adamag87
כל מה שפורסם על ידי adamag87
התלבטות בין שני פאנלים: kenwood bt61u vs JVC kd-r921
adamag87 פרסם הודעה בנושא של adamag87 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
משפחה מביאה לי את המוצר אני לא יודע למה אבל אני נוטה יותר לJVC .. הוא רדיו דיסק טוב? -
תודה רבה אני אבדוק. מבין השניים שהצעתי איזה עדיף? -
תקציב 1100 (זה המחיר שיעלה לי להביא אותם) דאבל דין לצערי לא נכנס אצלי.. ובקשר ליד שנייה אני פתוח להצעות -
עד לפני שבוע היא הייתה נועלת את כל האוטו עכשיו כדי לנעול הכל אני צריך לנעול עם המפתח בדלת של הנהג.. מישהו יודע מה הבעיה ? מה העלות תיקון של דבר כזה? תודה רבה!
שלום רב, יש לי בעיה במערכת לפעמים הרמקול השמאלי שלי ( פעם אחת זה רק קרה לי בימני ) מפסיק לנגן ועל מנת שיחזור לנגן אני צריך כאילו להגביר דיי גבוה הוא חוזר לנגן ואז בדרך כלל אפשר להנמיך וזה עובד עוד פעם. בדרך כלל הוא מפסיק לנגן אחרי הרבה זמן שהמערכת לא עבדה או בווליום נמוך. הפאנל זה PIONEER 5900 הקומפוננט זה של INFINITY והמגבר של JBL GTO מישהו יכול בבקשה לעזור לי? איזה חלק צריך להחליף? תודה רבה, יום טוב . אדם
לא נראה שמדובר ברכב חברה, אני כתבתי את זה- זה רכב חברה. רק רציתי לדעת מה אנשים חושבים , אתה צודק זה לא מעניין אותי יותר מדיי אבל רק לדעת מה סדר גודל של נזק מדובר.
נורת Check עם ציור מנוע - יונדאי גטס 2005
adamag87 פרסם הודעה בנושא של adamag87 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תוסף של החברה שמייצרת את K44 אם אני לא טועה BG.. -
תודה רבה. קבעתי להכניס את האוטו מחר לעתידים בבני ברק חבר של אבא שלי הוא בעל המקום.. אני מקווה שזאת לא תהיה בעיה שתגרר.. ושזה באמת חלק אחד שאני אחליף והמנורה תפסיק לפעול -
תודה. היה לי רעש של שריקה גם לפני שזה התחיל זה כמו שריקה קבועה שלא עולה או יורדת עם המהירות לא סלד ולא פניות משפיעות על הרעש.. מה זה יכול להיות? אולי מייסב של אחד מאביזרי מנוע? -
כשאני מניע את הרכב בבוקר יש ריח של אדי דלק אך ורק מהאגזוז וכשהאוטו מתחמם אחרי 2 דקות זה עובר היום בדרך לעבודה נדלקה לי מנורת CHECK עם ציור של מנוע. מה יכולה להיות התקלה? האותו לא מגמגם, לא מסריח מדלק, ונוסע חלק. הבעיה היחידה שיש לי זה כמו צפצוף קבוע (שריקה בטון מאוד גבוה) שאני שומע כל הזמן מרגע ההנעה.. הטיפול האחרון היה לפני 2000 ק"מ שמתי תוסף דלק, ותוסף שמן - האוטו לא עבר טסט פעם ראשונה בגלל ערך CO גבוה, ואחרי התוסף הוא עבר. יש למישהו רעיונות? תודה על העזרה.. נ.ב עשיתי חיפוש ולא עליתי על מישהו עם בעיה זהה, כל מי שפרסם אשכול כזה הייתה לו בעיה פיזית גם כן..
רעש מכיוון הגיר שמפסיק בלחיצת דוושת מצמד- גטס ידני 2005
קראתי קצת יותר לעומק וראיתי בעייה שנקראת "קונטרא גיר" אך מישהו הסביר שאם הרעש נעלם בלחיצה קטנה סימן שזה "מיסב שמשפשף את השמש" או משהו בסגנון ( סליחה על הבורות ) מישהו יכול להסביר לי מה אופן הטיפול ? ומה יש לבצע? -
עשיתי טיפול לפונטו 1.1 - כנראה בעייה בלמדה אך צריך עזרה
למעלה -
ככה. דבר ראשון אם רפי לין קורא את זה אז תודה רבה- באמת הצינור ואקום היה מנותק וכרגע אחרי שחיברו אותו נעלם הריח של הדלק ואני מקווה שגם הצריכת דלק תרד. טיפלתי במוסך מורשה פיאט- יחדיו רעננה- שירות מעולה . החלפתי פלאגים, רצועת אלטרנטור ומדחס, התקנתי תרמוסטט, צינורות מים, פראפלו והוצאת אוויר. האוטו באמת נוסע הרבה יותר טוב. אחרי הטיפול עוד יצא עשן שחור ומחיבור למחשב עלה שהחיישן טמפ' מים לא תקין- אך הוא הראה טמפ' תקינה במחשב שעשה בדיקה לרכב, וכמו כן חיישן למדה לא תקין שמחשב הראה ערך של 1.01% ונע ל1% . האוטו כבר בקושי מעשן, ונוסע הרבה יותר טוב. מה יכולה להיות הסיבה שהמחשב קרא את החיישנים האלה כלא תקינים? האם זאת קריאת אמת? מה אפשר לעשות בנושא?
עשן שחור, ריח דלק ומנוע שלא עובד עגול- פיאט פונטו 1.1 שנת 97
עזרה? -
אני לא יודע איך היא נראית- אבל יש לי 2 מנורות אחת לחץ שמן והשנייה ציור מוזר שנכבות בזמן שמדליקים את האוטו -
החלפתי מנוע לפני מספר ימים למנוע מייבוא. במנוע החדש יש ריח של דלק שלא נשרף טוב, ובזמן לחיצה על הגז יוצא עשן שחור אבל לא הרבה. האוטו מניע כשהוא קר , ומניע מהר כשהוא חם. האוטו כשהוא קר לא עובד עגול רק שהוא יותר חם. מה יכולה להיות הבעיה לכך שהאוטו יעשן ולא ישרוף דלק טוב, שמתי תוסף GOLD LABEL ובנתיים האוטו ממשיך לעשן - לא מוגזם אבל כן יש ריח של דלק אמרו לי שזה יכול להיות חיישן הנעת בוקר- אבל אז למה האוטו מעשן גם כשהוא חם? כמו כן יש לי דפיקה שחוזרת על עצמה מכיוון האלטרנטור שאלתי מה זה ואמרו לי שזה הרצועה- יכול להיות שהרצועה משמיעה רעשים של דפיקות?
החלפת מנוע פעם שנייה ב4 חודשים- פיאט פונטו 97 מנוע 1.1
אתה ממליץ שאחרי תיקון המנוע אני אקח את האוטו למוסך איטלינו ליישור קו? -
לפני 4 חודשים קניתי את הרכב והחלפתי מנוע בניתאי מוטורס בת"א -לפני יומיים בזמן נסיעה בכביש מהיר האוטו השמיע צלצולים ולאט לאט איבד מהירות עד שכבה -במשך תקופה אני מרגיש לפעמים שכשנתתי גז לא הייתה תגובה מלאה מהאוטו - החימום באוטו לא עבד גם אחרי נסיעה של יותר מחצי שעה- רק בטורים ממש גבוהים. - המזגן עובד 3 דקות בתחילת הנסיעה ואז לא נדלק יותר מישהו יכול לנחש מה גרם לבעיה כזאת? פירקו את הראש והבוכנה נמסה והצילינדר משופשף לגמריי... - שמן לא היה חסר ומים הייתי בודק כל שבוע. בזמן העצירה לא היו אדים של מים וגם לא היה שביל או סימנים של נזילה גם בבדיקה במוסך
