idow
כל מה שפורסם על ידי idow
השמן והפילטר הוחלפו והכל הסתדר. נראה שבאמת היו שאריות של מים במנוע.. תודה.
אתה מכיר דרך לנקות את המנוע משאריות מים חוץ מהחלפה חוזרת של השמן והפילטר?
אתה אומר שיכול להיות שנשארו מים במנוע למרות שהחלפתי שמן?
שלום לכולם, ברשותי פיג'ו 205 מנוע 1.4. לאחר חדירת מים לצלינדרים ויציאת עשן לבן בצורה מטורפת הורדתי ראש, שלחתי להשחזה ושיפוץ והרכבתי הכל עם אטם חדש כמובן. כל העבודה נעשתה על ידי לפי היינס ועזרתו הנדיבה של מי ששיפץ לי את הראש (איתן מבלמי השרון). הרכבתי הכל נכון, חיזקתי את ברגי הראש לפי השלבים (20NM ו240 מעלות) והאטם הורכב גם הוא בצורה הנכונה. הוחלף כל השמן הישן. אתמול הנעתי את הרכב והוא נשמע מדהים! אך לאחר כמה דקות כשבדקתי שמן נוכחתי לגלות טחינה על המדיד ועל פקק המילוי. מה יכולה להיות הסיבה למים בשמן? תודה עידו
שלום, לאחרונה הופיע לי רעש של חיכוך מתכת במתכת מאזור גלגל שמאל או הגיר. הרעש הוא לסירוגין ונשמע בעיקר במהירויות נמוכות, גם בנסיעה ישר וגם בסיבובים, ללא קשר לקלאץ או אפילו למנוע (גם שהוא כבוי יש רעש). הלכתי למוסך ובנסיעת מבחן עם המוסכניק הרעש לא הופיע.. הרכב הועלה לליפט ונבדקו חופשים בגלגלים אך לא נמצא משהו חריג. מאז הרעש מופיע שוב ואף מתגבר. החשד שלי הוא או בבעיה בגיר או בצרייה שמאלית (הגומייה שלה קרועה קצת) או במייסב גלגל שמאל. האם מישהו יודע מאיפה רעש מסוג כזה מגיע?
שלום רב, ברשותי פיג'ו 205 שנת 94. לאחרונה הייתה לי תקלה והסטרטר נכנס לפעולה תוך כדי נסיעה, מה שהביא לשרפתו. לאחר התייעצות עם בעל מקצוע נאמר לי ש 99.9% שהבעיה היא בסוויטצ' (נותן זרם קבוע), כדי לעקוף את הסוויטץ קניתי כפתור הנעה וחיברתי אותו לחוטים המתאימים. שאלתי היא איך (לפני שאני מרכיב את הסטרטר החדש),בעזרת נורת בדיקה, אני בודק את האם מגיע אות חשמלי לסטרטר רק כאשר אני לוחץ על כפתור ההנעה? תודה לעוזרים.
שלום רב, בעקבות תקלה בסוויטצ' רכשתי כפתור התנעה כדי לעקוף את ההתנעה של הסוויטץ. לאחר פירוק הסוויטץ נתקלתי בבעיה להתאים בין החוטים של הסויטץ לחוטים של הכפתור. צירפתי תמונה עם פירוט החוטים כפי שהופיע בהוראות ההתקנה של הכפתור ותמונה של כבלי הסוויטץ - אשמח אם מישהו שמכיר יוכל לעזור בזיהוי החוטים. תודה רבה.
שלום לכולם, ברשותי פיגו 205 שנות 94. אתמול לקראת סוף נסיעה התחלתי לשמוע רעשים מוזרים מהמנוע שהתחזקו לאחר כמה דקות. עצרתי את הרכב וניסיתי לכבות מנוע אך ללא הצלחה, גם שהמפתח היה מחוץ לסוויצץ המנוע המשיך לעבוד תוך כדי שאני שומע את הסטרטר עובד. תוך כדי מאמצים לחפש כלי כדי לפרק את אחד הקטבים של המצבר אני שומע את הסטרטר הולך ונחלש ואז נעצר. לאחר מכן יצא הרבה עשן לבן מאזור הסטרטר והתחילה דליקה של החוטים מסביבו ! לא הייתה לי ברירה וכיביתי אותה עם קצת מים שהיו באוטו. לאחר המקרה היה חשמל באוטו, כרגע אין. (המצבר נפרק כתוצאה מהקצר,ניתקתי אותו רק לאחר כמה שעות..) מהם הסיבות האפשריות לתקלה? אני חושב לפרק את הסטרטר ולנסות להניע בדחיפה כדי לבדוק אם נפגעו מערכות נוספות חוץ ממנו, האם זה מומלץ?
שלום לכולם, ברשותי פיג'ו 205 שנת 94.מערכת המיזוג ברכב עובדת על R-12. לאחרונה התגלתה דליפת גז מציר המדחס וברצוני לשלוח אותו לשיפוץ. שאלתי היא האם בהרכבת המדחס המשופץ אוכל לבצע פלאש+ווקום למערכת ואז למלות גז r-134a ? (בהנחה והמייבש שלי מתאים לגז החדש). תודה לעונים.
למכירה 4 ג'אנטים מגנזיום מקוריים+צמיגים ל פיזו 205!!
idow פרסם הודעה בנושא של idow בתוך מכירה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
נמכרו נא לא להתקשר. תודה -
למכירה חופת לוח שעונים לפיג'ו 205 בצבע שחור (של דגמי הפוראבר) במצב מעולה, ללא שברים וסדקים. מחיר- 400 ש"ח. 052-3312499 עידו
לאחר פירוק של 205 פוראוובר שעברה תאונת חזית (ללא פגיעה במנוע) אני מוכר מגוון של חלקי חילוף תקינים ובמצב טוב. אפשר ליצור עימי קשר בה"פ או בטלפון 052-3312499 עידו.
חריקות איומות מהמנוע - פיז'ו 205 שנת 94 [כ"ע]
idow פרסם הודעה בנושא של idow בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אכן הבעיה הייתה בסטרטר. פירקתי אותו לגמרי והנעתי בדחיפה והרעשים כאמור נעלמו. מחר אשיג אחד חדש. -
שלום לכולם, ברשותי פיג'ו 205 שנת 94. עכשיו הנעתי את האוטו והתחילו להשמע צווחות וחריקות ממש ממש חזקות מהמנוע. מיד כיביתי את המנוע וניסתי לאתר את הבעיה - הרצעות נראות בסדר גמור, יש שמן מנוע. הנעתי שוב ואותו הסיפור חריקות שנשמעות לסירוגין מאזור הגיר/סטרטר.. אין לי מושג מאיפה יכולה להיות הבעיה, האם מישהו נתקל בכזה מקרה או יודע היכן יכולה להיות התקלה? תודה למגיבים, עידו.
שלום לכולם, ברשותי פיגו 205 GR שנת 94'. בקרוב אני צריך לעשות טסט לאוטו ושמתי לב שקבוצת הרישוי ברישיון היא 2 !? זה אוטו מאוד פשוט שהגיוני שישתייך לקבוצה 1.. אני חושב שיש טעות ברישום הרכב.. אשמח אם מישהו עם רכב כזה או מכיר בעלים של כזה רכב יכול להגיד לי מה קבוצת הרישוי שרשומה ברשיון הרכב שלו. תודה, עידו.
תודה דניאל.
שלום לכולם, ברשותי פיגו' 205 ,1.4 שנת 94. במהלך בדיקה כללית של הרכב שמתי לב לכבל חשמלי מנותק- הכבל מתחבר לחיישן שנמצא על גלגל התנופה (תמונה 1) ואין לי מושג מה תפקידו ?? אציין שהרכב מתנהג רגיל לגמרי וללא בעיות. ישנו חיישן דומה (תמונה 2) שכן מחובר. מה תפקידם של החיישנים? והאם הנתק של החיישן בתמונה 1 משפיע על המנוע? תודה למגיבים.
צריך [=מבקש] עזרה בפירוק גיר מהמנוע בפיגו 205
עדיין לא יוצא, מה לא ניסיתי.. טילטלי, דפקתי, משכתי וכלום! שאמרת לנתק את ידית ההילוכים- האם הכוונה לידית שנמצאת על הגיר או לניתוק הידית של הרכב שמקושרת לזאת שעל הגיר? -
תודה רבה ! אני הולך לנסות. -
אז מה שאתה אומר שפשוט צריך להפעיל כוח רב יותר? האם בורר ההילוכים צריך להיות במצב מסויים או שזה לא משנה?
