שריאל
כל מה שפורסם על ידי שריאל
  1. מעוניין לרכוש את המגבר PDX4.150 ולפני הקניה רציתי לשמוע עליו קצת חוות דעת.. RMS Continuous Power (14.4V, 20-20k Hz) o 150 Watts x 4 @ 4 Ohm o 150 Watts x 4 @ 2 Ohm o 300 Watts x 2 Bridged into 4 Ohm S/N Ratio : 100dBA CEA2006 S/N Ratio : 78dBA Input Impedance : 10k ohms Frequency Response (+0, -1dB) : 20 - 20k Hz Crossover Frequency (variable, LPF/HPF/OFF selectable) o 1/2 ch : 30 - 400 Hz (-12dB/oct) o 3/4 ch : 30 - 400 Hz (-12dB/oct) Input Sensitivity : 0.2 - 4.0V Dimensions : 10-1/8" x 2-7/16" x 7-9/16" (WHD) Class-D 4/3/2 Channel Operation MOS-FET Power Supply MOSFET Final Outputs Auto Over-Current Protection Unique Stacking Installation Quick Connect Speaker Terminal High Efficiency Digital Circuit Design Variable LP Crossover Thermal Management Processor Top Mounted Blue LED Power/Status Indicator Gold Plated RCA Input Connectors Adjustable Crossover (HP/LP/OFF) 4-Layer Glass Epoxy PC Board
  2. לפני קנית Alpine PDX-4.150 השאלה אם זה מגבר מספיק חזק ואיכותי בשביל להגביר אותם ולהוציא מהם את איכות השמע המקסימלית שהם יכולים לתת. Alpine PDX-4.150 RMS Continuous Power (14.4V, 20-20k Hz) o 150 Watts x 4 @ 4 Ohm o 150 Watts x 4 @ 2 Ohm o 300 Watts x 2 Bridged into 4 Ohm S/N Ratio : 100dBA CEA2006 S/N Ratio : 78dBA Input Impedance : 10k ohms Frequency Response (+0, -1dB) : 20 - 20k Hz Crossover Frequency (variable, LPF/HPF/OFF selectable) o 1/2 ch : 30 - 400 Hz (-12dB/oct) o 3/4 ch : 30 - 400 Hz (-12dB/oct) Input Sensitivity : 0.2 - 4.0V Dimensions : 10-1/8" x 2-7/16" x 7-9/16" (WHD) Class-D 4/3/2 Channel Operation MOS-FET Power Supply MOSFET Final Outputs Auto Over-Current Protection Unique Stacking Installation Quick Connect Speaker Terminal High Efficiency Digital Circuit Design Variable LP Crossover Thermal Management Processor Top Mounted Blue LED Power/Status Indicator Gold Plated RCA Input Connectors Adjustable Crossover (HP/LP/OFF) 4-Layer Glass Epoxy PC Board morel Nominal Impedance: 4 ohm Power Handling: 140W Max. Transient Power Handling: 500W Sensitivity (2.83V/1M): 90dB Frequency Response: 40-22000Hz Crossover Point: 3200Hz 6dB/octave Voice Coil Diameter, Woofer: 54mm (2.1"), Tweeter: 28mm (1 1/8") Voice Coil Wire: Woofer: Hexatech Aluminum , Tweeter: Copper Mounting Depth: Woofer: 61mm (2.40"), Tweeter: 20mm (0.8") Magnet System: Woofer: Double ferrite rear vented, Tweeter: Double Neodymium
  3. מזדה 3 08 אני משאיר את הרדיו המקורי ואיזה סט יותר טוב ?
  4. מתלבט בין קומפוננט T3652S Rockford ו Reference 6.3 DLS למי יש יותר איכות ולמי יש פחות איכות ויותר עוצמה? על מה כדי ללכת?
