mtt125
כל מה שפורסם על ידי mtt125
  1. בכל הפורום הזה אין מישהו שיכול להמליץ לי על מגבר+רמקולים אחוריים+סאב בסכום של 2000 שח?
  2. אשמח גם להמלצה אצל מי ניתן להתקין ןלרכוש את המערכת בבאר שבע
  3. מה שאני רוצה מהמערכת זה לשמוע מוזיקה בסאונד איכותי. אבל אני לא רוצה להשתגע ולהשקיע במערכת בעשר אלף שקל.
  4. יש לי מקום לטוויטרים במראות, אבל אין שם כלום
  5. שלום, יש לי פג'ו 206 2001, רוצה לשים מערכת סאונד ברכב. כרגע יש לי HU של פיוניר דגם deh-2110ub רמקולים קידמיים של cerwin vega. אין לי טוויטרים ולא רמקולים אחורים. חשבתי על הוספת סאב+רמקולים אחוריים לפלטה(צריך לעשות חריטה בפלטה) ומגבר. אשמח לקבל המלצה למערכת סאונד, אם זה אפשרי להשאיר את הHU שלי וגם את הרמקולים הקדמיים ורק להוסיף את שאר הדברים או שממולץ להחליף גם אותם. תקציב הוא כ 2000 ש"ח כולל עבודת התקנה. האם ניתן למצוא משהו סביר במחיר הנ"ל? אשמח להמלצה. תודה.
  6. יש לך לינק לאתר שמוכר אותם?
  7. מישהו בכל זאת יכול לעזור לי?
  8. לאף אחד אין מושג?
  9. שלום, אני מחפש מגבים קדמיים לפג'ו 206 שנת 2001. המגבים הנוכחיים גמורים, ואחרי הגשם האחרון נוכחתי לגלות שהם ממש לא עוזרים. אני מחפש מגבים איכותיים שיחזיקו לי יותר מעונה אחת. ראיתי שיש מגבים מסיליקון ולא מגומי רגיל כמו שאצלי, האם הם יותר טובים? בכל מקרה אשמח להמלצה לחברה\לדגם של מגבים בשביל פג'ו 206, אולי אם ניתן להזמין באינטרנט אז אשמח ללינק. תודה.
  10. שלום, יש ברשותי פג'ו 206 דגם XR שנת 2001, ישנו שעון מעל כפתור המצוקה, השעון היה מראה לי שעות 00:00-23:59 זאת אומרת בתצוגה 24 שעות, אחרי החלפת מצבר השעון התאפס ועכשיו הוא מראה לי תצוגה של 12 שעות. האם מישהו מכיר\יודע איך ניתן להחזיר את התצוגה של ה 24 שעות.. תודה.
  11. אצלי צריך לפרק את כל הפלסיק של הדלת ולא רק של הרמקול. זה לא קריטי מי מהם חיובי ומי מהם שלילי? אני אגיד לך מה, היו לי רמקולים ישנים ברכב הם לא היו 3WAY (היו רגילים לגמרי) אז הייתי שומע איתם בעוצמה גבוהה כאשר ברדיו העוצמה היתה 30, עכשיו אחרי שהחלפתי לרמקולים חדשים שהם 3WAY, בשביל לשמוע בעוצמה דומה אני צריך לשים ברדיו עוצמה 40, יש לכם מושג למה זה?
  12. שלום, יש ברשותי פג'ו 206, רק עם רמקולים קדמיים, עדיין המקוריים שבאו מהיצרן. קניתי רמקולים חדשים של CERWIN VEGA, לאחר שפירקתי את הרמקולים הישנים גילית שאין להם (פלוס ומינוס) ישנו חיבור מיוחד וכתוב (על זוג ראשון 1, ועל זוג שני 2). איך אני יכול לדעת מי מהם הוא פלוס ומי מהם הוא מינוס כדי לחבר לרמקולים החדשים שקניתי. תודה
  13. איפוס המחשב לא פתר את הבעיה הבעיה שוב חזרה. אתה יכול לתת לי לפורום הצרפתיות? תודה.
  14. שכחתי לציין לפני כשבועיים החלפתי מצבר, זאת אומרת הרכב היה מנותק מחשמל לגמרי לכמה דקות. לקחתי היום את הרכב לחשמלאי הוא אמר שזה בגלל החלפת מצבר. אמר שצריך לאפס את המחשב של הרכב. זה הגיוני?
  15. תוך כדי הנסיעה האור בפנים מתחיל להבהב לפעמים, אז לפי מה שאתה אומר זה שולל את זה שתא מטען פתוח. הבעיה שזה לא קורה תמיד אצלי, בדרך כלל זה קורה בלילה, לדעתי כי קר. אתמול בערב זה עשה לי בעיות כמה וכמה פעמים, היום כל היום עד הצהריים זה לא עשה לי בעיות.
  16. פתחתי וסגרתי הכל, התופעה אצלי כשבוע. אתמול למשל ניסיתי לסגור עם השלט, פעמיים זה נפתח חזרה, ורק בפעם השלישית זה נסגר. מבלי שפתחיתי או סגרתי איזה דלת.
  17. תודה על התגובה המהירה. יש דרך לאתר את החיישן שמתחיל לזייף? ואיך בכלל מתקנים דבר כזה? האם אני יכול לסדר את זה מבלי ללכת למוסך?
  18. שלום, יש ברשותי פג'ו 206 שנת 2001, השבוע התחילה בעיה מוזרה, יש לי נעילת דלתות ע"י השלט. הבעיה היא שגם אם הדלתות סגורות הנעילה לא עובדת, זה כאילו נסגר וישר נפתח מחדש, וגם באמצע הנסיעה לפעמים האור מתחיל להבהב שיש דלת פתוחה. זה בטוח לא דלת פתוחה, עברתי כמה וכמה פעמים וסגרתי את הדלתות. זה קורה בדרך כלל כשקר בחוץ(לא יודע אם זה קשור). אולי זה איזה ריליי או משהו כזה?
  19. יכול להיות שהבעיה באינג'קטורים? אם אוסיף בחצי מיכל תוסף דלק בריכוז גבוהה, בערך חצי בקבוקון, זה יכול לעזור לבעיה שלי?
  20. יונתן.. אני מאמין שהמכונאי בדק את מנוע הצעדים.. לגבי בדיקת גזים, עשיתי לפני חודש וחצי טסט, שם עשו לי בדיקת גזים, הכל יצא תקין. אבל מצד שני אז גם לא היתה בעיה עם הטורים. naorco1.. כאשר הרכב בהילוך הוא מגיב רגיל. הילוך גבוה בטורים נמוכים לא מקפיצים את הרכב, כלומר הרכב לא 'מחרחר' אבל כמובן שלא טס, לוקח לו כמה שניות בשביל לצבור מהירות..נורת המנוע לא נדלקת. במוסך אמרו לי שיכול להיות שהדלק שתדלקתי בפעם האחרונה גרם לבעיה, שהדלק היה לא נקי\מהול בחומר כלשהו. וזה מסביר את צריכת הדלק המואצת וגם את נפילת הטורים.. זה נשמע להם הגיוני?
  21. אני מרגיש שהטורים נמוכים, אם פעם הייתי מתחיל נסיעה ללא גז רק ע"י הרמת הקלאץ', אז היום צריך לתת בגז כדי להתחיל נסיעה אחרת הרכב נכבה. הבעיה לא במנוע צעד, כי בדקתי במוסך מנוע חדש והיתה אותה הבעיה, אז חזרתי למנוע צעד שלי. ויש קשר לצריכת הדלק? זכור לך על כמה צריך להיות הטורים במצב סטנדרטי בניוטרל?
  22. שלום, יש ברשותי פג'ו 206 שנת 2001 1.4 ידני לאחרונה שמתי לב למשהו משונה ברכב, כאשר אני עומד במקום, ונמצא בניוטרל הטורים בין 500-750 זה נמוך? בכמה הם אמורים להיות ברכב תקין? בכל מקרה הכנסתי את הרכב למוסך היום, החליפו לי מצתים, הבעיה נשארה אותה בעיה, אחרי זה הוא פירק את מנוע הצעדים ניקה והחזיר למקום, הבעיה נשארה, הוא אפילו הרכיב מנוע חדש, אך הבעיה לא נפתרה. הרכב לא נכבה בניטרל למרות הטורים הנמוכים.. גם שמתי לב שצריכת הדלק עלתה, עברתי כ 110 ק"מ בצריכה של כ 12 ליטר, לפני כחודש זה היה ליטר ל 13.5 ק"מ.. מה יכולה להיות הסיבה לנפילת הטורים ולצריכת הדלק? תודה.
  23. תודה, אז לסיום...ללא הוספת מגבר, על מה כדאי ללכת? MOREL PUKLSE או JBL6508?
  24. רנתיה קצת רחוק, אני מבאר שבע
  25. אוקיי מעולה תודה... ושאלה אחרונה, מה בערך מחיר התקנה של קומפוננט 2WAY ללא מגבר, רק החלפת הרמקולים הקיימים בדלת האחורית לקומפוננטים.. מה סדר גודל העלות ההרכבה? 50\100\200\יותר?
