עומר אסייג
כל מה שפורסם על ידי עומר אסייג
  1. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?442209-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
  2. זה קורה מכל דלת אבל אין אזעקה באוטו וחוץ מזה זה עבד לפני רגיל ואז התחיל לעשות בעיות
  3. שלום חברים. בזמן האחרון הנורה בגג הרכב עובדת לסירוגין בעת פתיחת הרכב. וגם כשהיא נידלקת היא ניכבת כעבור זמן מה. בבקשה מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
  4. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?442209-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
  5. עד לפני יומיים היה לי מגבר באוטו והחלפתי אותו למגבר אחר ומאז כל פעם שאני מכבה את הרדיו או מדליק יש בום אחר מהסאב מישהו יודע איך לפתור את הבעיה
  6. נכון אמרת המגבר מצויין אבל זה לא המטרה המטרה היא לשדרג את המערכת להחליף למגבר 5 ערוצים ולהביא עוד סט קומפוננט זה במקום לחבר שני מגברים ביחד על האוטו כי אמרו לי שחייב קבל אחרת המצבר ילך
  7. שלום אני מחפש מגבר לרכב 5 ערוצים מגבר חזק שיחליף את הearthquak t2000 ושיחזיק סט קומפוננט הליקס דארק בלו וסאב קנווד 1200 watt הרצון הוא לשדרג תמערכת זה התחיל בהליקס שאני לא מבסוט כי הם קורסים בווליום גבוהה התקציב בסביבות ה 1500
  8. כבל מתח של 2 גייג'
  9. שלום יש ברשותי מגבר earthquake t2000 מגבר 4 ערוצים עד היום היה מחובר עם שני רמקולים 9*6 של pioner 430w וסאב 1200w גם של פיוניר ועבד יופי ניתקתי את הרמקולים והחלפתי בקומפוננט של helix dark blue (אמרו לי שהם פצצה ) ועכשיו בוליום מסויים הם פתאום קורסים לי ואז צריך להנמיך ושוב להגביה בהתחלה אמרו שהמגבר חלש מדי וגם שצריך להעביר עוד כבל rca כי הרדיו תומך בזה או משהו כזה אשמח לעזרה לפתור זאת
  10. שלום הרכבתי פלטת לשים בתוך האוטו בתקרה עכשיו כאשר אני שם במצב דלתות אז כשהכל סגור האור ניכבה חלקית לא עד הסוף גם כשאני נועל תאוטו ואם אני שם על מצב כבוי אז הוא ניכבה לגמרי מישהו יודע או ניתקל בדבר דומה
  11. שלום.אני רוצה להחליף את תאורת הלוח שעונים לתאורת לשים דבר שני כמה בעיות המד מהירות לא עובד. הצג שמראה את הקילומטרים עבד לי אתמול וחבר שיחק לי בתאורה של הלוח שעונים ניסה להחליף נורה ומאז זה לא עובד. מישהו יכול לעזור לי איך אני מסדר את זה.
  12. שלום נישפך לי שמן מנוע בבאגז ומאז כל מי שרוצה יכול לפתור אותו על ידי לחיצה על הכפתור גם רם האוטו נעול
  13. לא לא שריקות, חברי היקר. אם תעשה עם הפה צ'יק צצ'יק זה הרעש שנישמע כשמניעים את הרכב, והוא לא נעלם.
  14. אין פלסטיק רופף. כשקניתי את הרכב בעל הרכב אמר שזה ההזרקה של הרכב עושה את הרעש. ניראה לכם הגיוני? יכול להיות שזה הרעש שאמור להיות?
  15. קניתי השבוע קליאו b ויש רעשים של ציקצוקים מהמכסה מנוע כאשר אני מניע את האוטו זה משגע אותי מישהו ניתקל בזה ? אשמח לעזרה
  16. קניתי מערכת חדשה אם אפשר חוות דעת זה יהיה נחמד רמקולים pioneer 6*9 460 watt hu pioneer DEHP6050UB מגבר 4ערוצים Earthquak TNT2000 מפרט טכני: Number of channels: 4 Max Power output: 2000 Watts RMS Power 4-Ohm Bridged: 2 x 300 RMS Power 2-Ohm Stereo: 4 x 150 RMS Power 4-ohm stereo: 4 x 100 Damping Factor: >800 Cross over slopes: 24dB/OCT THD: >0.005 SNR: 90dB Class: A/B Speaker Connection: 8-Gauge Power Connection: 4-Gauge Input Type: Independent Low Level RCA or High Level Dimension: 2.3125" x סאב kenwood kfcw3011 מפרט טכני: קוטר 12 אינטצ' 1200 max power watt הספק נקי 400 watt rms התנגדות 4 אוהם רגישות 90db
  17. שלום יש לי מערכת באוטו חבר שלי ליצן גדול הביא מגבר אחר וניסה להרכיב לי אוטו על האוטו תוך כדי החיבור נהיה ניצוץ כי הכבל + נגע בברזל של המגבר ועכשיו המערכת לא עובדת למישהו רעיון מה קרה ?
  18. שלום יש לי מאזדה 6 שנת 2006 התקנתי בה מערכת גז למי שיודע ובזמן האחרון כאשר אני נוסע עם מזגן לפעמים הואוטו מגמגם ולפעמים ניכבה סתם ככה באמצע נסיעה אשמח למישהו שיוכל לעזור לי להבין מה הבעיה וישנה עוד בעיה קטנה רעש בבלמים עשיתי טיפול 10000 ומאז כל עצירה יש לי רעש בבלמים רעש חריקה כזאת הרעש לא נעלם כבר מעל חודשיים תודה לעוזרים
  19. חקרתי תנושא (כלומר את הנושא) הזה קצת לעומק וראיתי שיש כמה פתרונות בניהם יש פתרון של להתקין עוד HU בנוסף למה שיש כבר ולהניח אותו איפה שהו באוטו הלכתי למתקין והוא אמר שבשום אופן אי אפשר לעשות את זה אז עם מישהו יכול להסביר לי איך לעשות ואני יוכל לגשת למתקין ולומר לו ודבר שני אם התקינו לי זה אמור לעבוד על איזה שהו אופציה ברדיו המקורי של הרכב? כאילו אם אני ישים תרדיו (כלומר את הרדיו) המקורי על טיים למשל אז זה אמור לעבוד ? דבר שני מדובר באוטו מאזדה 6 שנת 2006 תודה לעוזרים ***אתה מתבקש לרשום בשפה קצת יותר מכובדת ועם סימני פיסוק. השרשור ננעל בגלל כותרת לא תקנית***
  20. קניתי מאזדה 6 המערכת שם קודם כל לא MP3 יש אפשרות להפוך את זה ??? דבר שני איך אני יכול להתקין את המערכת שלי באוטו הזה?? לאן אני מחבר את הRCA באוטו הקודם היה לי מגש ורמקולים אליפסה ועכשיו באוטו החדש אין מגש יש רמקולים רק בדלתות ואני לא חושב על לקנות רמקולים חדשים לרכב מה עושים ?? אפשר לפתור את זה ??
  21. התקנתי מערכת חדשה באוטו הכל עובד טוב ויפה אבל כשאני מכבה את האוטו אחרי 3 שניות נישמע רעש כמו של פליצה מהרמקולים שמחוברים למגבר איך אני מונע את זה ?? או ממה זה ניגרם?
  22. התקנתי מערכת מולטימדיה באוטו (מגבר+סאב) מאותו זמן שהסאב דופק האוטו לא מאיץ והטורים מגמגמים וזה רק כשהאוטו פועל על גז יכול להיות שהדפיקות של הסאב פגעו במיכל כאילו בשעון או איך שהוא הם גורמות לזה ?
  23. תודה איש הקרח חחחחחח
  24. שאני יבין אתם באתם לצחוק או מה ??? מבקש ממכם דעה תנו דעה זה לא קשור למה שכתבתי אני כתבתי מה שמצאתי עליו השאלה אם זה באמת ככה או לא זה אמור להספיק לסאב ולקומפוננט jbl 650gt??? והאם המחיר שלו שהוא 700 שקל כולל התקנה חדש מהקופסא זה גם בסדר??
  25. חברה דעות על המגבר מגבר 4 ערוצים בעוצמה אדירה של 800W מבית BOSS היוקרתי הספק מטורף של 300w rms 4x75W !!! הספק ב-4 אום 75watts לכל ערוץ הגברה T.H.D 0.05%. הספק ב-2 אום 200watts לכל ערוץ הגברה. בגישור שני ערוצים ניתן לקבל הספק של 2x400w לכל ערוץ. יחס אות רעש גדול מ-Signal-to-noise-ratio 90db כולל bass control
