שי ברזילי
כל מה שפורסם על ידי שי ברזילי
  1. מוכר עקב שדרוג למונו עוצמתי יותר המגבר במצב טוב מגבר עוצמתי לסאבים עד 400 RMS למעולם לא עבר את הרבע גיין המגבר מפעיל את הסאב ID12 250 RMS בגלל שאני מביא עוד סאב תואם אני צריך מגבר חזק יותר! אתם יכולים לבוא לשמוע לראות כרצונכם! אני מאזור חיפה זמין גם במרכז לפעמים! קשר 0526664090 שי. 500 שח פרטים: Number of Channels: 1 Rated Power (RMS Continuous Power): 200 Watts x 1 @ 4-Ohm 300 Watts x 1 @ 2-Ohm Total Power (Sum of Rated Power): 300 Watts RMS Dynamic Power (PVC/PowerCube® Measurement): TBA Watts x 1 @ 4-Ohms 0° Res TBA Watts x 1 @ 2-Ohms 0° Res Bridgeable: No Efficiency (average): TBA% @ 4-Ohm TBA% @ 2-Ohm Crossover Controls: High-Pass/Low-Pass (HP/LP): 50Hz-250Hz 12dB/octave Butterworth Tone Controls: Punch EQ2 Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz and/or Punch EQ2 Treble: 0dB to +12.5dB @ 12kHz Function depends upon LP/AP/HP switch position Signal Input: Hi/Low level: 1 RCA pair Signal Output: Low Level: 1 RCA Pair Power Input Connector: Captive C-Clamp Power Wire Gauge: 4 AWG Speaker Output Connector: Captive C-Clamp Speaker Wire Gauge: 8 AWG to 18 AWG
  2. מוכר חלקים לפגו עקב תאונה בשלדה האחורית. החלקים שנשארו מהרכב הם : זוג פנסים קידמיים במצב חדש! 200 שח ראדיאטור חדש אם תעודה קניה! 600 שח מצבר בן שנה במצב טוב! 150 שח ראדיאטור מזגן במצב טוב 150 שח לוח שעונים במצב טוב 100 שח קשר: שי 0526664090
  3. בזמן האחרון שאני נוסע ברכב יש נקישות בגיר בין ראשון לשני כאילו ניכנסים בי מאחור, אמרו לי לבדוק שמן גיר אין לי מוג איפה המדד של השמן גיר ואיזה שמן לקנות ומומלץ מהיצרן וכמה ליטר? אם תוכלו לעזור לי אשמח מאוד. חג שמח!
  4. שלום אתמול עשיתי תאונה אם הרכב בחלק האחורי והרכב ירד מהכביש! עכשיו אני רוצה למכור את המנוע והגיר פרסמתי בכל דרך אפשרית השאלה אם אתם מכירים מישהו שקונה מנועים במצב טוב מאוד ! מישהו שמתעסק בזה שיוכל לעזור לי למכור את המנוע והגיר? מדובר במנוע של פגו XR 306 מנוע 1.4I מודל 2000 17000 ק"מ! תודה לכולם! שי
  5. הרכב ירד מהכביש עקב תאונה בחלק האחורי שפגע לי בשילדה לצערי הרכב הלך לעולמו! מוכר הכל כל מי שחסר לו חלקים שיפנה אלי! פרטים מנוע 17000ק"מ במצב טוב מאוד מטופל היטב ובזמן בלי נזילות שמן מתניע בנגיעה לא מעשן מנוע מאוד שמור! גיר במצב טוב יש רק בעיה ברוורס חורק לפעמים! מלא חלקים מושבים פנסים כיסאות חלקים לדשבורד דלתות טמבון אחרי קדמי מכסה מנוע מחשב ועוד מלא חלקים כל הקודם זוכה
  6. ירד ל 650 לא להתקשר סתם לרציניים בלבד!
  7. up חברה מגבר חדש ואיכותי
  8. רציתי לדעת אם יש אפשרות לשפר את המנוע שיתן ביצועים יותר טובים מבלי להרוס את הראש או מנוע עצמו שמתי אגזוז זרימה חופשית ועוד שאלה אם אני יוסיף פילטר פתוח זה יעזור?
  9. מגבר חדש בן חודשיים המגבר בא אם תעודת אחריות ! הגביר סאב P1 וזוג 6+9 180W לא משהו רציני נימכר עקב שידרוג מערכת! כמו שאתם רואים זה מגבר איכותי לא זבל סיני! מפרט: Bridged 160 x 2 Channels 4 Cont Power at 1 Ohm NA Cont Power at 2 Ohm 80 x 4 Cont Power at 4 Ohm 60 x 4 Damping Factor >100 Dimensions (Inches) 2.08 x 9.45 x 11 Dimensions (Metric) 53 x 240 x 280 Dynamic Power 600W Efficiency Thru Output NA Input Sensitivity 0.2 - 6V Shipping Weight 8 lbs 700 שקלים! נייד פעם בשבוע במרכז הארץ! 0526664090 שי!
  10. יש מישהו שיודע מאיפה אני יכול להשיג את השמן גיר הזה ? ואיזה מוסך מומלץ ללכת אליו שיטפלו ברכב כמו שצריך?
  11. כמה יעלה לי קלאץ מקורי? ומאיפה אני יכול לקנות שמן גיר שהיה לי למקרה 75W80? ואיך יודעים אם הגיר גמור שובק חיים יש לזה סימנים? (אשמח לדעת קצת) תודה לכולם! שי.
  12. UP חברה הסאב שוכב בבית סתם! כל הקודם זוכה לסאב חדש!
  13. כמה יעלה המחיר כולל עבודה כל המיסב?
  14. שלום בזמן האחרון שמתי לב לתופעה מהגיר לא הבנתי מה קורה חשבתי שאם אני אמשיך לנסוע הלך הגיר. כשאני עומד אם הרכב יש רעשים מהגיר או קלאץ יש רעשים של חיכוך כשאני לוחץ על דפשת הקלאץ הרעש נעלם עוזב שוב יש רעשים . אני מתחיל כבר לחשוב שזהו הגיר הלך למרות שהחלפתי שמן גיר חדש והמוסכניק אמר לי שהגיר ילך בקרוב וחשבתי שזה עוד אחד מהטריקים שלהם, אבל יש מצב שלא. כמה שאלות: אם הלך הגיר כמה יעלה חדש יבוא או פרוק? אם עושים שיפוץ גיר ידני? יכול להיות שזה קלאץ?
  15. מחפש אגזוז זרימה חופשית במצב טוב. אני מחפש אגזוז שלא יעשה רעש אלה שהיה צליל יפה! רכב : פגו 306 תודה שי!
  16. UP :multi: :multi: :multi: חברה זה סאב חדש בן כמה שבועות! גמיש טיפה!
  17. העיה שאני מניע את הרכב ישר עולה הטורים ל 5 אלף סל"ד ואחרי כמה שניות משחק בין 2 אלף ל3 אלף סל"ד הרכבתי מנוע צעדים מקורי חדש לדגם של הרכב לא עוזר הפסתי את המחשב מה לא ניסיתי כלום! פרטים: פגו דגם 306 1360 XR שנת 2000 אני צריך ממכם עזרה בנושא אני לא יכול לזוז עם הרכב עד תום הבעיה! תודה! שי
  18. הבנתי שזה אאותו דבר? יש דוד זרימה חופשי -אגזוז לחץ- ודוד פתוח מה ההבדל בניהם? איזה מהן אני יעבור איתו טסט?
  19. ברצטוני להתקיןברכב אגוזוז לחץ עכשיו המוכר אמר לי שזה בא אם אישורים השאלה אם יש דבר כזה שאגזוז מאושר ע"י משרד הרישוי ומכון לטסטים?
  20. באסה המונו נימכר כבר. נישאר בנתיים אם מה שיש! תודה בכל זאת שהיה תקציב אני יפתח מחדש את הנושא!
  21. אף אחד לא יודע לענות לי על השאלה?
