casio1234
כל מה שפורסם על ידי casio1234
  1. ניסיתי מפתח ספייר והקודנית ספייר לא עובד.
  2. יש סטרטר המערכת חשמל עובדת, אבל הוא לא מניע פשוט, הרכב הוא מאזדה 3 2004, מה יכולה להיות הבעיה? תודה לעוזרים
  3. כנראה שאכן העלאת מחירי הדלק לא קשורה לכלום ושום דבר האוצר: מחירי הדלק בגלל איכות הסביבה. http://finance.walla.co.il/?w=/3/1784240 חבורה של גנבים כבר אמרנו לא?
  4. האוטו: אפלאוז 93 הגיע הזמן להחליף מגבים, אולם המצב של הזרועות לא מאפשר זאת היות והחיבור שאמור לחבר בין הזרוע למגב שבור, אז אני רוצה לקנות גם שני זרועות חדשים. מישהו יודע מאיפה קונים וכמה אמור לעלות? תודה לעוזרים
  5. האוטו: דיהטסו אפלאוז 93 אוטומט על מה מעידה הנזילה הזאת? זה שמן מנוע לפי מה שראיתי עוד בעיה בתקופה האחרונה במיוחד שהאוטו קר, שהוא מנסה להעביר להילוך ה3 ולעבור את מהירות ה80 האוטו כולו רועד ומתקשה מאוד להעביר את ההילוך, מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה? תודה לעוזרים
  6. במילה אחת: ביבי בעוד שתי מילים: די נמאס http://www.mako.co.il/cars-cars-news/local/Article-2ac953076c02d21004.htm&sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=529170498 "באוצר מסבירים כי ייקור המיסוי נועד גם לצמצם את מספר כלי הרכב שנעים בכבישי ישראל"
  7. גם אני נהניתי לקרוא. תתחדש
  8. ראיתי את זה שפתחתי מכסה מנוע. האוטו אפלאוז 93 http://www.carsforum.co.il/vb/[/img]
  9. הבעיות שאמרת לא תקפות לגרסה הידנית של הרכב. חסכוני יותר גיר לא נהרס ככה, 115 כוחות סוס לפי מה שאני יודע די טיל לאוטו ידני 1600
  10. נראה סבבה לגמרי אם זה כל מה שהיה כתוב בבדיקה האוטו מציאה
  11. אין לי את החודשיים זמן האלה יש לי כמה ימים. זאת אומרת שאם הוא נכשל במכון מסוים ואין לי זמן לחכות 30 יום אני לא יוכל לעשות במקום אחר את הטסט?
  12. ומזה אומר? אני צריך לשלם מחדש טסט? אני יוכל לסוע ב30 ימים האלה?
  13. אם בטסט השנתי אני נכשל במכון מסוים בעיר מסוימת, אני יכול להחליף את המכון במכון אחר בעיר אחרת?
  14. הרכב ידני או אוטומט? אם הוא אוטומט תשחק עם ידית ההילוכים מתי שאתה רוצה להניע, שים n או שים p ותראה אם הוא יתן לך.
  15. הגיע הזמן להעביר את הרכב טסט שנתי. פעם ראשונה שאני מעביר טסט אז כמה שאלות: (1)הרכב לא על שמי, אבל אני יהיה זה שיעביר אותו וישלם על הטסט, אני צריך טפסים מיוחדים בשביל זה שאני לא רשום בתור הבעלים? (2)בדיקת בלמים צריכים כל שנה לעשות? אפשר לעשות בכל מכון שעושה את הבדיקה או רק מורשה? כמה זה אמור לעלות? (3)חייב פח אשפה ברכב בשביל הטסט? אפשר לקנות אותו מאוטו דיפו ולהתקין לבד? יש עוד דברים שכדאי לשים לב אליהם ולדעת לפני הטסט? תודה לעוזרים
  16. האוטו הוא דיהטסו אפלאוז 93 אוטומט. האוטו עמד בלי הנעה כבערך שבועיים. הניע עם כבלים פעם אחת ולמחרת הניע כמה פעמים בלי. מאז רק עם כבלים. נסיעה של שעה פלוס לא ממלאת את המצבר. מצבר כבן שנתיים וחצי. רק החלפת מצבר תעזור פה? תודה לעוזרים
  17. הזזתי טיפה את המצבר ראיתי שהוא לא יושב טוב ויש סטרטר תודה לכולם.
  18. ממה שראיתי המצבר בסדר גמור, יש חשמל ברכב, החוטים מחוברים. אין סטרטר זה הבעיה לא עושה קול של סטרטר גם.
  19. האוטו הוא אפלאוז 93 אוטומט. עבר תאונה שבמהלכה נשברה מנורה התעקם קצת הבודי מקדימה והראדיאטור התעקם פנימה. אחרי התאונה האוטו נסע אבל אחרי שכיביתי אותו הוא לא נתן סטאטר יותר. שאני מנסה לתת אין קולות של הנעה רק תיק כזה בסוף הסיבוב של המפתח. ממה שראיתי רוב החוטים שאמורים להיות מחוברים לסטרטר ולמצבר אכן מחוברים. מזה יכול להיות הבעיה?
  20. אני לא יודע אם צוק יעזור כי הבעיות שקרו זה לאו דווקא בבוקר, זה כבר אחרי שהאוטו התניע. אני לא יודע אם המנוע קרבורטור כי המנוע הוא בנפח 1500 של שרייד קלאסיק.
  21. האוטו הוא דיהטסו 93 אוטומט יש אימובלייזר אם זה עוזר. בדרך כלל רוב הפעמים שאני מניע הוא מניע בנגיעה ממש מהר אני כמובן מוסיף לו טיפה גז בכל הנעה למה בלי זה הוא מתקשה. אבל כבר פעם שנייה שקרה לי החודש שהוא סירב להניע יש סטאטר והכל ואני נותן גז ולא מניע. אחרי מספר הנעות נתתי סטרטר ולחצתי ממש ממש חזק על הגז ופימפמתי עד שהעלה את הסלד והניע. בפעם הראשונה פשוט נתתי מכת גז חזקה וזה הניע. מזה יכול להיות הבעיה?
  22. (1)ראיתי שלכמעט כל הgps היום בשוק מטעינים אותם דרך המצת באוטו. כרגע המצת שלי לא עובד ואני יצטרך לקנות מטען ביתי. עכשיו השאלה היא כמה זמן מחזיק הgps בהטענה מלאה עד שהוא נגמר? כמה שעות? (2) האם הgps של היום הרמקול המובנה שלהם מספיק חזק או שצריך לחבר אותם למערכת? (3)האם פלאפונים שיש להם gps מובנה לדוגמת הn95 או htc diamond עושים את העבודת ניווט כמו שצריך או שזה יותר כמו גימיק? תודה לעוזרים
  23. לפי מה שאני רואה בדיהטסו אפלאוז שזה אוטו ראשון וחדש שלי, המי קירור הם לא ירוקים ולא אדומים, מי ברז. כפי שכולנו יודעים המים האלה עושים נזק למנוע. ברצוני להחליף אותם במי קירור ירוקים חדשים, חבל לי בשביל פעולה פשוטה יחסית שכזאת ללכת למוסך. אז אם מישהו יכול לציין מה השלבים שאני צריך לעשות בשביל להחליף את המים זה יעזור לי מאוד. חשוב לציין המנוע שעל הרכב עכשיו הוא 1500 מנוע חדש מיובא של שרייד קלאסיק. תודה לעוזרים
  24. תודה לכולם אכן זה רק מנורת רוורס אחת
  25. שמחליפים בולמים מחליפים בזוגות כמו צמיגים. בולם אחד איכותי עולה מ500 ומעלה אז תכפיל בערך ב2 פלוס עבודה של הרכבת הבולמים החדשים שהיא גם איזה 500. אחרי החלפת הבולמים עושים כיוון פרונט. עוד משהו שחשוב לדעת בעת החלפת הבולמים שלא יווצר מצב לא נעים, יש בולמים איכותים שעולים כמו שאמרתי ויש סינים זולים שעולים חצי מהמחיר, תשים לב ששמים לך משהו איכותי שהם חברות כמו מונרו, קוני kyb וכו
