omriT1
כל מה שפורסם על ידי omriT1
אהלן! כרגע אני מחזיק פולו 1.2 שנת 2011 ואני רוצה לעבור לגולף, אבל מחיפושים באינטרנט וקריאת מאמרים הסתבכתי לגמרי עם כל הדגמים. אני מחפש דגם של גולף שיהיה לו קצת כח(122 HP ומעלה) סאנרוף ושליטה ממהגה. הבנתי שהדור ה 6 הוא הכי מוצלח אז עדיפות לדור הזה. ואם אפשר קצת חוות דעת על ההיילין 160 כס שממש קורצת לי אבל הבנתי שיש לה בעיית אמינות.
הי מישהו יכול אולי לכוון אותי למקום באשקלון או באזור לחנות שמוכרת כלי פחחות לרכב?
לא ציינתי תקציב כי אין לי ממש סכום מסויים אני לא חוסך בדברים האלה אז כמה שיעלה יעלה.. אני אלך על הטמפו תודה רבה לשניכם. עריכה: בכל אשקלון אין חנות אחת שיש לה את הרמקולים הנ"ל.זה לא אומר משהו על הרמקול או בכלל על החברה שכלל לא משווקת בעיר שלמה ?נשמע הזוי אבל אמיתי לגמרי.
אהלן רציתי לשאול איזה דגם של רמקולים 6X9 מומלצים כיום בשוק ? אני מחפש יותר איכות מעוצמה חשוב לציין שהרמקולים יקבלו הגברה מפאנל של קנווד בלבד. זה הפאנל http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=KDCW241&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=172&aff=Zap&lang=he הרצתי חיפוש אבל ההודעות ישנות ואולי יצאו דגמים חדשים. תודה רבה
הלוואי שטסט יהיה הבעיה היחידה שלי אין לי בעיה לעבור טסט גם אם האוטו לא נוסע. 1.אין לי מושג איך לתאר לך ..פשוט ראיתי שהפלס על המד נמוך אז מילאתי.. 2.הוא לא עישן אבל הואא בהחלט התחמם יצא לי לראות את מד הטמפ' מגיע כמעט לחצי וחשבתי שזה מים אז מילאתי מים.. 3.עם עודף השמן במכונית נסעתי אולי גג 2 דקות ולא הרבה מטרים פשוט נסעתי לאט כזה (אבל גם לא שאנטי) לא רציתי להכביד על המנוע..
בדקתי שמן מנוע ולפי מה שראיתי היה חסר לי אז הלכתי לאוטודיפו קניתי 10/40 (סיאט איביזה ישנה) ומילאתי ברוב טיפשותי את כל ה 4 ליטר.. עכשיו לא נסעתי דקה על הרכב, וכבר יצא לי עשן לבן אבל מה זה עשן כאילו שיגרו טיל מהאגזוז של הרכב אז עצרתי כיביתי את האוטו נתתי לו להתקרר למזלי ליד מרכז התקנות של אוטודיפו אז איזה בחור שם הוציא לי את השמן המייותר מהמנוע אך גם לאחר פעולה זאת הרכב ממשיך להציא עשן לבן . מאוחר יותר בא מכונאי לראות את הרכב והוא הגיע למסקנה שהרכב לפני כל סיפור יתר השמן נסע במחסור של שמן מה שגרם להתחממות יתר של המנוע ובכך הוא אמר שנהרסו לי הרינגים. (חשוב לציין שהרכב נסע יפה מאוד עד הקטע של השמן- בלי בעיות בכלל) הוא אמר גם שלאחר ששמתי את השמן הדבר רק נראה לעין ואי היה אפשר להבחין בזה בכלל לפני כן חוץ מכמובן לבדוק שמן במנוע.. רציתי לדעת מה יכול להיות הנזק אם המנוע עדיין עובד כיום על הכמות הנכונה של השמן אך עדיין מוציא עשן לבן אומנם לא כמו בהתחלה אך עדיין מוציא?
ניסיתי אתמול וזה לא עבד לאא נדלק אפילו לא לד אחד.. יש אולי עוד אפשרויות שאפשר לנסות?
תודה רבה! אני יבדוק כשיהיה לי קצת זמן פנוי..
שלום, ברשותי אונו שנת 91,שברצוני להתקין בנוסף לפנסי הבלימה המקוריים עוד פנס מאורך מתחת לשמשה מסיבה פשוטה שיש לי כזה ושזה לא יכול להזיק. הסתכלי בצורה חפוזה ככה על המוצר וראיתי שהחיווט שלו בנוי מ 5 חוטי נחושת (מצורפת תמונה) . הסתכלתי על פנסי הבלימה המקוריים וראיתי שלגרב שמתלבשת לנורות גם היא מורכבת מ 5 חוטים אבל עדיין לא ידעתי מה לעשות ולאיפה לחבר. מישהו פה יכול לעזור לי מעט בעניין? קישור לדף הצגת התמונה
תודה אאחי זה באמת היה הסוגר הוא התנתק טיפה..
לא משנה איפה ההאנד ברקס הנורה עדיין עובדת ניסיתי ללחוץ על הפתור מתחת להאנד ברקס כדי לראות אם היא תכבה והיא עדיין לא כובתה (אם ככה רושמים ) .. הסתכלתי בפיוזים לראות שלא נפל כלום או השתחרר איזה משהו ותאמת זה סתם מעשה נואש להציל את המצב חח אין לי מושג ממה זה נובע..מישהו יכול לעזור טיפה? מדובר בפיאט אונו 91 1.1 http://www.siz.co.il/my/m4kgjjenztzm.jpg
ייעוץ והשוואה בקשר לסיאט איביזה וסוזוקי סוויפט
omriT1 פרסם הודעה בנושא של omriT1 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אוקיי, ומה אתם אומרים סיאט איביזה מנוע 1400 או 1600 שנת 08 מול סוזוקי סוויפט אוטו' שנת 2008 ? שורה תחתונה במה הייתם בוחרים? -
אהלן, רציתי לשאול קודם אם יש סוזוקי סוויפט ידנית משנתון 05 ומעלה.. ומה הייתם לוקחים איביזה שנת 08 מנוע 1600/1400 או סוויפט שנת 2008 (שבערך באותו קטגוריה של הסיאט באחד הנפחים) פשוט אני בן 17 ואמא שלי נעולה על סוזוקי סוויפט ואני רוצה איביזה ואני רוצה לדעת מה יותר טוב . מבחינת עיצוב אני נדלקתי על האיביזה יותר אבל מה יותר טוב מבחינת אמינות,בטיחות וכו'.. תודה מראש!
אוקי תודה רבה מצאתי כבר באיזה אתר בסוף חבר של אבא שלי סידר את זה המגעים בפיוזים היו רופפים אבל עכשיו הכל פועל כמו שעון. תודה!
לך למכון טסטים או במשרד הרישוי גם אפשר נראלי לקבל את המידע לכמה אפשר. אני שאלתי במכון טסטים.
אהלן, ברשותי פיאט אונו שנת 92 שעמדה שנה מבלי לזוז (כולל הנעה) מפני שהייתה לה איזשהי תקלה ולא יכלתי לסדר אותה. עכשיו כעבור שנה סידרתי את התקלה והרכב נוסע יופי אבל יש לי כמה שאלות אליכם ואשמח שתענו לי עליהם: 1) מה הלחץ שמומלץ להגיע אליו בצמיגים? (לא מצאתי את זה בשום מקום. 2)כשניסיתי לאותת הוא רק משמיע לי את הצליל של האיתות ולא מדליק את האיתות גם לא את האור בלוח השעונים!(הבעיה חוזרת על עצמה גם לימין וגם לשמאל ) יכול להיות שצריך להחליף פיוז? תודה רבה מראש.
חח אוקי בוא נתחיל מההתחלה.. פיאט אונו שנת 92 מנוע 1100 ! אחותי לקחה את האוטו ערב אחד והלכה לחברה הניעה את האוטו הגיעה עד הקצה של הרחוב (אני הייתי למטה בדיוק באתי עם הרכב) פתאום אני רואה אותה חוזרת היא אומרת לי הרכב לא בסדר אני עולה מניע את הרכב והרכב פתאום רועד כיאילו אני בשדה קרב עכשיו הרכב הילוך חמישי עד הסוף מגיע גג 60 קמ"ש..הרכב נכבה מלא כשהו בהילוך..וזהו.. למחרת בבוקר בא חבר של אבא שלי שהוא מוסכניק מורשה לא חאפר בטוח! הוא אמר לאחותי (אני לא הייתי) שצריך לשפץ ראש מנוע בגלל שהלכה בוכנה ושזה יעלה לי 1500 שקל. אני מחפש עכשיו פתרון ..
אני גר באזור אשקלון.. הוא אמר לי (המוסכניק) שפשוט הלכה בוכנה או 2 לא זוכר וצריך לתקן את זה..
אהלן יש לי פיאט אונו לפני כמה ימים נהרס לי הראש מנוע עליון.. פי מה שהבנתי ממוסכניק יש בפני 2 אפשרויות : 1)לשפץ את הראש מנוע ב 1500 שקל 2) לקנות ראש מנוע חדש =יותר מ 1500 שקל.. עכשיו השאלה שלי היא אם אולי אתם יכולים להפנות אותי למישהו יותר זול שמשפץ ראש מנוע לפיאט אונו..?או שאולי אתם יכולים לשתף אותי באיזה שהוא פתרון לבעיה הזאת ..?כמובן חוץ מלשלם חצי מהמחיר של האוטו כדי לתקן אותו.. תודה מראש.
אהלן, רציתי רק לשאול בבקשה את מי שמבין האם סיאט איביזה דגם LATINO ידני שנת 97 נחשב לרכב טוב? פשוט יש לי ממש אפשרות עליו (ליד הבית) אחד למכירה. אם לא אז תמליצו לי על דגם באיביזות שהוא ידני והוא טוב יותר (מבחינת בעיות נפוצות,צריכת דלק וכו'..) רק ישנים (עד 2000) כי אין הרבה בתקציב... תודה ענקית מראש עומרי
מה אתם אומרים בכללי על האוטו..?איך הוא מבחינת ביצועים והכל?צריככת דלק חשוב לי מאוד.. אני מדבר על שנתונים 08-07 מי שלא מבין שלא ידבר סתם..
טוב אנשים לפי התגובות פה אני רואה שהאוטו אמין ובכי חשוב נוסע יפה .. הצרכים שלי זה אוטו לא עגלה רצוי שיהיה לו יופי ויהיה אפשר לשם לו מערכת חזקה ... האוטו עומד בדרישות האלה ?במידה וכן תודה לכלם סגרתי עליו...
לא רוצה משהו לתחרויות חח משהו שיהיה סבבה שגם לא יהיה עגלה והיא נראה ונמעת כמו רכב טוב .. משה , איזה שנה הייתה luxuri שלך? תודה מראש לכולם ..
)איזה דגם עדיף לדעתכם ה LUXURY או ה GLI ? אם אפשר להסביר למה.. 2) ראיתי איפשהו שאנשים לא ממליצים על הדגם של 2003,מה הבעיה איתם ? 3)האם לדעתכם כדאי את הרכב הזה על סיאט איביזה החדשות מדבר על איביזה שיש לה לפחות את ה 100כ"ס..?(עד שנת 06...) 4)האם אפילו סיאט איביזה סטאנדארט "שווה" יותר מהRUN X לכל דגמיו.. 5) ואחרון האם אתם ממליצים על הרכב הזה? ..האם הוא אמין בכללי בלי שום קשר לדגם..?האם שמעתם על בעיה נפוצה שיש לו ..? איך הוא מבחינת מוסך וכאלה ... תודה מראש לכל מי שייתן אפיל חצי תשובה..!
פיג'ו טרקר אופרוד 50 סמק" בצבע אדום 25000 קילומטר מצב מכני מעולה! לא טוב, מעולהה! שנת 2004 מחירון 5400 http://www.motobike.co.il/motobike/p...index=1&page=1 אני דורש רק 2500 שקל..! קחו את הטוסטוס למוסך לאן שבא לכם יש לכם מילה טוסטוס במצב מעולה! מוכר עקב מעבר ל 125.. מקבלים גם ארגז**לקטנוע יש אזעקה*** 054-234-1910 תמונה מגוגל:מי שיבקש לראות עוד תמונות של הטרקר שלי אני ישלח לו בפרטי... התמונה לא שלי !!
