david266
כל מה שפורסם על ידי david266
  1. שלום לכולם קניתי לא מזמן מיצובישי כריזמה אייר 2003 אבל לא היה ברכב את הספר רכב.. חיפשתי בכל האתרים האפשריים בארץ ובחו"ל על מנת למצוא ספר רכב, גם בדקתי אצל מוסכים מורשים... אני כבר על סף ייאוש האם יש למישהו את הספר הנ"ל? אשמח לכל עזרה תודה מראש..
  2. נסיעה משולבת בעיקר בעיר ונהיגה מאוד רגועה
  3. בדקתי וגם ציינתי את הנתון בהודעה....
  4. רכשתי לפני כשבועיים מיצובישי כריזמה אייר לפי בדיקת בפורמים ובהודעות כאן צריכת הדלק שלו זה 10 ל' ל-100 ק"מ אצלי הרכב עושה 15 ל' ל-100 ק"מ לפי המחשב של של הרכב זה מראה יותר אפילו מצורף תמונה ואני ישמח עם מישהו יוכל להגיד לי מה זה הסמל שסימנתי... וגם ממה יכול להיות צריכת הדלק הזו חשוב לציין כי הרכב עבר טסט לפני שבוע ולא היתה בעיה של זיהום אויר ולא יודע אם זה שייך אבל המד סל"ד של הרכב לא עובד דרך אגב אשמח לשמוע על מקומות לתיקון המד והערכת מחיר תיקון באזור המרכז.
  5. כן סליחה רכב זול שצריך להשקיע
  6. התקציב שלי היה עד 22 אלף מכיוון שלא מצאתי משהו סביר במחירר הזה חיפשתי רכב זול להשקעה
  7. מיצובישי כריזמה יד שנייה פרטית נסע 115 אלף מה אתם אומרים על המחיר סביר?
  8. מחירון של הרכב 31 אלף קניתי ב17 וחצי
  9. אשמח לקבל הערכת מחיר לתיקונים שנדרשים לפי טופס הבדיקה המצורף וגם אם אפשר להסביר מה בדיוק צריך לתקן אין צורך לקחת בחשבון את הגיר כי אני מחליף אותו וגם לא קוסמטיקה רק מכנית. אשמח לעזרה תודה מראש....
  10. חייב להיות אוטומט או קטנה או משפחתית רצוי חסכונית בדלק שתיהיה אמינה וחלקי חילוף זולים ושהמודל כמה שיותר גבוהה. לאחר סריקה באתר הגעתי למסקנה שמה שעונה לדרישות שלי פחות או יותר זה קיה ריו 2004 או פיאט פונטו ספייס 2004 יש עוד משהו במידה ולא אז מה יותר מומלץ מבין שניהם. תודה לכל העוזרים
  11. ??? מישהו יכול לעזור לי?
  12. החלפתי לרכב צלחות ורפידות אך הבעיה לא נפתרה יש לי מישהו מושג היכן יכולה להיות הבעיה, איני רוצה ללכת למוסך לפני שאני יודע מיכן הבעיה כדי שלא יחגוג לי על התחת....
  13. יש לי פיאט פונטו 97 SX בעת נסיעה במהירות של 50 קמ"ש ומעלה בעת הבלימה הרכב + הדוושה רועדים שמתי לב שגם דוושת הברקס יותר רכה משל אחרים ולא נראה לי שזה אמור להיות ככה...
  14. חוץ מכך שנכנס אויר זה גורם לנזק כלשהו? או לצריכה מוגברת של דלק וכדומה?
  15. יש לי רכב פיאט פונטו 97 דגם SX, תוך כדי נסיעה נכנס לי אויר דרך פתחי המזגן כאשר הוא מכובה כאשר המזגן מכוון לחום נכנס אויר חם וכאשר מכוון לקור נכנס אויר קר .שאלתי האם זה תקין? אם לא אז היכן הבעיה?
  16. אני לא יודע עם יש קשר אבל גם נורת האיג'קטורים שלי נדלקת לסירוגין
  17. כיצד ניתן לבדוק זאת באופן עצמאי ומה מחיר תיקון ועם ניתן להחליפו גם באופן עצמאי
  18. יש לי רכב פיאט פונטו שנת 97 SX טמפרטורת הרכב כמעט כל הזמן נמוכה ורק כאשר הרכב עומד החום מגיע לחצי וכאשר אני מתחיל לנסוע חום הרכב צונח שוב האם זה תקין?
  19. יש לי רכב פיאט פונטו שנת 97 דגם SX וברצוני לדעת היכן החיישנים האלו מותקנים עם אפשר בתמונה כי אחרי הכל תמונה אחת שווה אלף מילים. וברצוני לדעת מה המחיר הממוצע של כל חיישן והאם ניתן להחליפו באופן עצמאי.
  20. יש לי רכב פיאט שנת 97 דגם SX תוך כדי נסיעה הנורה נידלקת ומתכבה לא בתדירות קבועה ולא לאורך זמן קבוע הנורה ניראת כמו מזרק משפריץ,צריכת הדלק גם גבוהה גם לאחר שימוש בתוסף לדלק צריכה ממוצעת 1 ל-9 וגם שאני תוך כדי נסיעה ולוחץ על דוושת הגז בעוצמה יש מין תקתוקים מין המנוע . יש למישהו מושג ממה הבעיה ?!
