shmuel248
כל מה שפורסם על ידי shmuel248
אשמח לחוות דעת נוספות בנושא
הצלצולים נמשכים כבר זמן רב, מספר שנים, לאחרונה התגברו והתווסף צליל הדיזל, לכן החלטתי לבדוק אתה עניין. מאז תדלקתי בתחנות דלק רבות ולא שמתי לב להחמרה או שיפור בצלצולים בין תחנות הדלק. לצערי להקליט את הצליל מעט בעייתי, כאשר האוטו בהילוך N ואני מנסה לשמוע את צליל המנוע הכל נשמע תקין. הדבר קורה אך ורק במהלך נסיעה.
שלום לכולם, כבר מספר חודשים שהמנוע משמיע קולות מוזרים בזמן תאוצה. מידי פעם יש צלצולים במנוע בזמן מאמץ ומידי פעם המנוע פשוט נשמע כמו מנוע דיזל. מדובר בטויוטה קורולה 2008 רובוטית שעברה כ 190K ק"מ. כאשר פניתי למוסך מורשה נאמר לי כי יש צורך להחליף מחליקים לטיימינג אך אז היו רק צלצולים במנוע, היום לאחר שהאוטו עבר עוד כמה אלפי ק"מ יש גם סאונד דיזלי מהמנוע בנוסף לצלצולים. אשמח לעזרה במציאת הבעיה. תודה.
שמתי לב בימים האחרונים שהצלצולים מופיעים הרבה יותר כאשר המיכל מתחיל להיגמר כנשאר פחות משליש מיכל...
כשהצלצולים הופיעו בפעם הראשונה אז הגעתי למוסך ועשו נסיעת מבחן ביחד איתי, אמרתי להם בדיוק על מה אני מדבר והם אמרו לי שזה צלצולים במנוע אני אישית לא ידעתי מזה בכלל..ככה שזה מה שאמרו לי במוסך למרות שגם הם יכלו לטעות אבל אני מאמין שלא...
הפלאגים ברכב הוחלפו לפני כמעט 15000 קילומטר.. הוחלפו לפלאגים מקוריים של הרכב Denso וכמובן שהעבודה נעשתה במוסך מורשה של טויוטה. הצלצולים היו ונשארו גם עם הפלאגים הישנים וגם עם החדשים...
כנראה שכרגע הפתרון היחיד זה להגיע למוסך וללחוץ עליהם לעשות בדיקה למחשב ואם שם לא ימצאו תקלות שיבדקו את מערכת ההצתה. בכל מקרה אלה מבינכם שמבינים..אתם אומרים שבאמת תיתכן בעיה כלשהי במחשב שגורמת לצלצולים האלה? והיא ניתנת לתיקון? ואם כן ממה היא יכולה לנבוע?
למייטב ידיעתי אין בקורולות האלה רצועת טיימינג אך יכול להיות שאני טועה...
תודה על המאמץ! עד עכשיו מכל מה שהבנתי כנראה שהדבר היחידי שאפשר לעשות זה לבדוק את מחשב הרכב. לפי מד החום של הרכב חום הרכב תקין לחלוטין, אני מקפיד להסתכל מידי פעם בכל נסיעה ולא ראיתי אף פעם שהוא עבר את האמצע... גם עומס אין על הרכב יותר מידיי לרוב אני נוסע לבד...והצלצולים מופיעים באותה מידה בין אם זה רק אני נוסע או רכב מלא. אולי יימצא מישהו שיוכל להגיד מה עוד אפשר לעשות משהו יותר מעשי...
הנסיעה חלקה, ולא מרגישים שום רעידות...גם כשהכל שקט וגם כשיש צלצולים.
לא ייתכן שאיכות הדלק ירודה, כבר אמרתי שניסיתי לתדלק בהרבה מאוד תחנות דלק ובכולם הייתה אותה התופעה. אז אני לא חושב שבכל התחנות יש איכות דלק ירודה. אולי יש בעיה אחרת?
לא נראה לי שלתדלק באוקטן 98 יפתור את הבעיה, זו רק דרך לעקוף אותה לא ככה? אני אישית לא ניסיתי לחבר, אבל בגדול במוסך הם יכולים לבדוק את כל זה נכון? בקרוב אקח את האוטו לטיפול ושם אני להם לבדוק את כל אלה. השאלה כרגע מה בדיוק להגיד להם לעשות/לבדוק?
אלה הבעיות היחידות שיכולות להיות? יש קשר כלשהו למזגן? כי אמרתי שכשהמזגן דלוק הצלצולים חוזרים פעמים רבות יותר אך בכל מקרה לא תמיד. בעיה במערכת ההצתה יכולה לנבוע מחוטי הצתה לא תקינים? אני מתדלק קבוע בתחנות דלק של "פז".
במוסך אמרו לי שאין סיכוי שישנה בכלל בעיה כלשהי ברכב והצלצולים נובעים אך ורק מדלק שהוא לא איכותי אבל אין סיכוי שזאת הבעיה אם עברתי על כל תחנה אפשרית של כל החברות בעיר ועדיין לא היה שום הבדל. מה הסיכויי שהם הבעיה? אני לא כלכך מבין אז לכן אני שואל בצורה כזאת. על מה הם משפעים? ומה העלות אם יהיה צורך להחליף, כמו שכבר הזכרתי מדובר בקורולה 2008 עם תיבה רובוטית.
חלונות כהים
shmuel248 פרסם הודעה בנושא של LifeOverIP בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
למיטב ידיעתי חלונות אחוריים בצדדים מותר אין עם זה שום בעיה, אך החלון האחורי הגדול אסור בכלל. ברכב שלי הוא היה מושחר והוא לא עבר טסט בגלל החלון האחורי עם השניים האחרים לא הייתה שום בעיה. הטסט היה בפברואר השנה, יכול להיות משהו השתנה מאז אבל אני לא מאמין. -
הרכב עבר טיפול ב 90000 לפני כחודשיים - שלושה, לפי ידיעתי הפלאגים הוחלפו בטיפול הזה אך הבעיה הייתה עוד הרבה לפני אולי הופיעה בסביבות ה 70000.
שלום לכולם! ברשותי טויוטה קורולה משנת 2008, כבר במשך כשנה נשמעים צלצולים במנוע כאשר אני מאיץ והסלד עומד על 2500-3000. שמתי לב שכאשר המזגן פועל התופעה מתגברת ושומעים צלצולים פעמים רבות יותר. התופעה מתרחשת לסירוגין, כלומר יכולים להופיע צלצולים בנסיעה ואז שבוע אין שום צלצולים ואז שוב. במוסך שמעו את הצלצולים ואמרו לי שזה כנראה נובע מדלק לא איכותי, ניסיתי בערך כל תחנת דלק אפשרית בעיר והצלצולים לא נעלמו. בנוסף אמרו לי במוסך שלא יכול להיות פיח במנוע שהוא יחסית חדש ואין טעם אפילו לבדוק זאת - מדובר במוסך מורשה של טויוטה. הרכב עבר נכון להיום כ 104000 ק"מ. מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש על העזרה!
יש לי טויוטה קורולה 2008 ויש לי מפתח כזה http://www.car-keys.com.au/images/T/TOYOTA_2BUTTON_B.jpg יש לי שאלה האם יש אפשרות להשתמש באוטו שיש לי במפתח כזה במפתח יש אפשרות לפתיחת הבאג'ז בעזרת כפתור בשלט עכשיו במפתח שיש לי אין אפשרות כזו השאלה שלי האם כל העניין הזה אפשרי של התאמת המפתח ושיעבוד ללא בעיות. המפתח שמצאתי הוא מEBAY... תודה מראש לעוזרים!
תודה על התשובות חברה. איפה נמצא הפיוז הזה שצריך להחליף? הבנתי שהוא מתחת להגה אך לא הבנתי איפה בדיוק. בספר הוראות רשום פיוז מספר 7 אך לא הבנתי איך להגיע אליו.
יש בידי טויוטה קורולה 2009 והמצת הפסיק לעבוד פתאום. דולק בתוכו האור אך הוא לא עובד. אני משתמש בו כדי לחבר אליו מטען ל GPS ובאחד הימים גיליתי שהוא פשוט הפסיק לעבוד. המטען מתחמם קלות אך למרבה הצער לא עובד. ניסיתי ברכב אחר והכל תקין, אז כניראה שזה המצת. מה אפשר לעשות במקרה הזה? תודה מראש לעוזרים!
המלצות לגבי מכוניות משפחתית עד 40K ש"ח
shmuel248 פרסם הודעה בנושא של shmuel248 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
וואי ממש נדלקתי על הרעיון של הסובארו אימפרזה ניו אייג' שנת 2001-2003 הם מתאימות במחיר אוליי עם טיפה חריגה ב1000 ש"ח. למה הם כל כך זולות? יש לזה סיבה? איך הביטוחים, הטיפולים והצריכה שלה? -
כניראה אני באמת אלך על אחת היפניות, עכשיו השאלה היא איזה עדיפה ניסאן אלמרה, טויוטה קורולה, או מאזדה 323? -
בנוסף לזה עלתה במוחי מחשבה על מיצובישי גאלאנט שנת 2001 שמתאימה לתקציב עם מנוע של 2000 סמ"ק נשמע לי מפתה -
לא רק אמא שלי תסע באוטו, לרוב אני אשתמש בו. ת'אמת אני לא רוצה ללכת על סופר מיני רק בגלל הגודל ונפח המנוע. אני חובב של מכוניות גדולות יותר בסגנון של אמריקאיות למרות שאני יודע שאין לי סיכוי למצוא אמריקאית שהיא חסכונית בדלק וגם לא משנתון נמוך מדיי. לכן אני מעדיף משפחתית כמו הניסאן והמאזדה. אבל אני מחכה לעוד הצעות, איזה עוד מכוניות אפשר... ואם במקרה למישהו יש נסיון עם המכוניות אוליי יש איזה השוואה בין המכוניות...אשמח לדעת=] מבחינתי אין לי העדפה לגיר כלשהו אבל אמא שלי מעדיפה אוטומט(לצערי הרב). חשבתי אוליי על האודי A4. איך היא מבחינת דלק, מנוע, תחזוקה(טיפולים, חלקים, ביטוחים)? -
חשבתי אוליי על טויוטה קורולה 2001-2002...
