AmStAf-
כל מה שפורסם על ידי AmStAf-
  1. מוגבר לעבודת רשת ? מה הכוונה ? חיבור אקטיבי אתה מתכוון עבודה דרך הקרוס של הקומפוננט אם כן אז כן, אות מגיע לקרוס המקורי של הסט ומשם לכול למיד וטוויטר
  2. אהלן שלום . ברשותי סקודה פאביה 12 ובה התקנתי מערכת . דאבל דין של Pionner 5750BT סט קומפוננט של Focal k2 Power מגבר Gensis 4 channel ultra סאב וופר Jl audio לא זוכר את הדגם . ומגבר לסאב Clif designs כדי שהראש ישלוט על החיתוכים במגבר כיוונתי את ה HP FREC ל 200 ואת ה LVL כיוונתי על 2 וחצי בערך . עכשיו הבעיה מתחילה שבפיוניר כול חיתוך שאני לא עושה פשוט הכול נשמע אותו הדבר מרגיש כאילו הפיוניר לא מבצע את החיתוכים שמוגדרים לו . הבעיה הזו נמצאת אצלי ב 3 מגברים שונים . דבר נוסף לא מזמן רכשתי את המגבר המדובר Gensis 4 channel ultra יד שנייה, איך אני יכול למצוא מה טמפרטורת העבודה שלו ? כשאני מניח את היד על המגבר זה בדיוק ל 8 שניות, לאחר מכן זה פשוט לוהט איזה 60 מעלות תודה .
  3. בהחלט עונה על שאלתי . ועם focal k2 power איזה מגבר לדעתך יתן תוצאה יותר טובה ?
  4. אז התבלבלתי, איזה מגבר כן יכול להיות באותה הרמה אם לא LVL מעל שיכול להיות בסכום סביר + ?
  5. רכשתי אותו מבחור כאשר הוא תיקן אותו פתאום לאחר קפיצה בזמן נסיעה הרמקולים השמיעו רעש אדיר של צפצוף בלתי שמיע במהירות 100 פשוט עצרתי את הרכב וכיביתי את המערכת . חיברתי מגבר חדש ונשמע כאילו הרמקולים מזייפים עם יללות אלטרנטור שלא היו קודם לכן וצפצופים מוזרים גם כן . עכשיו אני מתלבט איזה מגבר חדש לקנות, לא יהיה איכפת לי אם יהיה יד 2 .
  6. מה עדיף מבינהם ? היה לי Gensis 4 ערוצים עד היום, לצערי הוא נשרף . שוקל לקנות חדש ומתלבט .
  7. ה ק פ צ ה .
  8. הקפצה .
  9. עיניין החלפת ראש הוא לא דבר פשוט פלאג N פליי , לפחות לא משהו שאני מכיר . משהו איכותי ידרוש ממך להחליף את כול הכבל .
  10. http://www.ebay.com/itm/5pcs-Speaker-Wire-cable-to-male-RCA-Connector-Adapter-Jack-Plug-LED-/151901204065?hash=item235e046e61:g:8ywAAOSwbdpWXUck
  11. הקפצה
  12. הקפצה .
  13. לי יש סאב מהסוג הזה והוא לא פוגע בגריל, הרי אם הוא מיועד אליו יש סיבה שהוא יפגע בו ? כמובן אם לא תגביר אותו יותר מידי בכף שהוא יקפוץ בכול אופן גם במידה ואם יקרה מצב כזה אני לא חושב שהוא יהרוס את המברנה .
  14. הקפצה .
  15. שמע, התמונה האחרונה שהעלת אומנם ניראית לא משהו בלשון המעטה . אבל כמו שאני רואה אין דרך אחרת לחבר את הכבלים לצמה של הרכב . יש "מהדקי חשמל" שאפשר להשתמש בהם אבל זה תופס נפח . לא עברתי על כול הפוסטים . רק על התמונה בעמוד הראשון ופה . לפי מה שאני מבין מאותה צמה של התמונה האחרונה זה הולך למגבר וצד שני הולך לרמקולים ? או לHU ? דבר נוסף, ניראה שאתה בשוק מכול העסק הזה שמתנהל אצלך ברכב .. הרכב הוא בסוף שלך תעמוד למתקין על הראש ותשאל אותו מה הוא עושה אחרת ימכרו לך את קרח .
  16. uP-- !
  17. -uP- !
  18. uP---
  19. אהלן שלום . ברשותי 3 מגברים שנצברו במהלך הזמן . Celestra Fa475: כבן 6 בערך יד שנייה, אין ברשותי ניירת . 4x 75Watt/4ohm @12Vbatt 4x 90Watt/4ohm @14Vbatt4x 150Watt/2ohm @14 Vbatt 4x 175Watt/1 ohm2x 350Watt/2ohm (bridged) @ 14Vbatt אלו הם נתונים מוצהרים, מי שמכיר את המגבר יודע שהוא מסוגל ליותר מגבר שמור מאוד . מחיר: 1500 ש'ח . L.Audio s4.200.2: מגבר 2 ערוצים , כבן 5 שנים , אין ברשתוי ניירת . שימש להגברת סאב וופר . [*=left]200watts, 2-Channel Amplifier [*=left]RMS Power Output: [*=left] 4ohms: 50 watts x 2 channels [*=left] 2ohms: 100 watts x 2 channels [*=left]Bridged, 4 ohms: 200 watts x 1 channels [*=left]CEA-2006 Compliant [*=left]Chrome Plated Cover [*=left]Blue LED Illuminated Center Logo [*=left]Adjustable 12dB/octave Crossover [*=left]Pass-Thru Outputs [*=left]Block Terminals [*=left]Channel Separation: 50 dB [*=left]Crossover: High/Low/All Pass switch [*=left]Fuse rating: 30A x 1 [*=left]Frequency Response: 15 Hz - 20 kHz [*=left]Dimensions: 8.25"L x 10.5"W x 2"H מחיר: 400 ש'ח . JBL GTO804EZ: מגבר כבן 8 חודשים, נקנה כחדש כולל קבלות . [TABLE=class: specs_table] [TR] [TD=class: label, align: left]Number of Channels/Type[/TD] [TD=class: right, align: left]4 Channels[/TD] [/TR] [TR=class: odd] [TD=class: label, align: left]4-Ohm Power Output[/TD] [TD=class: right, align: left]80W RMS x 4 channels at 4 ohms, 14.4V DC,[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: label, align: left]2-Ohm Power Output[/TD] [TD=class: right, align: left]100W RMS x 4 channels at 2 ohms, 14.4V DC,[/TD] [/TR] [TR=class: odd] [TD=class: label, align: left]Total Peak Power Output[/TD] [TD=class: right, align: left]940 Watt[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: label, align: left]Signal-to-noise Ratio (IHF-A)[/TD] [TD=class: right, align: left]>85dB[/TD] [/TR] [TR=class: odd] [TD=class: label, align: left]Frequency Response[/TD] [TD=class: right, align: left]20Hz-23kHz[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: label, align: left]Input Sensitivity/Impedance[/TD] [TD=class: right, align: left][/TD] [/TR] [/TABLE] מגבר שמור מאוד . מחיר: 700 ש'ח . טלפון ופרטים נוספים למעוניינים יינתן בהודעה פרטית בלבד . אזור המכירה: עפולה / תל אביב .
  20. לי יש 5750 , יש לי וויז ככה שאין לי צורך בניווט .
  21. גם אצלי בסקודה זה ככה . עדיין יש זרם שעובר ולכן המצבר מתרוקן . לכן שמתי זוג מנורות רגילות מה שהיה במקור "חוט להט" ואת האמצעי שמתי לד . וככה אכן הלד מכובה .
  22. זהו מכשיר סיני . אתה יודע, אל תצפה מהם ליותר מידי בתחום השמע . יש סיכוי שאחרי תקופה מסויימת הוא גם יפסיק לתפקד כראוי . מלבד זאת אם קנית אותו לשימוש לא מאסיבי יש סיכוי שהוא יספק אותך . לגבי המכס יש סיכוי שאפילו המוצר יעבור מבלי "להיתפס" הכול עיניין של מזל ומה שהמוכר כתב על האריזה .
  23. בהחלט תוכנה מעצבנת אני לא מסתדר איתה . היא פשוט משגעת את הפלאפון . לדעתי אם יש לך אופציה לרכוש פיוניר שיש לו מערכת אנדרואיד הרבה יותר מומלץ .
  24. תודה לכולם, אנסה לחתוך את החוטים האדומים ואעדכן .
  25. אכן יש חוט אדום בקרוסים . האם לחתוך אותו זה הפתרון ? לצערי לעבור ל"אקטיבי" זה הפתרון האחרון מי שמכיר את הסקודה פאביה הקטנה יודע כמה קשה להעביר שם כבלים, התעלות בסקודה כבר עמוסות ולצערי להוסיף שם כבלים זה בעייתי .
