KOBANA
כל מה שפורסם על ידי KOBANA
  1. ????.
  2. הקפצה
  3. אבל צריכים בנוסף לפרק את כל הדשבורד ממש הכל שזה כולל פירוק הגה . פירוק לוח שעונים. ניתוק מצבר . ניתוק כריות אוויר שלא יפתחו . לדעת גם איך לפרק את הדשבורד סדר אחר סדר כי זה בורגים מוסתרים . וגם ציוד מפתחות זה עבודה של יומיים רצופים לפחות . ואם אתה לא מיומן אתה עלול לפרק ולשבור בדרך פלסטיקים ולקרוע חוטי חשמל ואז זה סיבוך רק העבודה ירצו עליה 2000 שקל ! המאייד עולה כ 600 שח ורק חדש תקנה אני אצלי פירקתי לבד והתקנתי מאייד וזה מלא עבודה ובאלגן אבל אני חובבן מקצועי
  4. מאור תודה על התשובה אבל התכוונתי מה התפקיד של הצינור הדק מתחת לצינור העבה של אדי השמן הוא שואב אוויר למניפולד האם לנתק אותו גם בניתוק הצינור אדי שמן
  5. בעיניין צינור ה PCV (אדי שמן) התיכנון שלי הוא כזה לנתב את צינור אדי השמן בעזרת צינור שקוף לתחתית הרכב כמטר וחצי אורך וליסתום את החור בשרשורי זה לא בעייה כפי שאתם רואים הצינור העבה שמתחבר לשרשורי הוא זורק אדי שמן לבית מצערת הצינור הקטן הוא שואב אוויר בכיוון ההפוך כלומר למנוע השאלה מה אני עושה עם הצינור הקטן להשאיר אותו או לנתק ? מה בעצם התפקיד שלו . אולי לעשות וואקום בשרשורי שלא יהיה אוויר לא להיתייחס לסימון האדום .התמונה נילקחה מהרשת
  6. קניתי את הרכב במצב מוזנח ולא סוחב
  7. Many petrol engines, including some of the 1.6 engines found in the Leon, have EGR. BCB, AZD, AUS and AKL engines have EGR, AEH doesn't. Vacuum is used as source of power for actuation and control on very nearly every car in existence. All Leon's use vacuum assisted brakes, for example. In a petrol car the source of vacuum is the intake manifold, downstream of the throttle valve. As for the original question, I was hoping someone with a 1.6 would step in. As far as I can tell, the EGR valves on the 1.6 engine are located on the exhaust manifold. Look for a small unit attached to the side of the exhaust manifold. It will have two pipes attached, one going to the inlet manifold and a narrower one going to a solenoid valve - this is the vacuum line, controlling the valve. To test if the EGR valve is causing your problem, detach the vacuum line and tape it up out of the way, plugging both open ends with cotton wool, tape or any other suitable plug, to maintain vacuum and to stop dirt getting in. You may well get the Engine Management Light illuminating on the dash when you do this. מרק הוא אומר מה שאמרת אפשר שתסביר יותר טוב מה הוא אומר ? איך לבצע את הבדיקה
  8. תודה מרק אני רואה שאתה מומחה איך קוראים למערכת הזאת ? האם היא צריכה ניקוי ..? היא ניסתמת מפיח כמו ה EGR ,ולפעמים גורמת לירידה בבצועי מנוע ? מה לגבי PCV .?
  9. קצת תמונות .. אותו דבר במציאות מספר הפלא נימצא ביד 2 >רכב >אביזרים > אביזרים פרטיות>פ"ת>שיפורים>פילטר
  10. איזה תותח איך ידעת שקוד מנוע אצלי AEH אז קצת להבנה אם אין EGR מה ממחזר את הגז נוקס הרעיל ? קראתי שיכול להיות שייש את זה secondary air injection מה היא שונה מ EGR והאם המערכת הזאת לא צריכה ניקוי כמו EGR / בגלל ביצועים 2/ עוד שאלה בתמונה להלן אם תשימו לב יש בכניסה ל PCV פלאג אלקטרוני כניראה סותם לסרוגין את המעבר עי המחשב בצינור התחליפי אין את זה מה ההשלכות ? נ.ב אני רוצה לסתום את החור בשירשורי לחבר ליציאת אדי שמן צינור גומי שקוף שירד לתחתית הרכב וכך ביצועי הרכב ישתפרו כי לא יכנס אוויר חם למנוע .. וקראתי שאדי הדלק מפריעים לבעירה גם ..אבל נאמר גם שיכול לגרום לבוצה במנוע אבל עם שמן מנוע איכותי וסינטטי מלא זה לא יגרום נזק השאלה שייש עוד צינור דק שמתחבר לפין בשרשורי ממש מתחת לצינור PCV שמתחבר לשרשורי ששואב אוויר לסעפת מה איתו והאם גם אותו לנתק ?
  11. פילטר פתוח מקורי קונוס K&N גדול חדש עם קבלות + מתאם 300 שח עוד פילטר פתוח לא מותג אבל איכותי עם בידוד חום 100 סט חוטי הצתה מקוריים משומשים GOLF MK4(סתם קניתי חדשים הבעיה לא מיזה ) 100 שח ידית הלוכים מעור צבע צהוב שחור יפייפה לאוטומאט 50 שח ועוד..
  12. שלום מישהו יודע איפה הוא נימצא ? זה המנוע שלי
  13. שלום. האוטו גולף 2000 1.6 היום בבוקר הרכב של ההורים לא הניע. הלכנו להחליף מצבר. החלפנו מצבר. הרכב הניע. עכשיו מתקשרים אלי. אומרים הרכב לא מניע! ההורים אומרים אולי מחשב הרכב הלך ?
  14. מצויין יש סניף בפ"ת?
  15. תגובות בבקשה ? אני ישמח
  16. הרכב שייש לי הוא גולף 99 כבר 4 שנים אני נוהג בו . מנוע 1600 מה אני יגיד לכם , זה רכב טוב ,חזק, כיף לנהוג בו , לא רואה מוסך. לא מתקלקל יחסית החלפתי לו כמה חלקים כמו חיישן מאפ . מד טמפרטורה . ועוד דברים שהשקעתי החסרונות זה שהוא לא חסכוני בדלק . וגם זה רכב כבד ,כלומר מעמידה ועד שהוא מאיץ לוקח לו זמן .מרגישים תכובד. והתקלקל לי המזגן אמרו שהלך מדחס אז בקיץ אני צריך להוציא כסף אבל אני סתם קניתי רכב גדול כי אני נוסע לבד תמיד . ואני מרוויח בעבודה גרושים . החיסכון בדלק חשוב לי אז אני ימכור אותו יתנו לי 25 אלף .אין לרכב שום תקלות ניראה מצויין הבעיה שאיזה רכב אני יקנה בכסף ? אני צריך סופר מיני חסכונית בדלק האם בכל זאת כדאי למכור לנוכח הנתון שאני נוסע כל יום 20 קילומטר בלבד ? בגלל הדלק או שזה לא קריטי מה אני יקנה בכסף הזה ? זה בעיה אם הייתי יכול לקנות סופר מיני חדשה זה היה טוב אבל אין לי כסף אני ואני צריך אוטומאט פולו - היה לי עם מנוע 1400 לא סחב ביכלל ועשה בעיות - אני לא אהבתי פ'גו 206 אוטומאט - אה מקריאה מרובה ברשת הבנתי שזה בעיות עם הגיר והחשמל אז לרדת מיזה ? אני יכול בכסף לקנות שנת 2004 עידכון : אני יורד מהרכב יותר מדי אנשים ברשת אומרים לרדת מהרכב בעיות הרבה! דייהטסו סיריון - כדאי ? הרכב ניראה צעצוע ואמרו שהנהיגה בו כמו צעצוע .בטיחותי ? . אני לא אוהב את המראה של האוטו פיאט גרנדה - לא מצאתי ביד 2 בכלל באזור שלי . ניראה לי עדיף סיאט אביזה - ניראה לי זה ההכי טוב מיכולם לא ? לפחות יצרוך לי פחות דלק מה עוד שכחתי חברים יקרים איזה רכבים מה הייתם עושים במקומי ?
  17. מישהו בבקשה???
  18. הינה זה הפילטר http://www.ebay.com/itm/3-HEAT-SHIELD-AIR-FLOW-SHORT-RAM-INTAKE-CONE-AIR-FILTER-CARBON-FIBER-LOOK-BLACK-/180785853525?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a17ad3455#ht_3014wt_1018 אני פוחד שהוא לא מסנן טוב מה אומר ? למה הרעש היפה של היניקה לא נישמע בטורים נמוכים?
  19. הפילטר אוויר פתוח עושה רעש יפה רק בלחיצה חזקה על הגז זה אמור להיות ככה ?
  20. כמה כבר אוויר קר יכול להיכנס בשיטה שהם עשו ? הקיט הזה מלא כסף .. אני יקנה שרשורי ב20 שקל ויקנה פילטר בקצת כסף וזהו יש לי קיט כמו שלהם לא ?
  21. קיבלתי תפילטר סוף סוף 57i Series Kits http://www.knfilters.com/instructions/57-0286_inst.pdf לא מובן לפי ההוראות עם התמונות של החברה , איך יכול להיכנס בשיטה כזו אוויר קר לפילטר ? האם לחבר תפילטר ללמטה ?
