zahyzailer
כל מה שפורסם על ידי zahyzailer
שלום לכולם, אני מחפש רכב משפחתי במחיר של עד 35K. לאחר שחרשתי את הפורום וגם שאלתי חברים ש"מבינים" אני מבולבל לגמרי. חלק ממליצים לי על האימפרזה, אחרים אומרים לא להתקרב וללכת על ליאנה. חלק אומרים...(נראה לי הבנתם את הקטע) הייתי מעדיף רכב שעשה פחות מ-130K, עד יד שניה, שנה 2007-2008. לפי חיפושים שעשיתי אני מבין שאני פחות או יותר בתקציב. מה שחשוב לי ברכב: אמינות ספסל אחורי - הרכב אמור להסיע שני ילדים בגיל 4+2 ותינוק קטנטן. (אמור להכיל גם 2 מבוגרים לחלק מהדרך...) צריכת דלק סבירה של לא יותר מ-1:10 (הרכב נוסע כל יום ממודיעין לפ"ת) בגאז' סביר האם באמת יש איזשהו רכב מומלץ? אני מבין שהכל תלוי במצב הספציפי של הרכב, אבל הייתי שמח להמלצות מתוך המבחר הבא: פוקוס מאזדה 3 אימפרזה סוזוקי ליאנה הצעות נוספות יתקבלו בברכה....המון תודה מראש! צחי
שלום רב, בעת סיבוב ההגה ימינה במהירות נמוכה נשמעות חריקות מתכתיות מהרכב. האם זה יכול להיות מסוכן? מה יכול להיות הגורם? עלות אפשרית? ובאותה נשימה - המלצה למוסך אמין לטיפול מעין זה במרחק של עד חצי שעה נסיעה ממודיעין? תודה מראש, צחי
שלום, ביררתי במספר מקומות על מצבר (50 אמפר) לסיטרואן סקסו וקיבלתי מחירים לא פחות מ- 750 ש"ח. זה מחיר יקר? היכן ניתן להשיג במחירים זולים יותר אם יש? תודה מראש, צחי
שווה לתקן את זה ? כמה תיקון כזה אמור לעלות?
שלום! לאחר מילוי מיכל דלק מלא משום מה המחוג לא עולה עד הסוף אלא מראה שהוא 3/4 מלא. לפי מד הדלק לאחר נסיעה של כ-130 ק"מ משולבים עם מזגן המיכל ירד בערך ברבע. יכול להיות שהתקלה היא בכלל במד הדלק? או שזו צריכה נורמלית למכונית כזו...אבל אני ממש משתדל לא לתת "קיקים" ונוהג תמיד מחוץ לעיר ב-100 קמ"ש פלוס מינוס. יש סיבות מכניות (כגון סתימות/דליפות) שיכולות לגרום לצריכת דלק מוגברת? תודה על תשומת הלב, צחי
שלום! היום בטיפול במוסך מורשה הוחלף לי סליל ההצתה , לאחר שנורית ה- C.E. דלקה והבהבה ורעידות של הרכב. הטיפול הועיל. בחשבונית פורט: סליל -310 ש"ח (אחרי "הנחה" עלק) עבודה - 65 ש"ח (כנל) מע"מ - 58 ש"ח ---------------------- סה"כ 433 ש"ח הגיוני כזה מחיר לחלק כזה, ולמרות שהעבודה ( כפי ששמתי לב) הייתה 10 דקות בדיוק? מה מחיר טיפול כזה במוסך שאינו מורשה? תודה
רעידות ונורית חיווי מנוע - פוקוס 2002
zahyzailer פרסם הודעה בנושא של zahyzailer בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הנורה לא נכבתה מהר - פשוט לעיתים היא הבהבה ולעיתים נדלקה רצוף, אבל היא פעלה לכל אורך הנסיעה -
נסעתי עכשיו עוד פעם - גם מרגישים רעידות וגם לחילופין נורת ה -CHECK ENGINE מהבהבת או דולקת ויש תחושה שלרכב קשה הרבה יותר להאיץ כך שמחר בבוקר אני אגש למוסך. מה יכול לגרום לתקלות כאלה? אני שואל כיוון שמחר כאשר אגש למוסך פורד מורשה (קלעי בת"א) אני רוצה לדעת סדרי גודל של מחירים כדי שלא ישחטו אותי תודה -
ומה לגבי הרעידות בסל"ד נמוך? -
כן, ה- CHECK ENGINE הבהבה. זה יכול לקרות ככה חד פעמי בלי שום פגם רציני? -
שלום! רכשתי אתמול מכונית מסוג פורד פוקוס 2002 לאחר בדיקה במכון ואישור במוסך מורשה של פורד שהרכב תקין (חוץ מנזילת שמן במדחס המזגן שהבנתי שלא רצינית במיוחד ולא משפיעה על שאר מערכות הרכב). היום כשנסעתי במהירות 90 קמ"ש לפתע החלה להבהב נורת החיווי של המנוע, חשתי רעידות קלות, וזה נשאר כך עד לכיבוי הרכב. המתנתי כ- 30 דקות והתנעתי שוב ואפילו נסעתי לסיבוב קצר בשכונה - ושום דבר....אולי רק קצת רעידות בסל"ד נמוך אבל אולי זו פרנויה שלי. האם אפשרי הבהוב חד פעמי של הנורה ללא סיבה המעידה על תקלה? האם עלי לגשת ישירות למוסך כעת ולהתחיל לדאוג? תודה מראש צחי
לקחתי אז הרכב לבדיקה במוסך מורשה קלעי בת"א (ד"א מומלץ בחום לפחות לפי הנחמדות, הכל היה ללא תשלום) ובדקנו יחד ולפי מה שהוא הראה לי הנזילה היא בכלל מהמדחס של המזגן, ויש סיכוי טוב שהוא עוד יחזיק ככה כמה שנים לפני שהוא ישבוק חיים. הוא אמר שהחלפה של מדחס כזה היא בסביבות ה-2000 ש"ח ושחוצמזה לפי מה שהוא רואה ובודק הרכב די מתוקתק יחסית לגילו. זה יקר? לקחת סיכון ולרכוש אותה גם ככה מבלי לתקן....המחיר שהשגתי הוא די טוב אני חושב, 33000 ש"ח לפוקוס 2002 עם קילומטרז 128K?
שלום! כפי שראיתי במקומות רבים בפורום , ישנה המלצה לאנשים בקנית רכב משומש להשאיר סכום מסויים ל"יישור קו" חוץ מקנית רכב עצמו. על כמה פחות או יותר מדובר? מהו סכום נורמלי לרכב כזה בן 7 שנים שהינו לגיטימי לתשלומי טיפול על ידי - אני מבין שזה לא ריאלי לקבל רכב בגיל כזה במצב מושלם במחיר אטרקטיבי ומצד שני לקנות רכב כזה ב-30K ואז להוציא עליו כמה אלפיות טובות גם לא משתלם, לכן מעניין אותי מהו הממוצע +- תודה מראש אנשים טובים צחי
כדאי לקחת בכל מקרה את הרכב לעוד בדיקה במוסך שתעלה 500 ש"ח?
להזכירכם - זו מכונית שאני מעוניין לרכוש, וכרגע הסיכום הוא על 6K ש"ח מתחת למחירון. האם כולל טיפולים בסדר גודל כמו שאנחנו מדברים עליו זה עדיין שווה, או לשכוח מכל העניין?
הלכתי לפי עצתך למוסך. המוסכניק אמר לי (מבלי לראות את הרכב אלא רק תוך כדי התסכלות בטופס, בבעל הרכב ובהיסטורית הטיפולים שלו) שנראה לו שהרכב שמור וללכתעל זה . רק לגבי כל נזילות השמן הוא אמר לי שהוא לא יודע - צריך לבדוק ורק על בדירה הוא רצה בסביבות 500 ש"ח מה זה בדיוק, האם זה פולי מנוע/גל זיזים, מחזיר שמן אחורי או אטם מכסה שסתום. הוא אמר שאחד מהם ואני לא בדיוק זוכר מה יכול לעלות בסביבות 2000 ש"ח.... האם במחיר שצויין לעיל שווה לקחת את הסיכון? רכב כזה (אם נכליל את הטיפול ) שווה 35K ?
מה זאת אומרת אבחון מדוייק? הייתי במכון בדיקה וזמה שהוא אמר לי זה שישנה נזילה (כל הקרטר מלא) ולא בצד רצועת הטיימינג. אתה מתכוון שצריךלקחת את הרכב לבדיקה במוסך במיוחד? בבדיקה במכון שאלתי אותו אם יש איזושהי בעיה עם הגיר והוא אמר שלא, הגיר תקין - לא יודע אם זה קשור, לאט לאט נשמע לי כאילו בכל מקרה לא שווה להתקרב לרכב הזה...
אז מזל .... זה לא בצד של רצועת הטיימינג אלא בצד השני. יש סיבה לבצע טיפול כזה בנזילת שמן במוסך מורשה של פורד, או שבגלל גיל הרכב זה כבר ממש לא משנה?
שלום! בדקתי פורד פוקוס 2002 GLX במכון הדרום שבפ"ת, ומצאו לי שם 2 בעיות עיקריות (חוץ מכל בלבולי השכל): הרבה שמן בקרטר מה שמראה על בעיה (של פולי מנוע/פולי גל זיזים/מחזיר שמן אחורי/אטם מכסה שסתום למיטב זכרוני) ומו כן הצטברות של קורוזיה על בית תרמוסטט ואלי קצת נזילות, אבל על זה יש עדיין אחריות כי הוחלף לפני 3 חודשים. חוץ מזה הרכב נראה ממש במצב טוב, עשה 128K והצלחתי להוריד את המחיר ל- 33,000 ש"ח. האם המחיר סביר והאם למרות הבעיות שצויינו עדיין שווה לרכוש את הרכב? האם ללא תיקון הבעיות הנ"ל אני פוגע בטווח ארוך ברכב בצורה כלשהי וניתן לתקן מאוחר יותר או שחייבים לעשות זאת מוקדם ככל האפשר? בתודה מראש ושבת שלום צחי
בפורד פוקוס הצד של רצועת הטיימינג הוא הימני או השמאלי?
כמה בדיוק עולים המחזירי שמן האלה? יש טעם ללכת למוסך מורשה? אם אני לא מטפל בזה כרגע יגרם איזשהו נזק רציני לרכב?
שלום....התגעגעתם? הלכתי למכון בדיקה לגבי פוקוס שנת 2002 משומשת ולפי התוצאות במכון הבדיקה (מה שהתגלה כלא יעיל כיא הם עסוקים בכסת"ח ולא במתן שירות ללקוח) נתגלה שיש ברכב נזילות ואם לצטט את הבוחן "מלא שמן על הקרטר". הבנתי שיכולות להיות לכך מס' סיבות כגון פולי מנוע, פולי גל זיזים, מחזיר שמן אחורי, ואטם מכסה שסתום: א.אם ניתן להסביר לי מה פירושו של כל חלק (סליחה על הבורות) ב. הבנתי ממוסכניק שהטיפול יכול להגיע עד 2000 ש"ח אם מדובר על אטם מכסה שסתום. זה לא יקר קצת? ג. האם זה טיפול דחוף שכדאי לטפל בו מיידית או שניתן להשאיר אותו לימים טובים יותר? בתודה מראש, ושבת שלום כמובן צחי
חלונות חשמל של פוקוס 02' ודילמת המוסך המרכזי
איזור סביון - ק.אונו -
הבעיה היא שהחלונות עולים קצת ואז נתקעים ומשמיעים קול כאילו משהו במנגנון עלול להשבר -
תודה רבה על התשובה המהירה - אבל כיצד אוכל לדעת ממה נובעת התקלה?
