יוני בשארי
כל מה שפורסם על ידי יוני בשארי
  1. מי אמר שזה בעיה במגבר עצמו איך נידלקת נורת הthermal אם ניתקתי את הפלוס והמינוס וגם הריליי זה הגיוני? מה יכולה להיות הבעיה?
  2. שלום יש לי מגבר רוקפורד 4 ערוצים פאוור ברגע שהוא נדלק נדלקת מנורת thermal מה עושים? ומה יכולה להיות הבעיה ניסיתי להוציא את הפלוס והמינוס ועדיין דולק הגיוני?
  3. שלום יש לי הונדה סיוויק ומחובר בתוכה מערכת דאבל דין יש לי רמקולים אחוריים וקופוננט מקדימה ברגע שהמערכת על ווליום מספר 10 שומעים יפה ברגע שאני מגביר מעל מתחילים לשמוע רעשים ורשרושים בקיצור לא שומעים טוב אני רוצה לציין שזה לא היה ככה הייתי מגביר לווליום 25 ו30 והיו שומעים טוב ניסיתי לחזק את המגעים ולא כל כך עזר מה יכולה להיות הבעיה?
  4. השאלה אם זה באמת משאבה כי יש כמו פלסטיקים ליד הפנס כאלה שברגע שאני לוחץ הם יוצאים החוצה ומשפריצים מים על הפנס אבל הם פשוט לא זזים שאני לוחץ אז לא נראה לי שזה באמת משאבה מה יכול להיות?
  5. שלום בדקתי את מה שאמרתם פה ועדיין לא עובד החלפתי גם פיוז שהיה תקין לפיוז חדש ועדיין לא עובד גם מילאתי מים עד הסוף במיכל של המים ועדיין לא קורה שום דבר מה עושים?
  6. זה לא בידית יש לי כפתור מיוחד לזה אני לוחץ ולא קורה כלום מה יכולה להיות הבעיה ? והאם יש פיוז לזה בלבד?
  7. יש פיוז לבד למתזים של הפנסים בהונדה סיוויק 2010?
  8. כן גם שהמנוע עובד לוחץ ולא קורה כלום מה יכולה להיות הבעיה?
  9. יש לי הונדה סיוויק 2010 ויש לי אפשרות בפנסים שפריצר להתיז עליהם מים זה עבד בעבר והיום כשלחצתי על הכפתור זה לא פועל מה יכולה להיות הבעיה?
  10. היי אפשר לדעת איך זה אמור לעבוד ברגע שאני לוחץ בשלט מי נותן פקודה לרכב לפתוח את תא המטען? ויש דבר כזה פיוז למנעול תא המטען?
  11. כן עשו לי טיפול והחלפה של בית פיוזים מתאים אחד לאחד ואז היה צריך לתכנת תפתחות מחדש ותיכנתו לי ופתיחת תא מטען לא עובדת בשני השלטים מה עושים? והאם באמת יש פיוז למנעול תא המטען?
  12. יש לי הונדה סיוויק 2010 ויש לי בשלט פתיחה לתא מטען כאשר אני לוחץ על תא המטען לא נפתח מה יכולה להיות הבעיה? והאם יש פיוז למנעול התא המטען?
  13. יש לי הונדה סיוויק 2010 תיכנתו לי תשלט של הרכב ובשלט יש 3 כפתורים פתיחה סגירה ובגאז הפתיחה והסגירה עובדים בסדר והבגאז לא מה עושים?
  14. שלום יש לי הונדה סיוויק 2010 הייתה לי בעיה בוינקר שמאל שיחקתי עם המנורה ופתאום כל המנורות דולקות קבוע ויש ריח שרוף מתחת להגה ניסיתי לנתק מצבר ולהחזיר אבל עדיין נשארות קבוע מה עושים?
  15. שלום, יש לי הונדה סיוויק 2010 עם סאנרוף וברגע שאני סוגר עם השלט הדלתות החלונות והסאנרוף הכל נסגר היום בבוקר הסאנרוף לא רצה להיסגר ובכפתור של הסאנרוף בתוך הרכב הוא כן נסגר מה יכולה להיות הבעיה?
  16. בוקר טוב זה נכון היה לי את המקרה הזה במראה השמאלית שהיה שבר באחד הגירים מפלסטיק וסידרתי את זה הבעיה היא שפתחתי את המראה הימנית מבחינת הגיר והפלסטיקים הכל שלם אבל לא זזה ולא עובדת מישהו נתקל במקרה כזה?
  17. ברכב שלי יש מעגל כזה שהוא מחובר ישירות למנוע והמנוע הוא זה השאלה היא מה הסיכוי שהבעיה היא במעגל? והאם מישהו נתקל בתקלה כמו שלי?
  18. מצאתי לפי מס' שילדה באינטרנט ומצאתי את המקטים האלה: בדקתי באלי אקספרס וחיפשתי מנוע חלון להונדה סיוויק ומצאתי את זה: https://he.aliexpress.com/item/33024078301.html?spm=a2g0o.cart.0.0.343f3c00kXGrSu&mp=1 שאלתי את המוכר אם זה מתאים לרכב שלי ואמר שלא והם נראים ממש אותו הדבר הבעיה באיביי היא שהוא מביא לי את כל המנגנון כולל המסילות ואני צריך רק את המנוע בלבד מה עושים? מישהו נתקל בהחלפת מנוע והזמין ויכול לשלוח לי קישור מתאים?
  19. שבוע טוב לכולם יש לי הונדה סיוויק 2010 4 דלתות שהחלון מאחורי הנוסע שליד הנהג לא עובדת ניסיתי לפתוח ולשחק עם המנוע של החלון עבד לשבוע והפסיק וכנראה שהלך המנוע מאיפה אני יכול להשיג מנוע כזה מישהו נתקל ויכול לשלוח לי קישור לאלי אקספרס או לאיביי או ממקום אחר? צירפתי תמונות של המנוע
  20. נכון הם ממש שונים בדיוק לפי הסרטון הזה טיפלתי במראה השמאלית הלך שם גלגל השיניים אבל במראה השמאלית עדיין היית שומע את המנוע אפילו שהיא לא זזה כי זה מנוע מאוד קטן ויכוליות שיש לו מנמיך מתח בפנים ואם תתן לו ישירות 12 וולט הוא ישרף מה יכולה להיות הבעיה? והאם מישהו נתקל בכזאת תקלה?
  21. לי יש הונדה סיוויק 4 דלתות וזה נראה לי קצת שונה כי אין אצלי כמו בסרטון אני קצת חושש לתת מתח ישיר למנוע כדי שלא ישרף השאלה מה יכולה להיות הבעיה כרגע ברגע שאני לוחץ על כפתור קיפול המראות אני שומע כמו רעש קטן של ניסיון או חשמל ושום דבר לא זז בהתחלה פעם הייתה עובדת ופעם לא עד שהפסיקה לגמרי רציתי לציין שלצמה של המראה מגיע חשמל מה יכולה להיות הבעיה?
  22. שבוע טוב לכולם יש לי הונדה סיוויק 2010 עם מראה חשמליות ויש לי מראה חשמלית בצד ימין שהייתה פעם עובדת ופעם לא ופתאום הפסיקה לגמרי פתחתי את המראה ולא ראיתי שבר או משהו חשוד אני רוצה לציין שמראה שמאלית הייתה גם לא עובדת אבל עדיין שמעתי את המנוע שלה פועל וסידרתי אותה בזה שהחלפתי גלגל שיניים והיא עובדת אז מראה שמאלית עובדת תקין ומראה הימנית לא מה יכולה להיות הבעיה?
  23. הרכב הוא הונדה סיוויק LS 2006 הציעו לי להרכיב בצדדים של הבגא'ז עצמו ולא בגב המושב מה אפשר לעשות?
  24. הכל בד חוץ מהצדדים ומוטות דקים של ברזל בצדדים אי אפשר לחבר אליהם פלטה כי זה יפריע לסגירת המושב מה אפשר לעשות?
  25. יש לי בעיה בחיבור המגבר בגב במושב האחורי בהונדה סיוויק אין על מה לתפוס והכל בד בפנים ולא פח מה אפשר לעשות?
