטו למוסך פיאט... הטורבו התפרק הלך מנוע (אי אפשר להגיד עם זה בא מהטיימינג או מהטורבו). הוא מרכיב לי מנוע מייבוא. זכור לי שהוא אמר לי שהוא גם החליף טיימינג (בדרך כלל כשעושים מנוע עושים גם טיימינג לא?) חודשיים אחרי (אתמול) יש לי נזילת מים, אני מביא למוסך קרוב לבית הוא אומר שהלך משאבת מים. בפירוק מערכת הטיימינג הוא אומר לי שרצועת טיימינג ממש בסוף. אז יש 2 אפשרויות: 1. כולם צוחקים עלי ומשקרים לי. 2. יש משהו שהורס את הטיימינג... יכול להיות דבר כזה? עוד אפשרות? אני מודה על עזרתכם מראש. יוסי
  14. yyoossssii
    דו"ח על פנס חלש
    שלום. המקרה קרה בינואר 2010, שלחתי בקשה להישפט קיבלתי אישור מהבקשה (כל זה לפני 10 חודשים) ומאז כלום.... כמה זמן זה לוקח עד שמקבלים זימון לבית המשפט? איך בודקים מה קורה? תודה יוסי
  15. yyoossssii
    דו"ח על פנס חלש
    בוודאי על המקום, אני תמיד נוסע עם פנס ספר. מה אתם אומרים על התקדים שהבאתי?
  16. yyoossssii
    דו"ח על פנס חלש
    תודה. הבנתי. האם יש לי סיכויי בטענה הזאת: http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000333036
  17. yyoossssii
    דו"ח על פנס חלש
    תודה. אז על איזה עברה עברתי: או
  18. yyoossssii
    דו"ח על פנס חלש
    יש מישהו שיכול להסביר מה ההבדל בין ל אם בסעיף האשמה הוא רשם את הסעיף הראשון "מערכת האורות בלתי תקינה" ובתיאור העברה הוא רשם "פנס חזית לא תקין" מה תופס? האם יש סתירה? האם אני יכול לבטל את הדו"ח. או ההבדל הוא במילה "בזמן תאורה" ובמקרה הזה יש טעות כי הדו"ח נרשם בזמן תאורה. תודה על עזרתכם! יוסי
  19. yyoossssii
    דו"ח על פנס חלש
    תודה. אני לא מבין את ההבדל בין שני הסעיפים. הוא רשם לי דו"ח על הסעיף הראשון כאשר הוא רשם פנס קידמי ימין לא תקין... יש לי 18 נקודות שצריכות להתבטל עוד חודש. בגלל זה אם אני יכול לקבל 2 נקודות במקום 4 זה מאוד יעזור. תודה יוסי
  20. שלום. היום בבוקר נסעתי עם טנדר. עצרה אותי משטרה. השוטר ניגש אלי עצבני ואומר לי שאם הוא מוצא משהו לא תקין באוטו הוא מוריד אותי מהכביש. אחרי 1/4 שעה שהשוטר בודק את האוטו הוא אומר לי שפנס הקדמי חלש הוא לא מוריד אותי מהכביש אלא רושם לי דו"ח 100 ש"ח + 4 נקודות... 100 ש"ח בסדר אבל 4 נקודות?! על מה? מה אני יכול לעשות? האם יש לי סיכויי לביטול הדו"ח? תודה. יוסי
  21. חבר'ה 1. אכן אותו רכב אבל לא אותן תמונות, לא רואה לוחות זיהוי (אותו בן אדם אפילו). 2. אני חושב שהיה לו אוטו (יד 03) שעבר תאונה והוא החליף לוחות, קצץ ריתוך על המנוע והשילדה וזהו... לא? אם הוא באמת רמאי הוא גם הספיק לעשות ביטוח מקיף על האוטו שלי ולעשות "תאונה" מראה לביטוח האוטו הישן ומרוויח עוד 5000 ש"ח. 3. אם היה מדובר על עשרות אלפי שקלים הייתי הופך את העולם אבל פה זה "רמאות קטנה" שלא שווה לי את הסיכון להתערב... חסרים מקרים של אנשים שנרצחו בשביל 100ש"ח? במקרה הרע הקונה ישלם 2000 ש"ח יותר מהשווי, לא סוף העולם. כל טוב.
  22. צודק אני מעדיף שמישהו יקנה אוטו דפוק מאשר שמישהו ידפוק לי את החיים.
  23. שלום. מכרתי לפני כמה ימים אוטו ישן ב 2500 ש"ח: יד 07 עם טסט ב 11.09. היום הוא מופיע ביד2 (100% שזה האוטו שלי) יד 03 עם טסט ל 05.10 ב5000 ש"ח עם אותו קילומטרז''. מה הוא עשה?
  24. תודה. ובמקרה של תאונה לא יפלו עלי? יוסי
  25. שלום לכולם. מכרתי אוטו שלי לפני כמה ימים והשארתי את הביטוח חובה בתוך האוטו, הסוכן ביטיח אומר עכשיו שאני חייב להחזיר את את התעודה של הביטוח כדי לקבל את הכסף חזרה.... האם זה נכון? הבעיה שהקונה לא משתף פעולה אומר שהוא לא ראה את הנייר הזה, יכול להיות שהוא זרק ושאני לא צריך את זה בכלל. מה אני יכול לעשות? תודה. יוסי
