nissan02
כל מה שפורסם על ידי nissan02
  1. שלום לכולם, לאחר בדיקה במוסך , חיברו את האוטו למחשב ואמרו לי כי הבעיה כנראה במחשב. הוא אמר לי כי נתן לו כי המחשב נעול. השאלה שלי איך זה יכול לקרות לבד? אף אחד לא התעסק עם האוטו לפני זה. הוא אמר כי ישלח את המחשב למעבדה לשחרור נעילה. האם זה הגיוני ? אני מפחד שזה יגרום לנזקים נוספים... מה אתם ממליצים ?
  2. דן שלום, חשמלאי שבדק לי את האוטו , ביצע ניתוק של הקודן אבל עדיין אותה בעיה, הוא אמר שצריך להחליף כל סט ההתנעה ? מה זה אומר לעז**** ? זה אומר להחליף את המחשב ואת האימובליזר ואת המפתחות ואת הכל ? זה חתיכת סיפור !!!! אי אפשר לחבר את האוטו למחשב שיבדוק מה בדיוק התקלה ?
  3. אגב מישהו זרק לי כי יכול להיות בעיה בחיישן קרנק, האם זה קשור ?
  4. שלום , אז עשיתי איפוס לאוטו ניתקתי את המינוס למשך כרבע שעה , וזה לא עזר, הלכתי למנעולן והוא העתיק לי את הקידוד של המפתח ( החלק הפנימי ) וזה עדיין לא עזר . מה יכולה להיות הבעיה. אני מבין שיש את הקודן שהוא מחבר את משאבת הדלק , וכנראה שהוא עובד כי הקוד מתקבל . אין בעיה כנראה במפתחות כי יש לי שניים ושניהם לא עובדים , אז מה יכולה להיות הבעיה ?
  5. שלום לכולם, אני צריך את העזרה שלכם. יש לי ניסאן אלמרה 2002, אני מכניס את הקוד, והאוטו מקבל אותו, אני שומע את הצלצול. אבל כשאני מנסה להתניע האוטו לא מתניע, ומופיע לי סימן של אוטו עם מנעול. ניסיתי במפתח ספייר שיש לי ועדיין האוטו לא מתניע. מה יכולה להיות הבעיה ?
  6. שלום לכולם, אז לקחתי את האוטו למוסך מורשה של פורד (מטעם הסוכנות) , היועץ שירות אמר לי כי הקול שאני שומע הינו קול רגיל אבל בכל זאת החליף לי את השמן. בכל זאת אני עדיין שומע את הנקישות. המוסך לא חיבר את האוטו לשום מכשירים לבדיקה הוא הסתמך רק על השמיעה שלו. אני זקוק ליעוץ בנושא.. האם לקחת את זה למוסך מורשה אחר לפי בחירתי? האם ניתן לפי החוק לבטל את הקנייה ולקחת אוטו אחר למרות שכבר האוטו נרשם על שמי? תדריכו אותי בבקשה חברה...
  7. מה זאת אומרת לדפוק על הצינור? לדפוק על יציאת האגזוז ?
  8. אז אני מבין שהסבירות הכי גבוהה זה מהשמן. אני אבדוק את זה במוסך מורשה ואחזיר תשובה אגב זה אוטומטית - טיפטרוניק. רב תודות לכם.
  9. לפני יומיים, הקטע שזה אוטו חדש שקניתי, והמגרש שקניתי ממנו עשה טיפול מקיף לאוטו , אז אני לא יודע אם הקול היה לפני שהוא עשה את הטיפול או אחרי.
  10. אגב אין לי שום התראות ושם נוריות דולקות.
  11. אני חושב שזה כן חזק. הקול של המנוע אינו שקט, אם אני לוחץ על הגז הקול נעלם. זה מין דפיקות כאלה.
  12. רב תודות על התגובה המהירה. זה קורה גם במנוע חם וגם במנוע קר. זה קורה כשהאוטו נח בלי ללחוץ על דוושת הדלק. האם תוסף לדלק יכול לעזור? זה יכול להיות משהו במנוע?
  13. שלום לכם חברים, יש לי פורד פוקוס טרנד 2006 1600 , בסל״ד נמוך אני שומע נקישות במנוע, האוטו נוסע חלק , סוחב. סלי שום בעיות. אודה לכם לייעוץ לטיפול בנושא
  14. שלום, התקלה היא שהאוטו בהתנעה ראשונה [וכאשר לאחר זמן ( מעל יום) לא מותנע ], קשה להתניע אותו. לוקח זמן עד שהוא מותנע , וכאשר הוא מותנע אם לוחצים על דוושת הדלק חזק מרגישים שהמנוע כאילו נחנק ומקרטע. אם המנוע מתחמם אז לא מרגישים בכלל בתקלה והאוטו נוסע חלק. מה יכולות להיות הסיבות לכך? מבקש חוות דעת של מומחה בבקשה כי זו תקלה שאף מכונאי שפניתי אליו לא יודע לפתור. הרכב הוא אופל קורסה 97 1400 . בוצע ראש מנוע לפני שבועיים שחשדו שממנו התקלב והתקלה לא נפתרה.
  15. שלום לכולם, אני רוצה להתייעץ איתכם בתקלה שיש לי באוטו לפני שאני הולך למוסך. יש לי אופל קורסה 97 1400 , לאחרונה קשה לי להתניע את האוטו במיוחד בבוקר. אני מרגיש כאילו שהאוטו נחנק ולא מתניע , לאחר כמה ניסיונות ( לפעמים רבע שעה) האוטו מותנע. אחרי זה במהלך הנסיעה , ורק בהתחלה ( אחרי ההתנעה הקשה) מרגישים בזמן נסיעה שהאוטו נחנק לפעמים ואז משתחרר ונוסע. כאשר הרכב חם אני לא מרגיש שיש תקלה. קניתי תוסף לדלק לא עזר. ניקיתי את המזרק בעזרת בקבוק לניקוי מזרקים- לא עזר. אני לוקח את האוטו למוסך ואני רוצה לדעת מה הבעיה באוטו לפני שיתחילו להחליף לי דברים שלא קשורים. מודה לכם מאד.
  16. לא נדלקת שום נורית. האם יכול להיות שהמחשב שהם החליפו גם דפוק וגורם לבעיה הזו? אני רוצה להחזיר את זה מחר למוסך אבל אני רוצה להבין מה התקלה כי עדיין האוטו אצלי שבועיים ואני לא רוצה שתהיה תקלות בהמשך. תודות לכם!
  17. שלום רכשתי ניסאן אלמרה 2002 מהחברה , יום למחרת התחילה בעיה שהאוטו לא רצה להניע, לאחר הזמנת טכנאי הוא העלה לי את הטורים באוטו והאוטו התניע, חזרתי לחברה והכניסו אותו למוסך, בקיצור התגלה כי בגלל בעיה בסעפת הלך המחשב , החליפו לי את המחשב למחשב משופץ. אחרי שבועיים שיש לי את האוטו אני נתקל לפעמים במקרים שהאוטו ננעל על הילוך שני ולא מעלה הילוך ומגיע לסל"ד של 4500. עזרתכם בבקשה.
