MOSH123
כל מה שפורסם על ידי MOSH123
  1. שלום יונדאי I20 מה ההבדל בין GLI ל INSPIRE? מדוע במחירון YAD2 בשנים 2010-2011 הGLI זולה בכ 10000 שח מהINSPIRE, ובשנים שאח"כ כמעט באותו מחיר (gli מעט יותר יקרה)? במחירון לוי יצחק באינטרנט לא מצאתי התיחסות לGLI. האם זה ההבדל הוא רק באבזור? תודה מראש לעונים
  2. תודה, החלפתי לפקק 0.9 תקין. ברור לי שיש לחץ מים חזק ברדיאטור בדיוק כפי שתארת. השאלה האם יש סיכוי שזה נגרם כתוצאה מרדיאטור סדוק/סתום/לא תקין או שבהכרח הבעיה נובעת מהמנוע? תודה מראש לעונים.
  3. המים במיכל העודפים עולים, הרכב מתחיל להתחמם לאחר חצי שעה של נסיעה, הוחלף פקק רדיאטור לחדש לחץ המים בצינור הגומי העליון שיוצא מהרדיאטור עלה (החל לדלוף), בדיקת גזים לא הראתה גזים אך יש בועות רבות. האם יכולה להיות סיבה אחרת ללחץ המים ברדיאטור מלבד אטם ראש מנוע? מהי? תודה מראש
  4. תודה, החלפתי פקק רדיאטור, עדיין מפלס המים עולה במיכל העודפים ובנוסף בתום הנסיעה החל לדלוף קצף לבן מהחיבור של צינור הגומי העבה שיוצא מהרדיאטור בחלקו העליון (לא ברור לי אם הדליפה היא מהחיבור בין הצינור לרדיאטור או מהחלק העליון של הרדיאטור). מה זה יכול להיות?
  5. תודה, אנסה, אם זה לא יהיה הפקק, מה זה יכול להיות?
  6. שלום רב בדייהטסו שרייד 97 יש לי בעיה שבמהלך כל נסיעה מפלס המים במיכל העיבוי עולה באופן משמעותי (מחצי מיכל במנוחה למיכל מלא בנסיעה ולפעמים המים יוצאים דרך צינור העודפים). המים במיכל חמים. כשאני מניח לרכב להתקרר מפלס המים יורד שוב לרמתו ההתחלתית. לאחר נסיעה של כ 30 דקות הרכב מתחיל להתחמם והוא לא מפסיק להתחמם (מד חום עולה). מה הבעיה לדעתכם? תודה מראש לעונים
  7. שלום רכב דייהטסו שרייד 97: במהלך נסיעה המנוע התחממם מאוד, כשעצרתי ופתחתי את מכסה המנוע ראיתי מים רבים מושפרצים מצינור הגומי העבה המחובר לרדיאטור (באזור החיבור לרדיאטור). כמובן שמיכל המילוי התרוקן (בתחילת הנסיעה המיכל היה מלא). מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש לעונים.
  8. אני שואל לגבי הנזק למכונית שלי, לי יש ביטוח צד ג. אם הביטוח שלי פונה לביטוח שלו בבקשה לתשלום תיקון הרכב שלי ומקבל תשובה שלילית (הוא טוען שלא אשם), האם אני יכול לדרוש מהביטוח שלי לתבוע את הביטוח שלו (ללא עלות מצידי) ? או אני צריך לתבוע את הביטוח שלי ולשלם השתתפות עצמית כדי שהוא יתבע את הביטוח של הצד האחר כפי שאמר לי הסוכן? (אני לא מדבר על האופציה של תביעות קטנות שברורה לי) תודה מראש לעונים
  9. שלום הייתי מעורב עם רכבי בתאונת דרכים (קלה), הצד האחר אשם אך הוא לא מודה באשמה. לי יש ביטוח צד ג. הסוכן אמר לי שלאחר קבלת הערכת שמאי ותיקון לרכב שלי, חברת הביטוח שלי פונה לחברת הביטוח שלו ואם הוא טוען שאינו אשם, אני צריך לתבוע את חברת הביטוח שלי ולשלם השתתפות עצמית כדי שחברת הביטוח שלי תתבע אותו (והם יתבעו רק אם הם לדעתם יש סיכוי) או שאלך לתביעות קטנות. האם זו הדרך? האם כשהוא מסרב לקחת אשמה, חברת הביטוח לא מחויבת כשאני מבקש לתבוע בשמי (ללא כל תנאי-תשלום). תודה מראש לעונים
  10. קיבלתי מצבר חדש במסגרת האחריות (אחריות היתה ל 20 חודשים). לא בדקו טעינה וזלגה.
  11. תודה לכל העוזרים. החלפת המצבר פתרה את הבעיה !
  12. תודה רבה לעונים. בנוסף למה שרשמתי קודם, כשאני מניע אין כלל רעש של סטרטר. האם זה לדעתכם הסטרטר או זה המצבר? תודה מראש
  13. שלום יש לי דייהטסו שרייד 97 אני נועל דלתות עם מפתח (לא שלט). היום כשפתחתי עם המפתח רק הדלת של הנהג נפתחה (שאר הדלתות נשארו נעולות). ניסיתי להתניע האוטו לא מניע (אין שום רעש) ואין חשמל (חלונות וכו). מצבר קניתי לפני 10 חודשים. האם פתיחת דלתות עם מפתח היא רק מכנית או קשורה למצבר? מה הבעיה לדעתכם המצבר? האזעקה? משהו אחר? תודה מראש
  14. אכן רשת משאבת השמן היתה ברובה סתומה, תוקן תודה לעונים.
  15. החלפתי אז יוניט לחץ שמן והבעיה נפתרה. הבעיה צצה שוב עכשיו אחרי חצי שנה החלפתי שוב יוניט לחץ שמן , פילטר שמן ואת השמן אך זה לא עזר הבעיה היחידה כעת שנורת השמן נדלקת אחרי 5-10 דקות נסיעה. (שמתי יוניט לחץ שמן תחליפי מתאים לדייהטסו). מה לדעתכם הבעיה? תודה מראש לעונים.
  16. כן, את זה אני יודע. אבל מה הבעיה? תודה מראש לעונים.
  17. שלום יש לי בעיה ברכב דייהטסו שרייד שנת 97 נורת השמן דולקת למרות שהמד שמן מראה שיש שמן מלא. כאשר הוספתי שמן מעל למקסימום הנורה כבתה (זה קרה פעמיים בהפרש של שבועיים). במקביל המנוע נכבה בנסיעה כל כמה דקות. מה לדעתכם הבעיה? תודה מראש לעונים.
  18. שלום יש לי דייהטסו שרייד שנת 97 נדלקת נורה אדומה במהלך הנסיעה עם ציור של משפך (שמן?) שמתי שמן במנוע ומדדתי את כמות השמן ויש יותר מהדרוש אך עדיין הנורה דולקת. מה הבעיה? האם צריך להכניס שמן במקום אחר? תודה לעונים
  19. יש לי דייהטסו שרייד 97 נדלקה לי נורה אדומה עם ציור של משפך-בהתחלה היא הבהבה ואח"כ נשארה דלוקה הוספתי שמן ובדקתי שמן עם מד השמן יש יותר ממלא ועדיין אחרי כמה דקות נסיעה הנורה דולקת מה הבעיה?
  20. הפתרון היה חיישן למדה לא תקין לאחר החלפתו עבר טסט
  21. הייתי בכמה מוסכים כולם אומרים שיש להם לפי מה שרואים במחשב אבל בפועל כהגעתי התברר שזה לא הרדיאטור הקטן 32סמ*40 ס"מ מישהו יודע בוודאות איפה יש?
  22. יצא לגמרי משימוש הוא תוקן כבר לפני חצי שנה הפעם הוא מת
  23. הרדיאטור שלי התקלקל גיליתי להפתעתי שהוא קטן 32*40 ולא הצלחתי להשיג כזה במוסך רדיאטורים כולל בחברה אין מקום לרדיאטור גדול יותר מה עושים?
  24. האם מישהו יכול להגיד לי אם כדאי לנסות להכנס שוב לטסט או אין סיכוי
  25. האם למישהו יש מושג מהמקור הבעיה? האם יכול להיות שניקוי המצערת ותוסף יעשו את העבודה לאור הנתונים: סיבובי סרק סלד 923 CO 1.48 סלד גבוה 2791 סלד למבדה 0.96 CO 1.77 84 מעלות לא מצאתי באינטרנט מצב כזה ברכב שלא עבר כל שינוי דייהטסו שרייד 97. אודה מאוד לעונים
