MojoDude
כל מה שפורסם על ידי MojoDude
  1. מיני
  2. שלום, אשמח אם תוכלו לייעץ לי לקניית רכב בסכום של עד 20,000 שקל. ידני או אוטומאט, שנתונים 2000 ומעלה... תודה רבה על העזרה.
  3. אגב, בנסיעה רוורס אין שום בעיה - האוטו נוסע וגם כשאני עומד על מישור ומכניס להילוך D או 1 או 2, המנוע דוחף את האוטו כמו בכול אוטו אוטומאט אבל לא נוסע כשאני לוחץ על דוושת הגז. תודה!!!
  4. שלום לכולם, בעל רנו מגאן שנת 2001 100,000 קילומטראז', נסעתי אתמול מרחק של כ45 ק"מ למקום עבודתי, כשסיימתי ויצאתי לכיוון הבית, לאחר כק"מ נסיעה בסיבוב באיזשהו צומת, פתאום הרכב לא נוסע, כלומר אני על הילוך D וכשאני לוחץ על דוושת הגז, אין תזוזה והטורים עולים כאילו אני על ניוטראל. לא נדלקה שום נורה והאוטו לא השמיע שום רעש כשזה קרה. מה לדעכתם הבעיה? הלך הגיר או בעיה באיזשהו פיוז? או שאולי שמן גיר חסר? אגב, איפה נמצא הפתח לבדוק ולמלא שמן גיר ברנו מגאן? המון תודה על העזרה!!!
  5. תודה רבה על התשובה המהירה... אם אני לא מעוניין במגבר וסאב, הם עדיין ישמעו טוב?
  6. אשמח להצעות עד סכום של 500 שקלים לקומפוננטים... תודה רבה על העזרה!!
  7. MojoDude
    למכירה מגבר וסאב:
    חברים יקרים, ירידת מחיר אחרונה - 450 ש"ח על הסאב... הסאב במצב חדש!!! כמעט ולא היה בשימוש! סה"כ כשנה אצלי ללא שימוש בכלל... שווה ביותר, אני ממש לפניי החלטה למסור אותו לידי בן דוד שלי. כי אני בהחלט לא נואש לכסף...רציניים בלבד כמובן, תמונות ופרטים נוספים בפרטי אני באמת רוצה להיפטר ממנו כי פשוט אין לי בו שימוש וחבל שהוא יושב אצלי בבגאז'...
  8. MojoDude
    למכירה מגבר וסאב:
    המגבר נמכר! הסאב נשאררררררררר הזדמנות אחרונה לקפוץ על המציאה! סאב 12 אינץ' של החברה האיטלקית HERTZ סאב מעולה!!! תמונות ופרטים נוספים בפרטי!
  9. MojoDude
    למכירה מגבר וסאב:
    ירידת מחיר של 150 ש"ח. שני המוצרים ב-1000 ש"ח בלבד! שווה ביותר! לפרטים נוספים - הודעות בפרטי.
  10. מגבר MAC AUDIO ZX4000 : מפרט טכני: - איכות סאונד גבוהה 1500W. - 4 ערוצים. הספקים: - RMS 200W *4 בחיבור 2ohms - RMS 95W *4 בחיבור 4ohms - אופציה חיבור עם גשר RMS 250*2 קרוסובר (מנוות תדרים): - HP 50-500Hz 12dB per Octave - LP 50-500Hz 12dB per Octave - פיוז (20A) להגנה מפני קצר. - תחום תדרים 10HZ-50KHZ. - מערכת קירור מורחבת לעבודה מאומצת. - עיוות צליל נדיר ביותר 0.008%. המגבר אצלי קרוב לשנה, יש עליו עדיין אחריות, פועל פיקס, במצב מעולה! עולה בחנויות בין 900-1200 ש"ח, מוכר אותו ב600 ש"ח וגמיש עם רציניים בלבד. סאב וופר HERTZ 12 אינץ' , סדרת energy בהספק 700W/350W RMS גם עליו יש עדיין אחריות. קומפוננט בעל הספק מקסימלי - 700W P.M.P.O - הספק נומינלי - 350W RMS - טווח תדרים 25HZ - 250HZ - רגישות אות לתדר (נצילות) 91.6db - התנגדות כללית 4 אום עולה בחנויות כ-900 ש"ח, מוכר אותו ב-550 ש"ח סאב + מגבר - 1150 ש"ח, אחלה של איבזור אודיו לרכב, שומעים מעולה... מוכר עקב מעבר לאוטו חדש ומערכת חדשה. לינקים לצפייה במוצרים: http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=HERTZ%2012 סאב http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=712409 מגבר.
  11. אהלן, איך אני מווסת את הרגישות של האוטו לפניי שהוא מתחיל לצפצף? כול נגיעה או משב רוח הכי קטן והאוטו מצפצף... איך עושים את זה טכנית בשלט? פשוט נאבדה לי החוברת של המוצר. המון תודה על העזרה!!
  12. תודה רמי! אני אבדוק גם את זה וגם את שאר האופציות כדי לראות מה מצלצל יותר טוב.
  13. תודה רוני על התשובה, על איזה סכום אתה מדבר שכדאי לי לחסוך בכדי לקנות מערכת טובה יותר? מה זה אומר "כמה שקלים" ? אני מעריך שמדובר בכמה מאות לא? שאלה נוספת היא איפה אני רוכש תיבה לסאב? שוב, תודה על התגובות המהירות...
  14. עוד שאלה אחת, מאיפה אני קונה את התיבה לסאב?
  15. אגב, רמי, לגביי מה ששאלת, זו גם אפשרות. אם יש משהו שיכול לספק סאונד סבבה בלי מגבר ובאס, אחלה.
  16. המון תודה על התגובות וההצעות אשמח לקבל עוד הצעות... שיהיו לי מגוון אפשרויות... לילה פנאן שיהיה...
  17. אהלן, יש לי סובארו DL שנת 93 ההבנה שלי במערכות ממש לא בשמיים והייתי רוצה לשמוע חוות דעת על מערכות לרכב, אני לא מחפש סאונד מליון דולר, אבל משהו שיהיה סביר וישמע סבבי... עומדים לרשותי 2000 שקל כאשר יש כבר רדיו דיסק פיוניר DEH3950 MP/DEH3050MP מה עכשיו?! אשמח לדעת מה אני יכול להוסיף במסגרת התקציב הממש לא גדול הזה... תודה!!
