dazan21
כל מה שפורסם על ידי dazan21
  1. אתה צודק ...אבל הוא שאל אם ההייפוניקס יכול לסחוב אותו,והוא יכול למרות שהוא לא מוציא 2000 וואט רמס ..., אבל זה שאין מספיק חשמל זה עניין אחר ...זה שצריך אלטרנטור יותר חזק ועוד מצבר שתיים זה משו אחר...אבל מה שיש לו עכשיו, ששמעתי את זה , זה מטורף , זה פשוט כאבי אוזניים ולסבול אם אתה באוטו יותר מדקה שתיים.
  2. מזיז אותו אבל כמובן לא עד נותן לו את כל מה שצריך . הגיין במגבר עכשיו כמעט על האפס ..והסאב מקבל 30 אחוז ממה שהוא יכול להפיק והוא מרעיד כל מה שנמצא בכמה עשרות מטרים ... המגבר הזה יכול לתת לסאב 60 אחוז ככה מהיכולת,הרי הוא 2000 רמס ב1 אוהם,והסאב עצמו יכול לקבל מעל 3000 רמס.. בקיצור ,הסאב נותן עוצמה מטורפת , לא מומלץ לשבת באוטו מעל לדקה, זה פשוט סכנה לאוזניים.
  3. תודה רבה על העזרה של כולכם . לבסוף לא הזדקקתי לעזרתו של יוסי ולכן לא התקשרתי אליו . החלטתי לנסות פעם אחרונה ולמצוא דרך יצירתית להתקין את הכל ..והאמת שהלך טוב אבל לקח קצת זמן (מ-9 בבוקר עד עכשיו 5 וחצי אחר הצהריים ) . לבסוף הצלחתי להכניס את הרמקול עם הגבבה מאולתרת (הפתעתי את עצמי ) כך שהרמקול לא נוגע בחלון אלא נמצא לידו מילימטרים ספורים , וכמובן הדיפון של הדלת נסגר כמו שצריך חלק ללא בעיות . וכמובן הסאונד פששוט תענוג לאוזניים ואני אחד שאוהב סאונד כזה ( אמנם אין איטום וכו' אבל עדיין חח ) . יש לשדרג לסאב טוב יותר ולמגבר שירים תקומפוננט האלה (מורל פולס) כי לצערי המגבר לא נראלי מוציא מהם את המיץ ואת הכל כמו שצריך ... שוב תודה רבה לכל העוזרים אתם פורום נפלא וכיף להשכיל מפה !
  4. אממ האמת שאני שומע הרבה המלצות על האדם ... האם אפשר להשיג אותו בטלפון ולהתייעץ איתו ?..זה מאוד יעזור .
  5. אוקי תודה.. ואי אפשר להוציא את הכביכול המכסה של הרמקול... המכסה הזה הוא חלק מהדלת...אלא אפשר לקדוח חור עגול בגודל של הרמקול בכביכול מכסה הזה ..אבל זה יראה לא יפה ולא אסטטי. עו דהמלצות ?
  6. הבאתי קומפוננט של מורל פולס 6.5 . הרמקולים מיועדים לרכב שברולט הוויאו .. כחלק מתהליך ההתקנה צריך להתקין את הרמקולים...לאחר הסרת המכסה של הדלת צריך לעשות הגבהות למורלים..כי המגנט שלהם די גדול ... לאחר הגבהות שעשינו והרמקול יושב טוב במקומו ולא נוגע בחלון הגיע שלב סגירת המכסה של הרכב....וכן הבעיה...המכסה שמכסה את הדלת לא נסגר ..כלומר ההגבה גבוה מידי אבל מצד שני אם לא תהיה הגבה הרמקול יגע בחלון ובכך בעצם תהיה בעיה ... מה אפשר לעשות בשביל להתמודד עם הדבר הזה ?...(אין אופציה להביא את ה-5.25 ) וכמובן בניות מפיבר לא באות בחשבון כלל וכלל.. למישהו יש המלצות ?... ואגב באיזה גובה צריכות להיות הטבעות ?...(אם אני מצמיד את הרמקול לשלדה אז הוא נכנס בול ...אבל אז שאני רוצה להוריד חלון אי אפשר..)
  7. אממ טבעות הגבהות וכל השיט הזה זה לא בעיה ..אבל כל עוד אני לא יודע מה הגודל בדלתות אין טעם להתקדם... אגב המודל של הרכב הוא 2006(ידנית אם זה מועיל )
  8. רציתי לדעת את המידות רמקולים בדלתות הקדמיות ברכב שברולט הוויאו LS . (חיפשתי בשרשור בנעוץ ולא מצאתי וגם בחיפוש) והאם יהיה ניתן להכניס שם מורל פולס 6.5' ?
  9. עוד עזרה .... מישהו יכול להביא לי פרטים ועוצמות של המגברים ?..... אגב על המגבר של מרטין לאב רשום את הפרטים הבאים : 180w*2ch.max 90w*2ch.4ohm 0.05% subwoofeer built in s/n,86db bridgeable f.res.,9hz-50khz מכאן אני יוכל להסיק שמדובר במקסימום 180 וואט לערוץ שזה 90RMS לערוץ ?... לגבי הסנטרק אין לי שום מידע על המגבר אז אין לי מושג...אבל הוא צורך 2 פיוזים של 20A כל אחד..
  10. wtf ? אממ ונגיד שכן...יש לי דגם שלהם שנקא SPA850D ארבע ערוצים...יש אפשרות לדעת את העוצמות של המגבר ב-RMS ואת ההתנגדות שלו ?... מה לגבי martin lab ?
  11. המגבר עצמו 800 וואט אין לי מושג אבל ב-RMS ...אבל הוא 4 ערוצים... אגב לחסוך פתיחת טופיק חדש...הגיעו לידיי זוג מגברים חדשים ... אחד SENTREK SPA850D והשני של martin lab mt1505 יש למישו מושג לגבי המגברים האלה ? לגבי עוצמה וכו' ...פשוט לא מצאתי באינטרנט שום מידע על המגברים הנ"ל ..
  12. סורי על הניסוח המרושל בכותרת.... הכוונה שלי האם אני יכול דרך קבל אחת לחבר שתי מגברים ...הקהל שיש לי הוא 8 G אני חושב..ואליו מחובר מגבר. עכשיו יש לי עוד מגבר ואני רוצה לחבר אותו גם ...האם אני יכול לפצל את הקבל חשמל כך שיתן לשני המגברים או שזה לא יעמוד במעמסה ?... אם לא באיזו דרך ניתן לעשות זאת ?...(נשמע לא הגיוני להעביר עוד קבל מהמצבר לאחורי הרכב)
  13. תוכן הההודעה נמחק. אנא כתוב עם סימני פיסוק. אם אתה מתקשה לכתוב עם סימני פיסוק, העזר במבוגר, או קרא פה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11
  14. *** תוכן ההודעה נמחק. אנא כתוב עם סימני פיסוק ***
  15. וואו... , קודם כל ממש הופתעתי מהתגובות כלפי הרכב ... אם אפשר יותר פרטים למה זה סכנת נפשות לנסוע על הרכב הזה ?..
  16. אני נמצא פה בעיקר באודיו לרכב ...אז שלום לכולם.. אממ אני בחיפושי אחרי רכב בתקציב של 40K .. בין הרכבים שמצאתי ואהבתי זה השברולט AVEO .. קצת פרטים על הרכב ... שנתון : 2006 , ללא תאונות כלשהן , 55 אלף ק"מ בערך , יד שנייה(זה שאני רוכש ממנו הביא את הרכב בליסינג ) , ידני , יש מכות קטנות כמו בכל אוטו , מחירון : 45 אני חושב ...רוצים על האוטו 40K האדם אמין חברה של אמא .. רציתי לדעת מה אתם אומרים עליו...ממה שהבנתי גם הוא חסכוני בדלק 1/13 משו כזה... בכללי אני מאוד מתרשם משברולט (בניסיון שהיה לי איתה בחו"ל במיאמי ובכללי) . מה דעתכם ?...האם כדאי ללכת על הרכב ?...או שיש המלצות לרכבים יותר טובים וחכסכוניים יותר בתקציב הנ"ל ?..
  17. תודה על התשובה המצחיקה..אבל זה לא עוזרלי.. אממ אני מאמין שאני ישלח אותו למתקין או משו..
  18. עדכון ..פתחתי את המכסה מנוע של הרכב שלו ולא מצאתי ליד המצבר או באיזור בכלל שום בית פיוז או משו על הקבל של ה-+ (אדום עבה) ..כמו-כן פתחתי את הקופסת פיוזים וגם שם אין שום רמז לבית פיוז הקשור לקבל.... לא רציתי לקחת סיכונים ולא הרכבתי לו את המגבר... איך אני יכול לנתק את כל האינסטלציה של החשמל ואז להתקין את המגבר בראש שקט ?...
  19. אחלה תודה רבה ! אני יעשה את זה .
  20. לחבר שלי יש חוטים של החשמל למגבר ברכב...עכשיו אין לו מגבר מותקן... השאלה שלי איך אני מוצא את הפיוז שאחראי על הקו של המגבר כדי שאני ינתק את הפיוז וכך לא יהיה איזה קצר או משו כזה ?.. בד"כ הפיוז נמצא 20 ס"מ מהמצבר במכסה מנוע ...במידה וזה מחובר דרך הקופסת פיוזים איך אני מוצא את זה ?..
  21. יש חוק שאומר שאם מוצר חשמלי שאתה מביא לארץ ערכו קטן מ-150 או 200 דולר ..אז הכניסה היא חופשית.. במידה והערך שלו גדול יותר מ-200-150 דולר צריך לשלם מכס..ובמידה ואתה מבריח ותופסים אותך אתה משלם עוד 115% מערך המוצר על המכס+קנס על השמירה על המוצר...אשכרה כמו גרירה של מכונית... אני דיג'יי ויצא לי להביא ציוד מחו"ל וזאת שיטת העבודה שעבדתי איתה..פעם ניסתי להבריח ותפסו אותי...וזה מה ששילמתי =\ .. בקיצור אם אתה המגבר שלך קטן מ-200 דולר אין צמורך לשלם מיסים..(זה הדין במוצרי חשמל) אתה מוזמן להתקשר למכס ולקבל אישור על הדבר.(פעם אחרונה שביררתי הייתה לפני 9 וחצי חודשים.. , יכול להיות שהשתנה)
  22. יד שנייה זה גם אופציה .... בכל מקרה אפשר לקבל שמות של מגברים ?....
  23. אממ הגיע הזמן להשתדרג ולקנות משו יותר איכותי ויותר עוצמתי ממה שיש לי עכשיו ברכב.... היה לי מגבר 800 וואט 4 ערוצים (200כל ערוץ) של וולקנו וסאב.. עכשיו יש לציין שקניתי תסט קומפוננט של מורל 6.25 (120 וואט RMS) לגבי מגבר בשבילו כבר יש ...בנוסף לקומפוננט יש לי עוד זוג טוויטרים של חברת MBQ שכנראה שאני לא יחבר..אני לא בעד לדחוף סתם דברים ..ועוד זוג 6*9 אחורים שיתחברו כנראה ל-HU או משו כזה.. עכשיו העניין הוא בסאב ומגבר לסאב...התקציב הוא מצומצם בואו נאמר עלוב ! ...1000 ש"ח לסאב ומגבר מונו.. אני רוצה ללכת על ה-cvr שהוא 400 RMS עולה בערך 450 (תיבה אני יכול לעשות לבד , יש לי חבר שעובד בנגרייה ..) עכשיו השאלה איזה מגבר מונו אני יוכל להביא שיוכל להחזיק תסאב בלי בעיה ולהוציא ממנו את מיטבו בתקציב שנשאר שהוא נמוך מאוד.. יש לציין שאני לא רוצה משהו יקר גם ... אני רוצה משו טוב ואיכותי. לסיכום איזה מגבר אני יוכל להביא לסאב cvr 12 של קיקר שירים אותו בלי בעיה בתקציב הנ"ל ומה המידות שהתיבה עצמה תצטרך להיות (תיבה פתוחה או סגורה לא משנה לי.. ) , והאם זה משנה האם התיבה תהיה מרובעת או בצורת טרפז ..(מרובע ועוד משולש כביכול ..) לגבי אינסטלציה של חיווט וכו' הכל מוכן ..(היה לי מגבר עד לא מזמן) תודה רבה לעוזרים..=] הרכב עצמו הוא מאזדה לאנטיס 323
  24. worldtech wt-9702 תמונה למכשיר : http://www.pantipmarket.com/automobile/picture/A5890510.jpg
  25. כידוע היום הHU באים ככאלה שאפשר להכין תיקיות בתוך דיסק mp3 לפי סגנונות ... כנ"ל לגבי ה-usb . היחידה שיש לי היא עם usb ואין לי את החוברת הדרכה ...השאלה האם יש כפתור מסוים שמשותף לכל הרדיודיסק ..שדרכו ניתן להעביר תיקיות.... למשל הכנתי usb עם שלוש תיקיות ..israeli hip-hip house , ואז כאשר אני מכניס את היואסבי..הוא אמנם קורא אותו אבל לא עובד לפי התיקיות..(למשל בכל תקייה יש 40 שירים , אז הוא שם את כולם ביחד 120 ) . השאלה היא אם יש אפשרות/כפתור שעושה את זה ומחלק .. תודה לעזרה..
