egalaxy
כל מה שפורסם על ידי egalaxy
  1. בקיצור החלפת גומיות שסטומים אצל אחד המומחים אורן או גבע .
  2. הרכב עשה 100 אלף ק"מ .
  3. מה סדר גודל העלות להחלפת הגומיות ?
  4. שלום . רכב פיז'ו 207 מעשן עשן לבן . יש לציין שהוחלף לאחרונה שמן ופילטרים במוסך . אין אובדן של שמן או מים ברכב . מה יכולות להיות הסיבות ? הרכב של חמי והוא נסע הבוקר למוסך והמוסכניק אמר לו שיסע בינתיים עם הרכב כי אחרת יכול להיות שצריך להחליף מנוע ? נראה לי לא הגיוני ... אין הבעיה היתה ראש מנוע , כנראה היה אוכל שמן או מים נעלמים ? כאשר לוחצים על הגז בנהיגה יוצא שובל של עשן לבן אפור מה אומרים המקצועיים ? אודה להכוונה .
  5. יש סרטון ? אני יכול לנקות לבד את המצערת אבל אם צריך איפוס מחשב זה כבר סיפור אחר . אודה לתגובות .
  6. מה הכוונה עם מחשב ? הבנתי שיש אפשרות לנתק מצבר והמערכת לומדת את הכל מחדש ? שיטה נוספת זה איפוס כלשהו עי פתיחה וסגירה של הסוויץ מספר פעמים למשך כמה שניות . מה אומר ?
  7. שלום . יש לי ניסן קשקאי מודל 2010 . כאשר הרכב במצב N או P הטורים 750 והרכב שקט סבבה . כאשר ברמזור עוצר והרכב על D הטורים יורדים מתחת ל 500 והרכב טיפה רועד . מה יכולה להיות הסיבה ? אגב ,הרכב עבר טיפול שמן ופילטרים לפני חודשיים בערך . תודה לעוזרים .
  8. כזאת בצבע צהוב - נדלקת רק כאשר הרכב במצב PARK . לא נדלקה אף פעם תוך כדי נסיעה .
  9. שלום . תופעה מוזרה בפורד פוקוס 2005 אוטומטית . נורית עם סימן קריאה בצבע צהוב דולקת כאשר הרכב חם ונמצא במצב של PARK בלבד .כאשר הנורית נדלקת הטורים טיפה עולים . במידה ואני מעביר מ PARK ל N לאחר מספר שניות הנורית נכבת והכל תקין . במידה ואני מעביר ישירות מ PARK ל DRIVE אז הרכב מגיב בנקישה מוזרה . מישהו יודע לכוון לגבי הבעייה וכיצד לפתור אותה אשמח לקבל רעיונות . נ.ב - הרכב היה לפני כשבועיים בבדיקה במוסך פורד ובסריקת התקלות לא הופיעו תקלות ( גם שהופיע תקלה קשיחה). אשמח לעזרה .
  10. מישהו יודע איך מגיעים לקונקטור הזה?
  11. שלום . לחבר שלי יש רכב פיזו 206 שנת 2001 . הכפתורים בקודן שלו שבורים וזה מקשה על לחיצת הקוד להתנע הרכב . למישהו יש הצעה כיצד ניתן להחליף את הקודן / תיקון / מתקין מומלץ ? נודה לכל הצעה אלי .
  12. שלום לכולם . לפני כשבועיים קניתי פורד פוקוס 2005 . בבדיקה בקומפוטסט כל הבדיקות עברו תקינות והמליצו על רכישת הרכב . לאחר שלושה ימים נדלקה נורית מנוע והמנוע גמגם מאוד בנסיעה . ובבדיקה במוסך העלו כי הבעייה בקוייל והוחלף בחדש . לאחר שלושה ימים שוב נדלקה המנורה במהלך נסיעה חלקה ללא בעיות . למישהו יש רעיון מה הסיבה ומה מומלץ לעשות ? בכל אופן אשמח על המלצה למוסך טוב שמבין עניין . תודה למגיבים מראש .
  13. הרכב מודל 98 . עשו שיפוץ לרדיאטור הזה לפני כשנתיים . לפני חודש היה במיכל העיבוי מים מלוכלכים כמו בוץ , כי כנראה מלאו מים ירוקים מעורבבים עם רגילים במוסך. עשו שטיפה לרדיאטור ואמרו שהוא בסדר . האם כדאי בכל זאת לקחת שוב למכון רדיאטורים שיפרקן אותו ? או שזו בעייה אחרת ?
  14. שלום . בסיטרואן ברליגו - המנוע מתחמם מעל הרגיל ובמאמץ יותר מכך , כאשר מדליקים מזגן . המאווררים שניהם עובדים תקין . מה יכולה להיות הסיבה לתופעה ? תודה מראש למגיבים התותחים .
  15. נורית כרית אוויר ב פיזו 206 נדלקת מספר דקות לאחר התנעת הרכב - גם אים ללא נסיעה כלל . מה יכולה להיות הסיבה ? חבר אמר לי שבסיטרואן היתה לו בעייה של מגעים מתחת לכסא - האם זה דומה גם כאן ? מה מומלץ - האם לטוס למוסך או ניתן לתקן לבד ? תודה למגיבים ...
  16. שלום . היום כאשר הדלקתי את המזגן באוטו - לאחר מס' שניות נשמעת שריקה עדינה ( כמו של בריחת אוויר ) והמזגן לא קירר כלל . מה הסיבה לרעשי השריקה ? ומה ניתן לעשות ?? אודה לעזרתכם .
  17. שלום . יש לי סיטרואן ברלינגו . השבוע נזל לי מים ממיכל העיבוי עקב סדק במיכל - יש לציין שרק לאחר שהמנוע מתחמם ממש התחיל לנזול מהמיכל . ללא חימום לא נזלו מים בכלל . מצאתי את מקור הנזילה ואטמתי עם אפוקסי . היום לאחר נסיעה ברכב של כשעה , הרכב עמד כחצי יום . כאשר פתחתי את מכסה מיכל העיבוי ,לאחר חצי יום , נשמעה שריקה של שחרור לחץ - מה הסיבה לכך והאם הגיוני שיהיה לחץ במיכל העיבוי לאחר שהרכב עמד חצי יום ? אודה לעזרתכם ולכיוון מסויים .
  18. שלום לכולם . מדובר על סיטרואן ברלינגו - כאשר אני מדליק את המיזוג ברכב , יש ריח של שרוף חריף באוטו . מה יכולה להיות הסיבה לכך ומה הפתרון לבעייה ? אודה לעזרה .
  19. יש לי סטרואן ברלינגו לא מניעה . כאשר אני נוגע ביוניט שיושב על משאבת הסולר הרכב מניע מיידית . מדובר ביוניט שיושב על משאבת הסולר בצידו הימני ונמצא בתוך קופסא שחורה שנקראת MED ( קשור לאזעקה ) . איך ניתן להחליף את היוניט הזה ( אם בכלל ככה קוראים לזה ?) . אודה לתגובות שיעזרו . תודה .
  20. לא נכנס בשום מצב להילוך חמישי ואמרו שהמוט עקום . אנחנו רוצים לקנות מחלפים - אבל איך הא נקרא בשפה המקצועית ?
  21. שלום . יש לנו רנו קנגו מודל 99 הרכב לא מכניס להילוך חמישי בכלל . במוסך אומרים שמוט כיוון ההילוכים שמתחת לאוטו עקום . מבקש עזרתכם - איך נקרא המוט הזה ? עלות החלפה? והמלצה על מוסך מתאים ? תודה לעוזרים .
  22. תודה חברים . מישהו יכול לשלוח לינק כזה גם עבור סיטרואן ברלינגו - אודה .
  23. שלום . לאחי יש רינו קנגו . יש לו בלוח השעונים נורית בצבע כתום בצורת Z שוכבת שדולקת קבוע מרגע ההתנעה . כאשר הרכב בנסיעה בסביבות ה 90 קמ"ש ,הנורת נכבת ונדלקת שוב אחרי שהמהירות יורדת מ 90 קמ"ש . מוזר מאוד - אודה לעזרתכם . מה אומרת הנורית ולמה דלוקה קבוע ? תודה - אלי .
  24. היתה לי בעייה דומה בסיטרואן . מערכת הסולר מושכת אוויר ולכן קשה גם בהתנעה ,חסר סולר. בכל אופן , אים יש לך פמפם סולר ( כמו בסיטרואן ) , תבדוק אם הוא ריק בבוקר עי פמפום . אם הוא ריק סימן וודאי שיש משיכת אוויר . תבדוק האם נוזל סולר מאיפשהוא - ומשם כניסת האוויר למערכת . תבדוק ותעדכן . שבוע טוב .
  25. גיליתי שנותק חוט אדום דק ממשאבת הסולר . הרכב הוא סיטרואן ברלינגו 98 . לשם מה משמש החוט שנותק - האם יגרום לבעיות כלשהם ? אינני יודע מתי נותק - אבל הרכב נוסע ברגיל . איך אני מחבר אותו חזרה - נותק מאיזשהו פלסטיק שחור שמורכב הפוך . תמונה מצורפת . אודה לעזרתכם - ולמה משמש ?
