bgig
כל מה שפורסם על ידי bgig
  1. שלום רב, יש ברשותי רנו מגאן שנת 2000 אוט' . באחרונה כל תחילת נסיעה התחילה להידלק המנורה של הגיר, ההילוך נתקע בשלישי והרכב הפסיק לסחוב . בבדיקה שנערכה במחשב הרכב יצאה התקלה של בעיה בחיישן שמן בגיר . האם מישהו מכיר מוסך טוב וזול באזור פתח תקווה ? והאם יש למישהו הערכה כמה אמורה לעלות תיקון התקלה ? תודה,
  2. שורלק , אם אני נותן אוטו למוסך אני מצפה שיחזירו לי אותו בדיוק באותה הצורה שבה נתתי אותו + התיקון שלשמו הכנסתי את האוטו למוסך. אם אני מכניס אוטו עם מים אני לא מצפה לקבל אוטו בלי מים . אם אני נותן את האוטו ללא פגמים אני מצפה לקבל אותו ללא פגמים . וכן נכון שלתקלות הנ"ל אין קשר ישיר, אבל זה מרתיח במיוחד שכן אני שומר על האוטו שלי וכך ציפיתי גם לקבל אותו בחזרה. תראה אולי אתה תומך בעבודה מלוכלכת כמו שנעשתה אצלי באוטו וזה זכותך אבל כמו שאני בא ומתקין למישהו בבית מחשב / מתקן אותו ולא משאיר אחרי שום לכלוך ומסדר את הכל בדיוק כפי שמצאתי מלכתחילה ... ככה חשבתי שיתיחסו לאוטו שלי (כן מה לעשות אני תמים)
  3. למוסך קוראים נענע שנמצא בגבעת ברנר והמתקין שדרכו נקנתה המערכת נקראת מגל תעשיות צנרת . אשמח לשמוע אם מישהו נתקל במקרים דומים ואם כן עצות לגבי המשך פעולתי על מנת שיחזירו את רכבי למצב הנדרש
  4. כשהתקנתי את המערכת הוא אמר שיש אחריות ... אבל עכשיו הוא מתנער מהתקלות הוא אומר שזה לא עקב העבודה הלקויה שהמוסך שלו עשה
  5. שלום רב, ברשותי רכב מסוג רנו מגאן שהחלטתי שאני מסב אותו לגז . התקשר אליי בן אדם נחמד נורא שהילל אותו ואת המערכת שלו ולאחר שעה של סיקור ודיבור החלטתי שאני מפקיד בידיו את הרכב על מנת שייסב לי אותה לגז. נכנסתי למוסך באזור מגורי שם פגשתי אותו הרכב עבר הסבה והכל היה טוב ויפה . כשחזרתי הבייתה גיליתי להפתעתי כי הסמל של האוטו נשבר . כשנסעתי למוסך למחרת בבוקר בעל המוסך התייחס אליי בזלזול וענה שאם אני ממש רוצה הוא מוכן להדביק לי חזרה את הסמל . החלטתי שאני מדבר עם האיש שמכר לי את הערכה ותיאם בנינו וקבענו להיפגש היום בבוקר . מאז שמתי לב שגם המנורת הבלם האחורי שיושבת בתא מטען נשברה, המזגן הפסיק לקרר המוסך לא הוסיף מים לרכב, המערכת שהייתה באוטו סתם נזרקה בתא מטען וכתוצאה מכך אחד הכבלים נקרע. כשניגשתי היום לפגישה בעל המוסך והאיש שמכר לי את הערכה טענו שרק המל זה באחריותם והם פשוט הדביקו לי אותו חזרה . עכשיו ברצוני לדעת האם עוד מישהו נתקל בתופעות דומות ומה הם האפשרויות שעומדות בפני. תודה
  6. שלום, רכשתי שבוע שעבר רכב מסוג רנו מגאן שנת 2000 דגם rxt וברצוני לדעת מה מידות הרמקולים שניתן לשים ברכב . אני יודע שבדלתות מקדימה זה 5.25" אבל לגבי רמקולים אחוריים והרמקולים של הדאשבורד אני צריך עזרה . תודה רבה
  7. מישהו יודע האם ניתן לצבוע את האוטו בצבע אחר ולשנות ברשיון רכב?
  8. שלום לכם, אחרי התלבטויות החלטתי שהגיע הזמן לפנק את הפונטו בצביעה מחדש עקב דהייה ושריטות רבות שהבעלים הקודמים גרמו ... ברצוני לדעת מה העלות המשוערת לפחחות (יש דפיקה קלה מקדימה במכסה מנוע ובפגוש) וצביעה (האוטו בצבע כחול) כמו כן האם יש המלצות למקום שיעשה את העבודה בצורה טובה ובמחיר הוגן ? אני גר ברחובות. תודה
  9. לאחרונה התחיל לצאת לי רעש של אויר מהחלק האחורי של האוטו + מד הטורים היה עולה ויורד יש לציין כי הרכב ממשיך לסוע על כל אלה .... לאחר התייעצות עם מספר אנשים הבנתי כי האינג'קטור כנראה הלך . רציתי לדעת מה עלות התיקון/ החלפה ואיפה ניתן לעשות את זה במחיר הוגן באזור רחובות
  10. המון תודה על העזרה ...
  11. תודה רבה על התשובה ... ותגיד זה נורמלי שהמדיד זז ברמה של רבע מיכל בזמן פנייה ?
  12. השאלה היא כמה יעלה לתקן את הבעיות האלו
  13. xtz 60
  14. אני חייל משוחרר בן 20 מחפש רכב בתקציב 40 +- והדרישות שלי הם כאלה : *צריכת דלק נמוכה *אמין *זול רוב הנסיעות שלי הם משולבות ואני נוסע +-1500 בחודש התחלתי ללכת לאיבוד בין כל שלל הרכבים שהוצעו לי בין היתר: פורד פוקוס, מזדה לאנטיס, פגו 206, יונדאי לנטרה, יונדאי גטס, שברולט אוויאו ... אשמח אם תעזרו לי תודה
  15. עקב מחשבות על שדרוג הרכב הפונטו החליטה שהיא מתחילה לקטר ולעשות בעיות ... אני עדיין מתלבט אם לתקן או להחליף (הציעו לי 18500 עם הבעיות) ...ובכל אופן כמה אמור לעלות לתקן את הבעיות הנ"ל: *בולמים אחוריים *זרועות תא מטען *מדיד דלק רוקד - נע למעלה ולמטה בפניות ( אמרו לי מצוף חדש 700 שקל) *חלון חשמל עובד יום כן יום לא היום לא ... *צבע דהוי ומכות פח (הציעו לי 4000 לפחחות כללית + צבע)
  16. מצטרף לשאלה על המד דלק גם אני סובל מאותה הבעיה בדיוק סיבובים ושיפועים המד מזייף . מי שיודע גם היכן ניתן לתקן את הבעיה באזור רחובות אני אודה לו
  17. *****הערת מינהל המערכת:***** אנא קרא את כללי הפורום, שם תגלה שאין להשתמש בסממנים של צ'אט כמו הנקודות האלה: כמו כן ובנוסף קרא בבקשה בהודעות הדביקות את "איך כותבים כותרת". לאחר אלה, אתה מוזמן לפתוח תרד' חדש ובתנאי שיהיה ע"פ ההוראות. בברכה ההנהלה. **************************************** לפני כחודש רכשתי פיאט פונטו שנת 00 דגם xtz . עכשיו יש לי כמה בעיות : * מד הדלק מזייף... כל הזמן הוא שט לו למעלה למטה עד למרחק של רבע מיכל בעיקר כשאני מבצע פניות * אני רוצה להוסיף לאוטו פנסי ערפל *ברצוני לבצע תיקון פח כללי וצביעה מחדש... מישהו יכול להגיד לי איפה אפשר לבצע את כל הדברים האלה כאשר אני גר באזור רחובות ומה אמור להיות מחיר התיקון ? תודה
  18. טוב אני ראיתי לאחרונה סוזוקי סוויפט שנת 87 ... היא אוטומטיתיש דפיקה קטנה בדלת נהג, בעל הרכב אמר שיש צורך בהחלפת בולם קדמי ימני, וצינורית של מזגן שיש בה חור קטן ... עכשיו על כל העסק הוא רוצה 3 אלף וזה נכנס לי בדיוק בתקציב . השאלה שלי האם משתלם לקנות את הרכב כמה יעלה בערך לעשות את התיקונים ומה עלות האחזקה של הסוויפט ?
  19. יש לי סובארו די אל סטיישן (של אבא) ותמיד כשאני לוחץ על הבלמים לא משנה באיזה מהירות אני מרגיש את הדוושת בלם שלי רועדת (גם אם זו לחיצה רגועה) וההגה מאבד מהאיזון שלו כלומר אני חייב להחזיק אותו חזק כי יש נקישות מוזרות כאלו והוא סוטה . זה נורמאלי ? אגב האוטו עבר 385000 אם זה משנה משהו ולא מזמן החליפו בלמים
  20. וואלה איזה דיבור חסר טאקט על עבירה באדום ... לי היה לא מזמן רמזור שהתחלף ללא התראה כשהייתי במהירות גבוהה ולא הספקתי לבלום ונאלצתי לעבור באדום ... לא תמיד אפשר להוריד מ 100 ל אפס בתוך 3 שניות אז פעם הבאה באמת תשמור את הניבולי פה שלך ... ואגב גם אני בן 18 ואני פעם נדרסתי ע"י מישהו שלא עצר באדום ...
  21. bgig
    honda type R הפוכה
    אני מכיר פחות או יותר את הבן אדם ... הוא איתי במכון כושר ברחובות . ללא ספק ביזבוז האוטו ממש היה תענוג לעיינים בכניסה למכון כושר
  22. העקרון הוא שאני הולך איתו כשהוא מעביר את הטסט רק לאחר שהאוטו עובר אני ישלם לו השאלה שלי כמה לדעתכם הרכב שווה
  23. הלכתי לראות פורד פיאסטה שנת 883 ואני צריך עזרה מכם בקשר למחיר . עכשיו דיברתי עם הבעלים סיכמנו על 1200 ועוד מחיר של טסט כי הוא יעביר את זה בשבילי . יש ברכב פה ושם מעט כתמי חלודה כיאה לרכב שנוסע 20 שנה על הכביש, יש לו בדלת דפיקה ממש קטנה, החלון השמאלי יורד ללא בעיות הימני צריך לדחוף אותו מעט, המצב של הפלסטיקה בתוך האוטו דייי גרוע . למשל הסככי שמש קרועים . המושבים גם מעט . הוא מביא לי עם האוטו רדיו טייפ וחמישה רמקולים (כן קצת מבדח אבל אין מה לעשות) הוא החליף לפני חצי שנה ראש מנוע וכל בגלגלים במצב תקין . עכשיו היה דבר אחד שדיי הטריד אותי : כשפתחנו את המכסה מנוע אגן השמן היה מכוסה בשמן . הוא אמר שהוא מילא שמן ושכח לסגור את הפקק של האגן והכל נפלט השאלה עם זה הגיוני . כמה לדעתכם הרכב הזה באמת שווה ?
  24. bgig
    כמה עולה להעביר טסט לרכב
    אז למה אמרו לי שזה יכול להגיע ל 1000 שקל ? ושאלה נוספת מתי צריך לשלם אגרת רישוי ?
  25. כמה עולה להעביר טסט לרכב מסוג פורד פיאסטה שנת 83 ?
