hagitke
כל מה שפורסם על ידי hagitke
  1. כן, מדובר על לפתוח את המנוע ולהריץ 18 ליטר תוסף כדברם... ולהשאיר את האוטו למשך יום וחצי במוסך. אני חייבת לציין שעד עכשיו המוסך היה מאוד ידידותי ולאורך מספר חודשים שאנחנו יודעים על הבעיה, לא מיהר להציף אותי בטיפולים יקרים נוספים... אני לא יודעת אם עשו בדיקת קומפרסיה, אבל כשהבנו שיש בעיה, אז הם בדקו את כל הכיוונים האפשריים, בסוף מתחו את רצועת הטיימינג (אם אני לא טועה, כך קוראים לזה) ומנהל המוסך קיווה שזו היתה הבעיה, אבל לא... אולי באמת כדאי ללכת לעוד מוסך מורשה להתייעצות...
  2. היי, לאחר התייעצויות אני שוב חוזרת לבקש את עזרתכם כאן - יש לי קורולה 2001 עם 123K ק"מ. אחרי שבמוסך המורשה הגענו למסכנה שהמנוע אוכל הרבה שמן, מנהל המוסך הציע לי לעשות טיפול פלאשינג גדול - משמע להשאיר את האוטו יומיים במוסך ולעשות ניקוי מקיף של כל הפיח. ההצעה שלו הגיעה אחרי שהוא בדק את כל שאר האפשרויות לסיבה שהמנוע אוכל הרבה שמן. מנהל המוסך אמר שאו לעשות טיפול גדול של שיפוץ מנוע (שזו השקעה גדולה מאוד ואולי לא כדאית מבחינת השקעה ברכב יש שנייה) או להמלצתו לעשות פלאשינג מקיף שישפר את ביצועי המנוע ב 80% (לדבריו, אין 100%) ויאריך את "אורך החיים" שלו. רציתי התייעץ איתכם, שוב, אחרי שקראתי את כל ה"בעד ונגד" פלאשינג, מה דעתכם? קיבלתי הצעת מחיר (במסוך המורשה) שכולל טיפול שגרתי + טיפול פלאשינג גדול בסך 2300 ש"ח. האם זה כדאי במחיר הזה? תודה רבה ואשמח לעזרתכם
  3. היי, תודה לך על האינפורמציה... אבל אני עדיין חושבת שהמנוע אוכל יותר מידי שמן... אני יודעת מהפורום שהרבה כבר כתבו על בעיה שכנראה קיימת בקורולות, וגם במוסך הם לא אהבו את הרעיון ואכן חשבו שקיימת בעיה... ועשית חישוב יפה... אחרי 2500 ק"מ מדיד השמן היה באמצע בין ה Full ל Empty (עם נטייה לכיוןן נקודת ה Full)... אני עושה בעיקר נסיעות יום יומיות ארוכות לעבודה (כ 200 ק"מ ביום) ואני פשוט כמעט כל יום מקפידה לבדוק מעכשיו עד הטיפול שבו גם יחליטו מה לעשות עם הירידת שמן. אני סומכת מאוד על המוסך המורשה הזה, אבל אולי כדאי ללכת להתייעץ במוסך מורשה אחר... למישהו יש המלצות למוסך מורשה של טיוטה טוב בדרום או בצפון??? ובהמשך לתגובה שלך, במוסכים של טיוטה, לפי נסיוני המועט, יש שמן 10W30 וזה גם מה שהם שמים בטיפולים, ולכן אני גם משתמשת בסוג הזה...
  4. היי, קודם כל תודה רבה על העזרה עד עכשיו. ובקשר לשאלות שאתם שאלתם, אני משתמשת בשמן 10W30 (לפי מה שהבנתי זו התקינה של טויוטה). בקשר לספר הרכב, אין הערה על תוספת מיוחדת של שמן לאחר מספר קילומטרים, וגם הרכב בעל צריכת דלק מצוינת של 15.3 ק"מ לליטר בממוצע (אני נוסעת בעיקר נסיעות בין עירוניות). כשהגעתי למוסך אז בעל המוסך בדק ואמר שלא נראה שישנה בעיה בשסתומים או בחלק אחר במנוע ובטח שלא נזילה. הם אז גם מתחו את שרשרת "הטיימינג" וקיווינו שזה מה שיעזור. ודרך אגב, האוטו לא יד ראשונה אלא שלישית, עם ק"מ נמוך כי הבעלים הקודמים (משפחה) לא נסעו איתו מחוץ לעיר שגרו בה. אני כן מקווה שניקוי המנוע יפתור את הבעיה כי האוטו במצב מצוין וחבל שזו הבעיה, כי לכל החברים שלי שיש קורולה אותו דגם, פשוט לא רואים מוסך... אז מה דעתכם?
  5. אני כבר הרבה זמן גולשת בשרשורים בפורום וניסיתי לאסוף קצת מידע אבל לא מצאתי ולכן יש לי שאלה אל המומחים כאן שאולי תוכלו לייעץ לי מה לעשות: יש לי טויוטה קורולה 2001, 120,000 ק"מ שטופלה עד היום במוסך מורשה עם כל ספר הטיפולים. היא בבעלותי רק 8 חודשים. לפני חודשים הגעתי למוסך עם רעשים במנוע בגלל ירידה משמעותית של שמן במנוע. במוסך הם לא מצאו שום בעיה של נזילה או אחר, מילאו לי את המיכל שוב וביקשו שהגיעה לאחר 1000 ק"מ שנבדוק האם אכן יש ירידה של שמן, ואם כן אז למה. חשוב לציין שצבע השמן כשאני בודקת את המדיד לא נראה שרוף ואין עשן לבן/כחול שיוצא מהאגזוז. הגעתי אחרי 2500 ק"מ ומדדנו ואכן האוטו אוכל כליטר ל1000 ק"מ וזה לא תקין. במוסך אמרו שבטיפול הקרוב יעשו לי ניקוי מנוע כי כנראה שיש פיח במנוע וזו הסיבה לכך שהמנוע אוכל שמן. שאלתי היא האם זה נראה לכם סביר שזו הבעיה? האם ניקוי מנוע הינה פרצודורה שעשויה לגרום נזק בהמשך? מה טווח המחירים של טיפול כזה? והאם טיפול כזה מומלץ? האוטו, חוץ מהבעיה הזו במצב מכני מצוין ומטופל בהקפדה... תודה רבה ואשמח לעזרתכם!!!
  6. תודה רבה לך על הענות, אשמח אם תוכל גם להתייחס להאם באמת כדאי לי למקד את חיפושי אחר המזדה והפוקוס... יש שטוענים שמדובר ברכבים לא חסכוניים מבחינת תצרוכת הדלק, והרי מדובר בנסיעות ארוכות באופן יום יומי... לגבי הפונטו, יש לי רשמים לא מזהירים מניסיוני מלפני כ 12 שנה שהיתה לי פונטו והרגשתי מאוד לא בטוחה איתה על הכביש. האם הדגמים החדשים משופרים בנושא זה? אם יש למישהו עוד רעיונות לגבי סוג רכב שכדאי לי להתמקד בחיפוש אחריו, אשמח לשמוע את דברו... תודה רבה
  7. שלום לכולכם, כבר למעלה משבוע אני קוראת את כל עצותכם הנהדרות ורציתי לשאול מס' שאלות (על אף שיש כבר הרבה שרשורים שנושא): אני מחפשת רכב משפחתי או קטן, מנוע עד 1600 ולנסיעות ארוכות לעבודה (לירושלים). חשוב לי מאוד האמינות, בטיחות, נוחות (נסיעות ארוכות) וכמובן אחזקה וצריכת דלק זולה. כרגע אני בחיפושים אחר מזדה לאנטיס ופורד פוקוס (סביב השנתון 2000-2001) אך בחיפושים גם נתקלתי במספר רכבים שהייתי שמחה לחוות דעתכם הנאמנה: מזדה דמיו, יונדאי אקסנט (אני יודעת שהיא די נמוכה בבטיחות ובנוחות), דיהטסו טריוס, הונדה סיוויק (שנתון נמוך יותר). כמו כן, לא הצלחתי לגבש דעה (לפי מה שקראתי כאן עד כה) על הפיאט פונטו ספייס? האם היא מתאימה לצרכי?... אשמח לעזרתכם, תודה ושנה טובה!
