כל מה שפורסם על ידי PARKER
התקנת מערכת אודיו-סוזוקי סוויפט 14
PARKER פרסם הודעה בנושא של PARKER בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מישהו יכול לעזור חברים?לא מצאתי מידע בנושא. -
צהריים טובים חברים. ברשותי סוויפט שנת 2014..רציתי להחליף את המערכת לדאבל דין ולפחות להחליף את הרמקולים הקידמים לקומפומנטים..המערכת המקורית נשמעת זוועה לטעמי.. אשמח להמלצותכם בנוגע לדאבל דין וזוג קומפוננטים שיתאימו,או עוד פתרון יחסית זול שיפתור את הבעיה התקציב הוא 1500-2000 לשניהם. תודה רבה.
לא בדקתי אבל מדובר במוסך מורשה ואני לא מאמין שהוא יכניס שמן בצמיגות לא נכונה...הייתי במוסך מורשה הונדה בשבוע שעבר ואמרו לי לשים אך ורק שמן גיר מקורי של הונדה...השאלה האם הם באמת מתכוונים לזה.מדובר בתיבה אוטומטית 5 הילוכים. ואם החלפת השמן עכשיו תעזור או שנגרם נזק?
105,000
ערב טוב לאחר החלפת שמן גיר התחיל מין נקישה בעת העברת ההילוכים. בין הילוך ראשון לשני היא ממש מורגשת ובעיקר שהמנוע קר. ביתר ההילוכים הנקישה פחות מורגשת... יש לציין שלאחר בירורים לא הוחלף שמן גיר מקורי של הונדה...יכול להיות שזה קשור? הרכב גמע 5000 ק"מ מהטיפול..יכול להיות שיש נזק?...כדאי להחליף לשמן גיר מקורי? תודה ושבוע טוב.
נכנסו בי מאחורה (הכוונה ברכב) כיצד לפעול?
PARKER פרסם הודעה בנושא של PARKER בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
הבנתי...תודה רבה על העזרה ושבוע טוב. -
הבנתי...העיקר שיגיעו לעמק השווה...הביטוח י שלה יכול להתנער ממני בגלל שבחרתי במוסך המרכזי והוא יקר יותר? בסופו של דבר לפי מה שההגיון אומר שאני צריך לתקן את זה במקום הכי טוב. יש ספקות לחברות ביטוח בנושא? -
עדכון הבאתי שמאי פרטי לא מהביטוח והכנסתי את הרכב למוסך המרכזי...כמו שאמרת צריך לפרק את הטמבון בשביל לגלות עוד נזקים וכך גם יעשה. יום ראשון אני מכניס את הרכב והשמאי יגיע שוב. איך זה מתנהל? המוסך עושה בדיוק את מה שהשמאי אומר וקוצב בהערכת מחיר שלו?...ואם המוסך דורש יותר כסף מהערכת השמאיי אני צריך לספוג את זה? -
לא ברור שלא...הרכב תקין רק הבטנה האחורית נכנסה 5 סנטים פנימה...מחר אלך לפחח לקבל הצעת מחיר ונדבר עם הביטוח(אין לי סוכן אני מבוטח באיילון) -
הונדה סיווק 2007 67 במחירון. -
הבנתי ללא ספק יש הגיון...נחכה לתשובות לגבי השמאיי...כי צריך לדעת באמת מה עלות הנזק והירידת ערך לפני התיקון. עוד משהו...מי בעצם קובע מי אשם? -
ספיריאל תודה. השאלה אם המוסכים מכירים בעניין הזה של הצ'ק דחוי...למה שהוא ירצה לקחת צ'ק דחוי? לגבי שמאי כיצד אני סוגר את זה?...דרך חברת הביטוח או שמאי שאני מוצא?...ומי בעצם משלם לו? תודה. -
ערב טוב לצערי היום בזמן שאני מחפש חנייה ונוסע לאט בכביש,נהגת שהייתה עסוקה עם התינוק שלה נכנסה בי במהירות 30 קמ''ש מאחורה. נזקים לרכב שלי: סדקים בטמבון הביטנה של הבגאז התקמטה כלפי פנים(הרצפה התחתית של הבגאז) והבגאז התרומם מעט כלפי מעלה...כתוצאה מזה כמובן שהבגאז לא נסגר כמו שצריך ולפי דעתי צריך להחליף את הרצפה התחתית של הבגאז (שזה בעצם תאונת שלדה.) אין לי ספק שהיא אשמה...על פניו היא לא שמרה מרחק ובטח שלא הייתה ערנית לכביש. מכיוון שבכל 7 שנותי על הכביש ללא תאונות אני לא כ''כ יודע מה לעשות. לתבוע את הביטוח שלה?...מה ההשלכות של זה לגבי? לנסות לדרוש ממנה שתשלם על התיקון וזהו? כיצד כדאי עלי לפעול? תודה מראש והמשך שבוע טוב.
תודה תום,אולי לא הסברתי את עצמי טוב האם למישהו יש חוות דעת על הצמיג הזה?הוא מתאים לדרישותי?
שלום הגיעה הזמן להחליף צמיגים ברכב (הונדה סיווק 2007) החשיבות שלי בצמיג הוא אחיזה טובה,צריכת דלק נמוכה,ושחיקה איטית. ראיתי את הצמיג toyo t1 sport המידות לצמיג הם 205/55/16. למישהו יש חוות דעת על הצמיג? תודה.
איפוס חלונות חשמל בהונדה סיווק 2007
בדקתי מול מוסך מורשה טוענים שצריך לנתק תמינוס של המצבר ולהחזיר בחזרה גם לא עזר..,בסוף השבוע אני יגיע למוסך אולי אני מפספס משהו ואעדכן. -
תום גם מה שאתה רשמת לא עובד... -
יוסי עשיתי בדיוק את מה שאמרת ועדין לא עובד...יש איזה פיוז שכדאי לבדוק? משהו יכול להשרף שמה בעקבות החלפת מצבר? -
יוסי,באיזה מצב לעשות את זה? כשהרכב מונע? סוויץ פתוח/סגור? תודה -
תודה רבה אך לצערי הרב זה לא הצליח...למישהו יש כיוון הייכן הבעיה? -
אכן אני מבקש תרגום למדריך אשמח לשיתוף פעולה,וכמו כן אין ספק שמערכות מיגון תחת תגיית המולטימדיה. -
שלום רב לאחר ניתוק וחיבור חזרה של המצבר החלונות והסאנרוף כבר לא נסגרים אוטומטית בנעילת הרכב. למיטב הבנתי הבנתי שיש אופציה לבצע איפוס לחלונות. ולכן כדאי שהתחיל באמת מזה. מצאתי מדריך אך הוא באנגלית לא כ''כ מובן. אשמח לפרוט של המדריך בעברית או מישהו שמכיר את התקלה ויודע כיצד להתמודד איתה תודה מראש. (התרגום של גוגל לא מתרגם בצורה ברורה.) להלן המדריך. 1. Turn the ignition switch ON (II). 2. Move the driver's or passenger's window all the way down by using the driver's window DOWN switch. 3. Open the driver's or front passenger's door. NOTE: 4-7 must be done within 5 seconds of each other. 4. Turn the ignition switch OFF. 5. Push and hold the driver's or passenger's window DOWN switch. 6. Turn the ignition switch ON (II). 7. Release the driver's window DOWN switch. 8. Repeat 4-7 three more times. 9. Wait 1 second. 10. Confirm that UP AUTO and DOWN AUTO do not work. If UP AUTO and DOWN work, go back to 1. 11. Move the driver's window all the way down by using the driver's window DOWN switch. 12. Pull up and hold the driver's window UP switch until the window reaches the fully closed position, then continue to hold the switch for 1 second. 13. Confirm that the power window control unit is reset by using the driver's window UP AUTO and DOWN AUTO functions. If the window still does not work in AUTO, repeat the procedure several times, paying close attention to the 5 second time limit between steps.
(המלצה ל)דאבל דין להונדה סיווק 2007
אני מחפש אחת כזאת שמותאמת להונדה לא אונברסלית. למען האמת על מערכת ניווט אפשר לוותר כי יש בכל סמארטפון gps -
ערב טוב חברים. מחפש המלצה למערכת מולטימדיה להונדה סיווק. לאחר שיטוטים באינטרנט לא הצלחתי לגבש דעה.. התקציב הוא 3000 ש"ח פלוס מינוס. דרישות *יציאה לaux ולusb *דיבטרית בלוטוס *מצלמת רוורס *מערכת ניווט *מערכת הפעלה בעברית המערכת ברכב כרגע היא מקורית ללא שום תוספות. התקנת דאבל דין יכולה לפגוע לי באיכות? הידע שלי במערכות הוא אפסי אז אולי אני מפספס משהו. תודה מראש ושבת שלום.
לקחתי את העצות שלכם לצומת ליבי...ירדתי מהרכב תודה רבה לכולם. אפשר למחוק את האשכול.
