זאב 78
כל מה שפורסם על ידי זאב 78
  1. ממליץ לך לגשת למוסך רון. חצי שנה סחבתי בעיה ברכב שלי (סיאט קורדובה) והייתי בהרבה מוסכים שרק ידעו לקחת כסף, רון פתר לי את הבעיה בכמה שעות והאוטו נוסע מצויין.
  2. החלטתי השבוע שנמאס לי לנסוע באוטו מקרטע ונסעתי למוסך רון בתל אביב (בהתאם להמלצות שקיבלתי פה) עם אוטו שהמקום שלו היה צריך להיות מבחינת התנהגות של המנוע במגרש גרוטאות (הסל"ד קפץ והמנוע גימגם), רון חיכה לי במוסך למרות שהגיעה שעת הסגירה (הגעתי אחרי 6 בערב). השארתי אצלו את האוטו ליותר מיממה וכשהגעתי למוסך והנעתי את האוטו כבר הרגשתי שינויי משמעותי, הטורים התייצבו כמו שצריך, המנוע עבד כמו שצריך והכי חשוב חזר לי החשק לנהוג ברכב. הבעיה נפתרה, מסתבר שהדסטרביוטר (גרם לקצר) והמחשב היו מקולקלים ולא המנוע צעדים או המצערת כפי שנאמר לי בהרבה מוסכים, זרקתי הרבה כסף על כל מיני טיפולים יקרים ולא מועילים ודיאגנוזות לא מדוייקות. אני מצטרף לרפי שהמליץ על מוסך רון כתחנה ראשונה ותחנה אחרונה לכל בעיה שיש לכם ברכבים מסוג סיאט ושאר המשפחה שלה.
  3. מקפיץ את השירשור, למישהו הייתה פעם בעיה דומה?
  4. תודה, האם אתה מכיר מישהו אמין כמו רון באיזור נתניה? כמו כן אשמח לקבל דעות נוספות מאיפה נובעת הבעיה ברכב מהסוג שלי....
  5. כתבת ללכת למוסך שזה טוב ויפה, פירנסתי כבר הרבה מוסכים השנה ואף אחד לא השכיל למצוא את הבעיה
  6. דגם מנוע ABU
  7. תגובות נוספות?
  8. והאטם הזה עשה לך צרות רק בבוקר או אחרי שהאוטו עמד לפרק זמן ממושך של כמה שעות?
  9. האם אתה מתכוון לחיישן למדה? אם הוא מקולקל הבעיה לא אמורה להימשך כל הזמן? כי אצלי הבעיה מסתדרת לאחר תקופה מסויימת....
  10. שלום, יש לי סיאט קורדובה שנת 1994, מנוע 1600 (הזרקה חד נקודתית). אז ככה, כאשר אני מניע את האוטו בבוקר(או לאחר פרק זמן ארוך) המנוע עובד נורמלי (סל"ד קצת גבוה לחימום המנוע), לאחר שהסקאלה של חום המנוע מגיעה לקו הראשון הטורים פתאום מתחילים להשתולל. התופעה נמשכת גם כאשר מכבים את המנוע וגם כאשר משאירים אותו דלוק לפרק זמן ארוך ולא מוגדר עד שפתאום הטורים מתייצבים והמנוע עובד כאילו לא קרה כלום. שילמתי הרבה כסף למוסכים, עשיתי טיפולים, שמתי תוספים לדלק, עשיתי ניקויי למערכת ההזרקה (לא אינפוזיה), החלפתי פלגים, עשיתי ניקוי למצערת (מוסך של סיאט).... שום דבר לא עזר. אשמח מאוד לקבל רעיונות לפיתרון הבעיה הטורדנית שכבר מציקה לי שבועות רבים (צריך לחכות עד שהטורים יתייצבו אם רוצים לנסוע בצורה נורמלית אחרת האוטו מקרטע).
  11. נראה לי יותר פרקטי וזול למצוא זיווד (אתה מתכוון למתאם), אני אנסה למצוא אחר הצוהריים באחת החנויות של הרכיבים. תודה.
  12. ברוכים הנמצאים .... יש לי בעיה עם רדיו דיסק של נאקמיצי מסוג CD 35Z, אין לי צמת חיבור. ניסיתי לפנות למספר חשמלאי רכב בנתניה אבל אף אחד לא טרח אפילו לתת הצעת מחיר (יותר קל להם אם קונים מערכת שלמה חדשה....), מישהו יודע אולי איפה אפשר להשיג צמה כזאת?
