יקיר150
כל מה שפורסם על ידי יקיר150
יונדאי סונטה. בעיית גמגום ואף כיבוי של האוטו
יקיר150 פרסם הודעה בנושא של יקיר150 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
החלפנו פלאגים חוטי הצתה משאבת מים ראש מנוע מה לא ועדיין יש את הבעיה הזו....כנראה שבאמת צריך לבדוק עם סורק תקלות את המחשב של האוטו הבעיה היא שהבאתי את כול הכסף שלי למוסך שיתקן לי את האוטו ועכשיו כמעט אין לי כלום....4160 הבאתי לו אם הוא לא מצליח לתקן אני אבקש ממנו שיביא לי בשביל ללכת למורשה שיבדקו עם סורק תקלות ויתקנו את הבעיה, השאלה היא כמה לוקחים על בדיקת מחשב....אני מאזור מרכז....רחובות וכדומה אז כנראה אני צריך ללכת ליונדאי אלימלך ברחובות או משהו כזה.....ועוד שאלה....האם אפשר לקנות את המאתר תקלות הזה לבד ולבדוק מה הבעיה לבד? קראתי שאפשר איך שהוא....אשמח להמשך עזרה....תודה ויום טוב -
האם היו בעיות כאלה בעבר...? אני אבדוק עם מחשב לאיתור תקלות נראה מה תיהיה הבעיה אבל האם ידוע על בעיות כאלו בעבר? -
שלום לכם וערב טוב שמי יקיר ויש לי יונדאי סונטה שנת 98 מנוע 2000 ויש לי בעיה כול פעם כשהאוטו במצב של טורים נמוכים הוא מגמגם ואף נכבה. זה קורה גם כאשר אני עושה סיבוב בכיכר או שאני ברמזור עומד. עכשיו המוסכניק שמטפל לי באותו עשה בדיקת לחצים עם המחשב משהו עם h2o אז הוא ראה שהמנוע מוצף בדלק והמד הראה לו בצג משהו בין 900 ל 1000 ואמר לי שזה אמור להיות בין 0 ל 200 עכשיו הוא אומר שיכול לקרות שבגלל זה המנוע מגמגם בגלל שהוא מוצף בדלק...אני לא יודע מה הבעיה אני רק יודע שהחלפתי חיישן חמצן ועדיין המד מראה 900 עד 1000 הוא אמר שהוא צריך לבדוק את הכהל כי הוא ראה שם ניצוצות קטנות אבל אני חושב שזה החיישן קראנק כי עשיתי חיפוש באינטרנט וראיתי שאותו בעיה עם אותו אוטו שיש לי יש לו והוא הלך למוסך מורשה ועשו לו בדיקה עם מחשב וגילו שהחיישן קראנק נדפק וצריך להחליפו....השאלה שלי היא כזו:איך אפשר בוודאות לבדוק מה התקלה ומה העלות של התיקון והאם אפשר להביא חלקים מפירוק ושיעשו עבודה נאמנה ובמחיר שפוי.......תודה לעוזרים
מצב מצויין מוכר עקב גיוס. צבע שמפניה עם קצת קילוף,מנוע 1600 חזק אוטומתית. טסט עד חודש 11 לא רואה מוסך והכי חשוב...עשה רק 134 אלף קילומטר והוא שנת 90!!! הואוט במצב מצויין יד 6 ח"ח מוכר ב4K . מחיר מעולה לאוטו כזה =] לרציניים בלבד 0525540477 יקיר =]
יש מצב אתה עוזר לי בזה אני צריך לדעת איך מחברים את זה כי את המערכת בניתי אבל לא יודע איפה נמצא הסעפת יניקה והפילטר אוויר
מצטער לאכזב אותך גבר אבל המערכת כבר עובדת לי אצל חבר שלי המערכת כבר עובדת כבר יותר מחצי שנה והוא חסך המוןןןןןןןןןן הוא פשוט עכשיו בחו"ל ואני מחפש מישהו שיעזור לי עם זה איפה לחבר לסעפת יניקה אני לא ידע איפה זה.... ואם אתה לא יודע...NBC עשו את זה בכוונה ואתה אמור לדעת את זה הסיבה.... המשך יום נעים יקיר =] נ.ב רק שתדע שגם במכון ויצמן גם עובדים על זה וזה בשלבי פיתוח אחרונים ועוד איזה שנתיים אפילו פחות זה יצא לשוק ועוד משהו גם שברולט יש להם כבר רכבים שמיוצרים עם גז מימן אהה ואולי אתה לא מעודכן אחי אבל יש מכוניות על גז מימן זה לא חדש זה קיים עשרות שניםם פשוט אנשים לא היו מודעים לזה אז לפני שאתה מביא לינקים ודברים תברר אחי...אל תקשיב לכול מה שאומרים לך או שאתה רואה באינטרט
יש לי דייהטסו אפללאוז,שנת 90 מודל X אוטומתית
אני רוצה,בבקשה,עזרה ממישהו שמבין בזה. הזמנתי הכול מחו"ל. יש לי תמונות והכול,הכול הרכבתי. אני רוצה לדעת איפה זה הסעפת יניקה של המנוע,מכיוון שצריך לחבר את אחת מהצינורות לשם, אשמח אם מישהו יעזור לי בזה. תודה ויום טוב יקיר
כן אני רוצה עזרה בהתקנה שלו אם מישהו יכול לעזור לי אני אשמח מאוד אם מישהו מבין בזה כי אני מאמין שזה עובד ראיתי הרבה סרטונים שמוכיחים שזה עובד ויש לי גם אצלי בדקתי וזה עובד עם גז והכול ואפילו כשקירבתי מצית של גז עם קנה ארוך למיכל עם הגז אז ניהיה פיצוץ קטן וזה אומר שיש גז אבל הבעיה שאני לא יודע איך לחבר את זה לאוטו
שלום לכם אני הזמנתי מחו"ל מערכת לייצור גז שנקרא גז HHO ורציתי לדעת אם מישהו מוכן לעזור לי יש לי תמונות והכול וזה שיפור רציני לכול המכוניות מומלץ לכולם =] אשמח אם מישהו יעזור לי בזה =] אם מישהו רוצה שאני אפרסם תמונות פה שיגיד לי ואני אשים... יש לי גם מדריך של זה אם מישהו רוצה אני אשלח לו =]
שלום לכם שמי יקיר, יש לי דייהטסו אפללאוז שנת 90 שיש לה בעיה במזגן. מבחינה חשמלית אין בעיות מיוחדות, אך המזגן לא פועל. המזגן פועל פעם כן, פעם לא. כאשר אני נוגע בצינור המזגן (שאמור להיות קר) לפעמים הוא קר, לפעמים לא. אינני יודע מה לעשות. קניתי את האוטו כאשר המדחס היה תקוע ולא הייתה רצועת הנעה. אז שמתי רצועה חדשה והתקנתי מדחס מפירוק שעובד כמו חדש. מחיר ההתקנה + המדחס המשומש היה 1100 שקל. אשמח לקבל המלצות לפתרון הבעיה. תודה ויום טוב.
היי חברים אז ככה: יש לי בעיה. כול בוקר אני מניע את האוטו, והאוטו נכבה אחרי כמה שניות, ואמרו לי שזה בגלל הצ'וק, יכול להיות שהוא סתום או שצריך להחליף דיזה, ורציתי לדעת מה אתם אומרים? מה לעשות כדי לתקן את זה כי זה באמת מרגיז כול פעם... תודה =]
יש לי כמה תיקונים שאני אמור לעשות בבקשה תנו לי הצעת מחיר לאוטו: מנוע מים של המגבים מקדימה ידית אחורית שבורה רצועה של המדחס בוכנות של דלת הפגוש (דלת הפגוש יורד למטה כול הזמן כי הבוכנות חלשות) צבע חיצוני (הכול קילוף בגג ובמכסה מנוע) פחחות (סידור קל) חלון אחורי צד ימין לא עובד כמה עלות כול התיקונים האלה בערך בבקשה אם תגידו לי זה יעזור לי מאוד... תודה על העזרה האוטו הוא שנת 90 דגם X יד חמישית עשה 124400 קמ"ש
אני רוצה אוטו גדול לא קטן כמו שרייד ואני רוצה שיהיה לו נוחות סבירה עם תצרוכת דלק סבירה ושלא יראה מוסך כול שני וחמישי עד 10000 חשבתי על אפללאוז או על דייהו רייסר או על דייהו סופר רייסר או מה עם קיה ספיה שמעתי שהיא כמו מאזדה אותו דבר רק שם שונה היא גם באפשרויות שלי או אופל אסטרה מה מבין האפשרויות האלה אתם הכי ממליצים לי ביחס לדרישות שלי?
קורסיקה דווקא ראיתי הוא אוטו אמין וטוב?
אני מצטער שאני מקפיץ.... רציתי לדעת אם אני יכול למצוא אוטו אוטומט בתקציב של 10 אלף אבל אוטו גדול לא כמו השרייד והפיאסטה ושהאוטו יהיה עם צריכת דלק נמוכה ונוחות סבירה יש דבר כזה? וכמובן שיהיה אמין... בבקשה תעזרו לי אני מתלבט בין אפללאוז לבין יונדאי אלנטרה ושתיהם ראיתי בתקציב של עד 10 אלף למרות שהייתי רוצה חוות דעת של עוד מכוניות שאולי יותר טובות ממה שהצעתי אשמח אם תעזרו לי =]
וזה האוטו היחיד שאפשר עם הדרישות שאמרתי או שיש טובים ממנו או כמוהו?
הבעיה שאני רוצה אוטו' כי עשיתי על אוטו' (אל תצחקו)
יש הצעות לאוטו "טוב" ב10K? מבחינת הדלק מבחינת הנוחות מבחינת התקלות ומבחינת האחזקה אשמח לעזרה ממכם...
טוב סבבה אז נגיד ואני יכול להשקיע 6000 באוטו שזה כולל הכול: 1)ביטוח(חובה+מקיף או צד ג') 2)העברת בעלות 3)אחרי טסט 4)מצב מכני מעולה יש מצב אני יכול למצוא את כול אלא באוטו עם מחיר של 6000+-?
אני יודע אבל זה מחייב שיהיה את הבעיות האלה או שיכול להיות שהכול יהיה טוב?
יש משהו אולי בנפח 1500 או 1600?
שלום לכולם. אני חדש בפורום הזה, אבל אני בא בעקבות חיפוש אחר אוטו טוב ב2000 שקל. אני יודע שיש כאלה פשוט צריך לחפש טוב ובגלל זה באתי כדי שתעזרו לי למצוא אותו. אני בעל רישיון כבר 8 חודש ונמאס לי כבר לנסוע באוטו של ההורים. אני אודה לכם מאוד אם תמליצו לי על אוטו סבבה ב2000 שקל. תודה רבה. יקיר. ** בהודעה המקורית לא היו סימני פיסוק. הם הוספו לרווחת קוראי הפורום. **
