erezdayan
כל מה שפורסם על ידי erezdayan
  1. מישהו בבקשה?
  2. שלום לכולם אני מעונין להחליף את הרמקולים בדשבורד ברמקולים יותר איכותיים השאלה איזה סוג רמקולים מתאימים? בלי לעשות כל מיני הרחבות וכאלה... ראיתי שפתחו פה בעבר שרשור לגבי הרמקולים אבל השאלה אם השתה הגודל רמקולים בשנתון החדש? (צורה חדשה) ועוד שאלה.. האם מישהו יודע איך מפרקים את הרמקולים בדשבורד? ואיזה גודל רמקולים נמצאים בלדות הקדמיות? ואיזה רמקול ממולץ לשים שם? דרך אגב אני לא מתכון להתקין מגבר או להחליף מערכת או משהו... תודה לעונים ולעוזרים מראש...
  3. שלום לכל חברי הפרום. עד לפני יום האוטו לא היה מתחמם ולא כלום. בנסיעה שגרתית שמתי לב שחום המנוע הגיא לי לקו העליון דבר שאף פעם לא קרה לי וזה גם היתה נסיעה בלילה שלא היה חם. כאשר המנוע התחיל להתחמם עצרתי בצד ושמתי לב שהמאורר לא נכנס לפעולה. עכשיו מה שכן שהפעלתי תמזגן הסתכלתי שהוא כן מסתובב זה אומר שהמאורר תקין. השאלה שלי האם הבעיה יכולה להיות מהיוניט שנמצא על הרדיאטור? (החלפתי אותו לפני כשנה) (82 מעלות) ועוד שאלה..
  4. המחיר לא חשוד בכלל לקחו לי על האלטרנטור 550 שקל משופץ במצב מצויין ממש כמו חדש וזה המחיר בגלל שזה חשמלאי שעובד עם אבא שלי הרבה שנים ועשה לנו מחיר טוב והמצבר הקודם שהיה הוא מ 2005 והוא היה פרוק אני בדקתי בעצמי
  5. אז ככה דבר ראשון היום החלפתי באוטו שלי קליאו הצורה הישנה אלטרנטור + מצבר חדש כי הוא היה פרוק, מכיון שלא היה לי טעינה וגם הנורה של המצבר נדלקה. כל הטיפול עלה לי 1000 שקל רציתי רק לדעתם מכם אם זה סביר? ועכשיו לעניין המצבר: רציתי לדעת כיצד אני מוודא שבאמת המצבר חדש ניסיתי להבין מההטבעות של המספרים שם אבל לא הבנתי. יש לי שלושה הטבעות עגולות 1. רשום 12 2. רשום 7 3. רשום 7-8 ומתחת M09 מה זה אומר ואיך אני יודע מתי יצרו את המצבר הזה?
  6. האוטו אצלי רק 4 חודשיים.. מאז שקניתי הצריכה אותו דבר בלי שום שינוי לטובה. ועוד משהו ששכחתי להוסיף שלפי דעתי זה פרט חשוב! השסתומים אצלי לא מכוונים בכלל! זאת אומרת זה מגיע למצב שהמנוע שלי עושה רעש של דיזל תנו חוות דעת שלכם אם זה קושר.
  7. הנסיעה היא רגועה בלי להשתולל או לקרוע את האוטו 98 אחוז מהנסיעות שלי זה בתוך העיר במישור בלי מזגן
  8. שלום לכולם ואם הכותרת לא משהו אז מצטער פשור לא ידעתי איך לרשום את זה.. השאלה שלי היא כזו יש ברשותי רנו קליאו אוטומט 96 שצורכת לי דלק בצורה מטורפת 1\7 לפעמים 1\8 . לפני כמה זמן אני פתחתי שרשור על זה והמליצו לי לעשות בדיקת 4 גזים רציתי לדעת האם באמת אפשר לעלות על הבעיה רק מהבדיקה הזאת? ואם כן אני מאזור הקריות אין לי בעיה גם להגיע לחיפה אז רציתי שתמליצו לי על מקום שעושה את הבדיקת דיאגנוסטיקה הזו.
  9. תמונות: החלפתי גם קרטר וגם אטם חדש כלום לא עוזר הנזילה ממשיכה!! בבקה תעזרו לי אני כבר משתגעע מזה!
  10. אחי אני חושב שאני יודע למה אתה מתכון תגיד לי אם אני צודק נגיד שאתה בעמידה או בנסיעה איטית ואת בא לתת מכת גז האוטו כאילו משתנק ובא להיכבות ורק אז הוא מתחיל להאיץ? אם זו התופעה אז יש לי אותה גם בקליאו שלי שהיא 96 אוטומט וזה לא קשור לגיר זה בסה''כ להחליף מכסה מפלג.
  11. בפעם הקודמת אני חשבתי שהנזילה היא בכלל מהקרטר עצמו כי הוא היה עקום אז החלפתי קרטר לקרטר תקין ושום כלום לא עזר! החלפתי שוב אטם ושום כלום לא עזר!! אני צריך את התשובות של המומחים ושל כולם שתעזרו לי ממה זה יכול להיות? אני כבר הוצאתי כימעט 600 שקל רק על הבעיה הזאת והיא עדיין לא נפתרה! אני פשוט חושב שכבר ניסיתי הכל. תודה רבה רבה למי שיעזור!
  12. תודה רבה אחי על התשובה.. אז בתכלס אמורים בזמן נסיעה לדלוק 2 נורות בלוח שעונים? אורת הדרך+אורות חניה?
  13. ה-ק-פ-צ-ה
  14. שלום לכם אנשים וחג שמח לכולם! היום במקרה בלי שום סיבה התחילה לפעול לי הנורה בלוח שעונים של התראת פנסי צד האוטו זה קליאו 96 רציתי לדעת האם שמסובבים את המתג של האורות לאורות רגילים זה אמור להמשיך לדלוק? וגם בנסיעה ז אמור להמשיך לדלוק? וסליחה על הבורות אבל מה פנסי צד לעזאזל?
  15. שלום לכם אנשים... עוד בעיה מעצבנת וגם בטיחותית שיש לי באוטו.. אז ככה אני לפני כחודשים החלפתי דיסק ורפידות קדמיות בגלגלים הקדמיים ושמתי לב שבעצירות חירום הגלגלים פשוט לא ננעלים לי! גם ברפידות ובדיסקים הישנים היתה את אותה בעיה.. השאלה שלי ממה יכול לקרות מצב כזה? האם זה משאבת ברקס דפוקה? קליפרים? שמן שלא החליפו? אויר במערכת? אני ישמח לשמוע דעות שלכם.. זה קליאו 96 ללא ABS
  16. דניאל שאלה אליך.. אני שמתי לב שהמכסה קרטר קיבל מכב ביום מן הימים עכשיו שאלתי מישהו מהתחום ואמר לי שהנזילה היא מהמכה בגלל שהברגים הם מה שתופסים את המכסה וכל הלחץ שהיה מופעל בזמן המכה היה על הברגים עכשיו השאלה שלי האם כדאי להביא מכסה חדש כזה? או פשוט לנסות ליישר את הישן ? והאם יכול להיות שהאטם נהרס כבר הוא בסה''כ שבוע מורכב.. ושאלה אחרונה האם אתה יודע את המומנט חיזוק של הקרטר גיר? חיפשתי באוטו דאטה ולא מצאתי
  17. הנזילה היתה באותם מקומות גם לפני החלפת האטם. (מ2 הברגים שפונים לכיון המנוע) ועוד משהו זה לא אטם שעם זה אטם גומי!!
  18. אני לא חושב שזה בעיה באטם כי עובדה שנוזל רק מאיפה שהברגים נמצאים.. לא נראה לי הגיוני שבדיוק שם! ב 2 הברגים האלה האטם נדפק
  19. שלום אנשים אז ככה.. יש לי קליאו 96 1400 אוטומטית עשית החלפת אטמים מקוריים!! מרנו בחיפה גם בקרטר גיר וגם בקרטר מנוע. במנוע ברוך השם טפו טפו טפו יבש! אבל בגיר למרות שהאטם מקורי! יש לי עדיין ניזלה מ2 הברגים שקרובים למנוע בהתחלה כנראה לא חיזקתי מספיק אחרי זה נתיי עוד חיזוק וזה עזר טיפה את הנזילה אבל בכל זאת נוזל. השאלה שלי זה האם כדאי לחזק עוד את ה2 ברגים?(הפחד שלי זה שיקרע הבורג) או שפשוט למרוח סיליקון רק באזור הבעיתתי למרות שברנו אמרו שהם מתקינים את זה בלי סיליקון. תודה מראש אנשים!
  20. שמתי את השמן הזה לאוטל שלי קליאו 1400 ומתברר לי בכלל שזה שמן שטוב יותר למנועי דיזל זה יכול להזיק לאוטו? ודרך אגב המליצו על השמן לרכבי רנו באתר של פז ולפי מה שאני יודע השמן שרשום בספר רכב הוא של קסטרול ופז בעצם משווקים של קסטרול
  21. לפני יומיים החלפתי ברקסים קדמיים בקליאו שלי (96) גם דיסקים גם רפידות חליפיים תוצרת איטליה עכשיו הקטע שאני לא מרגיש כל כך הבדל בין הברקסים הקודמים שהם היו יחסית בלויים אולי אפילו אפשר להגיד פחות טובים מהקודמים וכשאני לוחץ ממש חזק על הברקס הגלגלים אפילו לא ננעלים צריך ממש להפעיל כוח עצום בשביל שינעלו. השאלה שלי זה האם זה מהברסים עצמם או שזה יכול להיות מהמשאבת ברקס או מהקליפר? ועוד משהו.. שאני לוחץ על הברקס חזק נשמעים רעשים מהירים של טק טק טק טק טק.
  22. לא ...
  23. מפח 1400 היום עשית נסיעה מהקריות לרמת הגולן הלוך חזור אכל לי 1 ל8. וזה הגיוני שמילאתי ב 150 שקל שזה 30 ליטר ובנסיעה הזאת עפו לי כל ה 30 ליטר?
  24. שלום אנשים.. אז ככה... השאלה שלי האם זה אפשרי שפתאום ביום בהיר אחד האוטו מתחיל לשתות לי דלק בצורה מטורפת? ואין לי נזילת דלק או משהו כזה מישהו יודע אולי מה הסיבות לשתית דלק מרובה באוטו? וזה אוטומט +הזרקה.. והאם חוטי הצתה חליפיים יכולים להיות הסיבה? ושאלה אחרונה זה משה לאיפה מחברים כל חוט הצתה לעיגול הזה עם הפינים?
