lsdmthc
כל מה שפורסם על ידי lsdmthc
  1. השאלה האם המצב דורש טיפול מיידי או שאני יכול להמשיך לנסוע ככה? סהכ האוטו נוסע ומגיע טוב
  2. שלום רב ברשותי סיטרואן C5 2002 מנוע 2000 בנזין לאחרונה נדלקת מנורה צהובה SERVICE פעם בחודשיים בערך ורשום gear atumatic fault ולאחר מכן הגיר מושך את ההילוכים לסלד גבוה עד להחלפת ההילוך אני עוצר בצד מכבה את המנוע ומחכה דקה ומניע שוב והבעיה נעלמת אני מציין שזה קרה לי בין 2-3 פעמים הלכתי למוסך שמתמחה בגירים(הוא חיבר את הרכב למחשב,עשה סיבוב די ארוך) והמוסכניק אמר לי שיש איזושהיא בעיה חשמלית בגיר ומשהו עם הלחץ שמן לא תקין ושצריך להשאיר את הרכב ליום שלם. מישהו מכיר את הבעיה? כיום הרכב מתנהג רגיל ולפעמים מושך הילוך עד שאני מוריד רגל מהגז וההילוך מתחלף האם זה הכרחי לטפל בבעיה? המידה ואני לא מטפל האם זה יחריף את הבעיה עד כדי נזק לגיר? יש לציין שהאוטו ברשותי 3 שנים ואני מאוד מרוצה ממנו תודה רבה
  3. תודה רבה אחי. עשיתי את מה שאמרת והמזגן בצד הנהג הוציא תערובת מוזרה של קצת חום עם הרבה קור, יצאתי מהרכב ושחזרתי הדלקתי שוב וכאילו המערכת איפסה את עצמה והראתה את 2 הבוררים על 16 מעלות, ועכשיו הוא מקרר פיקס השאלה מה יהיה שיגיע החורף?נעביר לחום ואז בקיץ שוב אותו הסרט? שוב תודה
  4. שלום רב. האוטו אצלי כמעט שבועיים ולא ידעתי שכבר הוא יפתיע אותי כזה מהר,אז ככה צד הנוסע מקפיא כמו אלסקה וצד הנהג מוציא חום כמו פן. עברתי בהיסטוריה של הפורום והבנתי שכנראה זה המנוע של התריס שהחזיר את נשמתו. השאלה שלי איפה אני יכול לתקן את הבעייה מבלי לשלם משכנתא?האם אני יכול לטפל בתקלה שלא במוסך מורשה? יש לכם המלצה לבעל מקצוע באיזור הצפון? תודה
  5. שלום לכולם,בשעה טובה רכשתי c5 מפנסיונר יד 1 עם 85K. האוטו שקט ונוסע ממש מצויין ,אך עם זאת הוא לא חדש ויש כמה דברים קטנים שממש מציקים לי: 1.שאני מסובב את הסוויץ' פעם אחת הוא מראה לי תקלה שמעידה על כך שמפלס השמן גבוה מידי(הגעתי לכך שזאת התקלה לפי הספר רכב) הציור שבצג הוא שורה של עיגולים מהבהבים,כאשר בסוף השורה רשום max 2.שאני רוצה לצאת מהרכב ולפתוח את דלת הנהג הדלת לא נפתחת,ואז גיליתי שבשביל לפתוח את הדלת אני צריך בו בזמן שאני מושך את הידת אליי אני צריך גם למשוך את הדלת לכיוון שלי ואז היא נפתחת,זה ממש מעצבן ,אם יש למישהו פיתרון אני אשמח. 3.הCD לא קורא דיסקים,המוכר אמר לי שהוא לא השתמש בCD ורק שמע רדיו,יכול להיות שאבק הצטבר? איך מנקים את הכונן? 4.איפה אני יכול לראות כל כמה זמן צריך לעשות טיפול לאוטו,ומה צריך להחליף כל טיפול? 5.המלצה למוסך מתמחה בסיטרואן באיזור הצפון(אני גר ליד כרמיאל אך יתאמץ לנסוע רחוק בשביל מוסך טוב)לא חייב להיות מוסך מורשה. 6.יש חלקים בדשבורד שהם קצת דביקים,מישהו יודע איך להוריד את זה?ניסיתי עם סמרטוט ומים חמים ולא ירד. בגדול האוטו תענוג,נוסע חלק שקט ומפנק. תודה על העזרה. רואי.
  6. חשוב לי יותר להתייחס למנוע אני מעוניין במנוע 2000 טורבו דיזל ולא ב1900 כמו בישנים אז ראיתי שיש SX עם מנוע 2000 והמולטיספייס גם עם אותו מנוע אז ממה שאתם מציגים ואומרים המולטיספייס עדיפה על הSX מבחינת האיבזור שלה? אני מתכוון לקנות ברלינגו משנים 2003-2005 זה הסכום שיש לי פחות או יותר
  7. אהלן אני מחפש לקנות ברלינגו ורציתי לדעת מה ההבדלים בין הדגמים HDI MULTISPACE 2.0 לבין SX MULTISPACE 2.0 תודה למי שיודע את התשובה
  8. שלום חברים מבקש חוות דעת לגביי אופל אסטרה דיזל שנת 2002 נפח 2000 עם 180 אלף ק"מ מבקש לדעת ממי שיודע- 1.צריכת דלק-חשוב 2.טיפולים וחלפים(האם אפשר להשיג חלפים באינטרנט מאירופה ?אני מרבה להזמין חלקים מחול ) 3.סחירות בכמה קונים את האוטו הזה?מחירון?או מתחת? 4.מחלות ? תודה רבה ושוב רק מי שמכיר את האוטו אישית
  9. אני לא חושב שצילנדר לא עובד הרעידות מפסיקות אחרי חצי דקה דקה והאוטו נוסע מצויין אם תערובת בדלק עשירה מידי זה קשור למזרקים?איך פותרים את הבעייה? תודה על העזרה
  10. שלום לכולם אני חדש פה ושמח שמצאתי את האתר שלכם ברשותי אונו שנת 95 1400 בימים האחרונים התחילה לי בעייה שאני מנסה להבין אותה בעת הנעת הרכב כל המנוע רועד וזה משליך גם לכיוון ההגה הרעידות נמשכות משהו כמו חצי דקה לדקה ואז מפסיק יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות? אני יציין לא יודע אם זה קשור :האוטו עבר ראש מנוע והוחלף מחשב מנוע לאחרונה תודה ואחלה יום לכולם
