alonbani
כל מה שפורסם על ידי alonbani
  1. הבעיה נמצאה. אחרי שראו במוסך את הנזילה ממרכז הרכב האבחנה היתה נזילה מהרדיאטור הפנימי שאחראי על חימום הרכב בחורף. אמרו לי שזה תיקון יקר ומורכב כיוון שצריך לפרק הדשבורד, והציעו לי לעשות מעקף לרדיאטור הפנימי ע"י ניתוק צינורות נוזל הקירור ממנו. הלכתי על הפתרון הפשוט והזול.
  2. הייתי היום במוסך, האוטו עבד שעה, בדקו את המערכת בלחץ, לא ראו כלום. מה עוד יכול להיות?
  3. שוב שלום. לאחר שהוחלף מיכל עיבוי הכעיה נעלמה למשך חודשיים. היום שוב מיכל נוזל קירור התרוקן באופן פתאומי. אתמול החליפו לי מצבר והמיכל היה מלא. נראה כאילו כל נגיעה קטנה ברכב גורמת לנוזל קירור להעלם . למישהוא יש רעיון ? אולי איזה שסתום לא סגור עד הסוף?
  4. שלום לכם, לפני כמה חודשים הרכב איבד כחצי ממפלס הנוזל במיכל העיבוי, הוספתי נוזל חד פעמית והבעיה נעלמה. לפני כשבוע לאחר טיפול 15000 הרכב החל לאבד נוזל קירור בכמויות עד שהמיכל התרוקן לחלוטין. מיכל עיבוי הוחלף לאחר שזוהתה נזילה בחיבורים של המיכל כעת הרכב מאבד נוזל קירור בקצב איטי. הכתם שאני רואה על הכביש נמצא תמיד במרכז הרכב לא מתחת לתא המנוע. יש למישהוא מושג מה יכול להיות מקור הנזילה? מישהוא יכול להסביר כיצד טייפול 15000 יכול לעורר את הבעיה? תודה
  5. עדכון שני: כנראתי שאיתרתי את הבעיה, יש אטימה לא טובה של הגומיה בין מיכל המים והמנוע של המשאבה. הזזתי אותה קצת ונזלו לי משם מים. השאלה היא איך אני מחליף את הגומיה ? איך מפרידים את המשאבה ממיכל המים ואיפה אפשר לקנות גומיה כזאת? תודה
  6. שלום לכולם לאחר מעט בדיקות באיזור מכסה המנוע, המים בכלל לא מגיעים מהצינורית שנכנסת למפצל שמעביר את המים לשני השפריצרים. יש רעש נורמלי של המשאבה אבל מים לא יוצאים. לא נראה לי שיש נזילת מים. איך ניתן לאבחן אם הבעיה באיזור של מיכל המים/משאבה, ואיך אפשר לפרק אותם? תודה וחג שמח לכולם
  7. שלום לכולם ההגה רועד בזמן שהרכב עומד. הרעידות גדלות עם מזגן דלוק. בזמן נסיעה אין רעידות. איך אני מעלה טורים ברכב הנ"ל? תודה לכל העונים
  8. שלום הבנתי שצריך להחליף נוזל בלמים כל שנתיים. קניתי את הרכב לפני שנה וחצי ואין לי מושג מתי החליפו נוזל בלמים יש דרך לדעת מבלי לשאול מוסכניק שאלת עגל? תודה
  9. שלום לכולם! שמתי לב שמפלס נוזל הבלמים ברכב מאוד נמוך. איזה נוזל בלמים מתאים בפוקוס 2006? תודה מראש לכל העונים!
  10. אותי המחיר הזה לא מצחיק....יש למישהוא פתרון נוסף?
  11. אני שיפצתי לאחרונה גיר שנדם באקסנט 96. הסיפור עלה 3800. לפני חמש שנים שילמתי על גיר מיובא משהוא כמו 3300.
  12. שלום! בזמן שהרכב עומד והידית ב-D אני מרגיש כמו בטרקטור בגלל הרעשים מהפלסטיק השבור והסדוק של הדשבורד כמעט ואין רעשים תוך כדי נסיעה יש למישהוא פתרון אחר מאשר להחליף את הפלסטיק הסורר? תודה
  13. שלום. תוך כדי האטה בקרבת רמזור , תיבת ההילוכים האוטומטית נתקעה במין מצב ביניים מסויים. הרכב האט ונעצר. לאחר מכן לא הצלחתי להתחיל בנסיעה , הרכב קפץ קדימה ואחורה כשלחצתי על דוושת הגז. לאחר כמה נסיונות הרכב התחיל בנסיעה אבל ההילוכים לא התחלפו כמו שצריך. הילוך אחורי לא עובד כרגע. יש למישהוא רעיון? הרכב ספג פגיעה קלה בחלקו האחורי ימני על ידי משאית לפני יומיים (פנס שבור ופגיעת פח קלה), יכול להיות שיש קשר לבעיה? תודה לתשובותיכם.
  14. תא המטען מתרומם באקסנט עם החלון האחורי
  15. תודה איפה הבוכנות הללו ממוקמות?
  16. הי במצב נורמלי תא המטען עולה קצת כשפותחים אותו ככה שלא צריך לעזור לו שלא יסגר. בזמן האחרון, תא המטען באוטו נפתח רק אם מרימים אותו בו-זמנית ללחיצה על הכפתור ליד הנהג או כשפותחים עם המפתח. איזה מנגנון אחראי לתת לתא המטען "קפיצה" קטנה ככה שהוא לא יסגר בחזרה? תודה אלון
  17. שלום לכולם יש למישהו מושג איך מחליפים את הנורה הסוררת ? מה צריך לפרק בשביל זה? תודה
  18. אגב, מישהוא מכיר חשמלאי רכב מקצועי וטוב באיזור כפר-סבא(למקרה שאתייאש מלצוא את הקצר לבד) ?
  19. מדובר על פיוז מספר 10 שנקרא: CLUSTER S/BELT (10A) הפיוז נמצא בתוך האוטו. ממוקם בעמודה הימנית של הפיוזים, שני מלמעלה. __________ |____|____| |__X_|____| |____|____| |____|____| |____|____| לא ראיתי קצרים באיזור תא המנוע. לא ראיתי חוטי חשמל באיזור מע' הפליטה אולי לא חיפשתי במקום הנכון. ניסיתי לשים פיוז חדש. ושמתי לב שהוא נשרף עוד לפני שהתנעתי (רק כשסובבתי את המפתח) . שוב תודה לכל המגיבים.
  20. תודה על התשובה רפי. בדקתי ואור רברס תקין גם עם נתיך שרוף. יכול להיות שזה קשור לאור בלם אחורי מרכזי? שמתי לב שלפעמים הוא עובד ולפעמים לא.
  21. שלום לכולם כתוצאה מנתיך שנשרף, הפסיקו לעבוד : מד הדלק, מד סיבובי מנוע וחום מנוע ובנוסף ידית הילוכים תקועה ב - P.(דניאל צדקת!...) במוסך אתרו את הנתיך השרוף והחליפו אותו. אחרי נסיעה קצרה עם האוטו אני מבחין שהתופעות חזרו והנתיך שוב נשרף. (הרכיבו לי נתיך של 20A במקום 10A) . אני מניח שיש לי איזה שהוא קצר איפושהוא. השאלה איפה לחפש? איזה חוטים קשורים לחיישני לוח מכוונים וידית הילוכים? תודה לעזרתכם! אלון
  22. שלום. בבת אחת נחתו על האוטו התקלות הבאות: מחוגי הדלק/חום מנוע/סיבובי מנוע + ידית ההילוכים די תקועה ב-P הכוונה בדי תקועה היא שצריך להפעיל הרבה כוח על הכפתור כדי שהידית תזוז. בשאר ההילוכים בכל תקין. מה יכול להיות הגורם לבעיה? נראה לכם שיש כאן כמה בעיות? תודה אלון (אודה אם לא תגיבו בשבת)
  23. הי ניב תגדיר צמיג יבש. שני הצמיגים הקדמיים יותר בלויים מהאחוריים. אני מגיע למצב שפעם בשבוע/שבועיים אני ממלא אוויר מה שלא נראה לי סביר אלון.
  24. שלום לכולם. בשבועות האחרונים שמתי לב שלחץ האויר בכל 4 הגלגלים יורד מהר מאוד - תוך שבוע-שבועיים הלחץ יורד מ-30/28 ל- 25 ומטה (כל גלגל מאבד אוויר בכמות שונה). הגלגלים בני 4 שנים בערך עם מעט קילומטרז יחסית 40K. יש מישהוא רעיון? יכול להיות שיש לי חורים קטנים בכל 4 הגלגלים? אשמח לעזרתכם! אלון
  25. הי במכון ספידומטרים אמרו לי שהכבל ספידומטר לא תקין הוא משוחרר ונמצא מחוץ לתושבת וכשהוא מסתובב הוא נעצר (אפשר חעצור אותו אם תופסים אותו) השאלה שלי היא האם אפשר לדחוף אותו פנימה ולקבע אותו באיזה צורה אלון
