Yohays
כל מה שפורסם על ידי Yohays
  1. טורים = סל"ד? לפי מה שאתה אומר זה ל נשמע יציב....
  2. שלום לי יש קליאו 98, אני לא בטוח כמה הם זהות אבל אולי אני אוכל לנסות לעזור אצלי גם היתה בעיה של הנעה וסל"ד לא יציב, לפעמים האוטו לא רצה להניע. רק אחרי כמה נסיונות.... בהתחלה החלפתי את החיישן שמחובר למערכת ואקום (הוא יושב בצד ימין של הרכב קרוב לחלון) לדעתי הוא יפתור לך את הביעה של יציבות הסל"ד עלה לי 50 ש"ח מאיזה פירוקיה. ועדיין הרכב לפעמים הוציא לי את מיץ ולא רצה להניע... לבסוף החלפתי את החישן של הגל תנופה (זה מורה מתי יהיה ניצוץ) ומאז הבעיה נעלמה.. החישן עלה לי 280 ש"ח עוד כמה שקלים על עבודה וזהו.. יוחאי
  3. שלום לכולם נראה לי שהמנוע של הקליאו שלי (98 1.4L) מתחיל לספור את הימים בגדול אני צריך להחליף את הגיר בלי קשר למנוע אז ככה המנוע נוזל דיי חזק, המכונאי אמר לי שזה "בין המנוע לגיר". הוא חלש ומאבד קומפרסיה. ולא עובד עגול חלק, כאילו איזה שסתום לא עושה את העבודה שלו מכיוון שאני צריך להחליף גיר (בסביבות ה800 ש"ח) חשבתי כבר לשפץ את המנוע כמו שצריך משהוא עשה פעם דבר דומה במנוע הזה? יודע על עלויות? הפתעות שצצו לו בדרך? בברכה יוחאי
  4. היתה לנו פוקוס כזאת, לזכרוני שנדלקה הנורה של ה ABS אבא שלי החליף את הכבל של החישן באחד הגלגלים האחוריים מחר אני אשאל אותו. מקווה שהוא זוכר
  5. אני לא יודע אם ללכת לחשמלאי רכב או מוסך... מה כן שאני לא מכיר מוסכים (שהם לא מורשים) "שמכירים את הרכב" וקצת חושש להיכנס למוסך אקראי עם בעיה כזו.. אם יש המלצות לאיזור נתניה - חדרה? תודה
  6. קודם כל תודה על התגובות... יש איזה סוג של נעילה מרכזית שלא ממש עובדת, אני פותח את הדלת עם המפתח. לאחר מכן אני אכן "מכוון" את המפתח לעיינית ולחוץ פעם ראשונה ואז הרכב ננעל. ולכן אני צריך לחיצה שניה שפותחת את הרכב. רק כאשר אני מבצע את הלחיצה השניה הנורה מפסיקה להבהב ואפשר להניע. אני לא יודע להסביר את התופעה הזו. כי לפעמים זה מניע במכה הראשונה ולפעמים זה מוציא לי את המיץ... בכל אופן יש איזה אפשרות לבטל את האימוביליזר הזה? בלי להחליף את כל הרכב? לגבי הסוללה, לא נראה לי שצריך כי הוא כן עושה משהוא כאשר אני מכוון אותו לעיינית ולוחץ... תודה
  7. הכי פשוט שיש.... http://www.vw.co.il/technology/dsg
  8. טוב, המפתח השני אצלי.... לצערי הוא לא "פתר" את הבעיה... או שגם הוא בעייתי רעיון?? תודה
  9. ליד הידית הילוכים יש לי נורה שמהבהבת (בכפתור של הנעילה המרכזית) כמו שאמרתה כאשר היא מהבהבת מהר הרכ לא מניע, גם כאשר הנורה דולקת ברציפות (שככה הרכב מניע) זה עדיין קורה לגבי המפתח השני, הוא יהיה אצלי רק עוד כמה ימים... תודה
  10. אני לא ממש יודע איך לבדוק את המערכות הנ"ל יש רעיון? לאחר הנעה היא נוסעת מעולה.... תודה
  11. שלום לכולם, לאחר שחפרתי פה בפורום ולא מצאתי תשובה לבעה שיש לי אני מעלה אותה כאן: ברשותי קליאו 98 אליזה 1.4 ידנית לפעמים בלי הסבר או איזה סימפטום היא לא ממש רוצה להניע יש לי במפתח איזה סוג של אימובילייזר שלדעתי הוא יוצר את כל הבלאגן הזה. כדי להניע אני לוחץ עליו פעמיים ולרוב זה מניע חלק. לפעמים רק בפעם השניה - רביעית היא מניעה המנוע מסתובב וכולם לא קורה, אפילו לא נשמע כאילו היא רוצה להניע לרכב אין קודנית וכו... לפני 2500 קילומטר עברה טיפול דיי יסודי שכלל: פילטרים, שמנים, טיימינג + משאבת מים רצועות וכו.. האם למשהוא יש רעיון...? תודה יוחאי
  12. Up! Up Up.... משהוא?
  13. שלום לכולם אני מתכוון להחליף בקרוב את הבולמים של הרכב האם יש עוד משהוא שכדאי להחליף כאשר עושים עבודה מסוג זה? תושבות וכו? עוד התיעצות, לגבי מחיר הבולמים, בולם של מונורו ב300 ש"ח נשמע לכם מחיר שפוי? בברכה יוחאי
  14. שלום אני מחפש רנו קליאו דיזל (1.9), יש למשהוא איזה טיפים או כל מיני חוויות לא נעימות אם האוטו הזה? מחיר של טיפולים וכו'.. בברכה
  15. אני שואל על שנת 2000 - 2001 תודה
  16. שלום רב, אני מעוניין לרכוש רנו קליאו B דיזל. ומפה באה השאלה שלי, האם המנוע שלה הוא כמו של הקנגו והמגאן? ==> ומכאן יוצא שיש זמינות טובה של חלפים ומנועים...? יש מלא כאילו יוצאי משרד הבטחון.. האם יש לקליאו עוד מכלולים משותפים עם שאר הדגמים של רנו? תודה
  17. שלום רב, אני מעוניין לרכוש רנו קליאו B דיזל. ומפה באה השאלה שלי, האם המנוע שלה הוא כמו של הקנגו והמגאן? ==> ומכאן יוצא שיש זמינות טובה של חלפים ומנועים...? יש מלא כאילו יוצאי משרד הבטחון.. האם יש לקליאו עוד מכלולים משותפים עם שאר הדגמים של רנו? תודה
