hellrell
כל מה שפורסם על ידי hellrell
  1. תודה, יש לי עוד כמה שאלות כדי לסדר את הדברים בראש, וגם לידע כללי: אם יוצא עשן לבן בהתנעה, זה בהכרח מעיד על חדירה של מים לצילינדרים? מה בפועל גורם לגמגום של המנוע וכיבויו - האם אלו המים שחדרו לצילנדרים? אם כן, האם זה אומר שגם צריך "לפתוח" את הצילינדרים ו"לייבש" אותם? אם כן, כיצד עושים זאת? וחדירת המים עצמה נגרמה כתוצאה מבלאי של האטם ראש מנוע (שאמור לחצוץ בין הראש מנוע לצילנדרים), או מסדק בראש המנוע עצמו, שאת שניהם ניתן לתקן רק מחוץ למוסך ע"י חרט? אז למעשה יש צורך בשתי פעולות, גם ייבוש של הצילנדרים כדי שהמנוע יפעל, וגם תיקון של האטם/סדק כדי שהמים לא יחדרו שוב? איך מתקנים כל אחת מהבעיות הנ"ל? תיקון אטם זו השחזה בלבד, ותיקון סדק זה מילוי באיזשהו חומר? אגב, האם כאשר יש בלאי של האטם או סדק בראש המנוע, נוצר גם מצב בו השמן והמים מתערבבים? אם כן, מדוע זה לא קורה במקרה שלי? כשהגעתי למוסך עוד בפעם הראשונה, גם יצא עשן לבן בהתנעה, ובמוסך ראו את זה ובכל זאת רק החליפו לי את משאבת המים, את רצועות הטיימינג (ומותחן) ו 4 פלאגים. ולפי מה שהבנתי עד עכשיו, כל אלה כלל לא קשורים לעשן הלבן שיצא, ולכן היה צריך לבדוק גם אם יש בלאי של האטם או סדק באותה הזדמנות שפירקו את ראש המנוע, כדי להחליף את הפלאגים ורצועת הטיימינג, לא כך? מה דעתכם? תודה!
  2. אוקיי, בדקתי שוב את האוטו, במיכל העיבוי מפלס המים בסדר גמור, ברדיאטור עצמו היו חסרים קצת מים, אבל לא משהו רציני, אז הוספתי עוד, ובדקתי ולא איתרתי נזילה כלשהי. וכשאני מתניע - אכן יוצא עשן לבן. מה זה אומר? תודה!
  3. תודה על התגובות, לדני - כן אמרתי למוסך שהרכב התחמם. מה המשמעויות של שיפוץ ראש מנוע? אני מצליח להניע אם אתה מתכוון לסטארטר, אבל המנוע פשוט מגמגם ונכבה, אם אני לוחץ על הגז תוך כדי ההנעה, המנוע ממשיך לפעול תוך כדי גמגמום, ונכבה כשאני מפסיק ללחוץ על הגז, לא ניסיתי להחזיק את המנוע ככה יותר מ 10 שניות כי זה נראה לי לא בריא לרכב... לא שמתי לב אם יוצא עשן, אולי אני אבדוק עם עוד מישהו אם זה יעזור, אם הוא מעשן תוך כדי שאני לוחץ גז, מה זה אומר? לצביקה - אני לא בטוח שהבנתי, אם הייתה התחממות יתר, איך זה ההתחממות כשלעצמה גרמה לחדירת מים לצילינדר? מהיכן יכולים לחדור המים לצילינדרים? החליפו לי פלגים כמו שציינתי, אתה מתכוון שעדיין איכשהו חודרים מים והם הרטיבו גם את הפלגים החדשים? אני אבדוק שוב את מפלס המים, אבל אני די בטוח שהוא תקין כי מלכתחילה הגעתי בתחילת השבוע למוסך כדי לוודא שאין בעיה של נזילה, והם לכאורה תיקנו אותה. האם נראה לך הגיוני (אני לא מבין בזה) שבמוסך מורשה שידע שהמנוע התחמם, לא הצליחו לאבחן שישנו אטם ראש שרוף או סדק בראש מנוע (אם אכן יש כפי שאתה מציע), במהלך הטיפול? אגב אמרו לי במוסך שכשהגעתי עם האוטו מגמגם, שהוא עובד רק על שלושה צילינדרים (וגם את זה הם תיקנו) אז אני מניח שהם סידרו גם את ובדקו שגם הצילינדרים בסדר בסופו של דבר. תודה!
  4. היי, ראיתי שהמנוע שלי מתחמם מאוד, וגיליתי שהייתה לי בעיה של נזילת מים, המנוע גמגם ונכבה ככה שלא יכלתי לנסוע, והבאתי את הרכב למוסך עם גרר. במוסך החליפו לי משאבת מים (זו הייתה הבעיה של הנזילה), והסתבר שהיה צריך להחליף גם רצועת טיימינג ו 4 פלגים. נסעתי עם הרכב חזרה הבייתה, ויום למחרת אי אפשר היה כבר להתניע, המנוע שוב מגמגם כמו קודם, ונכבה תוך רגע. ממה זה יכול להיגרם (ולמה בדרך חזרה מהמוסך הוא נסע בסדר)? תודה!
