addict-
כל מה שפורסם על ידי addict-
  1. היי חברים אשמח לעזרתכם, אני מחפש רכב באזור ה160K , וראיתי AUDI Q3 בשנת 2021 במחירים האלה, דגם שנקרא 4X2 Advanced אוט׳ 1.5 ועוד כמה. איך הרכב הזה? יש לו מחלות כלשהן? לא מצאתי הרבה מידע בפורום. המנוע 1500 לא חלש? ומה ההבדלים בין הדגמים? יש אחד שיותר מוצלח מהשני?
  2. חחחחח צחקתי בקול ... צעיר* הכוונה רק אני .
  3. תודה על התשובה המהירה חברים ! אז בעצם בידני אין את הבעיות של המחשב גיר? גם בקליאו וגם באיביזה?
  4. היי חברים, מכרתי את האלטו שלי ורציתי קצת יותר להתפנק. אוטו קטן , שיהיה יפה , ואמין - לא מפריע לי ידני היו לי כמה אופציות שחשבתי עליהם : איביזה - ראיתי גם ב35 אלף ביד 2 עם קילומטרז נמוך , שנת 2012 ככה , השאלה האם יש מחלות שצריך לבדוק או גיר DSG כלשהו שעושה בעיות? רנו קליאו - הבנתי שיש בעיה רצינית מאוד בתקופה האחרונה של מחשב גיר בסביבות ה50 אלף? חשבתי כבר על ולוסטר , האמת שאני כבר ממש מבולבל. רציתי ממש את האיביזה אבל הבנתי שיש לה בעיות .. אודה לעזרתכם !
  5. מישהו מכיר מוסך מומלץ בנתניה?
  6. אז ככה לפני חודש בערך התחמם לי האוטו הרבה, נסעתי למוסכניק היה צינור רדיאטור עליון קרוע + תרמוסטט תפוס כנראה. הוא הוריד את התרמוסטט לגמרי ואמר לי שאפשר ליסוע ככה ושעדיף כי כל כמה זמן ילך התרמוסטט. הלכתי למוסך אחר, הוא אמר לי שהמוסכניק ההוא צדק ואם בכל זאת אני רוצה אפשר לבדוק במוסך מה הבעיה שהתרמוסטט נתפס או משהו כזה וזה כמה ימים לוקח ואז שנידע מה הבעיה אפשר לתקן. ואני שואל האם זה כזה פרוצדורה לסדר תרמוסטט? האם זה הכרחי בכלל עם כל הבלגן הזה? ותמליצו לי על מוסך פיאט או בכללי טוב בנתניה.. תודה
  7. שלום יש ברשותי פיאט פונטו 2001 , הגג והמכסה מנוע דהויים קצת הרבה , וזה מתחיל להציק לי כמו שאתם רואים בתמונות. 1.רציתי לדעת האם יש דרכים זולות לסדר את זה ? 2.אפשר לצבוע רק את שתי החלקים האלה? ואם פוליש ווקס זה מסדר את זה או איזהשהו משהו אחר שלא יקר? תודה
  8. עליתי על הבעיה אני חושב סליחה על ההקפצה . חיפשתי בכל מיני אתרים הקומבינה זה עם CD וAM\FM שתי הכפתורים האלו. Only for 06+ Models 1. Get in car and close door. 2. Put key into ignition (DO NOT TURN YET!) 3. Hold down the AM/FM button AND the CD button. 4. With your other hand (while still holding the buttons) turn your key to the ACC position. The Hello message will appear on your display, and as soon as it goes away it will be replaced by DIS ON. 5. You may now let go of the AM/FM button and CD button. 6. Turn ignition off. 7. Turn your car on and drive away! יש לי מודל 2007,הבעיה שיש לי כפתור AM , כפתור FM1\2 וכפתור CD. מישהו יודע מה לעשות ? בדוק אפשר לפתוח את זה.
  9. שלום,חבר שלי קנה אוטו לאחרונה ורציתי לדעת עם המחיר ריאלי או שעובדים עליו. הוא קנה ממגרש מכוניות, מאזדה 2007 המחירון 90 אלף נכון לעכשיו.. מה שהוא עשה זה לקח את המאזדה 323 לאנטיס שנת 2001 (המחירון 33 אלף וחצי) ועשה מחירון במחירון איתה. רציתי לדעת כמה תעלה המאזדה 3 עם שיקלול? האוטו היה מליסינג,יד ראשונה,עשה 55 אלף קילומטר בלי תאונות וכל זה.. האם מורידים 15% ? ועוד משו .. כמה אחוז מורידים על ליסינג וכמה אחוז מורידים על השכרה ?
  10. קודם כל תודה מראש :] רציתי לדעת.. עכשיו יש לנו מאזדה 323 לאנטיס 1600. בשבוע ממלאים בערך 300 שקל דלק. אז ככה: 1.מה הצריכת דלק של המאזדה לאנטיס,מה הצריכת דלק של אקורד בשנים האלה(אם יש הבדל בכלל ) 2.בכמה כסף נמלא דלק עם האקורד באופן כללי אם עד עכשיו מילאנו 300 שקל בשבוע ?
  11. כן מותר לשוטר להביא [לתת] לך דוח . אסור לך להחזיק את הפלאפון ביד, אתה צריך ששתי הידיים יהיו על ההגה ורק באמצעות דיבורית אפשר לדבר בפלאפון בעת נהיגה.
  12. אממ אז ככה כל בוקר שאני הולך לעבוד אני נתקל בגוש חרא של ציפורים ליד השמשה ועליה. עכשיו יש גם על האוטו איפה שפותחים את הבגז'. איך אני מנקה בלי שיהיה שריטות ? יש לציין שכבר זה התבייש וניסיתי כל מיני דרכים ופחדתי שישרוט ת'צבע.. תודה :]
  13. אממ אז ככה ישנה סיטרואן ZX שנת 92 ,נפח 1400 יד 3 . המחיר 1400 הוא מוכן לרדת ל1200 אפילו.. הבעיה שאין לו טסט . הוא אומר שאין לו טסט בסביבות ה-5 חודש. דיברתי איתו לגבי המצב שלה הוא אומר שיש להחליף קבל קלאץ' ולהעביר אותה טסט. מה אתם אומרים ? אני הולך לראות את האוטו מחר .. ממה להזהר? איך לבדוק ? ואממ רציתי לציין גם שבמקרה שהאוטו יש מצב שאני יעשה אותו באגי במקרה הכי גרוע..
  14. כן סאב ורמקולים נניח שיש לי :] וכמה זה קיט התקנה ? 100ש קל ?
  15. אוקי נגיד אני רוצה רק את הרמקולים אחוריים ואת הסאב . כמה שתיהם יעלו לי ?
  16. אממ ככה,אני רוצה לקנות מגבר,וגיסי מביא לי סאב . יש לי שתי רמקולים אחוריים איכותיים וקדמיים נחמדים. עכשיו אני לא מבין כלכך בתחום הזה,כמה שאלות 1.האם צריך לקנות מגבר אחד לסאב ועוד מגבר בנפרד ? 2.יש לי חברים שקנו מגבר עם 150 וואט ונהנו . מה שאני בא להגיד זה שאני לא צריך משו מפוצץ אני רוצה לשמוע חזק ויפה,האם אני גם יכול לקנות מגבר ב150 וואט ? יש לי בערך לא יותר מ500 שקל,אולי קצת מעבר. תודה על העזרה;]
  17. אממ ככה יש לי מאזדה לאנטיס 2001 , עכשיו בדרך כלל שאני בולם לאט לאט ולא לוחץ על הברקס חזק אז זה לא עושה רעש,אבל נגיד לפני רמזור לעצירה מוחלטת וכאלה שאני משתמש בברקס אז אני שומע מין שריקות כאלה.. אמרו לי שאולי חסר לי שמן ברקס,עכשיו רציתי לשאול אותכם : 1.איך בודקים שמן ברקס 2.עם זה לא זה,אז מהזה יכול להיות ?
  18. addict-
    בנוגע לחיישני רוורס ?
    אממ אז לפי מה שאתה אומר זה כדאי ב200 או לא ?
  19. אממ,רציתי לדעת מה ההבדל בין חיישני רוורס COBRA לכל מיני אחרים בשוק ? ההבדל משמעותי,קוברה 1400 והשאר בין 200-500 המחיר הרגיל : http://www.adisound.co.il/Product.asp?ProID=531 הקוברה : http://www.adisound.co.il/Product.asp?ProID=531 תודה רבה .
  20. הנפח מנוע 2000,מקורר אוויר,ומציעים לי גם 2000. אממ זה לא כלכך חשוב עם זה הנעה קידמית והכל,רציתי לדעת עם זה המחיר בערך ?
  21. אממ אז ככה יש לי פולקסווגן טרנספורטר שנת 87,המנוע הלך. עכשיו יש לי שתי אפשרויות : 1.או לחפש ולקנות מנוע ולהחליף,קיבלתי הצעה מנוע שעשו לו אוברול והכל שנת 88 משו כזה ב10 אלף 2.לקנות טרנספורטר ב18 אלף שנת 94 עכשיו ככה אין לי עוד 8 אלף שקל לשים,אני מעדיף לקנות ת'מנוע. רציתי לדעת האם זה חוקי ויאשרו לי את זה ? והאם המחיר נורמלי ועם יש הצעות אני ישמח ;] דרך אגב,אפשר לשים מנוע לא של הטרנספורטר? נגיד של מכונית אחרת של פולקסווגן ? תודה. משתמש יקר, נא להקפיד להבא על שפה עברית תקנית וראויה. הפורום הינו פורום טכני מכובד ולא צ'אט. צוות נאמני השפה העברית של CF
  22. אממ אז ככה יש לי אוטו נניח באגי כזה של חיפושית . עכשיו הלך המנוע שלה.. אני יכול להביא מאוטו שנמכר לחלקים? נגיד סוויפט או משו כזה לקחת ת'מנוע ולשים לה בחיפושית? וכמה זה יעלה לי במוסך להרכיב נגיד ? (רק להרכיב אני קונה את המנוע לבד )
  23. אני צריך עזרה אז ככה שאני לא ממש מבין בכל הדברים האלו , קניתי מערכת kenwood דיי טובה , (קישור : http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=678285 ) יש לי מאזדה לאנטיס 323 שנת 2001 .. אז ככה אני מגביר את הווליום קצת חזק ושומעים ממש גרוע :\ עכשיו הבעיה היא איפה לא שומעים טוב - מקדימה או מאחורה ? אז אם אני לא טועה מאחורה לא שומעים טוב .. אז רציתי להתייעץ איתכם לגבי רמקולים שעושים ת'עבודה אבל אני לא הולך לקנות מגבר וכל הדברים האלה קצת שישמעו חזק לא יותר מה אתם מציעים ? והאם כדאי לקנות גם קדמיים חדשים ?
