סאונד בראש
כל מה שפורסם על ידי סאונד בראש
  1. בדקתי רדיאטור - לא סתום בדקתי מעבר מים מהרדיאטור למנוע ויציאה מהטרמוסטט , לא סתום היום ביצעתי ניסיון נוסף ופירקתי את הטרמוסטט לגמריי , עדין צינור עליון מתחמם ותחתון לא , היה זכור לי שאם משחקים קצת עם המצערת במיוחד אחרי מילוי כשיש עדין אוויר במערכת , אמורים ליהיות שינוי במפלס מים מילאתי מים כשהרכב כבוי , כשהנעתי מפלס המים נשאר זהה אצלי ניראה שהכל עומד , האם זה מצביע על משאבה ?
  2. היום בבדיקות לאחר שנתתי לרכב להתחמם קצת ולנסות להוציא אוויר , אחד המתאמי פלסטיק של המכלול מים שהולך למנוע קרס והתבקע זה אולי מקרב אותנו למציאת התקלה ?
  3. הוונטות עובדות כאשר אני מפעיל מזגן יש איזו אינדיקציה לדעת אם משאבת מים עובדת ללא פירוק ? היום ניכנסו עוד 1.5 ליטר אחרי חניה בלילה , אני לא יודע אם האויר מתנקז , או שהמים מתאדים
  4. שלום רב ברשותי בורה שביום בהיר לאחר שנסעתי לצפון התחילה להתחמם , בדקתי שמן ומים הכל בסדר , במשך כל הנסיעה מהצפון כל הדרך הטמפרטורה עולה ומגיעה ל 110-115 , שתמיד היא היתה יציב על 90 לפי המד , ויורדת לחצי באופן אקראי חשדתי בטרמוסטט והחלפתי , לאחר בדיקת הטרמוסטט הישן בבית הוא תקין ) לאחר החלפה ומילוי מים ( הנעתי את הרכב ומילוי מים עם מיכל עיבוי פתוח ) שמתי לב 1 , הוונטות לא עובדות 2 , מיכל העיבוי מבעבע ונישמע כאילו יש מלא אוויר במערכת אבל אין מים בכלל , 3 , בדקתי את הצינור מים תחתון שמחובר ליציאת טרמוסטט , הוא לא מתחמם 4 בדקתי מזגן חום , לא מחמם 5, מילאתי כ 3 ליטר מים לאחר החלפת טרמוסטט אני יודע שהכל מצביע על אוויר במערכת , אבל זה לא מסביר את הבעיה שהופיעה עוד לפני החלפת הטרמוסטט 1 , איך מנקזים אוויר בצורה טובה 2 , אילו בדיקות לעשות 3, יש דרך לבדוק משאבת מים ? תודה
  5. מחיר מעודכן 200 ש"ח כולל תיבה , מחיר בדיחה
  6. דגם VMAX 10 מחיר 250 ש"ח כולל תיבה 0504440788 - איתי
  7. במצב חדש , 2 סלילים של 4 אום Sensitivity: 84 dB RMS Power Range : 2000 Watts Peak Power Handling: 4000 Watts Impedance: 4 Ohm Low Frequency response: 20 Hz High Frequency Response: 300 Hz Diameter: 10 Inch 1400 ש"ח 0504440788 - איתי
  8. אמממ הרע במיעוטו הגיר עובד יחסית בסדר , לפעמים יש מכות בעת העברת הילוכים , ולעיתים בקיק העברה לא חלקה כבר מזמן הפסקתי לפנות אלייהם , כי הם לא רואים שום בעיות ומצידי כבר נימאס לי ללכת לרופא כדי שיגיד לי שהחולה בריא , אבל נפטר
  9. שלום חברים ברכב הנ"ל קיימת תופעה קבועה שכאשר עוזבים את הגז הגיר לא בולם את הרכב , אלא מרגישים כאילו הוא רוצה לבלום( בעזיבת הגז ) ומיד משחרר התופעה גורמת לשימוש תדיר בבלמים , האם מדובר בתכנות כלשהו שניתן לעשות למחשב גיר \ איפוס חיישנים או שכך אמור להיתנהג הרכב תודה
  10. 500 ש"ח
  11. רכב נוסע ללא שום בעיות רק מצבר מנוע וגיר תקינים לגמרי + קולר על הגיר , אוטומט 4 גנטים מגנזיום 14 + צמיגים קונטיננטל לחלקים בלבד מראות שבורות + מחזיר שמן מנוע נוזל דרוש הח מחיר 1500 ש"ח אפשר להסב לבאגי בלי בעיות בכלל , רכב ממש קל 0504440788
  12. 600 ש"ח
  13. במצב חדש ! כולל 2 סוגי רשתות + קונקטורים מקוריים עבדו עם הגברה איכותית 0504440788 - איתי מחיר 700 גמיש
  14. בפעמים האחרונות קיבלתי חליפי מהמוסך
  15. עידכון לאחר הבדיקה של הבקקס המתנתי להזמנה מהמוסך כשבוע , לאחר מכן יצרתי קשר כדי לשאול מה קורה , נאמר לי שהבקקס שהגיע היה לא תקין\לא ניראה טוב ושהם מזמינים לי אחר המתנתי עוד שבוע ושוב יצרתי קשר לשאול מה קורה , אמרו שבדיוק עכשיו רצו לזמן אותי ,אבל לשבוע הבא כי חג פורים בפתח ולא עובדים מלא יום שני לפי יומיים שמתי את הרכב במוסך , והיום אמרו לי להגיע לאסוף אותו , אני אסע עם הרכב כשבוע ויעדכן בממצאים , או שאני אתקל בבעיה הבאה , המוקדם מבינהם
  16. עידכון ביום שישי הלכתי למוסך , לאחר נסיעת מבחן קצרה , אובחן הרעש , העלו את הרכב על הליפט , והרעש אובחן שמקורו מהבקקס כמובן שאני ביצעתי שיפוץ כולל הבקקס , אז זה באחריות ניסו לבצע תיקון במקום , לאחר שהתיקון לא צלח אמרו לי שביום ראשון יזמינו לי חלקים ויזמנו אותי לתיקון אני יעדכן בהמשך
  17. עידכון , הייתי עם הרכב ביום שני שעבר במוסך , השארתי אותו ללילה , שיבדקו , אמרו לי למחרת שלא ראו שום בעיה , אבל הם מוכנים להחליף לי את כל הגיר באחר , אמרו לי לבוא ביום שני השבוע כדי לבצע את ההחלפה הגעתי ב 6:30 בבוקר , והמוסך סיפק לי הפעם רכב חליפי מגאן 1( ללא תשלום ) לדברי המוסך הוחלף גיר אחר + שמן + מסנן , כמו כן שהוחלף לי ללא חיוב חוט הצתה משומש שהיה להם כי היה לי אחד לא תקין ( אכן נכון יומים לפני הרכב היה מזייף לי לפעמיים ולא הספקתי להחליף בעצמי ) היום בצהריים שלחתי את חברתי לאסוף את הרכב , שהיא מגיעה לרכב היא רואה שהחלון פתוח שהוא מלא חול היא פנתה למנהל המוסך שאמר לה שזה נצלנות מה שהיא עושה , ואמר קחי 50 ש"ח ותשטפי אותו כמובן שכל הדרך היא אומרת לי יש רעשים מהגיר , אמרתי לה תביאי אלי נבדוק ( אולי כי רפידות חדשות ולא ספוגות מספיק ) לפני כחצי שעה עשיתי נסיעת מבחן , ומי היה מאמין שהרכב יוצא עם רעשים כאלה מהמוסך , כל טירון שומע את זה ברגע שהרכב נבלם באמצעות הגיר , מרגישים סוג של חופש בגיר ורעשים משהו כמו תיקתוקים ( חשוב לציין שהבעיות הקודמות של הגיר מחליק והרעידות בראשון נעלמו ) העלתי סירטון להשמיע את הרעשים , עדיף לבטל את הבאסים ברמקולים לשמיעה טובה אשמח לחוות דעת , תודה [video=youtube_share;iguxqe_5Xio]http://youtu.be/iguxqe_5Xio
  18. עידכון היום פניתי למוסך פעם נוספת , לאחר שנתתי להם חודש לבקשתם לתת לגיר צ'אנס בתחילת היום התחילו לי בעיות גיר נוספות בין הילוך ראשון לשני הגיר רועד ( כמו בלימה של מערכת ABS , קפיצות כאלו ) , וכמובן הבעיה הרגילה שהגיר מחליק בין שלישי לרביעי , הגעתי למוסך , ועשיתי נסיעה עם יורם , הוא ראה את הבעיה של הגיר קופץ ואמר לי שהבעיה ככל הניראה מהמד כמות אוויר ( או שאחד החוטי הצתה מאבד ניצוץ ), ( למרות שהמנוע סוחב תקין בכל שאר ההילוכים כולל ראשון ) הוא חיבר מחשב לרכב ועשה כל מיני דברים בנסיעה הוא פירק לי את המד כמות אוויר שטף עם מים ולחץ אוויר , לאחר מכן נסעתי עם הרכב , הבעיה נעלמה באותו רגע , אבל גם הגיר התחיל להתנהג שונה , הילוכים עוברים יותר בצורה גסה , וההילוך שמחליק התחיל להחליק יותר , הוא אמר שהוא לא רואה את הבעיה של הגיר מחליק , לדעתי בוצע איזה סוג של לימוד גיר \ תכנות . אבל לא אמרו לי היום בסוף היום חזרה הבעיה של הרעידה בין ראשון לשני + הגיר עדין מחליק בין שלישי לרביעי אני מתכוון להשאיר לו את הרכב ביום ראשון שייבדוק פעם אחרונה את הגיר , ושיביא לי אישור תקינות , אני לא חוזר יותר לבדיקות \ תיקונים שם אם לא יתוקן סופית ביום ראשון , אני ימשיך בצינורות מקובלים אחרים , המוסך קיבל יותר מידי צ'אנסים מספיק טירטרו אותי , יותר מ 6 פעמים במוסך לאחר החלפת גיר , הגיוני ? אני יעדכן בהמשך
  19. היי חברה אני שואל את זה למען הסר ספק האם יש מיסים כל שהן לסאב במידה ואני מזמין מחו"ל וערך החבילה מתחת ל 75$ האם יש עמלות שקר כל שהם מעבר ל 35 ש"ח שאני יצתרך לשלם לשליח תודה
  20. תודה על ההודעה , בעבר הלכנו על עוצמות מטורפות , היינו ילדים בוא נגיד שגם כרגע רק עם הקומפוננט אני מסופק מהעוצמה ברמה 6 אני מקווה שהסאבים בדלתות יביאו אותי לרמה של 8 לפחות ברור לי שאני לא יקבל איכות של מערכת מקצועית ב 100% וגם לא ב 90% כרגע אלו האילוצים שלי וגם לא בהכרח יהיו לו את הרמקולים האלו האם יש עוד אופציות שאתה מכיר רמקולים לדלתות .?
  21. UUPPP תמונות לכל הדורש תיקון לגבי הרמקולים 8 אינטש , הם 9 אינטש
  22. היי חברים חשבתי להתקין ברכב שלי ( בורה 01 ) סאב לא בא לי לתפוס מקום בבגז כרגע ברכב קיים HU 9887 COMP הייבריד חשבתי על זוג סאבים 6.5 שישבו בדלתות האחוריות ( מגנט כמה שפחות בולט ), בעיקרון אני מעוניין לא לעבוד עם מגבר לסאבים האלו אלא להשתמש בהגברת המערכת , אני מודע להשלכות של סאבים בדלתות ביחס לסאב נורמלי בבגז ואני מודע להבדלים בין סאבים עם הגברה לבין בלי אני צריך סאבים נצילים ולא חזקים , כרגע על הפרק מצאתי http://www.amazon.com/Earthquake-SWS-6-5X-6-5-inch-Shallow-Subwoofers/dp/B008MAG9YG במידת הצורך ועוצמת הסאבים לא יספקו אותי מבחינת העוצמה , אני יתקין מגבר 2 ערוצים 60RMS לערוץ אני מעדיף קניה בארץ עד 400 ש"ח ל זוג כאלו , אבל יכול לעלות ( פשוט לא רוצה ) תודה על העזרה חברים ותהנו במפגש
  23. לא שילמתי על ההחלפה , כמו כן רציתי לדעת , למה יש חובה להחליף שמן גיר לאחר 3 חודשים ? לפני כשבע שנים עשיתי שיפוץ למיצובישי שלי ( הרכב הקודם ) אצל ספי , ולא זכור לי שחזרתי כדי להחליף שמן גיר
  24. יחמיר ? אחריות על השיפוץ יש חצי שנה , בחודש הראשון נתקלתי כבר ב 2 תקלות שלא היו אמורות להיות אחרי שיפוץ ( ולקח למוסך 4 ביקורים כדי למצוא ולתקן ) ומה אחרי החצי שנה ? כל העיניין פה זה לצאת עם גיר תקין , כמו שאמרת לא תיקנתי במוסך מידרכה
