mafisto
כל מה שפורסם על ידי mafisto
  1. לאחרונה חבר קנה AVEO והוא רוצה לשים בה מערכת כמה שיותר איכותית ב1000ש"ח בערך (אפשר לחרוג קצת) כולל רדיו דיסק עם כניסה של AUX (לחבר את הנגן) , ו6X9
  2. mafisto
    פוליש
    אם אני אוכל אני אעלה תמונה בקרוב אולי בכל זאת אפשר לעשות משהו וכמה נראה לכם אמור לעלות צביעה ?
  3. שלום. יש לי אפלאוז 93 בצבע טורקיז מטאלי. שהצבע שלה בגג ובמכסה מנוע בעיקר כבר דהה ומתקלף כבר הרבה זמן וזה די מפריע לי לעין. יש עוד שכבה מתחת של צבע וזה עדיין לא הצבע יסוד אני רק רוצה להוריד את הדהייה והקילופים ושיהיה צבע אחיד , פוליש יכול לטפל בזה ? הבנתי שזה בעייה לעשות פוליש לצבע מטאלי אבל ראיתי באוטו-דיפו שיש גם פוליש לצבע מטאלי . ואיזה חברות מומלצות? חרשתי כבר בפורום בחיפוש על הנושא אבל בכל זאת אני רוצה לשאול על מה אתם ממליצים (גם לווקס)
  4. תודה על ההסבר ומה רע בשם? אחרי שקרה עוד "פנצ'ר" (הוונתיל היה דפוק) החליפו את הוונתיל והחזירו את הגלל לבגאז'?!?! במקום להחזיר אותו ,זה למה גם הייתה משיכה כזאת רצינית בכל זאת החלפתי בינהם ועכשיו הנטייה ממש קטנה אבל עדיין יש משהו אני אעשה איזון ביום ראשון\שני נראה אם זה יסדר את העניין הבנתי שפרונט עולה איזה 300 שקל שאין לי כרגע, במילא יש עוד כמה טיפולים יותר חשובים לפני ככה שזה ידחה
  5. טוב דיברתי עם אמא שלי היא אמרה שהיא לקחה את האוטו יום אחד למוסך לבדוק איזה רעשים שהיו בו הבנתי שהבן אדם שם ניסר איזה משקולת שמאזנת את הגלגלים שכנראה שזה מה שעשה את הרעש... עכשיו ההגה לא יציב וכל הזמן מושך ימינה ומה ההבדל בין איזון לבין פרונט?
  6. האם אחרי פנצ'ר צריך לעשות איזון גלגלים ? אני כל הזמן מרגיש שההגה לא ישר הוא סוטה ימינה (בדקתי לחץ בגלגלים ) ובשביל לסוע ישר אני צריך "לשחק" איתו אני צריך לעשות איזון ?
  7. שנה זה מספיק זמן לקבל עיוות רציני ? ויש איזה פנ'צרייה שאתה ממליץ עליה באזור ? יותר לכיוון בילו...
  8. הרכב הוא אפלאוז טעות שלי באמת אפשר לשים רק175 ולא 165 לפי מה שרשום על הרכב השאלה שלי בעיקר אם זה שווה לקחת גלגל יותר רחב מבחינת התרומה לאחיזה מול הצריכת דלק המוגברת ועד כמה הצריכת דלק משתנה ? פחות ק'"מ 1 לליטר? עוד רעיון הרכב הישן רנו אקספרס מושבתת כבר כמעט שנה כמה חודשים לפני שהי הושבתה שמנו לה גלגלים חדשים allstar A113 R13\155 הבנתי שזה תוצרת הארץ לפי שרשום שם לפי הסתכלות עליהם הם לא יבשים לפחות לא כמו המישלין שכרגע מורכבים על האפלאוז ואני גם די בטוח שהם הרבה יותר חדשים כי הם נקנו ב2004 ולא נראה שהתאריך יצור שלהם ירד את ה2003 כדאי להחליף בין הצמיגים או את כל הגלגל בין הרכבים ?
  9. לפני כמה ימים היה לי פנצ'ר ,כשתיקנתי אמרו לי שהגלגלים קצת יבשים אבל אפשר לגרור עוד שנה איתם, נאמר לי שהם מ2001 כרגע יש לי מישלין אנרג'י במידה 155\80\13 כשנחליף אני רוצה לקחת 165\75\13 אני יכול לשים צמיג שונה על אותו ג'נט ? וכדאי להחליף למידה כזאת או דומה מבחינת יחס בין שיפור אחיזה לבין צריכת הדלק ?
  10. אני לא מכיר חברות אז אם אתה יכול לרשום כמה חברות טובות זה מאוד יעזור
  11. אתה רואה שאני שואל איזה שמן אני צריך לאוטו שלי אני לא יודע איזה שמן צריך להיות שם ה20W40 המוסכניק בקיבוץ שם, לא מתדלק אף מתדלק לא מתקרב לאוטו שלי הבעייה שאין לי את הספר של הרכב ולא ראיתי שום מדבקה שאומר על הסוג שמן
  12. לא שמתי לב... זה היה ב5 בבוקר... אמור להיות רשום על השמן לאיזה רכבים הוא מתאים?
  13. איזה צמיגות מתאימה לרכב? דווקא אתמול שתדלקתי ב'דלק' ראיתי בחוץ בחלון ראווה כזה כל מיני שמנים ובניהם גם 20W40
  14. הייתי בא אליך בשמחה אבל נתניה זה פשוט רחוק מידי יש לך אולי איזה השערות מה זה יכול להיות? ומה עם השמן מנוע 20W40 זה בסדר לרכב כזה? והבעיה של הנעילה המרכזית שלפעמים לא נפתחת ,יש איזה משהו שאפשר לעשות כדי להקל עליו להיפתח כל פעם ?
  15. לאף אחד אין תשובה ? ועוד משהו לפעמים כשאני פותח עם השלט הוא כיאלו פותח אבל המנועל לא באמת נפתח יש איזה דרך לסדר את זה?
  16. לפני כשבוע עשיתי טיפול 10K במוסך בקיבוץ שלי ,רציתי לבדוק עד כמה הבן אדם יודע דבר ואם אפשר להמשיך לטפל אצלו אבל את זה נראה בהמשך בכל מקרה בטיפול החליפו מסנן אוויר ,בקבלה מצוין שזה של שריידאבל הבנתי שזה אותו מנוע ככה שזה בסדר (?,תקנו אותי אם אני טועה) מסנן שמן (גם מצוין שזה של שרייד) 4 מצתים מסנן דלק שמן מנוע 20W40 עולה 11 שקל לליטר... (אם זה עוזר רשום בצד bac cg-4sj 20-40W) ומכסה רדיאטור הוא אמר שהמכסה הישן נראה לו לא הכי תקין ויכול להיות שהבעיית מיים שיש לנו זה בגלל זה גם ביקשתי ממנו להחליף מיים בראדיאטור בגלל שמילנו עד עכשיו מים רגילים (מים מינרלים לייתר דיוק) וגם נראה לי שצריך לעשות שטיפת\ניקוי רדיאטור או כל המערכת כי לפעמים כשאני בודק זה מלא עד הסוף ולפעמים יש קצת ,כשיש מלא זה אחרי נסיעה, כשיש מעט זה בהתחלת נסיעה אחרי הטיפול הייתה הרגשה די 'רעננה' יחסית למה שהיה מקודם וההגה גם ניהיה הרבה יותר רך (יש קשר למשהו שהוחלף?) עכשיו כאשר אני על הילוך ראשון ,שני אני מרגיש כיאלו יש פמפום של דחיפה או משהו כזה בעיקר כשאני לוחץ על הגז אין הרגשה חלקה אלא מכות גז וגם במהירויות גבוהות יותר יחסית כשאני עוזב את הגז הוא פשוט נותן איזה בלימת מנוע כזאת עוד בעייה זה לפעמים ממש קשה להכניס לראשון,שני (שני קצת פחות אבל גם מתעקש) ולפעמים זה מלווה בחריקה ,וחורק גם מידי פעם ברוורס יש גם מיקרים שקשה להוציא מראשון ,אבל בכל שאר ההילוכים ההעברה בסדר ונעשת בצורה חלקה אבל זה לא תמיד קורה ויש גם מין רעש טיקטוק\צלצול\חריקה של משהו מתכתי כזה לא חזק אבל שומעים משהו נשמע מכיוון ימין יותר של האוטו ואחרי 60 קמ"ש בערך הרעש נעלם ,מה זה יכול להיות? תודה
  17. מיכל מלא ... איזה אותו דיזל במחיר בערך כמו של האפלאוז שזה בערך 20K אפשר למצוא ?
  18. טוב אני אגיד לו אז איזה מגבר הכי מומלץ לרוקפורד?
  19. הסאב עולה 370 אז זה אומר שנשאר בערך 900 שקל רשמתי בהתחלה זה מצובישי כריזמה
  20. אני אקח את הפיוניר ,זה לחבר וכנראה שהעוצמה יותר חשוב לו עכשיו צריך המלצה למגבר שיהיה מספיק חזק לנצל אותו כמו שצריך ולתיבה תודה לכולכם על העזרה
  21. אנחנו לא נוסעים בקצב מסחרי אבל עדיין מתדלקים פעמיים בשבוע
  22. הרכב שלי (של המשפחה) רשום על אחותי שהיא נכה ויש לנו זכויות נכה על הרכב כמו תשלום מאוד זול על הטסט כרגע יש לנו אפלאוז השאלה שלי אם יהיה משתלם לנו להחזיק אוטו דיזל מכיוון העלות הנמוכה של הטסט או אם יש עוד איזה הוצאות גדולות על רכב דיזל חוץ מהטסט?
  23. ועוד משהו בנייה עצמית של תיבה זה מסובך או שפשוט צריך כמה עצים טובים ספוג או מה שלא שמים בפנים ולאטום טוב?
  24. רחובות,בילו אבל אפשר להרחיק לסביבה ראשון ,נס ציונה
  25. כמו שהכותרת אומרת האוטו הוא מצובישי קריזמה יותר חשוב האיכות אבל שעדיין יהיה עוצמה שמרגישים
