כל מה שפורסם על ידי CiViC91
מבקש עזרה בבחירת מגבר בין 4 אפשרויות
CiViC91 פרסם הודעה בנושא של CiViC91 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
חפשתי ולא מצאתי :-\ שאלתי גם בן דוד שלי מNY והוא גם בחיים לא שמע על החברה הזאת לפני זה אף אחד לא אמר כלום על ה CRUNCH PZI 175.4... -
הMA audio יקר יותר...1700 שקל אבל הציעו לי אותו ב1200 בכל מקרה לא נראה לי שאני ילך עליו בגלל שלאף אחד אין ניסיון עם החברה הזאת -
1100-1300 -
ערב טוב לכולם! טוב אז כמו שאתם ממליצים בפורום אז יש את הMAC audio Z4200(שכבר כמה מתקינים אמרו לי שהוא נשמה אנמי לטעמם) אפשרת שניה CRUNCH PZI 175.4 PZI 175.4 1000W 2 / 3 / 4-Channel A/B Class Amplifier 175W x 4-Ch @ 4-Ohms or 250W x 4-Ch @ 2-Ohms or 500W x 2-Ch @ 4-Ohms Dynamic Music Watts שימו לב שזה W ולא RMS...בפעול מוציא בRMS כ100 שלישית JBL GTO 75.4 רבעית MA audio M500XE שמביקורות שקראתי עליו בפורומים בחו"ל(ואין הרבה) אומרים שם שההספקים שהחברה מצהירה עליהם נכונים ופה יש תגובות נטרליות ותגובות כאלה שאומרות לא להתקרב לחברה הזאת המחרים זה לא מה שמשנה לי כרגע מה שאני רוצה מהמגבר זה אמינות+איכות (עד כמה שאפשר בין המגברים האלו) אשמח אם תעזרו לי לעשות את הבחירה הנכונה
למישהו יש ניסיון עם משלוחים מחו"ל?
מקפיץ -
תודה! עכשיו רק נשארה השאלה אם למישהו יש ניסיון עם http://www.sonicelectronix.com -
חשבונית כתובה ביד מעסק גם תופסת? ואם נגיד בת דוד שלי קונה לי נגיד סאב ב50 דולר ושמה לי את החשבונית שלו באריזה של המשלוח ושולחת...לא כתוב שם כמה עולה המשלוח(בקבלה של הסאב). הם יכולים לחייב אותי את המכס גם על משלוח? -
אתה בטוח? מניסיון? -
ומה קורה אם נגיד שולחים לי את זה כ"מתנה" ואני לא יודע מה המחיר שלו? וכל ציוד זה גם אם הוא פחות מ נגיד 50 דולר? (אם אני זוכר נכון עד 50 דולר לא משלמים מכס) -
ערב טוב לכולם! מצאתי את האתר הזה http://www.sonicelectronix.com/ שעושה משלוחים לארץ למישהו יש ניסיון עם האתר הזה? וכמה מכס צריך לשלם על מגברים? תודה!
כתוב עליו 175RMS X 4 או 175W X 4 ? MAC audio Z4200(אולי אפילו להביא אותו מגרמניה אם זה שווה בכלל) ויש מצב להביא מהדיוטי פרי את ה GTO75.4(אם יש במלאי) ויש מצב אני משיג אותו בארץ ב1100 1200 גג והcrunch PZI 175.4
מה זאת אומרת "PEAK POWER שהיא גם נמדדת ב RMS" ? PEAK POWER זה כאילו RMS? וסתם דוגמה לעוד מחירים בחול... Alpine CDE-9881 עולה בארץ 1700 שקל http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=595650 בחול הוא עולה 140 דולר+55 דולר משלוח(לארץ!) 740 שקל http://www.sonicelectronix.com/item_8509_Alpine+CDE-9881.html# (זה אתר שעושה משלוחים לארץ ויש מחשבון לכמה יעלה משלוח של כל פריט. רק חבל שאין מחשבון מכס )
אתה יכול לצלם לי בבקשה?
אם תוכל להעלות לפה תמונה או משהו אני אשמח לא מצאתי באתר שלהם את הספר של ה PZI 175.4
שאלה בקשר למספר סלילים והתנגדיות
תודה! -
כן חח...עזוב ניסוח לא נכון. טעות שלי חח אבל אני אשמח שתראה לי איפה הוא מוצהר על 175RMS שלא באתר מכירות, אתרי מכירות עושים הרבה טעיות(גם משביל למכור) איך אתה יכול להגיד שהוא מוצהר על 175 RMS כשבאתר שלהם כתוב W ולא RMS תראה אני רוצה לקנות מגבר ויש לי 3 אפשריות כשהPZi אחת מהן והייתי רוצה לחקור את הנושא הזה יותר לעומק ואני אשמח עם כמה מחברי הפורום יעזרו לי כי אני תקוע... כמה RMS באמת הוא מוציא לערוץ
המגבר כן עובד ב 2 אוהם Max . power output into 2 ohms: Sinus Burst 2:8, 1 kHz,14,4Vfor channel:1-4Stereo:4 x 280 WRMS power output into 2 ohms:DIN 45 324, 14,4Vfor channel:1-4Stereo:4 x 140 W או שאתה מתכוון לזה שהוא לא עובד ב 2 אוהם בגישור? גם חשבתי על הסרוין ווגה. אני מקווה שתיהיה לי אפשרות לשמוע אותו באוטוS(זה נחשב לסאב SQ?) ושרון הציע לי גם פוניקס גולד אוקטן 250RMS(רק שהוא לא זוכר איזה דגם בדיוק) עם סליל אחד. וכמו שראיתי בזאפ זה כנראה הR12 והוא 8 אוהם ויש לו גם את הplanet audio M2-P212 הסאבים שלהם נחשבים לאיכותיים? תודה! -
כי הוא לא מוציא 175 RMS..לפחות לא לפי האתר של החברה http://www.maxxsonics.com/crunch/PZ_amps_details.html 175W אולי הוא כן מוציא אבל לא 175RMS אשמח אם עוד אנשים עם ידע בתחות ישתתפו בנושא הזה עוד קצת מידע מהאתר שלהם PZi Series Versa Cross™ Electronic Crossover Offer: High-Pass Versa Cross X-Over Adjustment 60Hz to 1.2 kHz Low-Pass Versa Cross X-Over Adjustment 30Hz to 250 Hz * See Mono Block Exceptions Below Stereo / Mono Amplifier Mode Switch Speaker Lead High-Level Inputs for Receiver such as OEM Radios Lacking Preamp Outputs Configuration Switch For Changing Channel Operation When Using "Bridging" Function, (Such As 4-Ch to 3-Ch, or 4-Ch to 2-Ch, or 2-Ch Operation to Mono-Block / 1-Ch. Mode etc ) PowerZone PZi Illuminated Amplifiers Feature: SEPP A/B-Class PZi Amplifier Designs Bridgeable Designs: All 2-Ch & 4-Ch Illuminated, Large New Design Crunch Logo PZi. MOSFET Pulse Wave Modulated Power Supply For Instant Maxx Current Output 1-Ohm Capable A/B Class Mono Block Amps 2-Ohm Capable A/B Class 2/4/5-Ch Amps 4-Ch Amps Config to 3-Ch R & L and Sub Mode Rugged MOSFET Audio Outputs PZi Amp Protection with System Diagnostics LED's That Protects Against: Current / Amperage Overload Short Circuits Thermal Overload DC Offset [*] 2/4Ch Amps Have Hi-Level Speaker Lead Inputs [*] Silver Preamp Level RCA Inputs [*] Daisy Chain Line Outputs (except PZi 550.5) [*] Mono Blocks & 5-Channel PZi Amp Include a Remote Bass Control [*] Versa Cross™ Sound Shaping Controls* Mono/Stereo Switch HP/LP/Full-Pass Freq. Selections Crossover Frequency Adjustments: (60 Hz to 1.2kHz for all multi-Ch amps) (30 Hz to 250 Hz Low-Pass*) *Exception: PZI 1000.1 & PZi 1500.1 are Low-Pass Only Adjustable (60Hz to 150Hz) & Include Variable Subsonic Filter (15Hz to 55Hz) [*] 4-Ch PZi's Include Separate F & R Bass EQ Controls Adjustable +12dB Bass EQ @ 45Hz [*] Input Level Control (0.2 to 5V for all 2/4/5-Ch Amps or 6V for PZI Mono-Block Amps) [*] Oversized Speaker Terminals [*] "Powered By Maxxsonics" Technology
בוקר טוב אני כנראה קונה את המגבר Z4200. ואני מחפש סאב שיתאים למגבר אני צריך סאב של סליל אחד או 2 סלילים? אם הוא יהיה 2 סלילים של 4 אום אני יוכל לרדך ל2 אום נכון? דברתי אתמול אם שרון מאוטוS והוא אמר לי שאם אני לוקח סאב עם 2 סלילים המגבר יכנס לפרוטקשן. למה זה? (למגבר יהיו מחוברים עוד קומפוננטים ב4 אום) ובכלל איזה סאבים עד 300RMS הייתם מצאים לי לשמוע? (בתקציב של כ800 שקל כולל תיבה. לא חייב מקורית) תודה!
תראה לי בבקשה איפה הוא מוצהר על 175RMS כי באתר שלהם כתוב "W" ולא RMS. רק באתרי מחירות כתוב שזה RMS
הבנתי את זה...פשוט בכל מקום אחר כתוב שזה RMS וגם נראה לי אנשים בפורום לא מודעים לזה וחושבים שזה RMS(מי שמכיר את המגבר) זה לא מגבר חזק כ"כ כמו שחושבים
באתר שלהם כתוב את זה: PZI 175.4 1000W 2 / 3 / 4-Channel A/B Class Amplifier 175W x 4-Ch @ 4-Ohms or 250W x 4-Ch @ 2-Ohms or 500W x 2-Ch @ 4-Ohms Dynamic Music Watts לא כתוב שזה 175RMS... ובאתר אחר שמצאתי Peak Power (Maximum): 175W x 4-Ch @ 4-Ohms or * Peak Power (Maximum): 250W x 4-Ch @ 2-Ohms or * Peak Power (Maximum): 500W x 2-Ch @ 4-Ohms Dynamic Music Watts המגבר הוא לא באמת 175RMS לערוץ? תודה מראש!
חוות דעת שלכם בבקשה על הצעה שקיבלתי מאוטוS
הוא עושה לי אותו במקום 1700 1200:arrow: -
אז עדיף את הקראנץ'? -
לא משנה נעזוב את הסאב לבנתיים מתי שאני יהיה סגור על המגבר והחיווט נבחר סאב שיתאים(ואז נפתח נושא חדש למרות שמצאתי כמה המלצות בחיפושעדיין יש דברים שלא מובנים לי )
