stas1986
כל מה שפורסם על ידי stas1986
  1. ישנה תופעה מאוד מוזרה בזמן החלפת שמן בגיר למשל אצלי באוטו היצרן לא ממליץ להחליף שמן גיר אלה רק לבדוק אותו. כמה פעמים ראיתי מקרים שאחרי החלפת השמן בגיר ללא הוראה של היצרן הגיר שובק חיים. האם משהו יכול להסביר מדוע?
  2. יש ברשותי את הרכב כבר 5 שנים מכיר את כל המחלות שלו. זו אחת מהמחלות, מה שגורם למזגן לא לעהוד זה השסתום שנמצא במדחס. הוא עולה 100-200 שקל ולהחליף אותו זה כמו להחליף מנורה בבית.
  3. אתה טועה , הזמנתי משם מוצרים במחיר כולל עד היום בסך של 3000 דולר חוץ ממכשיר אחד שהגיע לא תקין , הוא צולם במצלמה התמונות נשלחו אליהם וקיבלתי מוצר חדש , הכל תקין עם האתר הזה EBAY משלוחים עולים כסף אל תשכח DEAL הם בחינם
  4. בבקשה אתר אמין , תמיד קונה ממנו אביזרים לרכב , תוצרת סינגפור , סין יחזיק 1000 W בכיף , מחיר מצחיק של 146 ש"ח , משלוח תוך שבועיים http://www.dealextreme.com/p/senpower-1000w-car-12v-dc-to-220v-ac-power-inverter-with-universal-socket-adapter-21983 גם חיבור ישירות מהמצבר , וגם חיבור ישירות מפתח הסיגריות באוטו , לא ממליץ לחבר לשם יכול להישרף בכיף , תחבר ישירות למצבר. תהנה
  5. שלום ברשותי שברולט אופטרה 2005 ברשותי כבר 5 שנים ללא בעיות , אך מידי פעם המחשב משתגע וגם המנוע משתגע ביחד עם המחשב, קניתי את הרכיב הסיני הזה , ELM327 סיני , עובד מעולה מזהה תקלות , מאפס את המחשב בשתי שניות והכל חוזר למצבו הקודם. http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-16923 חבל להוציא מלא כסף במוסך תהנה
  6. בדקתי לא נמצא שם , תודה בכל מקרה האם משהו יודע?
  7. שלום רב לכולם ברשותי ישנו ELM327 USB Vehicle OBD-2 Scanner Tool אני לא מקצוען אני לא מבין גדול , סתם חובבן , ברצוני לבדוק כל מיני נתוני מנוע. הבעיה שאני לא מצליח למצוא את נקודת החיבור למחשב , האם משהו יכול לכוון אותי למיקום , זה אמור ליהיות 16 פינים , 8 כל שורה אשמח אם משהו יעזור לי למצוא את נקודת החיבור. תודה
  8. תודה רבה מקווה למצוא את זה
  9. שלום לכולם . היום עשיתי טיפול 90000 בשברולט אופטרה. השאלה שלי היא איפו הפילטר של המזגן נמצא אני חושד שהם לא החליפו אותו , איך אני אוכל לבדוק זאת?
  10. תנסה להחליף חוטי הצתה , גם אצלי האוטו קרטע החלפתי חוטי הצתה נסע כמו גדול
  11. 1 ליטר שמן כל 1000 ק"מ , הטבעות של הצילנדר גמורות , האוטו שלך יורק שמן.
  12. הבעיה הייתה בחוטי הצתה של האוטו , עלה לי 200 שקל חוטי הצתה , והכל עובד כמו שצריך. אני תמיד חושב יש בעיות אם הטורים יש בעיות אם ההתנעה, קודם כל תחליף חוטי הצתה +פלאגים ואז תעבור הלאה.
  13. לא מציע לך לעשות את זה , גם אני חשבתי להוזיל עלויות בסוך יצא לי עלות של ניקוי אינגקטור
  14. 1. זה גורם נזק , הרי אתה לא תסע על הילוך D ואז תוריד ל1 או 2 זה דופק את התיבה, לצערי בתיבת הילוכים אוטומטית הדרך היחידה לעצור זה אם דוושת הברקס 2.ברוב התיבות החדשות הפעולה מתרחשת ברגע שאתה עוזב את הגז גם אם אתה על 160 הטורים יורדים ל 800-820 , כאילו מצב עבודה על נוטרל. 3. לא יודע אשמח לקבל גם תשובה 4. האוטו לא נבלם אם הילוך D הוא פשוט מאט .
  15. מה אתה שובר פה את הראש, כך את הרכב למוסך, האנשים פה בפורום רק יכולים לנחש הם הרי לא רואים את המוכנית שלך.
  16. זה בדוק לפי בדיקה שלי ושל חבר, הבאנו את האוטו למצב של מיכל ריק, הבאנו את האוטו לתדלק תדלקנו לאט עד שהמנורה נכבת וסך הכל נכנס 7 ליטר עד שהמנורה נכבתה
  17. אני לא יודע מה הסטגימה שלכם בפורום הזה על שברולט אופטרה, אני יגיד לך יש לי את האוטו משנה 2005 וזה סוס עבודה. שום בעיה לא הייתה לי עד הבעייה של הטורים. היום תיקנתי אותה החלפתי בסך הכל חוטי הצתה , ולא כמו שכולכם מציעים פה , כמו תבדוק צינורות ווקום תבדוק בריחות אוויר תבדוק הצתה אחלה אוטו שברולט אופטרה
  18. בקיצור איזה פורום יבש חבל על הזמן
  19. איך נראים הצינורות של הוואקום ? האם אני יכול לבדוק את זה בעצמי, או שתקלה זו דורשת מוסך מורשה אם סורק תקלות? כמה עולה בערך להתחבר לסורק? תודה
  20. שלום לכולם יש לי כרגע שברולט אופטרה 2005 אם 85000ק"מ. בעת עמידה במקום על הילוך D ישנה בעיית של קפיצת טורים, ישנה קפיצה מ 800 ל 500 בטורים, גם בעת התחלת נסיעה אני מרגיש שהאוטו קצת מזייף כאילו הוא עושה טובה שהוא נוסע, וגם ישנה הרגשה כללית בעת הנעת האוטו שהוא עושה טובה שהוא מניע. אודה לתשובתכם תודה
  21. יש לך בערך מושג כמה זה יעלה לי ?? תודה
  22. שלום ברשותי נמצא רכב שברולט אופטרה 2005 שעבר 75000 עד לא מזמן התחיל ליהיות רעש מוזר בעת העברת הידית ממצב P למצב R ברגע שהידית נכנסת למצב R ישנו רעש (מכה מקדימה) והאוטו קופץ. שאני מעביר לכל מצב אחר כמו D או N או 1 2 אין שום מכה ואין שום קפיצה המצב קורה רק שאני מעביר להילוך R ישנה מכה מקדימה והאוטו כאילו מקבל דחיפה קטנה האם מישהוא יודע מה הסיבה לזה ?
