NOSiVIC
כל מה שפורסם על ידי NOSiVIC
  1. שלום לכולם רציתי לשאול אם מומלץ להשתמש בתוסף לדלק לניקוי האינג'קטורים להונדה סיוויק(2000) כי שמעתי אנשים שאומרים שזה ממש עוזר וכאלה אומרים שלא עוזר... רציתי לשמוע את דעתכם.... תודה לעוזרים מראש
  2. צריך רק כבל REMOTE אחד אין סיבה לחבר שניים ביחד, וכן כל מה שאתה צריך לעשות זה לחבר את ה RCA מהרדיו דיסק למגבר FRONT ל FRONT ו REAR ל REAR וסיימת...
  3. מצאתי לך את הנתונים המלאים למגבר: Pyle Blue Wave #PLA885 - 1000 Watt 4-Channel Power Amp * Max 250 Watts x 4 Output * RMS 70 Watts x 4 Output @ 4 ohms * Max 500 Watts x 2 Bridged Output * RMS 140 Watts x 2 Bridged @ 4 ohms * Variable Hi/Lo Electronic X-Over Network * Variable Bass Boost(0-+18dB @ 60Hz) * Variable Input Level (Gain) Control * Remote Turn On/Off * Gold Plated RCA Inputs * High Level MOLEX Input * Power LED Indicator * LED Protection Indicator * S/N Ratio: 95dB * THD: * Thermal, Overload, Short Circuit Protection * Anti-Thump Turn-On * Dimensions: 11.8" X 2.4" X 12" * Tri-Mode Configurable
  4. קודם כל אפשר, בשביל לקבל את העוצמה שאתה מקבל ברכב את צריך לקנות ספק שיספק לך זרם (אמפר) מספיק כדי להפעיל את המגבר בשיא עוצמתו (שאני מניח שזה מה שאתה רוצה..), תנסה לחפש ספק שיתאים בדיוק למה שהמגבר שלך יכול לעבוד אם זה מתח(V) ואם זה זרם(A). אני מניח שאתה רוצה להתשמש בו רק בתור סאב, ניסיתי את הדבר עם מגבר של JBL+ סאב של JBL 12 אינץ בחדר ועוד לא היה לי ספק מתאים (רק 8 אמפר מתוך 65 שהמגבר צריך למלוא העוצמה) והסאב פירק אותו(את החדר) מהסטאנד של הדיסקים עפו קופסאות המקלדת קיפצצה והכל רעד לאללה. ********אם זה מה שאתה להשיג במה שאתה עושה אז זו התוצאה... ד"א ספקים אפשר לקנות בהרבה חנויות אלקטרוניקה המחיר 150+ תלוי כמה אמפר... בהצלחה
  5. פ******ק איזה דברים אני מת....
  6. אתה יכול לקחת חוט רגיל של רמקולים ולקחת חוט עם פין\בננהלחתוך אות החוט עם הבננה (יש שם שני חוטים), תבדוק עם מולטימטר רק מה ה + ומה ה - ותלחים לחוט הרגיל של הרמקולים ותחבר לסאב ואת הפין למערכת.
  7. או קיי תודה רבה על העזרה מחר אני אנסה לחבר
  8. בדקתי ויש כבל צהוב שיוצא מהיחידה הראשית של הדיבורית ועוד כבר צהוב שיוצא מ"הסטאנד" של הפלאפון. איזה מהם הוא ה MUTE או ששניהם(אותו כבל)?
  9. החלטתי כי כתוב על זה נוקיה (לא שזה תמיד אומר, אבל זה עם מדבקה כזו מקורית "אולוגרמה") ויש לי את הקופסא המקורית של הדיבורית
  10. אני אבדוק את זה היום
  11. לי יש את הדיבורית המקורית של NOKIA
  12. זה שהתקין לי את הדיבורית לא חיבר את ה MUTE לרדיו דיסק. אז אני רוצה לחבר אותו, אני יודע בדיוק מה הכבל MUTE של הרדיו דיסק, צהוב (רשום עליו MUTE). מהדיבורית יוצאים 3 חוטים אדום שחור וצהוב ואני לא בטוח שהצהוב אכן הוא ה MUTE כי שלושת החוטים מחוברים לרדיו זה מספק לדיבורית את החשמל (לפי הסוויטש). בנוסף ראיתי שהחוט הצהוב של הדיבורית מחובר ל + ברדיו דיסק וגם החוט אדום מחובר איתו והחוט + של הרדיו דיסק. השאלה איך אני יכול לדעת אם הכבל הצהוב של הדיבורית זה אכן ה MUTE, חשבתי אולי למדוד את הזרם שעובר בו... תודה מראש לעוזרים, ד"א הדיבורית היא של נוקיה 3100
  13. CERWIN VEGA S12.4 12" Stealth Series Sub Woofer-250W RMS Power-500W Peak Power Car Subwoofer(Cerwin Vega S12.4) Features : Power Handling :250 watts (nominal),500 watts (max) Frequency Response : 30 Hz - 500 Hz Sensitivity : 95 db Mounting Diameter : 11" (27.94 cm)
  14. זה בטוח עובד, באוטו הקודם עשיתי ככה בגלל ההורים... הרימוט זה כבל שעובר בו זרם מאוד חלש(לא זוכר את המספר המדוייק) אז אין סיבה שזה לא יעבוד
  15. או קיי תודה
  16. יש לי הונדה סיוויק שנת 2000 וצערי אין לי תמונה
  17. זו גם אפשרות אם יש לך טיפים מדריכים וא משהו בסגנון אתה מוזמן לשתף... אין לי בעייה להכין משהו כזה רק אני צריך את הבסיס כמו ממה, איך להכין את הצורה..
  18. יש למישהו מושג איפה אני יכול להשיג את זה?
  19. אני לא בטוח שהבנת אותי, זה מעין "שרוול" שגורם לזה להיראות חלק מהרכב הטוויטר יושב בתוכו ויש רשת שמסתירה אותו
  20. אז ככה ראיתי אצל דוד שלי באוטו סובארו B4, במשולשים של המראות יש מן תושבות כאלה לטוויטרים עם טוויטרים נראה ממש יפה מכוון לכיוון האוזניים. רציתי לשאול אם יש דרך להשיג את זה ולהכיב באוטו שלי? או אולי להכין כזה
  21. שלום אני בונה לחבר מערכת בשוורולט קווליר, התקציב לא גדול 2100 לא כולל התקנה. HU: PIONEER DEH-P46 מחיר: 969 ש"ח רמקולים אחוריים: פיוניר TS-A6970E 330W 6X9 מחיר: 330 ש"ח בסאב הוא לא מעוניין. מגבר: הוא דיי נעול (ניתן לשינוי) על מגבר של LANZAR רציתי לשאול את דעתכם איזה סדרה לקחת: Heritage 224 שקל690 או Vibe-221 אותו מחיר איזה עדיף לדעתכם או משהו אחר? *הוא לא חולה סאונד מטורף אבל הוא רוצה משהו נחמד. בנוסף רציתי לשאול כמה עולה מתאם DIN לקווליר? תודה מראש
  22. 1. קניתי סט של EXPLOTION אם אני לא טועה עלה 120 שקל 2. לא 3. כל כבל עובר בנפרד 4. כן, כבל המינוס שלי לא היה מחובר במקום "נקי" חיברתי במקום אחר וכך נפתרה בעיית הרעשים
  23. תודה אחי
  24. יש למישהו מושג מאיזה חומרים זה מורכב? חיפשתי באתר הבית שלהם ולא מצאתי
  25. גם לי הייתי אותה בעייה פעם, אחרי ההתקנה (שלי) הכל עבד מעולה בלי שום רעש אחרי איזה חודש פתאום זה התחיל לעשות לי רעשי אלטרנטור (רעשי סל"ד). ידעתי שזה בעייה במינוס(מה שבדרך כלל), כשפתחתי את הבגאז' הסתכלתי על המינוס איפה שהוא מחובר לשלדה והמקום לא היה "נקי" (שאריות צבע או זפת כלשהי), המקום סביב הבורג ממש נמס. מה שעשיתי ניקיתי את הנעל קבל חיברתי אותו במקום "נקי" לאיזה בורג ענק במקום אחר ושוב עבד מעולה בלי שום רעש.. אז אני מניח שהסיבה לרעשים אצלך אותה סיבה וכמו שאמרו לפני "המינוס לא תקין".
