YuVaL_A
כל מה שפורסם על ידי YuVaL_A
  1. יש לי Hifonics 1508D מצב חדש במחיר שאתה מחפש. 1500W -1OHM 900W - 2OHM 450W - 4OHM . 0505523060
  2. מנהלים תעבירו למקום הנכון בטעות פירסמתי בפורום הזה . ודרך אגב שמעתי שאפשר להעביר בעלות עד שלושה חודשים שהרכב ללא טסט האם זה נכון ?
  3. האם אפשר להעביר בעלות לרכב שאין לו טסט חודשיים ?
  4. האם שימוש במנחת הפנימי של הסאונדסטרים יהיה נורא בהרבה משימוש במנחת חיצוני? יש מנחתים חיצוניים שיהיו יותר איכותיים מהמנחת הפנימי של הסאונד-סטרים, אבל הם יקרים ועדיף כבר להשקיע על HU. ושאלה נוספת, לאן אני מחבר את הREMOTE ברדיו דיסק המובנה? את הREMOTE אתה מחבר לכבל האנטנה החשמלית של המכשיר המקורי אם יש ,בדרך כלל זה חוט כחול .
  5. ישראל ההורים שלי כבר ידאגו לרכב אני דואג למערכת להכין את הכל ובאותו יום שיגיע הרכב נתחיל בהתקנה .
  6. זה שמעלי אתה צודק אחי ***אם הוא אחיך דבר איתו בבית. זה לא צ'כונה פה*** אז תמליצו לי על מגבר שמספק 400RMS ב 4 אום ו 800RMS ב 2 אום ?
  7. צריך להגביר שתי KICKER CVR12 התנגדות סופית של כל אחד מהסאבים היא 4 אום או 1 אום . אז בינתיים יש לי קיקר יחיד שאני רוצה להגביר ב 1 אום ואחר לחבר שני סאבים ולהגביר אותם שניהים ביחד בהנתגדות סופית של 2 אום . אין לי בעיה לקבל הצעות מיד שניה למי שיש .
  8. מעוניין במונובלוק שיציב ב 1 אום עד 1200 שקל תנו הצעות .
  9. שבת שלום . יש לי אפשרות בחירה בין 3 סטים של קומפוננט . רציתי לדעת מה הסט הכי איכותי . כולם בגודל 6.5". לא להציע סט אחר של קומפוננט כי יש לי אפשרות רק בין שלושת הסטים הבאים : 1. Focal 165V1 2. JBL 6508c 3.Morel Pulse
  10. יש לי סאב Infinity ref1250W הסאב הוא 300RMS התנגדות 4 אוהם סליל יחיד. רציתי מגבר בין 500-700 ש"ח אפילו יד שניה שיפתח את הסאב כמו שצריך .
  11. איך הרמקולים הפיוניר האלה TSD691S Pioneer ?
  12. מה לגבי הקומפוננט של האינפינטי ref6520cs אפשר חוות דעת עליו ?
  13. התקציב הוא 500 שקלים .
  14. אפשר בבקשה חוות דעת על הרמקולים של Almani PCS69 ?
  15. רציתי ללכת לכיוון הקומפוננטים של האינפינטי דגם ref6520cs מה אתם אומרים ? או שיש משהו אחר בסביבות של המחיר שלו שיותר טוב ממנו ? אני שומע את כל סוגי המוזיקה אם זה משנה בבחירת הקומפוננט . ואני אוהב טויטר שמוציא צליל נקי ויפה . ולא כמו של המורל שהוא לא ממש נשמע טוב באוזן .
  16. היה לי מורל טמפו 6.5 ואני מחליף עכשיו למשהו אחר בסביבות ה 800 שקל מה יש להציע?
  17. צביקה פירקתי את הנדנדים ואת הקרטר הוצאתי את המרימים ההדראולים לבחוץ הם היו ממש תקועים ואחד מהם היה שבור . ניקיתי את כולם והשגתי מרים אחד שהיה חסר עקב זה שנשבר . ניקיתי הכל והרכבתי, החלפתי פילטר שמן ושמן ל 10W40 הנעתי את המנוע 4 בוכנות עובדות מצויין . צביקה תודה רבה לך על עזרתך .
  18. אוקי צביקה אני יפרק את המרימים ההידראולים היום וינקה אותם בעזרת מסיר שומנים . תודה רבה לך על עזרתך . אני משתמש בשמן בצמיגות 20W50
  19. צביקה תודה רבה על העזרה . קומפרסיה לא בדקתי . בדקתי בריחה של אוויר על ידי ספרי קרבורטור השפרצתי ספרי קרבורטור על המחברים בין הסעפת יניקה לבין הראש ואין שינוי בעבודת המנוע . המנוע מקרטע שהוא עובד על סרק . והסחיבה שלו מאוד חלשה . פתחתי מכסה שסטומים והנעתי תוך כדי שהוא פתוח ושמתי לב שבמצב עבודה של הבוכנות שלא עובדות השסטומים של 2 +4 נשארים פתוחים במצב עבודה זה הבעיה שהם לא עובדות . ניסיתי לכוון את השטומים מהבורג כיוון אך זהו כיוון הידראולי ולא נותן לי לכוון . דיברתי עם מישהו שמבין טוב במנועים האלה הוא אמר לי לפרק את הקרטר ואת הנדנדים ויש למטה את המרימים ההידראולים וכנראה שהם ניתפסו עקב שהיה מים ושמן במנוע . רציתי יותר פירוט על המרימים ההידראולים האלה ? ואם אפשר ביכלל להוריד אותם ולהשתמש בכיוון דרך הבורג של הנדנדים ?
  20. יש לי סוברו DL שנת 90 וניהיה לה מעבר בין המים לשמן והמים התערבבו עם השמן . לאחר שפירקתי ראשי מנוע ושלחתי לשיפוץ והחזרתי נפתרה הבעיה אך שתי בוכנות לא עובדות(בוכנה 1 ובוכנה 3 ) . הכיוון שסטומים במנוע הזה הוא הידראולי ולא ניתן לכיוון . חשבתי אולי הראשים לא טובים פירקתי אותם שוב והכל היה תקין החזרתי אותם ופתאום השתנה המנוע ורק שתי בוכנות שונות עובדות בוכנה 1 ובוכנה 3 עובדות ו2 ו 4 לא עובדות . רציתי לדעת מה יכולה להיות הבעיה ? בתודה יובל ...
  21. אפשר חוות דעת של עוד מישהו ...
  22. מה עדיף ומאיזה בחינה . Morel Pulse 6X9 או Morel Tempo 6X9 אם יש רמקולים 6X9 יותר טובים בתקציב של הרמקולים האלה אז אפשר להציע על אחרים גם ? תודה .
