elior021
כל מה שפורסם על ידי elior021
  1. 10000 הפרש לסוזוקי אלטו 2012 שעשה 30000 קילומטר שנת 2012 סביר או שאתה מתכוון להפרש יותר גדול?
  2. מה שאומר שאם אני הולך על סוזוקי אלטו עדיף לחפש מציאה עם ק"מ נמוך מאשר לקנות חדש מחברה תקן אותי אם אני טועה
  3. הדגם של סוזוקי אלטו התחיל מ 2010, הם לא שיפרו את ביצועי צריכת הדלק ב4 שנים שעברו ?
  4. קיה פיקנטו ידני לא חסכוני ? לפי אתר icar הוא יותר חסכוני מאלטו ויש עוד מדד, ירידת ערך שזה גם חשוב לי ולפי מה שאני מבין סוזוקי אלטו די עולה על המתחרים בקטגוריה הזאת ועוד שאלה, אם אני מחליט לא לקנות רכב חדש 2014 ובמקום זה לקנות אותו דגם רק שנת 2012/2013 יהיה שינוי משמעותי בצריכת הדלק בין שתי הדגמים ?
  5. שלום, אני מחפש רכב מיני ידני הכי חסכוני בדלק שקיים, חשבתי על סוזוקי אלטו, שברולט ספארק וקיה פיקנטו אשמח לקבל ייעוץ וביקורות
  6. שלום, מישהו יודע בערך מה המחיר של החלפת 2 ציריות לפיג'ו 306 שנת 2000 ?
  7. אם זה היה ציריות אז היה צריך להרעיש גם שאני מרפה מהגז לא ?
  8. שלום לכולם. יש לי פיג'ו 306 שנת 2000 אוטומט. התחיל משהו מוזר לפני יומיים כאשר האוטו מגיע ל70 קמ"ש הוא מתחיל לרעוד כאילו הולך להתפרק. כל עוד לוחץ על הגז, כאשר אני עוזב את הגז האוטו שט רגיל. ב90 קמ"ש הוא נרגע לכמה שניות ואז מתחיל שוב לרעוד ברור לי שצריך ללכת למוסך אבל הייתי רוצה לדעת מה זה יכול להיות ? תודה מראש
  9. אתה מתכוון ל F23 30A ? אם כן נראה לי שזה של המתיז מים
  10. זה יותר ברור
  11. לא שומעים כלום חוץ מהלחיצה עצמה על המתג שמפעיל את המגבים שאומר שהמתג עובד
  12. אין אפשרות להגיע לחשמל של המנוע יש פלסטיק שיושב עליו כדי להגיע למנוע צריך לפרק את המגבים ולהוציא את הפלסטיק בגלל זה חשבתי לבדוק פיוזים כי יש גישה לשם
  13. שלום יש לי פורד פוקוס טרנד 2008 היום לאחר השלג הנעתי את הרכב הכול עובד תקין חוץ ממגבים קדמיים (המגב האחורי עובד) ניסיתי להרים מכסה מנוע לנסות לראות אם המנוע של המגבים משמיע קול כלשהו אבל ממש כלום כאילו פיוז אין חשמל בכלל, אני לא מבין גדול אבל חשבתי אולי פיוז נשרף אבל אין לי מושג איזה מהפיוזים שייך למגבים הקדמיים אז לא נגעתי כל עזרה תתקבל בברכה תודה מראש אליאור
  14. שלום אני מעוניין לקנות רכב משפחתי בין השנים 2008 2009 אני מתלבט בין מאזדה 3 לבין שברולט קרוז. בכל אופן ראיתי מודעות ביד 2 על טרייד אין רישונים ואני מבקש לדעת אם מישהו מכיר אותם או התנסה איתם האם הם אמינים או כל מידע אחר שיכול לעזור. תודה מראש אליאור
  15. יכול להיות מאוד שבסופו של דבר זה מה שאני אעשה, מוסך עוצמה נתן לי מחיר מבלי לראות את הרכב זה מצביע על חוסר אמינות ?
  16. אתה יכול לתת לי הצעת מחיר מבלי לראות את הרכב ?
  17. אני גר באזור המרכז אבל הרכב נמצא באזור מבשרת ציון כרגע והוא לא במצב נסיעה כדי לקחת אותו לבדיקה במוסך אצל ספי בצומת סגולה אני אצטרך גרר, אם כבר אני מביא אותו לשם זה בשביל לסדר את התקלה אני לא יכול לתזז את עצמי עם גררים ממקום למקום רק כדי לבדוק
  18. 168000 ואטוטו נגמר לו הטסט חשבתי אולי למכור אותו ככה אני לא יודע מה עדיף
  19. סליחה זה היה בין השלישי לרביעי אני תמיד מתבלבל ושוכח שאין לרכב הזה הילוך חמישי
  20. התופעות היו שהגיר היה מגיע להילוך רביעי ולא רוצה לעלות לחמישי עד שלא מכבים את הרכב ומדליקים מחדש, במשך הזמן הוא היה מחליק בין הילוך להילוך, כרגע הוא נכנס לראשון ולא עובר לשני הוא פשוט מחליק עד שמכבים את הרכב מדליקים מחדש ואז שוב זה חוזר על עצמו. אני הלכתי למוסך עוד שהרכב היה במצב נסיעה ולפעמים לא נכנס להילוך חמישי, המוסכניק טען שהעלה את הרכב למחשב ובדק את הגיר והגיר תקין וככל הנראה זה בעיה בחיינשים של הגיר ואם זה יקרה שוב לבוא אליו ואז כאשר באתי בפעם השניה הוא אמר שהלך הגיר.
  21. ככל הנראה אני אעשה את השיפוץ "בעוצמה" תודה רבה על העזרה
  22. עוצמה נשמע סבבה אני אנסה להוריד אותו קצת במחיר ולבדוק כמה זמן הוא נותן לי אחריות
  23. אוקי אז מה אתה מציע לעשות ? האם ההצעה של מוסך עוצמה היא בסדר והאם הוא אמין ?
  24. הרכב לא במצב נסיעה ככה שאני לא יכול לתזז אותו יותר מידי אני צריך להגיע למוסך אמין שיעשה את העבודה, שאתה אומר ש3000 שח זה מחיר נמוך יחסית אתה מתכוון נמוך ממוסך מורשה או בכללי מחיר נמוך ? מוסך עוצמה ביקש 4800 על שיפוץ של הגיר
  25. אני גר באיזור הירושלים, בקשר לבחירה בין שיפוץ או גיר מפירוק אני ממש לא יודע מה להחליט כי אין לי ידע בתחום
