שלום,
לפני מספר חודשים הייתה לי תקלה ברכב - המנוע היה נכבה ולפעמים הרכב לא היה מניע.
הבאתי את האוטו למוסך (מורשה מיצובישי - נעמן מוטורס שהתפרק), ושם התברר שהיו מים במנוע (היה קצף כשפתחו את הפקק של השמן...).
מכך הסיקו במוסך שיש בעיה בראש המנוע - האטימה לא הרמטית עקב עיקום ראש המנוע.
החליפו לי את ראש המנוע בראש מנוע משומש אחר, שהייתה בו תקלה דומה, והוא עבר יישור ע"י חריטה.
כחודש לאחר מכן, הייתה לי נסיעה ארוכה לטבריה, ובדרך חזור המזגן הפסיק לעבוד. המחוג של חום המנוע עבר את מחצית הסקלה, אבל לא הגיע למקסימום.
נסעתי במצב הזה עוד כ-30 ק"מ עד סיום הנסיעה.
בבדיקה שלי לאחר הנסיעה, גיליתי שחסרים שמן במנוע ונוזל קירור ברדיאטור.
באותו יום, קניתי ליטר שמן מסוג 10W40 והוספתי למנוע כ-500 מ"ל עד שרמת השמן הייתה תקינה. כמו כן, הוספתי נוזל קירור לרדיאטור.
חשוב לציין, שלאחר הטיפול במוסך שתיארתי קודם, ועד המקרה, לא בדקתי שמן ונוזל קירור, כי האוטו לא נסע הרבה.
מאז התחלתי לבדוק את רמת השמן פעמיים בשבוע.
לאחר מכן, במשך 3 חודשים, היו שני מקרים נוספים שבשניהם היו חסרים כ-500 מ"ל שמן במנוע והייתי צריך להוסיף שמן.
במשך 3 חודשים אלה, לא היו נסיעות ארוכות לרכב (לא יותר מ-25 ק"מ).
השבוע, הייתה לי שוב נסיעה ארוכה (המזגן פעל במשך כל הנסיעה), ובמהלכה שמתי לב שהמחוג של חום המנוע הגיע למקסימום.
עצרתי את הרכב בצד, חיכיתי שיתקרר, וגיליתי שחסר שמן במנוע ונוזר קירור ברדיאטור.
הוספתי שמן ונוזל קירור, וידאתי שרמת השמן תקינה, והמשכתי בנסיעה.
ברור לי שזה ממש לא הגיוני ששמן המנוע ונוזל הקירור "נעלמים" להם סתם ככה, וחייבת להיות תקלה כלשהי שאחראית לכך.
חבר שלי, שמבין לא רע בכל מה שקשור לרכבים, אומר שיש בעיה בגלאי הטמפרטורה שמפעיל את המאוורר של המנוע (הוא אמר שזה נקרא "Unit") - לדעתו כנראה המאוורר לא פעל בגללו, מה שהביא להתחממות יתר של המנוע וכתוצאה מכך איבוד שמן.
הוא מציע לי להחליף את הגלאי, כי הוא מאבד מאמינותו אחרי זמן מסוים - ייתכן שלפעמים הוא נכשל בהדלקת המאווררים.
כמו כן, לדעתו ייתכן שזווית ההצתה (או משהו כזה, לא בדיוק הבנתי) של המנוע לא מכוייל היטב, וכדאי לבדוק את זה במוסך.
בדקנו שהמאווררים מתחילים לעבוד אוטומטית אחרי כמה זמן שהאוטו עומד מונע, והם אכן עובדים.
רציתי לשאול גם את דעתכם, מה יכולה להיות הבעיה?
האם לדעתכם יש בעיה במנוע? אם כן, מה לדעתכם התקלה הספציפית, וכמה בערך יעלה לי לתקנה?
תודה רבה מראש על עזרתכם.
