כל מה שפורסם על ידי מינימן
שלום לכולם ולחובבי המיני בפרט מחר יום שבת , ולפי ההודעה הקודמת שלי בנושא - יש לי בעית חום שכניראה נובעת מהרדיאטור הסתום . אני מחר הולך לפרק אותו , השאלה הנשאלת היא : האם יש אי אילו דגשים או הערות לגבי פירוק רדיאטור - דברים שצריך לשים לב אליהם ? או שסתם מפרקים את הצינורות ? מחכה לתשובה מינימן
שלום לכולם ולחובבי המיני בפרט לאחר שהבעיה הקודמת שלי נפתרה יש לי בעיה חדשה במיני השניה שלי . המיני נוספעת והכל עובד בה , העינין הוא שאחרי משהו כמו 20 דקות נסיעה שעון החום מגיע לכמעט סוף הסקלה השאלה היא : 1. מה יכול לגרום לבעית התחממות מעין זאת ? 2. האם רק מצב של רדיאטור מלוכלך או סתום יכול לגרום לזה ? 3. האם ניתן לשלב אמצעי קירור נוסף מעבר לרדיאטור הקיים על מינת לצור קירור טוב יותר ? 4. האם יש הבדל בין כמה סוגי רדיאטורים ? - מכוון שבאתר מיניספייר להלן האתר : http://www.minispares.com/web/SUBTYPE/SearchText/CarSearch/M INI/Search/radiator/Search_Inventory.cfm יש כמה וכמה סוגי רדיאטורים : מה ההבדל בניהם ? מחכה לתשובה מהירה מינימן
שלום לכולם ולעוזרים והמיעצים במיוחד . ברשיתו של דבר אני מעוניין להודות לאנשים על העזרה ועל היעוץ בבעיה . אז ככה לסיכום הבעיה : אחרי כמעט יום עבודה - 8 בבוקר ועד 1 בצוהריים ונסיונות לפתור את הבעיה - יש לי לחץ זמן ( הטסט לרכב נגמר היום ) בדקתי שוב את המצבר - והוא תקין , הוספתי מים לפי הספר ועדין לא מניע אמרתי לעצמי , בטוח משהו בסטרטר לא תקין - החלפתי שוב סטרטר ישן שהיה לי מאחד המיני השניות שלי ( החברים יודעים שיש לי 3 מיני) כך שאני אשלול את בעית הסטרטר אך כלום גורניש ( ממש כלום) לא מניע . אמרתי שוב לעצמי זאת כניראה בעיה בסלונואיד - קניתי סולונואיד רגיש של 12 וולט הוא לא מקורי של המיני לפי הנסיונות של החיבורים ולאחר נסיונות חוזרים ונשנים מצאתי לאן מתחבר כל חיבור , נסיון נוסף להניע ואפלא ופלא , המיני החמודה והמתוקה שלי מניע עושה צליל שהיא חיה . כיבתי אותה , החלטתי לא להתעצל ולהחזיר את הסטרטר הראשוני שהיה ולהפתעתי הוא תקין כלומר הבעיה העיקרית היתה בסטרטר סולונועיד . כמה דברים שלמדתי מכל הבעיה : 1. שזה הכי כיף להגיע לבעיה ולתקן אותה לבד 2. איך לבדוק את הסולונוייד - על ידיד קיצור 2 החוטים שלו - ועל ידי כך לצור מעקף . אחרי הרכבת הסטרטר המקורי , המיני מניע כמו רכב חדש נסעתי למוסך הוצאתי - אישר רכב מיושן וקדימה לטסט - כמו בכל פעם אותם חיוכים אותם במטים בי וברכב לפעמים אני שואל את עצמי עם זה על הרכב או עליי אני נכנס לטסט הייתי בטוח שיכשילו אותי כמו בכל פעם על זיהום אויר אבל לא - שמחתי בדיקת גלגלים - בבור . בדיקת אורות - אופס נורה שרופה - אבל אנ לא מתרגש פתחתי את התא המטען - הוצאתי נורה והחלפתי במקום . בודקים עובר בדיקת ברקסים -המיני עוברת כמו גדולה סיימתי את הבדיקה ב 15 דקות עד 17 דקות יש לי מדבקה לחצי שנה 2 דברים טובים יצאוי לי היום 1 תיקון הבעיה 2 מעבר טסט 3 אני יגיע למפגש הצפוני בשישי בתודה וברכה מינימן \
שלום לכולם שוב ולרפי בפרט המצבר הוחלף וכעת הוא חדש ! אין ברכב רדיו ., איך עושים את הבדיקה הזאת ? הרכב לא מניע כעת , כך שאין לי אפשרות לנוע איתו לחשמלאי . איזה עוד דברים אני יכול לבדוק ? - על מנת להניע אותו מעט ונוע איתו לחשמלאי ? מה לגבי החלק ששאלתי ? מה הוא ? והאם יש לו קשר לבעיות אלו ? בתודה מינימן
שלום לחובבי הרכב בכלל ולחובבי המיני בפרט . הבעיה שלי היא כזאת : יש ברשותי מיני מקסימה ( סליחה זאת לא הבעיה ) אבל היא לפעמים עושה בעיות עם ההנעה של הרכב . אני הרבה פעמים מניע אותה עם כבלים בעזרת מצבר אחר והיא הכן מניע , החלפתי מצבר , אבל היא עדין לא יכולה להניע לבד . 1. מה עוד יכולה להיות הבעיה ? 2. היום היא במצב שהיא לא מניע בכלל גם עם כבלים 3. יש רכיב שאני חושד בו שגורם לבעיה והוא נקרא "סטרטר סולונויד " שיש ממנו כבל שמחובר לסטרט , הרכיב הזה מתחמם - בעיקר בחיבורים של הכבלים עליו . האם יש סיכוי שחלק זה עושה את הבעיה ? 4. מה תפקידו של חלק זה בהנעה ? 5. האים זה חלק מיוחד למיני ? או שניתן למצוא אותו גם ברכבים אחרים - אם זה מיוחד למיני אזי זה הזמנה מחו"ל ולזה אין לי זמן . 6. האם ניתן לאלתר משהו -= אני חייב לציין שזה כבר הפעם השניה שאני מחליף את החלק הזה =- מה יכולה להיות הסיבה לכך ? אם זה החלק הזה - יכול להיות שחלק אחר מעמיס אותו מבחינת זרם או מתח ? ייש לי בעיה להוסיף קישורים (אני לא יודע למה ) אבל באתר מינימניה ישנם 2 סוגים - מה ההבדל בין שתיהם ? אחד עם כפתור ואחד ללא כפתור ? - מה עושה הכפתור ומה ההבדלים בניהם לי יש את הרכיב ללא הכפתור ! מי שיכול לעזור פשוט להכנס לאתר http://www.minimania.com להלן הקישורים : http://www.minimania.com/web/Item/S7051/InvDetail.cfm הרכיב עם הכפתור ! והרכיב ללא הכפתור ! http://www.minimania.com/web/Item/13H5952/InvDetail.cfm הרבה שאלות - מחכה לתשובה דחוף - בבקשה תענו לי מהר - אני חייב לעשות לה טסט עוד השבוע ! בתודה מינימן [/url]
שלום לך איזה סוויץ אתה מחפש בדיוק במיני יש כמה וכמה סוויצים . כתוב לי . מינימן
שלום לכולם לחברה שלי יש עוד מעד יום הולדת ורציתי להפתיע אותה במשהו מיוחד - טיסה בכדור פורח יש חברה או גוף שנותן את השירות הזה בארץ ? יש משהו שעוסק בזה בארץ ? מחכה לתשובה חיפסתי ברשת אבל אין שום דבר חייב עזרה דחוף מינימן
שלום לך ידידי מנועי V טייק של הונדה מתאימים ואף מושתלים במיני ברחבי העולם הדבר ידוע ואף נעשה בכמה וכמה מדינות אבל במדינתנו המתקדמת מבחינה נהיגה ומוטוריקה דבר זה לצערנו לא אפשרי כמו שאומרים מחכים עד שמישהו יתאושש ויעשה עם זה משהו מינימן
בטעות נרשם רכב לא נכון להלן התיקון ! שלום לכולם חבר שלי התחיל לשפץ פיאט ספיידר משהו יפה ביותר שנת 72 הבעיה שאין שמשות לרכב - איפה אני יכול למצוא / לקנות להזמין שמשות לרכב המדובר דברתי עם החברים בקיבוץ צובה והם אמרו שאין ולא ניתן להשיג יש עוד רעיונות בתודה מינימן
שלום לך אשמח לקבל את הטלפון שלהם
שלום לכולם חבר שלי התחיל לשפץ אלפא ספיידר משהו יפה ביותר שנת 72 הבעיה שאין שמשות לרכב - איפה אני יכול למצוא / לקנות להזמין שמשות לרכב המדובר דברתי עם החברים בקיבוץ צובה והם אמרו שאין ולא ניתן להשיג יש עוד רעיונות בתודה מינימן
שלום לך בני מה הבחור עושה עם הרכבים הללו ? , הם למכירה ? הם לריקבון ? לשיפוץ ? ניתן לדבר איתו איתו שימכור כמה רכבים ? הרכב השחור בחלק התמונות ה ראשון זה לא מיני קלבמן ? - תקן אותי אם אני טועה כתוב לנו מה הוא עושה עם הרכבים - והאם ניתן לדבר איתו ... מינימן
שלום לכולם ולחובבי המיני הפרט בנסיון לשדרוג המיני שלי לאחר חיפושים ושיחות עם חברים וחנויות מיני באנגליה ניתן לומר שהצלחתי להשיג מנוע מיני 1000 אז ככה המנוע שייך למיני שנת 99 והרכב הושבת לפי דברי הבחור למנוע אין פגיעות והוא חדש לחלוטין הוא מוכן למכור אותו במחיר של 200 פאוד - השאלה היא : 1. איזה מסמכים אני צריך לבקש מהבחור שיצרף למשלוח על מנת שיתאפשר לי להרכיב את המנוע באופן חוקי 2. מה אני צריך לבדוק ולשאול אותו לגבי המנוע לפני כל המשלוח ? 3. האם יש שינויים במיני שלי שנת 77 שאני צריך לבצע על מנת להרכיב לה מנוע יותר חדש שנת 99 ? בתודה מינמן
שלום לכולם ולחובבי המיני בפרט וכן לחולה הגה וטורבו .... בקשר לתוכנית הסדונית שתוארה על ידי חולה הגה - והיא השתלטות על כל המיני בארץ התוכנית לא כל כך מדוייקת , נכון יש לי 3 מיני עם רשיונות והכל אבל אני לא חושב שזו תוכנית זדונית , אני מטפל בכולם ומנסה לדאוג לאחת אחת , עד שתהיה יפה וחדשה .. כרגע אני בשלבי יבוא מנוע , ומחכה לאישור וחברת המזרח לגבי המנוע ! אני מקווה ומצפה לזה כמו שבעל מצפה לתינוק ריאשון וכן לגבי המכתב ששלחת אליי טורבו ... ידידי , כרגע אין לי ואני לא מכיר איזושהיא מיני למכירה - אם אשמע או אראה אני אפרסם כאן בפורום בתודה מינימן
חברים ידידי וחובבי מיני בפרט אחרי שיחה עם חברת המזרח , שהעבירו אותו לב.מ.וו בטענה שהם אחראי עכשיו על המיני ואחרי שיחה ארוכה ונסיונו שיכנו עם החברים ב ב מ וו הם החזירו אותי בחזרה לחברה המזרח ששם לא הצלחתי כבר לתפוס את הבחור שאחראי על הנושא ( שהבטיח מהשיחה הראשונה לעזור ) אני מקווה לדבר איתו ביום א אבל איך שאני רואה זאת הולכת להיות דרך ארוכה . אני יעדכן אותכם בנעשה . בכל אופן איזו ערכה יש להתבעת מספר מנוע והיכן רוכשים אותה ? מה זה עושה למספר הישן ? מינימן
שלום לכולם אני מתכוון להביא מנוע בעל נפח של 1300 CC או משופר ההוצאה הכספית לא ממש מפריע לי אם בסופו של דבר זה ישפר את המיני שלי ויעשה אותה יותר חזקה וטובה יש עוד כמה שאלות והם : 1. מה הטלפון של חברת המזרח ? - ועם מי לדבר שם ? 2. האם אני צריך לדבר איתם לפני הבאת המנוע ? - ולומר להם את סוג המנוע שאני הולך להביא ? 3. אני הולך להביא מנוע חוקי למהדרין - איזו עוד תהליכים אני צריך להכין בנוסף למנוע ? 4. במיני שלי יש בקרסים של בוסטר ולא קליפרים האם זה אפשרי להחליף את המערכת ? והאים יש סוג מעודף ? בתודה מחכה לתשובות במהרה מינימן
שלום לכולם ולחובבי המיני בפרט יש ברשותי מיני מיינור שנת 78 עם מנוע 1000 המקורי והטוב .... ברצוני לשפר את המנוע , וגם קצת לסדר אותו ( הוא התחיל לעשן - לא משהו רציני אבל קצת) בכל אופן אני לא סומך על המוסכים שיכולים לעשות לי את המנוע שיהיה משופר , וכמו חדש אז עלה הרעיון להביא מנוע חדש מחו"ל השאלה היא : 1. מה הפרוצדורה להביא מנוע חדש חדש מחו"ל עד לנסיעה ברכב ? 2. כפי שהסתכלתי באתרים שמתעסקים על שיפורי מיני כמו האתר http://www.minisport.com ואחרים יש שם מנועים מהמנוע המקורי עד למנוע 1400 CC משופר מאוד , השאלה היא לא המחיר כמו איזה מנוע אני יכול לקנות ולהביא ולהתקין במיני שיהיה חוקי לנסוע איתו בארץ ( על איזה מנוע הכי חזק ומשופר יהיה אישורים - חוקיים ! !) 3. אני יודע שאם המנוע הוא משופר יותר אני צריך לעשות חיזוקים כולשהם , איזה חיזוקים אני צריך לעשות לרכב ? ואיזה שינויים אחרים אני צריך לעשות לרכב על מנת שיהיה טוב .. בעקבות השינוי במנוע ? בתודה מינימן מחכה לתשובה דחוף !
שלום לכולם לחובבי הטרנפורטר נצפת בקיבוץ דברת שבצפון להלן תמונה מינימן
שלום לכולם הבנתי שברשות הפלסטיניאית שוקדים על לימוזינה חדשה . איך בונים אותה למשהו יש רעיון ? מינימן
שלום בולי ראה מה כתבתי - להביא את המיני למצב סביר ובנוני בודאי שאם אתה רוצה להביא מיני כולשהי או כל רכב אחר למצב טוב מאוד מצויין ומעלה אתה יכול להגיע ל 50 אלף ואפילו לעבור את הסכום הזה הכל תלוי בהשקעה שלך מינימן
שלום לך בנושא שיפוץ המיני פחחות וצבע - כ 5000 ש"ח 6000 ש"ח לפחחות סבירה גריל קידמי : כ 800 ש"ח תיקוני מנוע , אטמים והחלפת שמנים כ 1500 ש"ח השלמת פריטים חסרים - כמו גומיות למיניהם וקוסמטיקה - כ 1000 ש"ח במידה והרכב עמד הרבה זמן - החלפת צמיגים - וכיוונים למיניהם - כ 1300 ש"ח סה"כ 11 עד 10 אלף ש"ח והרכב מגיע לרמה בנונית סבירה - וזאת כמובן בהנחה שהמנוע מצויין ושלא צריך לעשות אוברול או משהו מיוחד אחר . מכוון שאין לי מידע על פנים הרכב אני לא יכול לתת לך מחירים אבל קח בחשבון שכל נושא הקוסמטיקה של הרכב היא היקרה ביותר . מחירי הניקלים למיני יקרים - קח זאת בחשבון קח עצה - שים בצד לפחות 20 אלף ש"ח להעמיד מיני למצב בנוני עד טוב . מכוון שלשיפוץ מיני אין סוף , תמיד יש דברים להוסיף לשפצר ולשנות ראה מיקרה רנסטר מינימן
שלום לכם אני רואה שיש כאן איזה דיון אבל השאלה שלי ( וסליחה על הבורות ) אבל מה זה אינוצ'נטי ? תודה מינימן
שלום לך יכול לקרות מצב כזה אומנם לא נעים מכוון שחוקיותו של אחד המרכבים מוטלת בספק . זה לא חוקי מינימן
שאלה בנוגע לפרסום של משרד הרישוי (ופיאט 850 למכירה)
מינימן פרסם הודעה בנושא של Lotem בתוך רכבי אספנות
שלום לך לוטם אני חושב שתמונה לא תזיק , זה נשמע מחיר טוב מינימן -
חיים אחרים... (או רכבי אספנות אשר משמשים כסמל מסחרי של עסק)
מינימן פרסם הודעה בנושא של יניב.ש בתוך רכבי אספנות
שלום לכולם איזה חבל , פשוט חבל על הפיאט 500 מה הייתי עושה ממנה , פשוט חלום מינימן
