CRSV
כל מה שפורסם על ידי CRSV
  1. יש לי רעידות{חלשות} בהגה במהירות גבוהה +משיכה קטנה ימינה מה צריך לעשות איזון גלגלים או כיוון פרונט או שניהם ? אשמח לקבל הסבר בקצרה מה זה איזון גלגלים ומזה כיוון פרונט. הרכב פולקסווגן גולף 1999 *מה המחירים של איזון גלג' ומה המחיר של כיוון פרו'?
  2. עדכון הלכתי למוסך מורשה צ'מפיון עשיתי *בדיקת שמן גיר היה חסר לי חצי ליטר, הוסיפו לי חצי ליטר בדיקת מחשב+כיוון מחשב גיר *כיוון בסיסי בית מצערת *כיוון דוושת גז עלה לי 360ש''ח אחרי מע''מ הבעיה נפתרה ב100אחוז העברה חלקה ללא נקישות אני מרוצה מאוד. איך המחיר לדעתיכם?
  3. קניתי גולף שנת 1999 נפח 1800 אוטומט קומפורטליין הרכב עשה 170אלף ק''מ מרוצה מאוד וממליץ מאוד על הרכב רק הדבר היחיד שמטריד אותי שיש דפיקה קטנה בגיר במעבר משני לשלישי דפיקה ממש קטנה שאר ההילוכים עוברים חלק כמו מים מה הבעיה לדעתכם ומה צריך לעשות ? *כמה כסף עולה לבדוק שמן גיר בצ'מפיון? תודה.
  4. שלום יש לי בעיה באיתות הרכב פוולקסווגן גולף 1999 1800ס''מק הבעיה היא כזאות שאני מאותת שמאלה יש רעש של האיתות תק תק אבל מהר תקקק כול שניה{לא כמו שאני מאותת ימינה טק טק כול 2 שנייות }ולא נידלקת מנורת חץ שמאלה בלוח השעונים והאורות של האיתות שמואלה לא עובדים כולם בקיצור חוץ מהרעש של התק תק אין כלום לא איתות ולא שום מנורה נזכיר גם שאני מפעיל משולש או אזעקה עובדים כול המנורות כולל כול האיתותים שמאולה אז כחה שהמנורות לא שרופות אם כן מה הבעיה? תודה רבה .
  5. איפה נמצא המדיד שמן גיר בפולקסווגן גולף שנת 99 נפח 1800 אוטומט ? אשמח אם מישהו יעלה תמונה ויראה לי בידיוק איפה הוא נמצא תודה רבה...
  6. כן אחי שמו לי שמן בצמיגות גדולה יותר +תוסף שמן מייוחד אך לא עוזר יש רעשים
  7. אמרו לי שזה קרנק החלפתי שמן +תוסף שמן +פילטר אמרו לי אוליי יעזור קצת אך לא עוזר יש רעשים מהמנוע אני נוסע עד שהוא ילך אכלתי אותה חזק עשיתי לחינם ראש מנוע 2500ש''''ח לחינם תאמת אני לא מבין גדול ברכבים מה זה קרנק? הסבירו לי בערך מנוע עם קרנק ימיו ספורים....???? או שיכול להחזיק מעמד לטווח ארוך??? תודה רבה על עזרתיכם אשמח לשמוע את דעתיכם
  8. אמרו לי שזה קרנק החלפתי שמן +תוסף שמן +פילטר אמרו לי אוליי יעזור קצת אך לא עוזר יש רעשים מהמנוע אני נוסע עד שהוא ילך אכלתי אותה חזק עשיתי לחינם ראש מנוע 2500ש''''ח לחינם תאמת אני לא מבין גדול ברכבים מה זה קרנק? הסבירו לי בערך מנוע עם קרנק ימיו ספורים....???? או שיכול להחזיק מעמד לטווח ארוך??? תודה רבה על עזרתיכם אשמח לשמוע את דעתיכם
  9. הרכב הונדה סיוויק EX93 אוטומט הבאתי עם הרכב קיק ל120קמ''ש עצרתי ברמזור והרכב התכבה נדלקה מנורת טעינה בדקתי את כול הרצועות שמן מים הכול תקין הנעתי תרכב נכבתה המנורה שהנעתי אני שומע רעשים מהמנוע ''טק ''טק'טק '' עד 20 קמ''ש יש רעשים אחרי 20קמ''ש הכול כרגיל לא נידלקת שום מנורה ולא עולה החום בקיצור מיתחת ל20 קמש המנוע דופק והטורים יורדים לאפס ממש הרכב כמעט ונכבה מה הבעיה יכולה להייות??? תגידו חופשי גם עם זה מנוע יש לציין שליפני חודשיים עשיתי ראש מנוע ונאמר לי שהמנוע במצב מצויין מה דעתיכם תודה רבה....
  10. המיכסה חדש לכן אני שואל האים זה תקין שמתי שלוחצים על צידי המיכסה המים יוצאים ? המיכסה שקניתי בידיוק באותו לחץ 1.1.
  11. המיכסה חדש לכן אני שואל האים זה תקין שמתי שלוחצים על צידי המיכסה המים יוצאים ? המיכסה שקניתי בידיוק באותו לחץ 1.1
  12. התחיל להייות לי חוסר קטן של מים אחרי 500 ק''''מ הוספה של כוס מים זה תקין? אחרי נסיעה והגעת טמפרטורת עבודה אני פותח מיכסה מנוע לבדוק אולי יש נזילה קטנה נגעתי במיכסה של הרדיאטור שהוא סגור לחצתי עליו בצד ועזבתי ואני רואה שהמים מתחילים ליגלוש מימנו עש שיישרתי אותו הפסיק לצאת המים זה תקין ??? או שזה מקום הבריחה של החוסר שיש לי ??? סיוויק 92
  13. ומה הסל''''ד המומלץ למעבר בין כול הילוך להילוך ראשון שני שלישי רבעי מדובר בגיר אוטומט סיוויק 95 1600סמ''ק יש שתי ברגים אחד מתיחה ושתים שחרור מתיחה של החוט לפי מה אני צריך לכוון?
  14. תודה . הרכב הונדה סיוויק 93
  15. איך אני יכול לדעת בוודאות שהיא לא נידלקת??? כתוצאה עולה חום מנוע וגם שהמנוע חם היא לא נידלקת זה אומר שהטרמוסטט גמר או שניתפס ??? איך אני מחבר אותה שתעבוד ישיר ??? תודה רבה אני יכול לחבר אותה לוונטה של המזגן ולבטל את של המזגן ובכך יהיה לי שליטה על הוונטה עם הכפתורים של המזגן????
