Dj GuyGivant
כל מה שפורסם על ידי Dj GuyGivant
  1. אני מודע לכך שכל אלמנט (או שילוב אלמנטים) ישמע אחרת ונקודות חיתוך שונות ישמעו טוב בסט אחד מול אחר, אבל בכל זאת אשמח לשמוע איך *אתם* חותכים את הסט הקדמי ואת הסאבוופר שלכם...? אני אתחיל סט קדמי טוויטרים ScanSpeak D2004 חתוכים ב2500hz עם סלופ 6db LPF כמובן מידוופרים SilverFlute 4ohm חתוכים Hpf ב100hz עם סלופ 12db חתוכים Lpf ב2500hz עם סלופ 24db סאבוופרים Jl Audio 12w3v2 ו Rockford P1 8 אינצ' מקדימה ג'ייאל חתוך ב63HZ עם סלופ של 30DB רוקפורג חתוך ב80HZ עם סלופ של 36DB כרגע זה נשמע לא רע ומטרת הת'ראד היא דעתכם וההשפעה הישירה של נקודות החיתוך והסלופים (ההבדל בין נקודת החיתוך והסלופ שהרי 2500HZ עם סלופ של 12DB יתן אותה תוצאה כמו חיתוך 3000HZ עם סלופ של 18DB - האמנם?) אשמח לשמוע דעתכם. גיא
  2. כמו בכותרת סאבוופר 8 אינצ' קטן ומפתיע עם תיבה מקורית. 050-2516424 גיא
  3. וואו איזה דיון מרתק שנוצר כאן, לי אישית אין הרבה מה להוסיף - רק להודות לאנשים על כל הידע שהם מפיצים פה. ישראל - מחכה לשמוע את השוואת המידים המדוברת, מי יודע, אולי חיידק שלושת החלקים יתפס גם אצלי
  4. כמו בכותרת. מחפש מפצל מתח כניסה 4 גאוג' ו2 יציאות של 4 או 8 גאוג' תודה! גיא 0502516424 לא רלוונטי
  5. שלום לכולם אשמח לקבל הצעות לקניית מגבר טוויטרים קטן מימדים ואיכותי (באיזור ה40w לערוץ, אך אפשר גם פחות) יש לי מגבר jbl gto-4060 אפשר להחליף עליו או מזומן. תודה 050-2516424 גיא
  6. קלום לכולם מחפש מידבאס 6.5 איכותיים. עדיפות ל Morel Hybrid אבל מוכן לשמוע מה יש לאנשים להציע תודה! ה"פ או 0502516424 תודה גיא
  7. BUMP! 1000 שקל. מחר אחרון.
  8. איזור השפלה \ מרכז
  9. שלום חברים, שאלה לי אליכם. ברצוני לקנות מגבר Audison Av Quattro אך אין לי מושג איך אפשר להשיג את היבואן בארץ, והטלפון שנמצא באתר של אודיסון המפנה ליבואן בארץ לא עונה. מישהו יכול לתת כיוון יותר מדוייק? תודה לעוזרים!
  10. UP! ניתן להתגמש מעט על המחיר. דברו איתי
  11. 1100 שקל למכשיר מדהים! יש אפילו את הקופסא המקורית וספר ההוראות המודפס.
  12. כפי שמצויין בכותרת למכירה ALPINE CDA-9887R כמובן מכוייל לתדרי רדיו של הארץ (נקנה בארץ) במצב מעולה, עם כל הציוד הנלווה מצורף גם כבל לחיבור IPOD שעובד מעולה כמו-כן חיבור Ai-Net ל RCA בשביל יציאת AUX (ממנו אפשר לחבר RCA-PL בשביל לחבר כל מכשיר עם כניסת אוזניות) מכשיר מעולה עם המון אפשרויות כיוון. לא חושב שיש צורך להרחיב, כולכם מכירים אותו. פרטים בפרטי או בטלפון 050-2516424. אם לא נמכר תוך שבוע יצא למכירה באיביי. סופ"ש נעים לכולנו! תמונות להמחשה:
  13. UP UP AND AWAY
  14. המגבר במצב מצויין. עבד אצלי ברכב 100% תקין. חסרים זוג ברגים לחיבור רמקולים (אם לא עובדים בגישור צריך למצוא כאלה) אם מגשרים אין שום בעיה. 500 ש"ח פרטים מלאים: 4 channel car audio power amplifier Total output power: 600w max. Output power @ 4 ohm: 4 x 55w RMS Output power @ 4 ohms, bridged: 2 x 150 w Rms Built-in variable, selectable electronics crossover Selectable bass EQ (+6db @ 45Hz) Dimensions ( W x H x L): 358mm x 55mm x 294mm נא לא להשאיר הודעות פרטיות אלא להתקשר ל 050-2516424 אני מנס ציונה
  15. אהלן כפי שכתוב בכותרת מחפש סאבוופר שיתפוס כמה שפחות מקום בבגאז' כל הצעה תתקבל בברכה. תודה!! 050-2516424 גיא.
  16. תודה רבה על העזרה!
  17. אתה חושב שספוג לבידוד צינורות מזגן יספיק להוריד את הרעשים? כמה הוא באמת יעיל להורדת רעשים מבחינת דציבלים?
  18. אהלן לכולם. המון זמן שלא כתבתי פה, בעיקר בגלל שלא התעסקתי באודיו לרכב כבר הרבה שנים. בכל מקרה, רציתי את עזרת המוחות כאן. ברשותי ג'יפון מסוג סוזוקי ג'ימני אשר אותו שיפרתי ושיפצרתי וכחלק מהשיפורים הכנסתי גם טרנספר של סמוראי עם יחסי העברה נמוכים יותר מהמקוריים. הדבר אולי גאוני בשטח, אבל מלווה ברעשים בלתי נסבלים מאיזור הטרנספר החדש (ישן). הרעש מגיע מכיוון ידית ההילוכים החדשה שהוצבה בשביל לשלוט במצב הטרנספר (4X4 HIGH, LOW, 2X4) והיא נמצאת ממש לידי (הנהג) קרוב לתיבת ההילוכים. אשמח לדעת אם למישהו יש נסיון עם השקטה שכזו, ולמי אוכל לפנות בנושא? תודה רבה ויום עצמאות שמח! גיא.
  19. החלטתי לנסות שוב - לכל המעוניין, עדיף החלפה על סאב קטן יותר. מחיר - 800 שקל. למרות גילו המתבגר נשמע מצויין. נא להתקשר ולא להשאיר הודעה פרטית - 0502516424 תודה.
  20. אני לא חושב שיש צורך להציג. אולי אחד ה HU הטובים שיצאו מבית אלפיין. דגם 9887 R מה שאומר שהוא נקנה בארץ ללא צורך כיול תדרים. נמכר יחד עם 2 כבלים לחיבור אייפון \ אייפוד נמכר יחד עם כבל לחיבור AUX במצב ממש טוב! 1500 ש"ח מוכן להחלפה על מערכת DOUBLE DIN טובה. 050-2516424 עדיף להתקשר מאשר להשאיר הודעה איזור נס ציונה אך מגיע גם לתל אביב
  21. שלום לחברי הפורום, רכשתי ג'ימני 2008 לפני כמה ימים מסוכנות של טרייד מוביל. אני מדגיש כי הרכישה התבצעה שם משום שזהו הרכב ה-3 שאני רוכש מהם ולפני המסירה ללקוח הם מעבירים את הרכב ניקוי יסודי. בניקוי היסודי של הרכב הנ"ל הושמה כמות מאוד נכבדת של "סקאי" על הפלסטיק שלפני הספידומטר וכאשר העברתי מטלית, גיליתי כי הפלסטיק נהיה לבן ודהוי ואין אפשרות להסיר את הדבר על ידי ניקוי במטלית. אני מפחד לנסות שיטות אחרות לניקוי בשביל לא להרוס עוד יותר, ורציתי לדעת אם מישהו נתקל בנושא ומה אפשר לעשות? תודה לעוזרים. גיא.
  22. שלום לכולם מוכר את הפונטו שלי עקב נסיעה ארוכה לחו"ל הקילומטראז' 68,000 ק"מ יד 2, ידנית, ידיים פרטיות בלבד כמובן. טסט לשנה מלאה (עד ה1\2012). אחרי טיפול. 2 צמיגים חדשים. זוג חלונות חשמל מקדימה אשר נסגרים עם שלט האזעקה, חיישני רוורס, נעילה מרכזית. כל הטיפולים בוצעו בזמן והרוב מתועד. הרכב במצב קוסמטי ומכני פשוט מעולים, היה ברשותי שנה ונהניתי מכל רגע. 0 תקלות. צריכת דלק של 1 ל-16 ק"מ. הרכב החסכוני ביותר שנהגתי בו לא רק מבחינת צריכת הדלק אלא גם הטיפולים השוטפים. דורש על הרכב 36,000 שקל. (יש אפשרות למערכת סטריאו מתקדמת - כמו בחתימה) בבקשה לא לקשקשנים. איזור נס ציונה טלפון: 050-2516424
  23. up up and awaaaayyy
