yousef04
כל מה שפורסם על ידי yousef04
  1. שלום לכם הרכב הו סיטראון c3 טורבו דיזל שנת 2004 עם 32000 קילו מטר יש לי שתי בעיות אני לא יודע אם הם קשורים אחת לשניה. בעיה ראשונה הי שאני מחנה את הרכב בעליה המנוע לקיוון מעלה לא מצליח להניע את הרכב כי הדלק לא מגיע למנוע וחוזר למיכל הבעיה השניה הי הרבה עשן לבן יוצא וזה רק לאחר עמידה של כמה שניות ברמזור שהרכב נוסיע כל הזמן לא יוצא
  2. כן זה אפשרי תפתח את מכסה המנוע ותסתקל אם יש דליפה אם יש מומלץ להחליף אבל אם אחד מהם בגום אז תצריך להרגיש זיוף במנוע סל"ד לא יציב וכך --
  3. זה נשמע כמו בעיה בחיישן MAP מייצב סיבובי הסרק אם הבעיה חזרה אז תבדוק אותו דרך סורק תקלות
  4. תגיד אחרי החלפת כל החלקים יש עדיין אותן תקלות בסורק שמחברים לרכב? אם לא אז יש לך עוד אופציה לבדוק מנוע צעדים או סעפת ינקת אויר אם מדובר על תערובת דלק עשירה כל הזמן אז זה נשמע כמו שאן מסביק ינקת אויר שני הדברים ניתן לנקות ולרוב עוזר במקרים חרגים גם דברים אלה מזיפים פעולת המנוע כך שגם זיוף פעולות החישנים שהחלפתה
  5. אני הרבה זמן מחפש את הבעייה של חוסר קוח ברכב וולוו s40 1.8 אחרי חיפוש בהרבה פורמים בחול נמצא לשסתום egr יש השפעה על סחיבה וצריכת דלק מוגזמת לרכב נעשה לו יישור קו כולל ניכוי מערכת ינקת אוויר בסורק תקלות שחיברנו לרכב התגלה שני דברים חישן חמצן ושתום egr איפסנו את התקלות אבל לא עזר שום דבר ידוע שצריך לנקות את השסתום של egr אבל אני לא יודיע אפה הו נמצא מישהו יכול להגיד לי היכן הו לעזלזל ואם מישהו יכול לתת לי עוד רעיונות תודה אני בחריגה מוגזמת בצריכת דלק 1:6-7 זה לא טוב ובקשר לחוסר הכוח אני יודיע שהרכב לא אכי חזק אבל את המינימום אני רוצההה
  6. נדלקה לי מנורת אזהרה היום [ג] אחרי קיבוי והתנעה כמה בעמים הלכה האזהרה מזה ולמה ואך אפשר לטפאל?
  7. נו אנשים בבקשה אף אחד לא מכיר את הבעיה
  8. דגם מנוע -B4184S נפח-1.8 שנת יצור -98 לשאלתך האם הרכב בסרק עובד בצורה תקינה כן יציב על 500 סל"ד לא משתולל והרכב בבוקר מניע יפה ללא שום בעיה הגיר נבדק בסורק תקלות ולא היתה בעיה צורת נסיעה הי 70% בן עירונית 30% בעיר. והרכב נוסיע 1:6.5 שאמור לנסוע בנתונים אלה 1:10-11 אחרי שאלה לאנשים אחרים שמחזיקים את הרכב אבל למה הגיר לא מעביר לשני בשילוב L
  9. שלום לכולם הרכב וולוו s40 98 1.8 אוטומת הרכב לא סוחב טוב רק בעליות במישור הוא לא רע מגיב טוב והבעיה העיקרית הי שאני נאלץ להשתמש בהילוך נמוך L שאצלי בשילוב להילוך הזה הגיר לא מעביר לשני נשאר תקוע בראשון לפי הספר של הרכב שילוב של היוך זה מאפשר לנסוע בהילוך ראשון ושני . הרכב עבר טיפול גדול שמן גיר נבדק במוסך מורשה היה בסדר נבדק גם בסורק תקלות לא נראת בעיה מיוחדת רק בngr והמוסכנק איפס אותה הבעיה לא נפתרה הרכב עדין לא סוחב טוב ובעית הגיר נשארה והרכב בוליע דלק יותר מהממוצע עיצות חברים אם אפשר
  10. אנשים בבקשה תעזרו שמתי לב כי לפעמים הרכב נוסיע יותר טוב ולא מרגישים אותו חנוק ומגיב לא רע רק שאני מכבה אותו ומניע בחזרה ולא תמיד מסתדר ואם זה מסתדר הכפתור של הספורט מתחיל להגיב וההלוכים גם כן החלפתי מסנן דלק ולא עזר כמו שהציעו לי בבקשה אנשים תעזרו
  11. ומה עם הפלאגים הם הסוג של בירו טוב שלוש ראשים ? ומה עם כפתור הספורט
  12. אני מניח שמהטיפול הקודם
  13. שלום לכולם יש וולוו s40 נפח מנוע 1.8 אוטומט כמה שאלות לאנשים שהתעסקו ברכב 1 -הרכב לא סוחב טוב אני יודיע שזה בגלל הנפח מנוע לא אכי חזק אבל אני מרגיש אותו חנוק למרות שאני מתטפל בו טוב רק אם אני לוחץ עד הסוף גז ומריד הילוך סוחב טיבה יותר טוב 2-עשיתי לו טפול 10000 לפני שבוע והחליפו בלאגים מתוצרת ברו 3 ראשים האם הם טובים לרכב זה 3-יש לרכב לחצן sport s אני לוחץ עלו והו לא מגיב יש סמן של אור קטן שהו נדלק אבל ללא שם תועלת או הגבה ברכב אך אפשר לסדר ומתי צריך לראות שהו מגיב באזה מצבים? 4-והרכב בוליע דלק מה אפשר לעשות יש להדגיש שבטיפול שעשיתי לאחרונה לא החליפו מסנן דלג שלא היה להם אודה לכם על העזרה
  14. שלום אני עובד במקום שהו רחוק מהבית 50k הלוך וחזור ואני מחפש מכונית משפחתית בתקציב עד 50000 ש"ח אני צריך אותה חסכונית בדלק כי בזמן האחרון אני משלם הרבה על דלק למכונית הישנה המשכורת שלי לא אכי טובה ואני צריך אותה מאוד מאוד חסכונית יש לציין כי הדרך הי חלק בן ערונית וחלק עירונית
