slavikik
כל מה שפורסם על ידי slavikik
  1. כן עשיתי בדיקה וניקוי יסודי. הכל נראה תקין. תודה על כל המידע. לאחר סריקה ראשונית לא ראיתי סדק/חור בצינור אבל כבר החשיך אז אבצע סריקה נוספת מחר באור יום. לגבי האטימה של המשאבה עשיתי מספר בדיקות של כל האזור שבו ממוקמת משאבת הדלק אבל אולי בגלל חוסר ניסיון לא סגרתי אותה מספיק חזק, ואני שוקל פשוט להוציא את המשאבה לבדוק את הגומייה וכל מה שמסביב ולהחזיר אותה שוב. עוד דבר שעכשיו נזכרתי אני לא בטוח שזה קשור אבל, בחלק מהמקרים שאני נותן "גז" והטורים עולים ל 4/5K נכנס ריח של מנוע (זה יותר ריח שדומה לריח שיוצא מהאגזוז) לתא נוסעים, האם לדעתך יש קשר כלשהו?
  2. שלום חברים אולי תוכלו לעזור לי. יש ברשותי ניסאן מקסימה 2016 עם 49K ק"מ. לפני כמה שבועות זהיתי שהמד דלק מזייף (מילאתי מיכל מלא אבל המד הראה רבע) ואחרי יום המד ירד ל "מיכל ריק" ונדלקה נורת מנוע P0463 (inaccurate fuel level readings from the fuel level sensor). לאחר בדיקה באינטרנט ובמוסך הבנת שיש צורך להחליף מצוק דלק. במקרה באותו שבוע חבר טוב היה אמור להגיע מארה"ב לבקר בארץ אז קניתי משאבת דלק חדשה מ EBAY והוא הביא לי אותה (משאבה AFTERMARKET של חברת TRQ הייתה זולה פי שתיים ממצוף דלק מקורי בלבד). לאחר שהחלפתי את המשאבה מד הדלק התחיל לעבוד כשורה אבל קיבלתי נורת מנוע עם הקוד P0456 = Evaporative emission control system leak (small). בדקתי את כל האזור של המשאבה אין סימנים לנזילה / ריח של דלק, בדקתי וניקתי את מכסה פתח הדלק ועכשיו אני חושב אולי יש בעיה בשסתום Evap Purge Valve. דיברתי עם מוסך מורשה אבל הם אמרו שזו עבודה מורכבת וכנראה תיקח הרבה זמן = כסף ואני מנסה לעשות את מה שאפשר בשביל לפתור את זה בעצמי. אולי למישהו יש רעיון?
  3. ואי אני בדיוק עשיתי את אותה ההזמנה. אחרי שדיברתי עם בערך 10 חנויות חלקי חילוף רק אצל אבי מצאתי צלחות בלם איטלקיות ורפידות Hi Q. עם קצת סבלנות והדרכה מיוטיוב הצלחתי לעשות את העבודה מהבית ואני מאוד מרוצה.
  4. שלום. אני צריך להחליף צלחות בלם קדמיות למקסימה 2016 (אני הולך להבצע את העבודה). אני מאזור קריות ובדרך כלל קונה הכל בסביון חלקי חילוף (קרית ביאליק). היום התקשרתי לבדוק לגבי צלחות בלם קדמיות ויש להם או סיניות או של חברת BLUEPRINT (ממה שראיתי זו חברה בינונית אבל לא מצאתי הרבה חוות דעת) ב 420 ש"ח לזוג. האם יש למישהו המלצה לחברה אחרת או ניסיון עם BLUEPRINT? ואולי יש המלצה לאתר/חברה של חלקי חילוף שאני יכול להזמין ממנה במחיר יותר טוב? תודה.
  5. תודה על ההמלצות מצאתי מחירים טובים באתר https://www.tiredeal.co.il/html5/?_id=8706&did=1120&G=1120 אני חושב שאלך על KLEBER / GOOD YEAR
  6. תודה על המידע. ומה לגבי המלצה לחברה? קפצתי לפנצ'ריה באזור שלי הציעו לי זוג Dunlop ב 1360 ש"ח.
  7. שלום חברים. קניתי מקסימה 2016, צמיגים קדמיים הוחלפו לפני חצי שנה והאחוריים עוד מ-2015 אז חייב להחליף בהקדם. אשמח להמלצה לזוג עד אזור 1200 ש"ח. ושאלה נוספת מקדימה יש צמיגים של riken, באינטרנט ראיתי שהחברה "טובה-בינונית", האם לאחר הקנייה עדיף לי לשים את ה-riken מאחורה ואת החדשים מקדימה?
  8. שלום חברים. כעיקרון הכל בכותרת, וכמובן בלי תאונות. אם מכירים מישהו שמוכר תשלחו הודעה פרטית/תרשמו תגובה. תודה
  9. תודה ליאור. אני מתחיל בחיפושים ובדיקות וכמו וכמו ש @yonsi כתב אני גם אחפש 2016 (כרגע רק ראיתי מישהו שמוכר יד3 והוא מירושלים [מעדיף לא יותר מיד2 וגם לא מירושלים]). האם יש הבדל כלשהו בביצועים/מערכות בטיחות בין 2016 ל-2018? בלוי יצחק יש דגם 2016 SR עם 290 כוח סוס והחל מ-2018 זה דגם SL עם 300 כוח סוס אז אולי זו טעות כלשהי?
  10. העניין שאין יותר יבוא לארץ של המונדאו ומה שיש ביד2 הן מאוד ישנות עם ק"מ גבוה. ואימפלה זו אופציה ורכב מעולה עם נתונים טובים - אבל לא מתחברים לעיצוב שלו. והתנהגות בכביש כמובן זה משהו שחשוב לנו, במקסימה הרגשתי שהרכב מאבד קצת שליטה בכניסה לפניות במהירות. ותודה על ההערה לגבי הנעה כפולה לא חשבתי על זה בכלל.
  11. תודה על התגובה. לא מצאתי הרבה רכבים שמשתווים למקסימה, יש כמה Q70 3.7 אבל גם המותג לא כל כך הולך בארץ (אפילו סגרו את האולם תצוגה שהיה בחיפה) וגם הרכב בקטגוריה אחרת שמייקרת את כל מה שמסביב, היתרון המשמעותי מבחינתי הוא שהרכב עם הנעה אחורית אבל בכל זאת מעדיף מקסימה (אם למישהו יש דעה בנושא אשמח לשמוע). שסופרב 4X4 2.0 היא מטוס + שוק טוב אבל במצב הנוכחי הן נמכרות 20 אלף מעל המחירון ותאמת זה לא משהו שאני מוכן לשלם.
  12. שלום חברים. אני ואישתי (אין עדיין ילדים) מחפשים רכב חזק ומפנק, הסיבה שאנחנו חושבים על המקסימה היא שנהגנו עליה בכמה טיולים בחו"ל ובארץ ודי התאהבנו ברכב. עשיתי קצת חיפושים בפורום (תודה @bjlb נהנתי לקרוא את כל מה שכתבת בפוסט שלך, אם יהיה לך זמן תגיב ) ולפי מה שאני רואה היתרונות של הרכב הם 1. חזק/זריז 2. נראה טוב (לטעמי לפחות) ומפנק. 3. אמין. החסרונות 1. מנוע גדול = עושה 1 ל-10 +- 2. לא תמיד נח למי שגבוה (אני אישית 1.79 ולא הרגשתי את זה כשנהגתי ברכב) 3. ארוך (אני מהצפון ואני לא בעיה של חניות וכו' אז לא כל כך משנה לי) 4. השוק לא משהו. אשמח להכוונה וחוות דעת מחברי הפורום, האם יש עוד חסרונות/יתרונות בולטים? מבחינתי סעיפים 1-3 (חסרונות) לא ממש מפריעים הדבר העיקרי הוא *4 השוק של הרכב, כרגע ביד2 יש רכבים עם נתונים טובים שמפורסמים עוד מחודש אפריל, העולם מתקדם יותר ויותר לרכבים חשמליים/טורבו חסכוניים (אני אישית עדיין בחור שאוהב להרגיש את המנוע וכל החשמלי/היברידי לא מדבר אלי) אני מתכנן להיות עם הרכב כמה שנים (גג 4 שנים) ואז למכור וחושש שאתקע איתו.
  13. הייתה לי סיוויק האצ'בק 2009, עם נתונים טובים (ק"מ 86K, מצב מכני מעולה, יד שלישית, אוטומט רגיל), הבעיה הייתה קוסמטית הרכב לא היה שמור, לא היה משהו רציני אבל סביב הרכב היו מלא בשריטות קטנות ושפשופי חנייה מעצבנים. להגיד את האמת הדבר מאוד הקשה עלי בתהליך המכירה, ציינתי את זה במודעה כי לא רציתי להגיד בטלפון שהרכב במצב מצויין ואחרי זה לקבל חפירות פנים מול פנים אז לא הייתי מקבל הרבה טלפונים אחרי חודש (כאשר רק 2 אנשים הגיעו לראות את הרכב) מכרתי אותו לאחד מהם ב 7 אלף פחות ממחירון לוי יצחק (לוי יצחק 37K מכרתי ב 30K). אני מאמין שאם הייתי מסדר הכל באיזה 2000 ש"ח הייתי מצליח למכור את הרכב ב 33K. אני חושב שאם הוא מסכים 38K זו עסקה טובה, אל תחסוך תשקיע את הכסף תתקן את כל הקוסמטי כי לדעתי זה כן יקל עלייך בעתיד. מבחינת הרכב מאוד אהבתי אותו, זריז, יציב על הכביש וומיוחד בפניות. עשה לי 1 ל 10 משולב (נסיעה רגועה). בשנה לא עשה שום בעיות חוץ מטיפול רגיל. המינוס - שדה ראייה קצת בעייתי אישתי ממש התלוננה על זה (לא רואים טוב במראה אחורית) וגם הרכב נמוך על הכביש ולא פעם בלי לשים לב את משפשף מדרכות.
  14. אני לא יודע מה הדרישות שלך לרכב, סוויפט הוא רכב אמין, די נוח, ודי מרווח, זריז, לא הייתי אומר כל כך חסכוני בדלק (בערך 1 ל 11, נתון שקיבלתי מחבר) 1. לפי דעתי מחיר לסגירת עסקה באזור 21K ש"ח (אם הרכב עובר בדיקה ואין משהו רציני). 2. אני אישית לא הייתי ממליץ ללכת על העסקה, את תהיי יד רביעית וגם אם תסעי עליו שנה שנתיים בטח תגיעי לאזור ה 150K ק"מ תצטרך למכור בזול. 3. אני כן חושב שהרכב ישרת אותך שנתיים ללא יותר מידי בעיות אב להייתי ממליץ לחכות ולהמשיך לחפש לפחות עוד שבוע לעסקה יותר טובה (עם ק"מ יולתר נמוך)
  15. כן זה התכנון. במיוחד שלאישתי יש אייפון בלי חיבור Aux אז היא רוצה מולטימדיה+מצלמה. ויש עוד דברים קטנים שאני רוצה לעשות לאוטו כמו להשחיר את החלונות. לא טרחו לנקות הרבה את האוטו מבחוץ אז אחרי שטיפה ידנית יש עדיין חלקיקים של לכלוך (סוג של חול כזה) וכאשר מעבירים את היד על אוטו נקי מרגישים אותם, אני חושב עם חומר מיוחד והפלסטלינה לרכב אפשר לסדר את, ואחרי זה פוליש ווקס.
  16. זהו בשעה טובה אחרי חודש של חיפושים קנינו את הספייס ורסו. הכל יצא תקין בבדיקה, מספר דברים שוליים (הוחלף במפר ופנס - משהו שהמוכר אמר לי עוד לפני הבדיקה). חוות דעת ראשונית: אני מאוד מתחבר לאוטו, באזור הקריות ללא עליות האוטו סוחב מצויין, שמח שהוא מספיק מרווח לנו (נסענו 4 אנשים והיה מקום לכולם יותר מזה אנחנו לא צריכים), וגם מרגיש יציב על הכביש. שורה תחתונה אישתי מאוד מרוצה החסרונות שאני כן יכול לציין הם בידוד רעשים בינוני, הרכב לא מאובזר הכל בסיסי. זהו תודה על הכל.
  17. עכשיו הבנתי. אוקי אעדכן מחר אך הכל עבר בבדיקה.
  18. תודה על הייעוץ. שכחתי לגמרי מהאופציה של הנוט. אופציה טובה כרגע יש רק אחת בחיפה יד פרטית01 (00 ליסינג) שנת 2015 עם 86k ק"מ. מחיר 40 אלף ש"ח. חייב לציין שזה 10 מתחת למחירון, אבל הרכב מפורסם כבר שבועיים ולא נמכר אולי כי הוא בצבע שחור (היה לי רכב שחור ודי סבלתי בקיץ) וגם יד ראשונה ליסינג. מה אתם אומרים? האם לשמור אותו כאופציה אם מחר משהו לא ילך עם הורסו?
  19. אין הרבה עליות. גרים בקריות והנסיעות הארוכות יהיו קריות תל אביב פעם בשבועיים השאר בתוך הקרייה.
  20. שלום חברים יקרים, בחודש האחרון אני ואישתי חיפשנו רכב עם הדרישות הבאות עד 35K ש"ח, אמין, די חסכוני, לפחות סופר מיני- שיהיה די מרווח, אוטומט, ודבר אחרון שאני לא יודע אם הוא קיים אבל שוק סביר למכור את הרכב עוד כשנתיים. מצאנו רכב שאחרי בדיקה ראשונה מאוד מתאים לנו ולפני שניקח אותו מחר לבדיקה מקצועית חשוב לי לשמוע חוות דעת של חברי הפורום. ספייס ורסו 2011, צבע לבן (קוסמטי שמור). יד 01 (ידיים פרטיות, בעל הרכב הנוכחי עם הרכב כבר 5 שנים). טיפולים במוסך מורשה עם היסטוריה. ק"מ 83K. מחירון יד2 35900 ש"ח לוי יצחק באזור 37500 ש"ח (משקולל בטח יהיה יותר באיזה אלף/אלפיים ש"ח) אחרי פגישה ראשונה ובדיקה די טובה שלי הכל תקין ומחיר סגירת עסקה הוא באזור ה 34K ש"ח (בתנאי שמחר הכל יהיה מעולה בבדיקה) מה אתם אומרים האם העסקה טובה?
  21. תודה על התגובות. לצערי לא הצלחתי למצוא i35 מתחת ל 40k ואלו שכן מצאתי והיו בתקציב הן אחרי ליסינג יד 01 עם ק"מ מעל 120k. ולגבי הקיה פורטה לא מצאתי כמה רכבים עם ק"מ נמוך אבל יד גבוהה, וגם לא מצאתי יותר מידי יתרונות של הפורטה על פני הלנסר. לפני שאני אסע לבחור עם הלנסר 1.6 (שגר שעתיים ממני) אני נוסע היום למגרש רכבים לעשות סיבוב על אותה הלנסר בשביל להרגיש אך ה 1.6
  22. תודה רבה! אז לדעתך אין משהו שבתקציב שלי שיהיה יותר מומלץ? כדאי לי ללכת על העסקה של הלנסר 1.6 בסכום 39K או שאולי כדאי לי לחכות קצת ולנסות להוריד אותו עוד יותר (בגלל הסיבה שהשוק שלהן נחלש וכו') מצד אחד לא רוצה לפספס רכב טוב מצד שני אני יודע שעוד שנתיים אישתי תרצה להחליף רכב ולא בא לי למכור אותו ב 20K ש"ח..
  23. השאלה האם זה פוסל אותה כאופציה או האם יש המלצה על ה 1.8 על פני ה 1.6? כי עד 40K יש לי שלל רכבים שאני יכול לבחור אבל אני מעדיף לא להתקרב לצרפתיות, ופה אני מקבל רכב עם שנתון גבוהה וק"מ נמוך ואמינות. ולגבי ההודעה של erez1111 קראתי את הכתבה עוד לפני והיא זו שגרמה לי לחפש לנסר..
  24. שלום חברים, אני ואישתי +1 מחפשים רכב עם הדרישות הבאות: אמין, אוטומט, שוק סביר לעתיד (אם קיים דבר כזה בארץ), שלא יהיה נמוך מאוד (הייתה לנו סיוויק ואשתי לא כל כך אהבה), תקציב עד 40K. אני חושב שהרכב שהכי מתאים לי הוא לנסר , אבל אני מתלבט בין הלנסר דור חדש ללנסר ספורטבאק. הלנסר 4 דלתות עם תיבה של 4 הילוכים ואומרים שהיא "עגלה" טיפה לעומת הספורטבאק עם 6 הילוכים. אני מתלבט כי מצאתי אופציה טובה של לנסר החדשה 2012 עם 70 ק"מ (ספורט, יד 01 פרטי, מולטימדיה, למרות שחוץ מגנטים אין משהו מיוחד ברכב מהדגם הרגיל), ב 39K ש"ח, אני ממש אהבתי את הלוק של הרכב ואת העסקה אבל הבחור גר שעתיים ממני ולפני שאני לוקח יום חופש ועושה את הנסיעה רציתי לשמוע דעות מחברי הפורום. לעומת זאת ספורטבאק אותו שנתון עם ק"מ עולה יותר וקצת יותר קשה למצוא. אשמח לשמוע חוות דעת האם השינוי מ 1.6 ל 1.8 הוא משמעותי והאם הוא שווה את זה? וכמו כן האם המחיר שהבחור דורש על הלנסר 4 דלתות הוא מחיר סביר תודה.
  25. קודם כל תודה רבה על כל הייעוץ. באמת שבעזרתכם נרגעתי מהעסקה ולא עשיתי משהו פזיזי. zvit תודה אני התחלתי לחפש I40 וגם יש את האופציה של B4 שאני די אוהב, לגבי האוונסיס אופציה שלישית. אבל עכשיו יש לי כיוון שאני מאמין הרבה יותר טוב מהסונטה. שיהיה לכל מי שצם צום מועיל בעזרת השם.
