leibel
כל מה שפורסם על ידי leibel
  1. מצאתי באינטרנט שאחת הסיבות שזה יכול להיות כשהמנוע חם זה או cam position sensor או crank position sensor. האם זה הגיוני?
  2. שלום לכולם. יש לי קנגו 2005 מנוע 1.5dci 80 כוח סוס יש לי בעיה עם הנעה דווקא כשהאוטו חם. כשהוא קר הוא מניע בסדר גמור אבל אחרי נסיעה כשהאוטו מתחמם ל90 מעלות ועומד קצת הוא מניע מאד קשה, צריך לתת סטרטר איזה 15-20 שניות עד שהאוטו מניע. האוטו אחרי ראש מנוע ומבחינת נסיעה והתנהגות של המנוע הכל תקין הוא סוחב טוב ואין עשן. אשמח אם משהו יוכל לעזור לי בפתרון הבעיה. תודה מראש לכל העונים.
  3. מצאתי גם משהו שנקרא anycar שבוודאות עובד עם הדגם הזה (ראיתי סרטון) הבעיה היא שלא מצאתי אותו למכירה באף מקום, כנראה זה ישן מידי. בקשר לאיזה מתאם אז זה הדגם שרשם audio King.
  4. סבבה תודה. לידע כללי מצאתי מתאם של אלפיין שנותן אופציה שלusb אבל הוא יקר בטירוף וכבר עדיף לקנות מכשיר חדש יותר.
  5. שלום לכולם. רציתי לדעת אם למכשיר הנ"ל יש אופציה לחיבור usb דרך מתאם כלשהו? ושאלה שניה זה אם אין אופציה לusb אז איפה אפשר להשיג בארץ כבל aux למכשיר הזה? תודה מראש לכל העונים.
  6. מקפיץ למקרה שמשהו יכול לעזור.
  7. שלום לכולם קפץ לי קוד תקלה p0685 ecm/pcm power control relay circuit open והמנוע נכבה! כשאני מכבה את השסוויץ ומדליק בחזרה האוטו מניע אבל זה חזר על עצמו כמה פעמים. רציתי לדעת אם משהו יודע איפה יושב הריליי הזה בקופסת פיוזים? תיקון להודעה הקודמת!!!
  8. שלום לכולם קפץ לי קוד תקלה p0685 ecm/pcm power control relay circuit open והמנוע נכבה! כשגיליתי סוויץ 6 הנעת בחזרה הוא הניע אבל זה חזר על עצמו עוד כמה פעמים. רציתי לדעת אם משהו יודע איפה יושב הריליי הזה בקופסת פיוזים?
  9. מנסה שוב את אותה השאלה... ובתוספת לשאלה שלמעלה אני מנסה להתחבר לרנו קנגו 2005 ויש לי 2 שאלות 1. אפשר לעשות את זה עם כבל של vag-com kkl 409.1? 2. איזה תוכנה יש שהיא לא clip שאפשר להתחבר איתה לרנו?
  10. השאלה אם זה רק המראה או כולל הפלסטיק החיצוני גם? כי אני צריך את הכל קומפלט.
  11. במוסך אמרו לי 1200 ש"ח! איך זה הגיוני? מה הם מנסים לעשות עלי כסף כאילו?
  12. סבבה אבל בשביל להזמין מפירוק מאיביי עדין צריך מקט כדי לדעת אם זה מתאים. ניסיתי לבדוק בחברה והם לא מוכנים לתת לי את המקט של המראה!
  13. יש לי סקודה שקניתי לה מראה לא מקורית מאיביי והיא לא פחות טובה מהמקורית! זה מאד תלוי בסוג המראה.
  14. אוקי. קנית מאיבי או בארץ?
  15. זה בטוח לא מקורי, בארץ רוצים 1107₪ למראה חדשה!
  16. http://www.ebay.com/itm/331549318986
  17. אני מצאתי באיביי מראה קומפלט חדשה ב200₪ כולל משלוח אבל אני חייב מקט כדי לוודא שזה מתאים.
  18. משהו יכול להשיג לי מקט של מראה ימנית לרנו קנגו 2005 1.5 dci?
  19. טוב חברים אנחנו קצת זזנו מהנושא. אז איך אני יכול לפרק את הפרוג'קטור מהפנס?
  20. כן אבל בסופרב זה הולך אותו הדבר גם קסניה וגם הלוגן.
  21. וגם שבדגמים בלי הקסנון זה הולך אותו הפנס בדיוק רק שהבית מנורה שונה (כי זה מנורה שונה) אז אני לא כל כך מבין למה רשמת שלקסנון זה משהו אחד ולהלוגן זה משהו אחר...
  22. גבר אף אחד לא מזלזל בך! הכוונה שלי הייתה שזה לא כל כך משנה מה השם של זה אלה איך אני מחליף את זה אם זה אפשרי בכלל להחליף את זה! לעומת זאת לרשום "גבר" זה זלזול אמיתי! אז אם אתה יכול לעזור תעזור ואני יודה לך במקום להעלב בגלל חוסר הבנה של מה שרשמתי!
  23. אוקי נגיד. איך?
  24. בתרשים אין את הרפלקטור. הוא הולך ביחד עם הזכוכית שנראת כמו זכוכית מגדלת.
  25. מחפש סיטרואן ברלינגו פיג'ו פרטנר או פורד קונקט עד 10000₪ פרט חשוב מאד שאני מעוניין רק בדגמי הHDI ! 0542018890
